  4. Max7219 Wemos - loadSysConfig Fehler
36 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D day83
    @liv-in-sky
    Hab die ZIP aus Deinem Beitrag runtergeladen - heute nochmal Arduino komplett deinstall inkl. liberys gelöscht und alles aus Deiner Zip genommen - flashen ohne Fehler!
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @day83
    und schreibe mal was langes in den matrix datenpunkt - ohne ; (strichpunkt) am ende
    testtesttest anstatt hallo;
    • D day83
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @day83 irgendwo wird der ntp server festgelegt - überprüfe den mal - ich glaube, ich hatte da auch ml ein problem damit - bei mir macht das die fritzbox - ung zeile 108
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @day83 nimm mal das - ich weiß nicht mehr, ob ich nur das oder mehr geändert hatte
        MatrixDisplayESP8266.ino
        day83
        @liv-in-sky
        Bei dem neuen *ino datei bring er diese Fehlermeldung:
        Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "WeMos D1 R2 & mini, 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
        java.nio.file.InvalidPathException: Illegal character [?] in path at index 2: \\?\E:\Smarthome\Display\Display version 3\MatrixDisplayESP8266-2b1d3d79ac80b28d9d0eecbcbe5cd035dffa356e\MatrixDisplayESP8266-2b1d3d79ac80b28d9d0eecbcbe5cd035dffa356e\MatrixDisplayESP8266 neu\1616503029840-matrixdisplayesp8266\1616503029840-matrixdisplayesp8266.ino
        	at sun.nio.fs.WindowsPathParser.nextSlash(WindowsPathParser.java:212)
        	at sun.nio.fs.WindowsPathParser.parse(WindowsPathParser.java:111)
        	at sun.nio.fs.WindowsPathParser.parse(WindowsPathParser.java:77)
        	at sun.nio.fs.WindowsPath.parse(WindowsPath.java:94)
        	at sun.nio.fs.WindowsFileSystem.getPath(WindowsFileSystem.java:255)
        	at java.io.File.toPath(File.java:2234)
        	at processing.app.BaseNoGui.saveFile(BaseNoGui.java:897)
        	at processing.app.SketchFile.save(SketchFile.java:287)
        	at processing.app.Sketch.save(Sketch.java:138)
        	at processing.app.SketchController.save(SketchController.java:352)
        	at processing.app.Editor.handleSave2(Editor.java:1908)
        	at processing.app.Editor.handleSave(Editor.java:1883)
        	at processing.app.Editor.handleExport(Editor.java:2023)
        	at processing.app.EditorToolbar.handleSelectionPressed(EditorToolbar.java:498)
        	at processing.app.EditorToolbar.mousePressed(EditorToolbar.java:448)
        	at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6536)
        	at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3324)
        	at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6304)
        	at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2239)
        	at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4889)
        	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2297)
        	at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4711)
        	at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4904)
        	at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4532)
        	at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4476)
        	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2283)
        	at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2746)
        	at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:760)
        	at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
        	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709)
        	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703)
        	at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        	at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:74)
        	at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:84)
        	at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:733)
        	at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:731)
        	at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:730)
        	at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:205)
        	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
        	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
        	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
        	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
        	at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
        C:\Users\FRANZI~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_18343\1616503029840-matrixdisplayesp8266.ino: In function 'void setup()':
        1616503029840-matrixdisplayesp8266:297:79: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                        else if (MAX_DEVICES>8 && MAX_DEVICES<16) {datum=calcDate(now()); datumJa=1;}
        1616503029840-matrixdisplayesp8266:298:42: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                        else {datum=calcDate(now()); datumJa=2;}
        C:\Users\FRANZI~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_18343\1616503029840-matrixdisplayesp8266.ino: In function 'void loop()':
        1616503029840-matrixdisplayesp8266:529:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                       if (Zeit == "00 : 00" || (ntpSave)) { if (!zeitHelp) {datum=calcDate(now()); zeitHelp=true; ntpSave=false;}}   //wegen DATUM Umstellung
        1616503029840-matrixdisplayesp8266:551:86: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                    if (Zeit == "00 : 00" || (ntpSave)) { if (!zeitHelp) {datum=calcDate(now()); zeitHelp=true; ntpSave=false;Serial.println("Tag holen : " +datum);}}   //wegen DATUM Umstellung
        1616503029840-matrixdisplayesp8266:591:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
        1616503029840-matrixdisplayesp8266:614:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
        1616503029840-matrixdisplayesp8266:680:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
        1616503029840-matrixdisplayesp8266:744:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
        1616503029840-matrixdisplayesp8266:768:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
        1616503029840-matrixdisplayesp8266:792:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
        1616503029840-matrixdisplayesp8266:816:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
        1616503029840-matrixdisplayesp8266:840:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
        1616503029840-matrixdisplayesp8266:864:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
        1616503029840-matrixdisplayesp8266:888:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
        1616503029840-matrixdisplayesp8266:913:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
        1616503029840-matrixdisplayesp8266:938:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
        1616503029840-matrixdisplayesp8266:962:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
        1616503029840-matrixdisplayesp8266:986:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
        Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFiUdp.h" gefunden
         Benutzt: C:\Users\Franzi_Day\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\ESP8266WiFi
         Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
        exit status 1
        Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
        "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
        in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
        • D day83
          @liv-in-sky
          exit status 1
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @day83
          das könnte durch das kopieren passiert sein - umlaute und so
          kopier mal von hier
          https://github.com/liv-in-sky/test-matrix
            @day83
            kopier mal von hier
            day83
            @liv-in-sky
            Gleicher Fehler wieder 😲
            • D day83
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @day83 kannst du das hier runterladen ?
