  4. Max7219 Wemos - loadSysConfig Fehler
    apollon77A
36 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D day83
    @liv-in-sky
    Hab die ZIP aus Deinem Beitrag runtergeladen - heute nochmal Arduino komplett deinstall inkl. liberys gelöscht und alles aus Deiner Zip genommen - flashen ohne Fehler!
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @day83 nimm mal das - ich weiß nicht mehr, ob ich nur das oder mehr geändert hatte
    MatrixDisplayESP8266.ino
    • D day83
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @day83
      und schreibe mal was langes in den matrix datenpunkt - ohne ; (strichpunkt) am ende
      testtesttest anstatt hallo;
      • D day83
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @day83 irgendwo wird der ntp server festgelegt - überprüfe den mal - ich glaube, ich hatte da auch ml ein problem damit - bei mir macht das die fritzbox - ung zeile 108
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          D
          D
          day83
          @liv-in-sky
          Bei dem neuen *ino datei bring er diese Fehlermeldung:
          Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "WeMos D1 R2 & mini, 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
          java.nio.file.InvalidPathException: Illegal character [?] in path at index 2: \\?\E:\Smarthome\Display\Display version 3\MatrixDisplayESP8266-2b1d3d79ac80b28d9d0eecbcbe5cd035dffa356e\MatrixDisplayESP8266-2b1d3d79ac80b28d9d0eecbcbe5cd035dffa356e\MatrixDisplayESP8266 neu\1616503029840-matrixdisplayesp8266\1616503029840-matrixdisplayesp8266.ino
          	at sun.nio.fs.WindowsPathParser.nextSlash(WindowsPathParser.java:212)
          	at sun.nio.fs.WindowsPathParser.parse(WindowsPathParser.java:111)
          	at sun.nio.fs.WindowsPathParser.parse(WindowsPathParser.java:77)
          	at sun.nio.fs.WindowsPath.parse(WindowsPath.java:94)
          	at sun.nio.fs.WindowsFileSystem.getPath(WindowsFileSystem.java:255)
          	at java.io.File.toPath(File.java:2234)
          	at processing.app.BaseNoGui.saveFile(BaseNoGui.java:897)
          	at processing.app.SketchFile.save(SketchFile.java:287)
          	at processing.app.Sketch.save(Sketch.java:138)
          	at processing.app.SketchController.save(SketchController.java:352)
          	at processing.app.Editor.handleSave2(Editor.java:1908)
          	at processing.app.Editor.handleSave(Editor.java:1883)
          	at processing.app.Editor.handleExport(Editor.java:2023)
          	at processing.app.EditorToolbar.handleSelectionPressed(EditorToolbar.java:498)
          	at processing.app.EditorToolbar.mousePressed(EditorToolbar.java:448)
          	at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6536)
          	at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3324)
          	at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6304)
          	at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2239)
          	at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4889)
          	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2297)
          	at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4711)
          	at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4904)
          	at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4532)
          	at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4476)
          	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2283)
          	at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2746)
          	at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:760)
          	at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
          	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709)
          	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703)
          	at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
          	at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:74)
          	at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:84)
          	at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:733)
          	at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:731)
          	at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:730)
          	at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:205)
          	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
          	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
          	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
          	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
          	at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
          C:\Users\FRANZI~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_18343\1616503029840-matrixdisplayesp8266.ino: In function 'void setup()':
          1616503029840-matrixdisplayesp8266:297:79: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                          else if (MAX_DEVICES>8 && MAX_DEVICES<16) {datum=calcDate(now()); datumJa=1;}
          1616503029840-matrixdisplayesp8266:298:42: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                          else {datum=calcDate(now()); datumJa=2;}
          C:\Users\FRANZI~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_18343\1616503029840-matrixdisplayesp8266.ino: In function 'void loop()':
          1616503029840-matrixdisplayesp8266:529:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                         if (Zeit == "00 : 00" || (ntpSave)) { if (!zeitHelp) {datum=calcDate(now()); zeitHelp=true; ntpSave=false;}}   //wegen DATUM Umstellung
          1616503029840-matrixdisplayesp8266:551:86: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                      if (Zeit == "00 : 00" || (ntpSave)) { if (!zeitHelp) {datum=calcDate(now()); zeitHelp=true; ntpSave=false;Serial.println("Tag holen : " +datum);}}   //wegen DATUM Umstellung
          1616503029840-matrixdisplayesp8266:591:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
          1616503029840-matrixdisplayesp8266:614:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
          1616503029840-matrixdisplayesp8266:680:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
          1616503029840-matrixdisplayesp8266:744:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
          1616503029840-matrixdisplayesp8266:768:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
          1616503029840-matrixdisplayesp8266:792:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
          1616503029840-matrixdisplayesp8266:816:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
          1616503029840-matrixdisplayesp8266:840:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
          1616503029840-matrixdisplayesp8266:864:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
          1616503029840-matrixdisplayesp8266:888:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
          1616503029840-matrixdisplayesp8266:913:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
          1616503029840-matrixdisplayesp8266:938:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
          1616503029840-matrixdisplayesp8266:962:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
          1616503029840-matrixdisplayesp8266:986:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
          Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFiUdp.h" gefunden
           Benutzt: C:\Users\Franzi_Day\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\ESP8266WiFi
           Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
          exit status 1
          Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
          "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
          in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
          • D day83
            @liv-in-sky
            exit status 1
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @day83
            das könnte durch das kopieren passiert sein - umlaute und so
            kopier mal von hier
            https://github.com/liv-in-sky/test-matrix
              @day83
              kopier mal von hier
              D
              D
              day83
              @liv-in-sky
              Gleicher Fehler wieder 😲
              • D day83
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @day83 kannst du das hier runterladen ?
