  4. Heizungsschema
Heizungsschema
visown projecttemplate
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @metaxa
    Über solche Drucksensoren. Die hängen auch an nodemcu.
    metaxaM Online
    metaxaM Online
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    @saeft_2003 Danke dir!!!!
    Danke! Ich habe da eine sauteure Lösung mit 4 Bauteilen herumfliegen, der Sensor alleine hat ~ € 20,-- in "Tschibutti" bei Ali gekostet. Bliebe noch der Einbau in die bestehende Anlage :-( Sprich überall an passender und gewünschter Stelle T-Stücke mit 1/8 zoll Ausgang einzubauen. Mein Haus-& Hofinstallateur erschlägt mich.
    • metaxaM metaxa
      saeft_2003
      @metaxa
      Ich habe nirgends t stücke eingebaut. Ich habe einfach die Drucksensoren auf die Einfüllstellen gesetzt (außer beim Leitungswasser, da war noch ein Abgang frei).
      Leitungswasser:
      Solar:
      Heizung:
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @metaxa
        Leitungswasser:
        Solar:
        Heizung:
        metaxaM Online
        metaxaM Online
        metaxa
        @saeft_2003 sagte in Heizungsschema:
        Hmmm, da muss ich morgen früh mal nachsehen wie das bei mir in der Praxis aussieht. Den Systemdruck der Therme habe ich vom EMS-ESP schon im IO.
        Ich werde mir so einen Sensor mal holen und schauen. Aber 1/8 Zoll Anschluss, ich kenn mich nicht aus. Gut, mehr als nicht passen kanns auf den ersten Wurf nicht sein.
        • Software hast du ESP Easy auf dem NodeMCU?
        • Die Symbole der Pumpen und die einzelnen Leitungen deines Views sind animiert?
        • metaxaM metaxa
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          @metaxa
          Ja ist espeasy und nein beim view ist nichts animiert, es werden nur die aktuellen Messwerte angezeigt.
          Ich musste zum teil auch mit zwei Adapter arbeiten das ich z.b. von 3/4 ag auf 1/8 ag komme.
          • S saeft_2003
            @metaxa
            metaxaM Online
            metaxaM Online
            metaxa
            @saeft_2003
            • Darf ich am Tag X wegen ESP Easy und die Einstellungen für diesen Drucksensor noch einmal auf dich zukommen?
            • Der View ist ein Bild oder besteht aus vielen einzelnen Widgets?
            (ich geb dann eh gleich einen Frieden :-) )
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • metaxaM metaxa
              @saeft_2003
              saeft_2003
              @metaxa
              Klar kannst du. Man muss nur den wert vom Sensor mit blockly umrechnen.
              Der view besteht aus 3 iframe die die grafana charts anzeigen. Einem Bild (Heizungsschema) und ein paar anderen Widgets die über dem Bild liegen und die aktuellen Werte anzeigen.
              Also im großen und ganzen nichts schwieriges...
              • metaxaM metaxa
                @saeft_2003
                saeft_2003
                @metaxa
                Ich sehe grad das ich auch einen wemos mit tasmota verwende. Das ist eigentlich noch einfacher....
                15739495-2177-4717-980B-067176F12EE7.jpeg F4703B65-2FE6-48F1-9392-72154B554222.jpeg
                • S saeft_2003
                  @metaxa
                  metaxaM Online
                  metaxaM Online
                  metaxa
                  Hmpfffff, wahrscheinlich ? :-)
                  Diesen Thread habe ich eh schon gekappert - sorry @Holger-Etzel !
                  @saeft_2003 Kannst du hier bitte dein JPG/PNG vom Heizungsschema zur Verfügungstellen?
                  Lieben Dank, ich melde mich sobald ich mit den Drucksensoren anstehe - und das werde ich leider ziemlich sicher.
                  LG und Danke, mxa
                  • metaxaM metaxa
                    LG und Danke, mxa
                    saeft_2003
                    @metaxa
                    reicht das so?
                    metaxaM Stratos GkrekidisS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S saeft_2003
                      @metaxa
                      reicht das so?
                      metaxaM Online
                      metaxaM Online
                      metaxa
                      @saeft_2003 für mich ja, Danke!
                      • S saeft_2003
                        @metaxa
                        reicht das so?
                        Stratos GkrekidisS Offline
                        Stratos Gkrekidis
                        @saeft_2003 Hallo wie hast du den Drucksensor an den wemos an angeschlossen. Braucht der drucksensor auch eine kalibrierung. Danke
                        • Stratos GkrekidisS Stratos Gkrekidis
                          saeft_2003
                          @stratos-gkrekidis
                          Ganz normal an 5V und den Ausgang an den analogen Eingang vom z.b. wemos. Dann hat man einen analogen Wert im iobroker den man dann entsprechend umrechnen muss. Kalibiert habe ich nichts...
                          Stratos GkrekidisS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S saeft_2003
                            @stratos-gkrekidis
                            Stratos Gkrekidis
                            @saeft_2003 Super. kanst du dann dein code hochladen das wäre toll. Vielen Dank im Voraus
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @stratos-gkrekidis
                              hier mal etwas Lektüre zum Thema Drucksensor.
                              Angeschlossen derzeit bei mir:
                              3 Drucksensoren an ads1115
                              Und in vis sieht es dann so aus:
                              Anschluss.txt
                              Berechnungen.xlsx
                              Druckmessung.pdf
                              ESP32 _ Analog-Digital Wander ADS1115 als Voltmeter am ESP32 (Lolin32).pdf
                              G1_4 ÖLDRUCKSENSOR Drucksensor 0-0.5 MP...Oil Fuel Diesel Gas Wasser Luft _ eBay.pdf
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Und die Umrechnung per Script:
                                // Wemos-Drucksensor hat sich geändert
                                    on({id: "mqtt.2.Wemos_Drucksensor.SENSOR"}, function(obj) {
                                        obj = JSON.parse(obj.state.val);
                                        var wert_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                                        log ("Heizung: " + obj.ADS1115.A1 + " , " + wert_Heizung);
                                        var wert_FB_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A2-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                                        log ("FB-Heizung: " + obj.ADS1115.A2 + " , " + wert_FB_Heizung);
                                        var wert_Wasser = parseFloat(((obj.ADS1115.A3-2650)/1000*56.6/100).toFixed(2));
                                        log ("Wasser: " + obj.ADS1115.A3 + " , " + wert_Wasser);
                                        setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_Heizung", wert_Heizung);
                                        setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_FB-Heizung", wert_FB_Heizung);
                                        setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_12_Wasser", wert_Wasser);
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Stratos Gkrekidis
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stratos Gkrekidis
                                  @bahnuhr du bist der beste, super Vielen Dank
                                  Stratos GkrekidisS bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Stratos Gkrekidis
                                    @stratos-gkrekidis eine frage noch warum hast du den A0 pin an 5volt angeschlossen????
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @stratos-gkrekidis sagte in Heizungsschema:
                                      Um zu sehen welcher analog wert bei 5 Volt angezeigt wird.
                                      Für die Berechnung.
                                      Musst hier im Forum mal suchen. Da gibt es einige Threads (auch mit mir) wo man dies erklärt hat.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Für die Berechnung.
                                        Stratos Gkrekidis
                                        @bahnuhr also mein netzteil muss genau 5volt haben
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          versteh ich nicht!
                                          Du hast doch den Wemos an 5V.
                                          Und der Wemos hat einen pin mit 5 V.
                                          Was meinst du damit ?
                                          Danke.
