  4. Max7219 Wemos - loadSysConfig Fehler
    apollon77A
36 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D day83
    @liv-in-sky
    Okay hab ich gemacht.
    Das Flashen hat funktioniert - die Config hab ich auch gemacht.
    Leider bleibt das Display dunkel.
    Am USB Port angeschlossen, zeigt das Display kurz "run..." an, dann nix mehr.
    Hab als URL das angegeben:
    http://192.168.178.39:8087/getPlainValue/javascript.0.ESPMatrix.Matrix
    Die Datenpunkte sind auch angelegt (als Datenpunkte; Zeichenkette!!!!)
    Der Simple-API Adapter läuft auf "grün mit diesen Einstellungen:
    Wenn ich auf die Homepage 192.168.xxx.xx:8087 gehe, kommt diese Meldung:
    { "error": "command unknown", "getPlainValue": "http://192.168.178.39:8087/getPlainValue/stateID", "get": "http://192.168.178.39:8087/get/stateID/?prettyPrint", "getBulk": "http://192.168.178.39:8087/getBulk/stateID1,stateID2/?prettyPrint", "set": "http://192.168.178.39:8087/set/stateID?value=1&prettyPrint", "toggle": "http://192.168.178.39:8087/toggle/stateID&prettyPrint", "setBulk": "http://192.168.178.39:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint", "setValueFromBody": "http://192.168.178.39:8087/setValueFromBody?stateID1", "objects": "http://192.168.178.39:8087/objects?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "states": "http://192.168.178.39:8087/states?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "search": "http://192.168.178.39:8087/search?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "query": "http://192.168.178.39:8087/query/stateID1,stateID2/?dateFrom=2019-06-06T12:00:00.000Z&dateTo=2019-06-06T12:00:00.000Z&noHistory=false&prettyPrint" }
    Was stimmt den da nicht?
    Vielen Dank euch alle
    M
    M
    MCU
    Falsche geschaut.
    • D day83
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @day83 was steht im script an dieser stelle ?
      durchsuche mal alle sketches in arduino nach dem "run..." - wo steht das bei dir
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @day83
        so sieht das bei mir im moment aus - die adpter settings sind die selben wie bei dir - auch wenn ich einen datenpunkt unter javascript.x.... nehme, funktioniert es
        wird dir die ip adresse angezeigt auf dem display, wenn du einschaltest ?
        hast du die modul anzahl im script angepaßt ?
        D
        D
        day83
        @liv-in-sky
        Die MAX hab ich auf 16 geändert, da ich 2x8 habe... Richtig so?
        • D day83
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @day83 denke schon - ich habe 4*4er module und gebe 16 ein
            D
            D
            day83
            @liv-in-sky
            Hab die ZIP aus Deinem Beitrag runtergeladen - heute nochmal Arduino komplett deinstall inkl. liberys gelöscht und alles aus Deiner Zip genommen - flashen ohne Fehler!
