  4. Heizungsschema
Heizungsschema
visown projecttemplate
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @saeft_2003 sagte in Heizungsschema:
    Das ist eigentlich noch einfacher....
    Hmpfffff, wahrscheinlich ? :-)
    Diesen Thread habe ich eh schon gekappert - sorry @Holger-Etzel !
    @saeft_2003 Kannst du hier bitte dein JPG/PNG vom Heizungsschema zur Verfügungstellen?
    Lieben Dank, ich melde mich sobald ich mit den Drucksensoren anstehe - und das werde ich leider ziemlich sicher.
    LG und Danke, mxa
    saeft_2003
    @metaxa
    reicht das so?
    metaxaM Stratos GkrekidisS 2 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @metaxa
      reicht das so?
      metaxaM Online
      metaxaM Online
      metaxa
      @saeft_2003 für mich ja, Danke!
      • S saeft_2003
        @metaxa
        reicht das so?
        Stratos GkrekidisS Offline
        Stratos Gkrekidis
        @saeft_2003 Hallo wie hast du den Drucksensor an den wemos an angeschlossen. Braucht der drucksensor auch eine kalibrierung. Danke
        • Stratos GkrekidisS Stratos Gkrekidis
          saeft_2003
          @stratos-gkrekidis
          Ganz normal an 5V und den Ausgang an den analogen Eingang vom z.b. wemos. Dann hat man einen analogen Wert im iobroker den man dann entsprechend umrechnen muss. Kalibiert habe ich nichts...
          Stratos GkrekidisS 1 Antwort Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @stratos-gkrekidis
            Stratos Gkrekidis
            @saeft_2003 Super. kanst du dann dein code hochladen das wäre toll. Vielen Dank im Voraus
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @stratos-gkrekidis
              hier mal etwas Lektüre zum Thema Drucksensor.
              Angeschlossen derzeit bei mir:
              3 Drucksensoren an ads1115
              Und in vis sieht es dann so aus:
              Anschluss.txt
              Berechnungen.xlsx
              Druckmessung.pdf
              ESP32 _ Analog-Digital Wander ADS1115 als Voltmeter am ESP32 (Lolin32).pdf
              G1_4 ÖLDRUCKSENSOR Drucksensor 0-0.5 MP...Oil Fuel Diesel Gas Wasser Luft _ eBay.pdf
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Und die Umrechnung per Script:
                // Wemos-Drucksensor hat sich geändert
                    on({id: "mqtt.2.Wemos_Drucksensor.SENSOR"}, function(obj) {
                        obj = JSON.parse(obj.state.val);
                        var wert_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                        log ("Heizung: " + obj.ADS1115.A1 + " , " + wert_Heizung);
                        var wert_FB_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A2-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                        log ("FB-Heizung: " + obj.ADS1115.A2 + " , " + wert_FB_Heizung);
                        var wert_Wasser = parseFloat(((obj.ADS1115.A3-2650)/1000*56.6/100).toFixed(2));
                        log ("Wasser: " + obj.ADS1115.A3 + " , " + wert_Wasser);
                        setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_Heizung", wert_Heizung);
                        setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_FB-Heizung", wert_FB_Heizung);
                        setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_12_Wasser", wert_Wasser);
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Stratos Gkrekidis
                  schrieb am zuletzt editiert von Stratos Gkrekidis
                  @bahnuhr du bist der beste, super Vielen Dank
                  Stratos GkrekidisS bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    Stratos Gkrekidis
                    @stratos-gkrekidis eine frage noch warum hast du den A0 pin an 5volt angeschlossen????
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @stratos-gkrekidis sagte in Heizungsschema:
                      Um zu sehen welcher analog wert bei 5 Volt angezeigt wird.
                      Für die Berechnung.
                      Musst hier im Forum mal suchen. Da gibt es einige Threads (auch mit mir) wo man dies erklärt hat.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Für die Berechnung.
                        Stratos Gkrekidis
                        @bahnuhr also mein netzteil muss genau 5volt haben
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          versteh ich nicht!
                          Du hast doch den Wemos an 5V.
                          Und der Wemos hat einen pin mit 5 V.
                          Was meinst du damit ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            versteh ich nicht!
                            Stratos Gkrekidis
                            @bahnuhr hast du dein wemos usb verbunden oder mit ein 5 volt netzteil
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @stratos-gkrekidis
                              usb oder netzteil
                              geht beides.
                              Aber ja, natürlich mit 5 V.
                              Mit was sonst ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @stratos-gkrekidis
                                usb oder netzteil
                                geht beides.
                                Mit was sonst ?
                                Stratos Gkrekidis
                                @bahnuhr weil manche 5v netzteil geben keine 5v aus sonder 4,nochwas
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Ist doch egal, der Wemos läuft trotzdem.
                                  Und deshalb ja die "5V" an A0.
                                  Um zu sehen welcher analog Wert kommt.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Stratos Gkrekidis
                                    @bahnuhr 👍 👍 👍 danke für deine Mühe hab gleich die sensoren und das ads1115 bestellt.
