  4. CC26X2R1 an NUC unter Proxmox nicht grün
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • schmitzkatzeS Offline
    schmitzkatze
    Hallo zusammen und Danke für die Aufnahme,
    ich habe einen NUC mit Proxmox ioBroker und RaspberryMatic am laufen. Dann habe ich mir nun das TI CC26X2R1 geholt und auch erfolgreich geflasht.
    An die NUC gesteckt und es nach dem 'Video von Matthias Kleine auch eingerichtet aber leider bekomme ich es nicht "grün" in den Instanzen!
    unter:
    lsusb
    Bus 001 Device 003: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
    dann:ls -l /dev/serial/by-id
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 25 16:31 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100KJS-if00 -> ../../ttyACM0
    den Eintrag:
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100KJS-if00
    habe ich dann in den Einstellungen vom Adapter eingetragen !
    Bin nicht sicher was noch alles in den Einstellungen gemacht werden muß?
    Habe schon mehrfach den NUC neugestartet aber keinen Erfolg.
    Bin schon sehr ratlos !
    und noch Neuling 👶
    Wäre über jeden Tipp Dankbar
    • schmitzkatzeS schmitzkatze
      unter:
      lsusb
      den Eintrag:
      und noch Neuling 👶
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @schmitzkatze
      Bitte mach folgendes:
      • zigbee Adapter anhalten
      • iobroker log löschen
      • zigbee adapter starten
      • 30 sekunden warten
      • wenn adapter nicht grün - adapter anhalten
      • log herunter laden
      • log hier in code tags posten (</>)
      A.
      schmitzkatzeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @schmitzkatze
        A.
        schmitzkatze
        hoffe ich habe Dich richtig verstanden und sprenge hier nichts!!
        2021-03-25 16:39:19.154 - info: host.ioBroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
        2021-03-25 16:39:19.185 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2743
        2021-03-25 16:39:21.010 - info: zigbee.0 (2743) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
        2021-03-25 16:39:21.045 - info: zigbee.0 (2743) Starting Zigbee npm ...
        2021-03-25 16:39:21.220 - error: zigbee.0 (2743) Failed to start Zigbee
        2021-03-25 16:39:21.221 - error: zigbee.0 (2743) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100KJS-if00'
        at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
        at Generator.next ()
        at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
        at new Promise ()
        at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
        at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
        at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
        at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
        2021-03-25 16:39:21.407 - info: zigbee.0 (2743) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
        2021-03-25 16:39:31.222 - info: zigbee.0 (2743) Try to reconnect. 1 attempts left
        2021-03-25 16:39:31.222 - info: zigbee.0 (2743) Starting Zigbee npm ...
        2021-03-25 16:39:31.225 - error: zigbee.0 (2743) Failed to start Zigbee
        2021-03-25 16:39:31.226 - error: zigbee.0 (2743) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100KJS-if00'
        at new Promise ()
        2021-03-25 16:39:31.229 - info: zigbee.0 (2743) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
        2021-03-25 16:40:00.025 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2781
        2021-03-25 16:40:01.667 - info: dwd.0 (2781) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
        2021-03-25 16:40:01.972 - info: host.ioBroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
        2021-03-25 16:40:01.973 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        2021-03-25 16:40:01.979 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        2021-03-25 16:40:01.979 - info: zigbee.0 (2743) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-03-25 16:40:01.981 - info: zigbee.0 (2743) cleaned everything up...
        2021-03-25 16:40:01.984 - info: zigbee.0 (2743) Zigbee: disabling joining new devices.
        2021-03-25 16:40:01.986 - warn: zigbee.0 (2743) Failed to stop zigbee during startup
        2021-03-25 16:40:01.986 - info: zigbee.0 (2743) terminating
        2021-03-25 16:40:01.987 - info: zigbee.0 (2743) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-03-25 16:40:01.989 - error: zigbee.0 (2743) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-03-25 16:40:01.989 - error: zigbee.0 (2743) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
        2021-03-25 16:40:01.994 - error: zigbee.0 (2743) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
        at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
        at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
        at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:289:31)
        at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:206:49)
        at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
        at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:192:42)
        at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:310:20)
        at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:581:41)
        at Zigbee.emit (events.js:314:20)
        at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
        2021-03-25 16:40:01.995 - error: zigbee.0 (2743) Cannot read property 'getEntries' of null
        2021-03-25 16:40:02.555 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2021-03-25 16:40:05.740 - info: dwd.0 (2781) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-03-25 16:40:06.317 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          at new Promise ()
          at new Promise ()
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @schmitzkatze Die Fehlermeldung besagt eindeutig das der serielle Port nicht (korrekt) an den lxc container weitergegeben ist:
            schmitzkatze
            @asgothian ist denn der Weg so ok?
            Ich werde den Eintrag nochmals (habe es schon mehrmals geprüft) prüfen !
