  4. Material Design Widgets: Value Widget
vis
76 Beiträge 16 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
    @sigi234 zeig mal die formel
    {a:homeconnect.0.401010522278007458.status.BSH_Common_Status_OperationState; a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive" ? "aus" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready" ? "Ready" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run" ? "Run" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished" ? "Finished"}
    Im Wert sind Klammern?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @sigi234
    sorry - diesmal hatte ich einen fehler drin
    {val:homeconnect.0.401010522278007458.status.BSH_Common_Status_OperationState; val== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive" ? "aus" : val=="BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready" ? "Ready" : val=="BSH.Common.EnumType.OperationState.Run" ? "Run" : val=="BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished" ? "Finished" :  "no-no" }
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @sigi234
      Jupp, es kommt Run 👍
      Ich sehe auf den 1.Blick keinen Unterschied
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @sigi234 dann nutz den zweiten - === ist jetzt ==
        und am ende fehlte : no-no - sonst ist die formel nicht richtig
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Um es zu verstehen, wie kommst du auf : no-no
          • sigi234S sigi234
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @sigi234 das no-no kann auch irgendwas andres sein -es geht darum , dass
            mmm ? "nnn" : "yyy"
            wenn mmm dann nnn sonst yyy
            wenn du nun immer wieder statt yyy eine weitere abfrage reingibst, fehlt am ende ein
            : yyy
            die formel ist dann nicht fertig - man nennt das auch einen defaultwert - wenn alles davor nicht paßt, wird yyy eingesetzt - ich habe einfach no-no genommen - da kann auch "" stehen,
            normalerweise bringt der adapter genaudie 4 werte - daher wirst du no-no nie sehen werden !
            ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
              mmm ? "nnn" : "yyy"
              : yyy
              ub.privatU Offline
              ub.privatU Offline
              ub.privat
              @liv-in-sky
              @Scrounger
              @sigi234
              war ne schwere Geburt, aber nun funktioniert es! @liv-in-sky - tolle Erklärung, nun habe ich es vollends verstanden und in mein kleines Wiki verewigt!
              DANKE.
                mmm ? "nnn" : "yyy"
                : yyy
                ub.privatU Offline
                ub.privatU Offline
                ub.privat
                schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                @liv-in-sky
                ich muss leider die Flagge wieder runter ziehen, zu früh gefreut.
                Mit dem Datenpunkt, so wie du ihn aufbereitet hast, funktioniert es bei 3 Geräten einwandfrei. Hier wird der Gerätezustand angezeigt, klappt perfekt.
                Nun wollte ich auf die identische Art und weise die aktiven Programme visualisieren.
                Der DP heist (RAW):
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "BSH_Common_Root_ActiveProgram",
                    "type": "string",
                    "role": "indicator",
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "states": {
                      "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirEco": "Heißluft eco",
                      "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeatingEco": "Ober-/ Unterhitze eco",
                      "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PizzaSetting": "Pizzastufe",
                      "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.IntensiveHeat": "Intensivhitze",
                      "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook": "Sanftgaren",
                      "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir": "4D Heißluft",
                      "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating": "Ober-/ Unterhitze",
                      "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirGrilling": "Umluftgrillen",
                      "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.BottomHeating": "Unterhitze",
                      "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.Desiccation": "Dörren",
                      "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PreheatOvenware": "Geschirr vorwärmen",
                      "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.FrozenHeatupSpecial": "coolStart-Funktion",
                      "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.KeepWarm": "Warmhalten"
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1616709638385,
                  "_id": "homeconnect.0.SIEMENS-CN878G4B6-68A40E0542E8.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Nun habe ich, das Widget wie folgt beschrieben:
                {val:homeconnect.0.SIEMENS-CN878G4B6-68A40E0542E8.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram; val== "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PizzaSetting": ? "Pizzastufe" : "no-no" }
                Nach Scrougers Ratschlag, erstmal einen Zustand zu testen und dan zu erweitern, war richtig und gut. Deshalb habe ich nur die Pizzstufe drin, kann es auch gerade testen, weil der Backofen an ist.
                Nur in der VISU kommt wieder eine NULL!
                Würdest bitte noch mal einen Blick auf das Binding werfen?
                • ub.privatU ub.privat
                  @liv-in-sky
                  Der DP heist (RAW):
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "string",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "states": {
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @ub-privat der ":" vor dem "?" nach pizzasetting gehört da nicht hin gehört
                  du kannst in chrome die entwicklertools öffnen und auf console-tab siehst du sofort beim laden, ob du ein symantisches problem hast
                  • ub.privatU Offline
                    ub.privatU Offline
                    ub.privat
                    @liv-in-sky
                    Der Hinweis mit GoogleChrome ist gar nicht so schlecht. Ein paar Fehler - SCHREIBFEHLER! - konnte ich bereits beseitigen. DANKE.