            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            • D day83
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @day83 nimm mal das - ich weiß nicht mehr, ob ich nur das oder mehr geändert hatte
              MatrixDisplayESP8266.ino
              • D day83
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @day83
                und schreibe mal was langes in den matrix datenpunkt - ohne ; (strichpunkt) am ende
                testtesttest anstatt hallo;
                • D day83
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @day83 irgendwo wird der ntp server festgelegt - überprüfe den mal - ich glaube, ich hatte da auch ml ein problem damit - bei mir macht das die fritzbox - ung zeile 108
                    D
                    D
                    day83
                    @liv-in-sky
                    Bei dem neuen *ino datei bring er diese Fehlermeldung:
                    Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "WeMos D1 R2 & mini, 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
                    java.nio.file.InvalidPathException: Illegal character [?] in path at index 2: \\?\E:\Smarthome\Display\Display version 3\MatrixDisplayESP8266-2b1d3d79ac80b28d9d0eecbcbe5cd035dffa356e\MatrixDisplayESP8266-2b1d3d79ac80b28d9d0eecbcbe5cd035dffa356e\MatrixDisplayESP8266 neu\1616503029840-matrixdisplayesp8266\1616503029840-matrixdisplayesp8266.ino
                    	at sun.nio.fs.WindowsPathParser.nextSlash(WindowsPathParser.java:212)
                    	at sun.nio.fs.WindowsPathParser.parse(WindowsPathParser.java:111)
                    	at sun.nio.fs.WindowsPathParser.parse(WindowsPathParser.java:77)
                    	at sun.nio.fs.WindowsPath.parse(WindowsPath.java:94)
                    	at sun.nio.fs.WindowsFileSystem.getPath(WindowsFileSystem.java:255)
                    	at java.io.File.toPath(File.java:2234)
                    	at processing.app.BaseNoGui.saveFile(BaseNoGui.java:897)
                    	at processing.app.SketchFile.save(SketchFile.java:287)
                    	at processing.app.Sketch.save(Sketch.java:138)
                    	at processing.app.SketchController.save(SketchController.java:352)
                    	at processing.app.Editor.handleSave2(Editor.java:1908)
                    	at processing.app.Editor.handleSave(Editor.java:1883)
                    	at processing.app.Editor.handleExport(Editor.java:2023)
                    	at processing.app.EditorToolbar.handleSelectionPressed(EditorToolbar.java:498)
                    	at processing.app.EditorToolbar.mousePressed(EditorToolbar.java:448)
                    	at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6536)
                    	at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3324)
                    	at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6304)
                    	at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2239)
                    	at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4889)
                    	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2297)
                    	at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4711)
                    	at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4904)
                    	at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4532)
                    	at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4476)
                    	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2283)
                    	at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2746)
                    	at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:760)
                    	at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
                    	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709)
                    	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703)
                    	at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
                    	at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:74)
                    	at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:84)
                    	at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:733)
                    	at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:731)
                    	at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:730)
                    	at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:205)
                    	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
                    	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
                    	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
                    	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
                    	at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
                    C:\Users\FRANZI~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_18343\1616503029840-matrixdisplayesp8266.ino: In function 'void setup()':
                    1616503029840-matrixdisplayesp8266:297:79: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                    else if (MAX_DEVICES>8 && MAX_DEVICES<16) {datum=calcDate(now()); datumJa=1;}
                    1616503029840-matrixdisplayesp8266:298:42: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                    else {datum=calcDate(now()); datumJa=2;}
                    C:\Users\FRANZI~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_18343\1616503029840-matrixdisplayesp8266.ino: In function 'void loop()':
                    1616503029840-matrixdisplayesp8266:529:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                   if (Zeit == "00 : 00" || (ntpSave)) { if (!zeitHelp) {datum=calcDate(now()); zeitHelp=true; ntpSave=false;}}   //wegen DATUM Umstellung
                    1616503029840-matrixdisplayesp8266:551:86: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                if (Zeit == "00 : 00" || (ntpSave)) { if (!zeitHelp) {datum=calcDate(now()); zeitHelp=true; ntpSave=false;Serial.println("Tag holen : " +datum);}}   //wegen DATUM Umstellung
                    1616503029840-matrixdisplayesp8266:591:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                    1616503029840-matrixdisplayesp8266:614:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                    1616503029840-matrixdisplayesp8266:680:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                    1616503029840-matrixdisplayesp8266:744:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                    1616503029840-matrixdisplayesp8266:768:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                    1616503029840-matrixdisplayesp8266:792:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                    1616503029840-matrixdisplayesp8266:816:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                    1616503029840-matrixdisplayesp8266:840:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                    1616503029840-matrixdisplayesp8266:864:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                    1616503029840-matrixdisplayesp8266:888:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                    1616503029840-matrixdisplayesp8266:913:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                    1616503029840-matrixdisplayesp8266:938:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                    1616503029840-matrixdisplayesp8266:962:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                    1616503029840-matrixdisplayesp8266:986:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                    Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFiUdp.h" gefunden
                     Benutzt: C:\Users\Franzi_Day\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\ESP8266WiFi
                     Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
                    exit status 1
                    Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
                    "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
                    in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
                    • D day83
                      @liv-in-sky
                      exit status 1
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @day83
                      das könnte durch das kopieren passiert sein - umlaute und so
                      kopier mal von hier
                      https://github.com/liv-in-sky/test-matrix
                        @day83
                        kopier mal von hier
                        D
                        D
                        day83
                        @liv-in-sky
                        Gleicher Fehler wieder 😲
                        • D day83
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @day83 kannst du das hier runterladen ?
