  4. Heizungsschema
Heizungsschema
visown projecttemplate
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @metaxa
    Ich habe nirgends t stücke eingebaut. Ich habe einfach die Drucksensoren auf die Einfüllstellen gesetzt (außer beim Leitungswasser, da war noch ein Abgang frei).
    Leitungswasser:
    Solar:
    Heizung:
    metaxaM Online
    metaxaM Online
    metaxa
    @saeft_2003 sagte in Heizungsschema:
    Hmmm, da muss ich morgen früh mal nachsehen wie das bei mir in der Praxis aussieht. Den Systemdruck der Therme habe ich vom EMS-ESP schon im IO.
    Ich werde mir so einen Sensor mal holen und schauen. Aber 1/8 Zoll Anschluss, ich kenn mich nicht aus. Gut, mehr als nicht passen kanns auf den ersten Wurf nicht sein.
    • Software hast du ESP Easy auf dem NodeMCU?
    • Die Symbole der Pumpen und die einzelnen Leitungen deines Views sind animiert?
    • metaxaM metaxa
      saeft_2003
      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
      @metaxa
      Ja ist espeasy und nein beim view ist nichts animiert, es werden nur die aktuellen Messwerte angezeigt.
      Ich musste zum teil auch mit zwei Adapter arbeiten das ich z.b. von 3/4 ag auf 1/8 ag komme.
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @metaxa
        metaxaM Online
        metaxaM Online
        metaxa
        @saeft_2003
        • Darf ich am Tag X wegen ESP Easy und die Einstellungen für diesen Drucksensor noch einmal auf dich zukommen?
        • Der View ist ein Bild oder besteht aus vielen einzelnen Widgets?
        (ich geb dann eh gleich einen Frieden :-) )
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • metaxaM metaxa
          @saeft_2003
          saeft_2003
          @metaxa
          Klar kannst du. Man muss nur den wert vom Sensor mit blockly umrechnen.
          Der view besteht aus 3 iframe die die grafana charts anzeigen. Einem Bild (Heizungsschema) und ein paar anderen Widgets die über dem Bild liegen und die aktuellen Werte anzeigen.
          Also im großen und ganzen nichts schwieriges...
          • metaxaM metaxa
            @saeft_2003
            saeft_2003
            @metaxa
            Ich sehe grad das ich auch einen wemos mit tasmota verwende. Das ist eigentlich noch einfacher....
            15739495-2177-4717-980B-067176F12EE7.jpeg F4703B65-2FE6-48F1-9392-72154B554222.jpeg
            • S saeft_2003
              @metaxa
              metaxaM Online
              metaxaM Online
              metaxa
              Hmpfffff, wahrscheinlich ? :-)
              Diesen Thread habe ich eh schon gekappert - sorry @Holger-Etzel !
              @saeft_2003 Kannst du hier bitte dein JPG/PNG vom Heizungsschema zur Verfügungstellen?
              Lieben Dank, ich melde mich sobald ich mit den Drucksensoren anstehe - und das werde ich leider ziemlich sicher.
              LG und Danke, mxa
              • metaxaM metaxa
                LG und Danke, mxa
                saeft_2003
                @metaxa
                reicht das so?
                metaxaM Stratos GkrekidisS 2 Antworten Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  @metaxa
                  reicht das so?
                  metaxaM Online
                  metaxaM Online
                  metaxa
                  @saeft_2003 für mich ja, Danke!
                  • S saeft_2003
                    @metaxa
                    reicht das so?
                    Stratos GkrekidisS Offline
                    Stratos Gkrekidis
                    @saeft_2003 Hallo wie hast du den Drucksensor an den wemos an angeschlossen. Braucht der drucksensor auch eine kalibrierung. Danke
                    • Stratos GkrekidisS Stratos Gkrekidis
                      saeft_2003
                      @stratos-gkrekidis
                      Ganz normal an 5V und den Ausgang an den analogen Eingang vom z.b. wemos. Dann hat man einen analogen Wert im iobroker den man dann entsprechend umrechnen muss. Kalibiert habe ich nichts...
                      Stratos GkrekidisS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S saeft_2003
                        @stratos-gkrekidis
                        Stratos Gkrekidis
                        @saeft_2003 Super. kanst du dann dein code hochladen das wäre toll. Vielen Dank im Voraus
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @stratos-gkrekidis
                          hier mal etwas Lektüre zum Thema Drucksensor.
                          Angeschlossen derzeit bei mir:
                          3 Drucksensoren an ads1115
                          Und in vis sieht es dann so aus:
                          Anschluss.txt
                          Berechnungen.xlsx
                          Druckmessung.pdf
                          ESP32 _ Analog-Digital Wander ADS1115 als Voltmeter am ESP32 (Lolin32).pdf
                          G1_4 ÖLDRUCKSENSOR Drucksensor 0-0.5 MP...Oil Fuel Diesel Gas Wasser Luft _ eBay.pdf
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Und die Umrechnung per Script:
                            // Wemos-Drucksensor hat sich geändert
                                on({id: "mqtt.2.Wemos_Drucksensor.SENSOR"}, function(obj) {
                                    obj = JSON.parse(obj.state.val);
                                    var wert_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                                    log ("Heizung: " + obj.ADS1115.A1 + " , " + wert_Heizung);
                                    var wert_FB_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A2-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                                    log ("FB-Heizung: " + obj.ADS1115.A2 + " , " + wert_FB_Heizung);
                                    var wert_Wasser = parseFloat(((obj.ADS1115.A3-2650)/1000*56.6/100).toFixed(2));
                                    log ("Wasser: " + obj.ADS1115.A3 + " , " + wert_Wasser);
                                    setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_Heizung", wert_Heizung);
                                    setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_FB-Heizung", wert_FB_Heizung);
                                    setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_12_Wasser", wert_Wasser);
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Stratos Gkrekidis
                              schrieb am zuletzt editiert von Stratos Gkrekidis
                              @bahnuhr du bist der beste, super Vielen Dank
                              Stratos GkrekidisS bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                Stratos Gkrekidis
                                @stratos-gkrekidis eine frage noch warum hast du den A0 pin an 5volt angeschlossen????
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @stratos-gkrekidis sagte in Heizungsschema:
                                  Um zu sehen welcher analog wert bei 5 Volt angezeigt wird.
                                  Für die Berechnung.
                                  Musst hier im Forum mal suchen. Da gibt es einige Threads (auch mit mir) wo man dies erklärt hat.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Für die Berechnung.
                                    Stratos Gkrekidis
                                    @bahnuhr also mein netzteil muss genau 5volt haben
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      versteh ich nicht!
                                      Du hast doch den Wemos an 5V.
                                      Und der Wemos hat einen pin mit 5 V.
                                      Was meinst du damit ?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        versteh ich nicht!
                                        Stratos Gkrekidis
                                        @bahnuhr hast du dein wemos usb verbunden oder mit ein 5 volt netzteil
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @stratos-gkrekidis
                                          usb oder netzteil
                                          geht beides.
                                          Aber ja, natürlich mit 5 V.
                                          Mit was sonst ?
                                          Danke.
