  4. CC26X2R1 an NUC unter Proxmox nicht grün
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • schmitzkatzeS schmitzkatze
    @asgothian ist denn der Weg so ok?
    Ich werde den Eintrag nochmals (habe es schon mehrmals geprüft) prüfen !
    Kann es auch an den Einstellungen in der Instanz liegen?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @schmitzkatze
    Nein. Die Fehlermeldung ist eindeutig.
    Mit Proxxmoxx und LXC kenn ich mich nicht aus. Aber wenn der Adapter "no such file or directory" meldet dann gibt es da etwas nicht
    A.
    schmitzkatzeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @schmitzkatze
      A.
      schmitzkatzeS Offline
      schmitzkatze
      schrieb am zuletzt editiert von schmitzkatze
      @asgothian ok dann werde ich mir die Sache nochmal vornehmen und versuch raus zu bekommen wo ich den Fehler habe!
      Eigentlich habe ich es so gemacht wie im Video gezeigt wurde.
      Danke schon mal
        Danke schon mal
        schmitzkatze
        @schmitzkatze
        so nun habe ich mein System etwas umgebaut um den USB Prot einfacher durch zu reichen! Ich habe den ioBroker jetzt als VM laufen und die Instanz zigbee.0 installiert.
        aber ich bekomme ihn immer noch nicht grün.
        Welche Einstellung in der VM wäre denn die richtige?
        Bildschirmfoto 2021-04-01 um 13.20.47.png Bildschirmfoto 2021-04-01 um 13.20.31.png
        ich habe die Geräte alle schon neugestartet aber komme nicht weiter. Beim einstellen der Instanz habe ich den Com Eintrag:
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100KJS-if00
        ist das Immer so? kommt es dadurch das ich noch keine Geräte angelernt habe?
        Wäre über Tipps dankbar.
        K crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
          @schmitzkatze
          klassisch
          @schmitzkatze sagte in CC26X2R1 an NUC unter Proxmox nicht grün:
          ist das Immer so?
          oft, das sehe ich auch häufig, ohne daß es anschließend Probs gäbe.
          eher nicht. Das scheint wohl ein OS-Problem zu sein. Da ich ioBroker unter Win laufen habe, hatte ich auch keine Probs mit uSB-Erkennung. Habs aber dennoch auf Ethernet umgestellt, um in der Wahl des Funkstandorts frei zu sein.
            @schmitzkatze
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            Die erste von beiden
            VM muss danach aber neu gestartet werden
            Und darauf achten das usb 3.0 nicht angehakt ist
              @schmitzkatze
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              Sollte so aussehen, auf dem blauen Pfeil, kommt ein Auswahlmenü
              schmitzkatzeS 2 Antworten Letzte Antwort
                schmitzkatze
                @crunchip ok bei mir kommt keine Auswahl, ich klicke auf den blauen Pfeil und nicht öffnet sich!
                  schmitzkatze
                  @crunchip said in CC26X2R1 an NUC unter Proxmox nicht grün:
                  bei dem COM Port habe ich es so gemacht wie im Video https://www.youtube.com/watch?v=UKn5hBwCxoQ&t=4s
                  haus-automatisierung.com ist das nicht richtig?
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    @schmitzkatze
                    Das stimmt schon beim CC26X2R1... Nutze ihn aber nicht über Proxmox...
                    Zeig doch mal die Konsolenausgabe der ioBroker VM wenn du ls -la /dev/serial/by-id eingibst
                    • FredFF FredF
                      @schmitzkatze
                      schmitzkatze
                      @fredf said in CC26X2R1 an NUC unter Proxmox nicht grün:
                      @schmitzkatze
                      schmitzkatzeS FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                        @schmitzkatze
                        schmitzkatze
                        @schmitzkatze said in CC26X2R1 an NUC unter Proxmox nicht grün:
                        @schmitzkatze
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Thu Apr 1 18:41:49 2021 from 192.168.178.171
                        michael@debianIObroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id
                        insgesamt 0
                        drwxr-xr-x 2 root root 80 Apr 1 19:36 .
                        drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 1 19:36 ..
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 1 19:36 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100KJS-if00 -> ../../ttyACM0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 1 19:36 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100KJS-if03 -> ../../ttyACM1
                          @schmitzkatze
                          insgesamt 0
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          @schmitzkatze
                          Dann das per copy und paste beim Zigbee Adapter eintragen:
                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100KJS-if00
                          Dann muss es klappen, anschließend kann (normalerweise) gespeichert werden
                            @schmitzkatze
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            @schmitzkatze Das ist aber nicht die ioBroker VM sondern die PVE
                            • FredFF FredF
                              schmitzkatze
                              @fredf ja habe ich auch gemerkt, aber das was ich als Text eingefügt habe ist das von der VM
                              Und das habe ich auch kopiert und eingetragen, es läuft aber nicht? 🤷‍♂️
                                schmitzkatze
                                Bildschirmfoto 2021-04-01 um 18.56.03.png Bildschirmfoto 2021-04-01 um 13.28.53.png
                                  schmitzkatze
                                    schmitzkatze
                                    @schmitzkatze
                                    Gelöst 👍 warum 🤷‍♂️
                                    habe ich heute morgen den Adapter nochmal gelöscht und das TI abgezogen VM neugestartet dann den ZigBee Adapter wieder installiert im ioBroker das TI Modul an einem anderen USB Port angesteckt (in den USB Einstellungen in der VM nur geschaut ob er das TI noch drin hat) die VM neugestartet und in den Einstellungen des Adapters den COM Port eingegeben und siehe da "GRÜN" warum auch immer 🤷‍♂️ gibt es eine Erklärung dafür?
                                      klassisch
                                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                      Herzlichen Glückwunsch, daß es jetzt funktioniert.
                                      Da ich kein Linux/Proxmox Experte bin, habe ich keine Erklärung.
                                      Ich denke, daß Löschen und Neuinstallieren des Zigbee Adapters eher unnötig sind. Eher VM neustarten und dann vielleicht noch Adapter neu starten, damit er prüft, welche COM Ports da sind.
                                      Was ich aber empfehlen würde: Bevor Du groß Geräte anlernst, schaue bitte, ob das Ganze auch rebootfest ist und resilient gegen die anderen Proxmox Features, die man mit Proxmox so treibt. Bei Linux-SBCs habe ich da schon unangenehme Überraschungen erlebt. Ausgewachsene Linuxsysteme verhalten sich da hoffentlich besser.
                                      Aber erst mal testen schadet nicht.