            Kann es auch an den Einstellungen in der Instanz liegen?
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @schmitzkatze
              Nein. Die Fehlermeldung ist eindeutig.
              Mit Proxxmoxx und LXC kenn ich mich nicht aus. Aber wenn der Adapter "no such file or directory" meldet dann gibt es da etwas nicht
              A.
                @schmitzkatze
                A.
                schmitzkatze
                schrieb am zuletzt editiert von schmitzkatze
                @asgothian ok dann werde ich mir die Sache nochmal vornehmen und versuch raus zu bekommen wo ich den Fehler habe!
                Eigentlich habe ich es so gemacht wie im Video gezeigt wurde.
                Danke schon mal
                  Danke schon mal
                  schmitzkatze
                  @schmitzkatze
                  so nun habe ich mein System etwas umgebaut um den USB Prot einfacher durch zu reichen! Ich habe den ioBroker jetzt als VM laufen und die Instanz zigbee.0 installiert.
                  aber ich bekomme ihn immer noch nicht grün.
                  Welche Einstellung in der VM wäre denn die richtige?
                  Bildschirmfoto 2021-04-01 um 13.20.47.png Bildschirmfoto 2021-04-01 um 13.20.31.png
                  ich habe die Geräte alle schon neugestartet aber komme nicht weiter. Beim einstellen der Instanz habe ich den Com Eintrag:
                  ist das Immer so? kommt es dadurch das ich noch keine Geräte angelernt habe?
                  Wäre über Tipps dankbar.
                  K crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                    @schmitzkatze
                    klassisch
                    @schmitzkatze sagte in CC26X2R1 an NUC unter Proxmox nicht grün:
                    ist das Immer so?
                    oft, das sehe ich auch häufig, ohne daß es anschließend Probs gäbe.
                    eher nicht. Das scheint wohl ein OS-Problem zu sein. Da ich ioBroker unter Win laufen habe, hatte ich auch keine Probs mit uSB-Erkennung. Habs aber dennoch auf Ethernet umgestellt, um in der Wahl des Funkstandorts frei zu sein.
                      @schmitzkatze
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      Die erste von beiden
                      VM muss danach aber neu gestartet werden
                      Und darauf achten das usb 3.0 nicht angehakt ist
                        @schmitzkatze
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        Sollte so aussehen, auf dem blauen Pfeil, kommt ein Auswahlmenü
                        schmitzkatzeS 2 Antworten Letzte Antwort
                          schmitzkatze
                          @crunchip ok bei mir kommt keine Auswahl, ich klicke auf den blauen Pfeil und nicht öffnet sich!
                            schmitzkatze
                            @crunchip said in CC26X2R1 an NUC unter Proxmox nicht grün:
                            bei dem COM Port habe ich es so gemacht wie im Video https://www.youtube.com/watch?v=UKn5hBwCxoQ&t=4s
                            haus-automatisierung.com ist das nicht richtig?
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              @schmitzkatze
                              Das stimmt schon beim CC26X2R1... Nutze ihn aber nicht über Proxmox...
                              Zeig doch mal die Konsolenausgabe der ioBroker VM wenn du ls -la /dev/serial/by-id eingibst
                              • FredFF FredF
                                @schmitzkatze
                                schmitzkatze
                                @fredf said in CC26X2R1 an NUC unter Proxmox nicht grün:
                                @schmitzkatze
                                schmitzkatzeS FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @schmitzkatze
                                  schmitzkatze
                                  @schmitzkatze said in CC26X2R1 an NUC unter Proxmox nicht grün:
                                  @schmitzkatze
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Thu Apr 1 18:41:49 2021 from 192.168.178.171
                                  michael@debianIObroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id
                                  insgesamt 0
                                  drwxr-xr-x 2 root root 80 Apr 1 19:36 .
                                  drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 1 19:36 ..
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 1 19:36 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100KJS-if00 -> ../../ttyACM0
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 1 19:36 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100KJS-if03 -> ../../ttyACM1
                                    @schmitzkatze
                                    insgesamt 0
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    @schmitzkatze
                                    Dann das per copy und paste beim Zigbee Adapter eintragen:
                                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100KJS-if00
                                    Dann muss es klappen, anschließend kann (normalerweise) gespeichert werden
                                      @schmitzkatze
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      @schmitzkatze Das ist aber nicht die ioBroker VM sondern die PVE
                                      • FredFF FredF
                                        schmitzkatze
                                        @fredf ja habe ich auch gemerkt, aber das was ich als Text eingefügt habe ist das von der VM
                                        Und das habe ich auch kopiert und eingetragen, es läuft aber nicht? 🤷‍♂️
                                          schmitzkatze
                                          Bildschirmfoto 2021-04-01 um 18.56.03.png Bildschirmfoto 2021-04-01 um 13.28.53.png
