  4. CC26X2R1 an NUC unter Proxmox nicht grün
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • schmitzkatzeS schmitzkatze
    @schmitzkatze
    so nun habe ich mein System etwas umgebaut um den USB Prot einfacher durch zu reichen! Ich habe den ioBroker jetzt als VM laufen und die Instanz zigbee.0 installiert.
    aber ich bekomme ihn immer noch nicht grün.
    Welche Einstellung in der VM wäre denn die richtige?
    Bildschirmfoto 2021-04-01 um 13.20.47.png Bildschirmfoto 2021-04-01 um 13.20.31.png
    ich habe die Geräte alle schon neugestartet aber komme nicht weiter. Beim einstellen der Instanz habe ich den Com Eintrag:
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100KJS-if00
    ist das Immer so? kommt es dadurch das ich noch keine Geräte angelernt habe?
    Wäre über Tipps dankbar.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @schmitzkatze sagte in CC26X2R1 an NUC unter Proxmox nicht grün:
    Die erste von beiden
    VM muss danach aber neu gestartet werden
    Und darauf achten das usb 3.0 nicht angehakt ist
      @schmitzkatze
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      Sollte so aussehen, auf dem blauen Pfeil, kommt ein Auswahlmenü
      schmitzkatzeS 2 Antworten Letzte Antwort
        schmitzkatzeS Offline
        schmitzkatze
        @crunchip ok bei mir kommt keine Auswahl, ich klicke auf den blauen Pfeil und nicht öffnet sich!
          schmitzkatze
          @crunchip said in CC26X2R1 an NUC unter Proxmox nicht grün:
          bei dem COM Port habe ich es so gemacht wie im Video https://www.youtube.com/watch?v=UKn5hBwCxoQ&t=4s
          haus-automatisierung.com ist das nicht richtig?
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @schmitzkatze
            Das stimmt schon beim CC26X2R1... Nutze ihn aber nicht über Proxmox...
            Zeig doch mal die Konsolenausgabe der ioBroker VM wenn du ls -la /dev/serial/by-id eingibst
            schmitzkatzeS 1 Antwort Letzte Antwort
            • FredFF FredF
              @schmitzkatze
              schmitzkatze
              @fredf said in CC26X2R1 an NUC unter Proxmox nicht grün:
              @schmitzkatze
              schmitzkatzeS FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                @schmitzkatze
                schmitzkatze
                @schmitzkatze said in CC26X2R1 an NUC unter Proxmox nicht grün:
                @schmitzkatze
                permitted by applicable law.
                Last login: Thu Apr 1 18:41:49 2021 from 192.168.178.171
                michael@debianIObroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id
                insgesamt 0
                drwxr-xr-x 2 root root 80 Apr 1 19:36 .
                drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 1 19:36 ..
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 1 19:36 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100KJS-if00 -> ../../ttyACM0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 1 19:36 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100KJS-if03 -> ../../ttyACM1
                  @schmitzkatze
                  insgesamt 0
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  @schmitzkatze
                  Dann das per copy und paste beim Zigbee Adapter eintragen:
                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100KJS-if00
                  Dann muss es klappen, anschließend kann (normalerweise) gespeichert werden
                    @schmitzkatze
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    @schmitzkatze Das ist aber nicht die ioBroker VM sondern die PVE
                    • FredFF FredF
                      schmitzkatze
                      @fredf ja habe ich auch gemerkt, aber das was ich als Text eingefügt habe ist das von der VM
                      Und das habe ich auch kopiert und eingetragen, es läuft aber nicht? 🤷‍♂️
                        schmitzkatze
                        Bildschirmfoto 2021-04-01 um 18.56.03.png Bildschirmfoto 2021-04-01 um 13.28.53.png
                          schmitzkatze
                            schmitzkatze
                            @schmitzkatze
                            Gelöst 👍 warum 🤷‍♂️
                            habe ich heute morgen den Adapter nochmal gelöscht und das TI abgezogen VM neugestartet dann den ZigBee Adapter wieder installiert im ioBroker das TI Modul an einem anderen USB Port angesteckt (in den USB Einstellungen in der VM nur geschaut ob er das TI noch drin hat) die VM neugestartet und in den Einstellungen des Adapters den COM Port eingegeben und siehe da "GRÜN" warum auch immer 🤷‍♂️ gibt es eine Erklärung dafür?
                              klassisch
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              Herzlichen Glückwunsch, daß es jetzt funktioniert.
                              Da ich kein Linux/Proxmox Experte bin, habe ich keine Erklärung.
                              Ich denke, daß Löschen und Neuinstallieren des Zigbee Adapters eher unnötig sind. Eher VM neustarten und dann vielleicht noch Adapter neu starten, damit er prüft, welche COM Ports da sind.
                              Was ich aber empfehlen würde: Bevor Du groß Geräte anlernst, schaue bitte, ob das Ganze auch rebootfest ist und resilient gegen die anderen Proxmox Features, die man mit Proxmox so treibt. Bei Linux-SBCs habe ich da schon unangenehme Überraschungen erlebt. Ausgewachsene Linuxsysteme verhalten sich da hoffentlich besser.
                              Aber erst mal testen schadet nicht.