                https://drive.google.com/drive/folders/1t_iOVdEqpqnvnY_Nev6DxvSRnvmJDtC0?usp=sharing
                das ist mein ganzer ordner inhalt
                  D
                  D
                  day83
                  @liv-in-sky
                  hab die Freigabe des Ordners an Dich gesendet.
                  Danke für Deine Hilfe.
                  Ich find das Projekt so super und woll unbedingt das ding zum laufen bekommen :-)
                  • D day83
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @day83 dachte eigentlich, dass geht ohne bestätigung - wir könnene auch gerne mal telefonieren und mit anydesk oder teamviewer was machen
                    ich mag meine matrixe auch gerne habe 3 davon installiert
                    das ganze ist umständlich weil ich nicht viel ahnung von arduini haben - das ist ein fork, bei dem viele alte libraries verwendet werden - ich wollte das nicht alles ändern bzw. konnte das garnicht
                      D
                      D
                      day83
                      @liv-in-sky
                      Mit Deinem Ordner hat es funktioniert - jetzt zeigt das Display alles.
                      Jetzt 2 neue Frage/Probleme:
                      1. Das Display flackert, also die LEDs die leuchten, flackern... D1 hängt am USB Strom, Display am 5V v. D1 mini... Der Text "Config-Mode" flackert nicht
                      2. Ich habe ein 2x8 Block (also 16x64) LED Anzeigt - der Text wird zentiert auf der Ende der 1. Zeile und am Anfang der 2. Zeile angezeigt. Kann man das irgendwie ändern?
                      Andere Fragen kommen bestimmt noch ;-)
                      Vielen Dank Für Deine Unterstützung.
                      • D day83
                        @liv-in-sky
                        D
                        D
                        day83
                        schrieb am zuletzt editiert von day83
                        @day83 @liv-in-sky
                        VID_20210323_213149.mp4
                        • D day83
                          @day83 @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          ich wollt eigenlich auch solche blöcke und zweizeilig oder doppelt-groß anzuzeigen - das scheiterte aber an der komplexität - deine zusammenstellung braucht halt immer kurze wörter - du mußt die worte "berechnen"-so das die wörter immer passen - es zentriert den text, deswegen ist hallo auf diese weise zentriert
                          zum flakern - ehrlich gesagt - keine ahnung - das ist ja irgendwie eine andere hardware - evtl ist es ein frequenz problem - kann ich aber erst morgen nachschauen, ob das script da höher gehen könnte
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            R
                            R
                            rotamint
                            Guten Abend in die Runde! Auch ich möchte mir gerne das Laufdisplay nachbauen... Leider scheitere ich schon beim kompilieren!