                          https://drive.google.com/drive/folders/1t_iOVdEqpqnvnY_Nev6DxvSRnvmJDtC0?usp=sharing
                          das ist mein ganzer ordner inhalt
                            D
                            D
                            day83
                            @liv-in-sky
                            hab die Freigabe des Ordners an Dich gesendet.
                            Danke für Deine Hilfe.
                            Ich find das Projekt so super und woll unbedingt das ding zum laufen bekommen :-)
                            • D day83
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @day83 dachte eigentlich, dass geht ohne bestätigung - wir könnene auch gerne mal telefonieren und mit anydesk oder teamviewer was machen
                              ich mag meine matrixe auch gerne habe 3 davon installiert
                              das ganze ist umständlich weil ich nicht viel ahnung von arduini haben - das ist ein fork, bei dem viele alte libraries verwendet werden - ich wollte das nicht alles ändern bzw. konnte das garnicht
                                D
                                D
                                day83
                                @liv-in-sky
                                Mit Deinem Ordner hat es funktioniert - jetzt zeigt das Display alles.
                                Jetzt 2 neue Frage/Probleme:
                                1. Das Display flackert, also die LEDs die leuchten, flackern... D1 hängt am USB Strom, Display am 5V v. D1 mini... Der Text "Config-Mode" flackert nicht
                                2. Ich habe ein 2x8 Block (also 16x64) LED Anzeigt - der Text wird zentiert auf der Ende der 1. Zeile und am Anfang der 2. Zeile angezeigt. Kann man das irgendwie ändern?
                                Andere Fragen kommen bestimmt noch ;-)
                                Vielen Dank Für Deine Unterstützung.
                                • D day83
                                  @liv-in-sky
                                  D
                                  D
                                  day83
                                  schrieb am zuletzt editiert von day83
                                  @day83 @liv-in-sky
                                  VID_20210323_213149.mp4
                                  • D day83
                                    @day83 @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    ich wollt eigenlich auch solche blöcke und zweizeilig oder doppelt-groß anzuzeigen - das scheiterte aber an der komplexität - deine zusammenstellung braucht halt immer kurze wörter - du mußt die worte "berechnen"-so das die wörter immer passen - es zentriert den text, deswegen ist hallo auf diese weise zentriert
                                    zum flakern - ehrlich gesagt - keine ahnung - das ist ja irgendwie eine andere hardware - evtl ist es ein frequenz problem - kann ich aber erst morgen nachschauen, ob das script da höher gehen könnte
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      R
                                      R
                                      rotamint
                                      Guten Abend in die Runde! Auch ich möchte mir gerne das Laufdisplay nachbauen... Leider scheitere ich schon beim kompilieren!