              https://drive.google.com/drive/folders/1t_iOVdEqpqnvnY_Nev6DxvSRnvmJDtC0?usp=sharing
              das ist mein ganzer ordner inhalt
                day83
                @liv-in-sky
                hab die Freigabe des Ordners an Dich gesendet.
                Danke für Deine Hilfe.
                Ich find das Projekt so super und woll unbedingt das ding zum laufen bekommen :-)
                • D day83
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @day83 dachte eigentlich, dass geht ohne bestätigung - wir könnene auch gerne mal telefonieren und mit anydesk oder teamviewer was machen
                  ich mag meine matrixe auch gerne habe 3 davon installiert
                  das ganze ist umständlich weil ich nicht viel ahnung von arduini haben - das ist ein fork, bei dem viele alte libraries verwendet werden - ich wollte das nicht alles ändern bzw. konnte das garnicht
                    day83
                    @liv-in-sky
                    Mit Deinem Ordner hat es funktioniert - jetzt zeigt das Display alles.
                    Jetzt 2 neue Frage/Probleme:
                    1. Das Display flackert, also die LEDs die leuchten, flackern... D1 hängt am USB Strom, Display am 5V v. D1 mini... Der Text "Config-Mode" flackert nicht
                    2. Ich habe ein 2x8 Block (also 16x64) LED Anzeigt - der Text wird zentiert auf der Ende der 1. Zeile und am Anfang der 2. Zeile angezeigt. Kann man das irgendwie ändern?
                    Andere Fragen kommen bestimmt noch ;-)
                    Vielen Dank Für Deine Unterstützung.
                    • D day83
                      @liv-in-sky
                      day83
                      schrieb am zuletzt editiert von day83
                      @day83 @liv-in-sky
                      VID_20210323_213149.mp4
                      • D day83
                        @day83 @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        ich wollt eigenlich auch solche blöcke und zweizeilig oder doppelt-groß anzuzeigen - das scheiterte aber an der komplexität - deine zusammenstellung braucht halt immer kurze wörter - du mußt die worte "berechnen"-so das die wörter immer passen - es zentriert den text, deswegen ist hallo auf diese weise zentriert
                        zum flakern - ehrlich gesagt - keine ahnung - das ist ja irgendwie eine andere hardware - evtl ist es ein frequenz problem - kann ich aber erst morgen nachschauen, ob das script da höher gehen könnte
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          rotamint
                          Guten Abend in die Runde! Auch ich möchte mir gerne das Laufdisplay nachbauen... Leider scheitere ich schon beim kompilieren!