                            Was ich bisher unternommen habe:
                            Download von Code und Libs von https://github.com/liv-in-sky/MatrixDisplayESP8266
                            Boardverwalter auf Github rausgesucht und eingetragen, da der ursprüngliche Link tot ist: http://arduino.esp8266.com/versions/2.4.1/package_esp8266com_index.json
                            Daher den Link entsprechend angepasst:
                            Trotzdem schlägt das komplieren fehl, mit der Meldung "'StaticJsonDocument' was not declared in this scope"
                            Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
                            C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\MATRIX DISPLAY 8266\MatrixDisplayESP8266-master\MatrixDisplayESP8266\ConfigFileHandling.ino: In function 'bool loadSysConfig()':
                            ConfigFileHandling:17:3: error: 'StaticJsonDocument' was not declared in this scope
                               StaticJsonDocument<1024> doc;
                            ConfigFileHandling:17:28: error: 'doc' was not declared in this scope
                            ConfigFileHandling:18:3: error: 'DeserializationError' was not declared in this scope
                               DeserializationError error = deserializeJson(doc, buf.get());
                            ConfigFileHandling:18:24: error: expected ';' before 'error'
                            ConfigFileHandling:20:7: error: 'error' was not declared in this scope
                               if (error) {
                            ConfigFileHandling:24:38: error: expected primary-expression before '>' token
                               JsonObject json = doc.as<JsonObject>();
                            ConfigFileHandling:24:40: error: expected primary-expression before ')' token
                            ConfigFileHandling:26:28: error: 'serializeJson' was not declared in this scope
                               serializeJson(doc, Serial);
                            C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\MATRIX DISPLAY 8266\MatrixDisplayESP8266-master\MatrixDisplayESP8266\ConfigFileHandling.ino: In function 'bool saveSysConfig()':
                            ConfigFileHandling:45:3: error: 'StaticJsonDocument' was not declared in this scope
                            ConfigFileHandling:45:28: error: 'doc' was not declared in this scope
                            ConfigFileHandling:46:38: error: expected primary-expression before '>' token
                               JsonObject json = doc.to<JsonObject>();
                            ConfigFileHandling:46:40: error: expected primary-expression before ')' token
                            ConfigFileHandling:62:28: error: 'serializeJson' was not declared in this scope
                            Mehrere Bibliotheken wurden für "MD_Parola.h" gefunden
                             Benutzt: C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\libraries\MD_Parola
                             Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MD_Parola
                            Mehrere Bibliotheken wurden für "TimeLib.h" gefunden
                             Benutzt: C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\libraries\Time
                             Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Time
                             Benutzt: C:\Users\Stefan\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\ESP8266WiFi
                            Mehrere Bibliotheken wurden für "MD_MAX72xx.h" gefunden
                             Benutzt: C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\libraries\MD_MAX72XX
                             Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MD_MAX72XX
                            Mehrere Bibliotheken wurden für "ArduinoJson.h" gefunden
                             Benutzt: C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\libraries\ArduinoJson-5.11.2
                             Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ArduinoJson-5.11.2
                            exit status 1
                            Wer hat eine Idee, wer kann mir einen Tip geben? Bin für jeden Hinweis dankbar! Viele Grüße. Stefan.
                            • R rotamint
                                 if (error) {
                              exit status 1
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @rotamint lösche oder verschiebe mal die beiden zip dateien aus dem ordner raus
                              wir könnten auch eine anydesk session machen, und versuchen dem mysterium auf die spur zu kommen
                              • R
                                R
                                rotamint
                                schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                                @liv-in-sky Vielen Dank für Deine Unterstützung! Nach zahllosen (ergebnislosen) Versuchen brachte schließlich die (nochmalige!) komplette Neuinstallation von Arduino den gewünschten Erfolg! Jetzt habe ich den Sketch compiliert und uploaden können. Der D1 mini wird als Wlan sichtbar und die Konfigurationsseite lässt sich öffnen. Für den nächsten Schritt warte ich noch auf die Matrix-Module, sie sind noch unterwegs. Und dann ... denke ich werden die nächsten Fragen bestimmt aufkommen! Danke Dir für dein spontanes Angebot der Unterstützung, bin gespannt wie es weiter geht und ob ich früher oder später darauf zurück greifen muss... Ich werde Dich hier wieder informieren! Freue mich jedenfalls schon jetzt sehr auf das tolle Projekt!
                                • R rotamint
                                  S
                                  S
                                  Steff123
                                  @rotamint Hallo vieleicht kannst du mir helfen welche libraies und ino datein hast du genommen ,boardverwalter url
                                  • S Steff123
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @steff123 hast du andesk - dann kann ich kurz mit dir schauen
                                      S
                                      S
                                      Steff123
                                      @liv-in-sky said in Max7219 Wemos - loadSysConfig Fehler:
                                      andesk
                                      nein
                                      • S Steff123
                                        andesk
                                        nein
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @steff123 kannst du runterladen - muss nicht installiert werden
                                        google: anydesk download - suchen
                                          S
                                          S
                                          Steff123
                                          @liv-in-sky kann man das nicht anders lösen
                                          84.0k