                                      Was ich bisher unternommen habe:
                                      Download von Code und Libs von https://github.com/liv-in-sky/MatrixDisplayESP8266
                                      Boardverwalter auf Github rausgesucht und eingetragen, da der ursprüngliche Link tot ist: http://arduino.esp8266.com/versions/2.4.1/package_esp8266com_index.json
                                      Daher den Link entsprechend angepasst:
                                      Trotzdem schlägt das komplieren fehl, mit der Meldung "'StaticJsonDocument' was not declared in this scope"
                                      Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
                                      C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\MATRIX DISPLAY 8266\MatrixDisplayESP8266-master\MatrixDisplayESP8266\ConfigFileHandling.ino: In function 'bool loadSysConfig()':
                                      ConfigFileHandling:17:3: error: 'StaticJsonDocument' was not declared in this scope
                                         StaticJsonDocument<1024> doc;
                                      ConfigFileHandling:17:28: error: 'doc' was not declared in this scope
                                      ConfigFileHandling:18:3: error: 'DeserializationError' was not declared in this scope
                                         DeserializationError error = deserializeJson(doc, buf.get());
                                      ConfigFileHandling:18:24: error: expected ';' before 'error'
                                      ConfigFileHandling:20:7: error: 'error' was not declared in this scope
                                         if (error) {
                                      ConfigFileHandling:24:38: error: expected primary-expression before '>' token
                                         JsonObject json = doc.as<JsonObject>();
                                      ConfigFileHandling:24:40: error: expected primary-expression before ')' token
                                      ConfigFileHandling:26:28: error: 'serializeJson' was not declared in this scope
                                         serializeJson(doc, Serial);
                                      C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\MATRIX DISPLAY 8266\MatrixDisplayESP8266-master\MatrixDisplayESP8266\ConfigFileHandling.ino: In function 'bool saveSysConfig()':
                                      ConfigFileHandling:45:3: error: 'StaticJsonDocument' was not declared in this scope
                                      ConfigFileHandling:45:28: error: 'doc' was not declared in this scope
                                      ConfigFileHandling:46:38: error: expected primary-expression before '>' token
                                         JsonObject json = doc.to<JsonObject>();
                                      ConfigFileHandling:46:40: error: expected primary-expression before ')' token
                                      ConfigFileHandling:62:28: error: 'serializeJson' was not declared in this scope
                                      Mehrere Bibliotheken wurden für "MD_Parola.h" gefunden
                                       Benutzt: C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\libraries\MD_Parola
                                       Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MD_Parola
                                      Mehrere Bibliotheken wurden für "TimeLib.h" gefunden
                                       Benutzt: C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\libraries\Time
                                       Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Time
                                       Benutzt: C:\Users\Stefan\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\ESP8266WiFi
                                      Mehrere Bibliotheken wurden für "MD_MAX72xx.h" gefunden
                                       Benutzt: C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\libraries\MD_MAX72XX
                                       Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MD_MAX72XX
                                      Mehrere Bibliotheken wurden für "ArduinoJson.h" gefunden
                                       Benutzt: C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\libraries\ArduinoJson-5.11.2
                                       Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ArduinoJson-5.11.2
                                      exit status 1
                                      Wer hat eine Idee, wer kann mir einen Tip geben? Bin für jeden Hinweis dankbar! Viele Grüße. Stefan.
                                      • R rotamint
                                           if (error) {
                                        exit status 1
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @rotamint lösche oder verschiebe mal die beiden zip dateien aus dem ordner raus
                                        wir könnten auch eine anydesk session machen, und versuchen dem mysterium auf die spur zu kommen
                                        • R
                                          R
                                          rotamint
                                          schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                                          @liv-in-sky Vielen Dank für Deine Unterstützung! Nach zahllosen (ergebnislosen) Versuchen brachte schließlich die (nochmalige!) komplette Neuinstallation von Arduino den gewünschten Erfolg! Jetzt habe ich den Sketch compiliert und uploaden können. Der D1 mini wird als Wlan sichtbar und die Konfigurationsseite lässt sich öffnen. Für den nächsten Schritt warte ich noch auf die Matrix-Module, sie sind noch unterwegs. Und dann ... denke ich werden die nächsten Fragen bestimmt aufkommen! Danke Dir für dein spontanes Angebot der Unterstützung, bin gespannt wie es weiter geht und ob ich früher oder später darauf zurück greifen muss... Ich werde Dich hier wieder informieren! Freue mich jedenfalls schon jetzt sehr auf das tolle Projekt!
                                          84.0k
