  4. Heizungsschema
Heizungsschema
visown projecttemplate
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @stratos-gkrekidis
    Ganz normal an 5V und den Ausgang an den analogen Eingang vom z.b. wemos. Dann hat man einen analogen Wert im iobroker den man dann entsprechend umrechnen muss. Kalibiert habe ich nichts...
    Stratos GkrekidisS Offline
    Stratos Gkrekidis
    @saeft_2003 Super. kanst du dann dein code hochladen das wäre toll. Vielen Dank im Voraus
    • Stratos GkrekidisS Stratos Gkrekidis
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @stratos-gkrekidis
      hier mal etwas Lektüre zum Thema Drucksensor.
      Angeschlossen derzeit bei mir:
      3 Drucksensoren an ads1115
      Und in vis sieht es dann so aus:
      Anschluss.txt
      Berechnungen.xlsx
      Druckmessung.pdf
      ESP32 _ Analog-Digital Wander ADS1115 als Voltmeter am ESP32 (Lolin32).pdf
      G1_4 ÖLDRUCKSENSOR Drucksensor 0-0.5 MP...Oil Fuel Diesel Gas Wasser Luft _ eBay.pdf
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Und die Umrechnung per Script:
        // Wemos-Drucksensor hat sich geändert
            on({id: "mqtt.2.Wemos_Drucksensor.SENSOR"}, function(obj) {
                obj = JSON.parse(obj.state.val);
                var wert_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                log ("Heizung: " + obj.ADS1115.A1 + " , " + wert_Heizung);
                var wert_FB_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A2-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                log ("FB-Heizung: " + obj.ADS1115.A2 + " , " + wert_FB_Heizung);
                var wert_Wasser = parseFloat(((obj.ADS1115.A3-2650)/1000*56.6/100).toFixed(2));
                log ("Wasser: " + obj.ADS1115.A3 + " , " + wert_Wasser);
                setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_Heizung", wert_Heizung);
                setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_FB-Heizung", wert_FB_Heizung);
                setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_12_Wasser", wert_Wasser);
        Danke.
        Stratos GkrekidisS 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          Stratos Gkrekidis
          schrieb am zuletzt editiert von Stratos Gkrekidis
          @bahnuhr du bist der beste, super Vielen Dank
          Stratos GkrekidisS bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            Stratos Gkrekidis
            @stratos-gkrekidis eine frage noch warum hast du den A0 pin an 5volt angeschlossen????
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @stratos-gkrekidis sagte in Heizungsschema:
              Um zu sehen welcher analog wert bei 5 Volt angezeigt wird.
              Für die Berechnung.
              Musst hier im Forum mal suchen. Da gibt es einige Threads (auch mit mir) wo man dies erklärt hat.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Für die Berechnung.
                Stratos Gkrekidis
                @bahnuhr also mein netzteil muss genau 5volt haben
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  versteh ich nicht!
                  Du hast doch den Wemos an 5V.
                  Und der Wemos hat einen pin mit 5 V.
                  Was meinst du damit ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    versteh ich nicht!
                    Stratos Gkrekidis
                    @bahnuhr hast du dein wemos usb verbunden oder mit ein 5 volt netzteil
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @stratos-gkrekidis
                      usb oder netzteil
                      geht beides.
                      Aber ja, natürlich mit 5 V.
                      Mit was sonst ?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @stratos-gkrekidis
                        usb oder netzteil
                        geht beides.
                        Mit was sonst ?
                        Stratos Gkrekidis
                        @bahnuhr weil manche 5v netzteil geben keine 5v aus sonder 4,nochwas
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Ist doch egal, der Wemos läuft trotzdem.
                          Und deshalb ja die "5V" an A0.
                          Um zu sehen welcher analog Wert kommt.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Stratos Gkrekidis
                            @bahnuhr 👍 👍 👍 danke für deine Mühe hab gleich die sensoren und das ads1115 bestellt.