                          Was ich bisher unternommen habe:
                          Download von Code und Libs von https://github.com/liv-in-sky/MatrixDisplayESP8266
                          Boardverwalter auf Github rausgesucht und eingetragen, da der ursprüngliche Link tot ist: http://arduino.esp8266.com/versions/2.4.1/package_esp8266com_index.json
                          Daher den Link entsprechend angepasst:
                          Trotzdem schlägt das komplieren fehl, mit der Meldung "'StaticJsonDocument' was not declared in this scope"
                          Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
                          C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\MATRIX DISPLAY 8266\MatrixDisplayESP8266-master\MatrixDisplayESP8266\ConfigFileHandling.ino: In function 'bool loadSysConfig()':
                          ConfigFileHandling:17:3: error: 'StaticJsonDocument' was not declared in this scope
                             StaticJsonDocument<1024> doc;
                          ConfigFileHandling:17:28: error: 'doc' was not declared in this scope
                          ConfigFileHandling:18:3: error: 'DeserializationError' was not declared in this scope
                             DeserializationError error = deserializeJson(doc, buf.get());
                          ConfigFileHandling:18:24: error: expected ';' before 'error'
                          ConfigFileHandling:20:7: error: 'error' was not declared in this scope
                             if (error) {
                          ConfigFileHandling:24:38: error: expected primary-expression before '>' token
                             JsonObject json = doc.as<JsonObject>();
                          ConfigFileHandling:24:40: error: expected primary-expression before ')' token
                          ConfigFileHandling:26:28: error: 'serializeJson' was not declared in this scope
                             serializeJson(doc, Serial);
                          C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\MATRIX DISPLAY 8266\MatrixDisplayESP8266-master\MatrixDisplayESP8266\ConfigFileHandling.ino: In function 'bool saveSysConfig()':
                          ConfigFileHandling:45:3: error: 'StaticJsonDocument' was not declared in this scope
                          ConfigFileHandling:45:28: error: 'doc' was not declared in this scope
                          ConfigFileHandling:46:38: error: expected primary-expression before '>' token
                             JsonObject json = doc.to<JsonObject>();
                          ConfigFileHandling:46:40: error: expected primary-expression before ')' token
                          ConfigFileHandling:62:28: error: 'serializeJson' was not declared in this scope
                          Mehrere Bibliotheken wurden für "MD_Parola.h" gefunden
                           Benutzt: C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\libraries\MD_Parola
                           Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MD_Parola
                          Mehrere Bibliotheken wurden für "TimeLib.h" gefunden
                           Benutzt: C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\libraries\Time
                           Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Time
                           Benutzt: C:\Users\Stefan\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\ESP8266WiFi
                          Mehrere Bibliotheken wurden für "MD_MAX72xx.h" gefunden
                           Benutzt: C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\libraries\MD_MAX72XX
                           Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MD_MAX72XX
                          Mehrere Bibliotheken wurden für "ArduinoJson.h" gefunden
                           Benutzt: C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\libraries\ArduinoJson-5.11.2
                           Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ArduinoJson-5.11.2
                          exit status 1
                          Wer hat eine Idee, wer kann mir einen Tip geben? Bin für jeden Hinweis dankbar! Viele Grüße. Stefan.
                          • R rotamint
                               if (error) {
                            exit status 1
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @rotamint lösche oder verschiebe mal die beiden zip dateien aus dem ordner raus
                            wir könnten auch eine anydesk session machen, und versuchen dem mysterium auf die spur zu kommen
                            • R Offline
                              rotamint
                              schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                              @liv-in-sky Vielen Dank für Deine Unterstützung! Nach zahllosen (ergebnislosen) Versuchen brachte schließlich die (nochmalige!) komplette Neuinstallation von Arduino den gewünschten Erfolg! Jetzt habe ich den Sketch compiliert und uploaden können. Der D1 mini wird als Wlan sichtbar und die Konfigurationsseite lässt sich öffnen. Für den nächsten Schritt warte ich noch auf die Matrix-Module, sie sind noch unterwegs. Und dann ... denke ich werden die nächsten Fragen bestimmt aufkommen! Danke Dir für dein spontanes Angebot der Unterstützung, bin gespannt wie es weiter geht und ob ich früher oder später darauf zurück greifen muss... Ich werde Dich hier wieder informieren! Freue mich jedenfalls schon jetzt sehr auf das tolle Projekt!
                              • R rotamint
                                Steff123
                                @rotamint Hallo vieleicht kannst du mir helfen welche libraies und ino datein hast du genommen ,boardverwalter url
                                • S Steff123
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @steff123 hast du andesk - dann kann ich kurz mit dir schauen
                                    Steff123
                                    @liv-in-sky said in Max7219 Wemos - loadSysConfig Fehler:
                                    andesk
                                    nein
                                    • S Steff123
                                      andesk
                                      nein
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @steff123 kannst du runterladen - muss nicht installiert werden
                                      google: anydesk download - suchen
                                        Steff123
                                        @liv-in-sky kann man das nicht anders lösen
                                        • S Steff123
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @steff123
                                          kannst du darau zugreifen - das ist der ordner, der funktioniert bei mir https://drive.google.com/drive/folders/1t_iOVdEqpqnvnY_Nev6DxvSRnvmJDtC0?usp=sharing
                                          dann mußt du im arduino diesen ordner als umgebung eingeben im setting und auch den zusätzlichen boardverwalter, der oben beschrieben ist eingeben
                                          und im boardverwalter selbst muss 2.4.1 als ESP drin stehen