                    Nun habe ich noch folgenden Fehler, dazu der ERROR-Text aus der Console:
                    promisebuffer.ts:24 Error in eval[value]     : {val:homeconnect.0.SIEMENS-SX858D06PE-68A40E064ECA.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram; val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70" ? "Intensiv 70°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2" ? "Auto 45-65°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50" ? "Eco 50°C : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash" ? "Leise" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65" ? "Schnell 65°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45" ? "Schnell 45°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare" ? "Maschinenpflege" : "no-no" }
                    (anonymous) @ promisebuffer.ts:24
                    (anonymous) @ captureconsole.ts:16
                    formatBinding @ vis.js:2498
                    createIds @ vis.js:3312
                    (anonymous) @ vis.js:3330
                    sentryWrapped @ helpers.ts:124
                    setTimeout (async)
                    (anonymous) @ trycatch.ts:197
                    createIds @ vis.js:3329
                    (anonymous) @ vis.js:3461
                    (anonymous) @ conn.js:801
                    r.onack @ socket.io.js:8
                    r.onpacket @ socket.io.js:8
                    (anonymous) @ socket.io.js:8
                    r.emit @ socket.io.js:6
                    r.ondecoded @ socket.io.js:6
                    a.add @ socket.io.js:6
                    r.ondata @ socket.io.js:6
                    r.onPacket @ socket.io.js:6
                    (anonymous) @ socket.io.js:6
                    r.onPacket @ socket.io.js:7
                    r.onData @ socket.io.js:7
                    ws.onmessage @ socket.io.js:8
                    promisebuffer.ts:24 Error in eval[script]: var val = "undefined";return  val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70" ? "Intensiv 70°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2" ? "Auto 45-65°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50" ? "Eco 50°C : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash" ? "Leise" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65" ? "Schnell 65°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45" ? "Schnell 45°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare" ? "Maschinenpflege" : "no-no" ;
                    formatBinding @ vis.js:2499
                    setTimeout (async)
                    promisebuffer.ts:24 Error in eval[error] : SyntaxError: Unexpected identifier
                    Das ist mein Binding:
                    Wie muss ich den Fehlertext lesen? Ist dies die Fehlerquelle: Error in eval[script]: var val = "undefined";return ?
                      @liv-in-sky
                      setTimeout (async)
                      setTimeout (async)
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @ub-privat
                      anführungszeichen fehlt
                      nach 50°C
                      ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                        @ub-privat
                        nach 50°C
                        ub.privatU Offline
                        ub.privatU Offline
                        ub.privat
                        @liv-in-sky
                        JUPP, das wars. Ich glaube, das Programmieren wird nicht mein Spezialgebiet. Diese Syntax nervt einen die Sicht...
                        Aber deine Empfehlung ist Gold-Wert.
                        Wie hast du so schnell die fehlenden " gefunden?
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @ub-privat
                          intuition - keine ahnung - habe in letzter zeit viel mit code gemacht - irgendwann sieht man das - nachdem man natütlich die selben fehler 100 mal selber gemacht hat
                            @ub-privat
                            ub.privatU Offline
                            ub.privatU Offline
                            ub.privat
                            @liv-in-sky
                            na dann bin ich beruhigt, vllt. wird's ja noch! DANKE nochmals!
                              Marcel85
                              Hallo.
                              Ist stehe gerade vor dem selben Problem.
                              Ich habe schon die letzten Bindings mit meinem verglichen und nach meinem Verständnis sollte es bei mir so funktionieren.
                              Allerdings zeigt er mir im Widget nur 0 an.
                              Der Datenpunkt gibt die Werte 1, 2 und 3 aus. Daraus soll er offen, verriegelt und entriegelt machen.
                              Vielleicht könnte mir dabei jemand auf die Sprünge helfen.
                              Mein Binding:
                              {val:vw-connect.0.TMB**************.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040001.value; val== "2" ? "offen"}
                              Vielen Dank schon mal!
                              Gruß Marcel
                              • M Marcel85
                                Hallo.
                                Mein Binding:
                                Gruß Marcel
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @marcel85
                                ist ne zahl - daher bei der neusten vis version:
                                {val:controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete; val==1 ? "ist eins" : val==2 ? "ist zwei" : val==3 ? "ist drei" : "sonst"}
                                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @marcel85
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  @Marcel85
                                  Und wenn du den Vorteil des Value Wigdet nutzen möchtest - auf Binding verzichten - dann musst du das ganze wie folgt einstellen:
                                  liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ScroungerS Scrounger
                                    @Marcel85
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @scrounger theoretisch: kann man auch einen zweiten datenpunkt zur berechnung miteinbeziehen ?
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      @liv-in-sky
                                      Nein das geht noch nicht, hab ich aber schon auf dem Schirm.
                                      Wird die Möglichkeit geben mehere Ids im Widget zu hinterlegen und dann mit #value1, #value2, etc die mit einzubeziehen.
                                        @Marcel85
                                        Marcel85
                                        @scrounger
                                        funktioniert.
                                        #value==1 ? "ist eins" : #value==2 ? "ist zwei" : #value==3 ? "ist drei" : "sonst"
                                        unter Berechnung funktioniert scheinbar nicht.
                                        Da zeigt er weiterhin nur die Zahl an.
                                        Habe ich irgendwo noch einen Fehler?
                                        • M Marcel85
                                          @scrounger
                                          funktioniert.
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          @marcel85
                                          Objekt ID hast du gesetzt?
                                          Welche Version hast du 0.5.2-beta?
