  4. Max7219 Wemos - loadSysConfig Fehler
36 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D day83
    @liv-in-sky
    Die MAX hab ich auf 16 geändert, da ich 2x8 habe... Richtig so?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @day83 denke schon - ich habe 4*4er module und gebe 16 ein
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @day83 was steht im script an dieser stelle ?
      durchsuche mal alle sketches in arduino nach dem "run..." - wo steht das bei dir
      day83
      @liv-in-sky
      Hab die ZIP aus Deinem Beitrag runtergeladen - heute nochmal Arduino komplett deinstall inkl. liberys gelöscht und alles aus Deiner Zip genommen - flashen ohne Fehler!
      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
      • D day83
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @day83 nimm mal das - ich weiß nicht mehr, ob ich nur das oder mehr geändert hatte
        MatrixDisplayESP8266.ino
        • D day83
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @day83
          und schreibe mal was langes in den matrix datenpunkt - ohne ; (strichpunkt) am ende
          testtesttest anstatt hallo;
          • D day83
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @day83 irgendwo wird der ntp server festgelegt - überprüfe den mal - ich glaube, ich hatte da auch ml ein problem damit - bei mir macht das die fritzbox - ung zeile 108
              day83
              @liv-in-sky
              Bei dem neuen *ino datei bring er diese Fehlermeldung:
              Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "WeMos D1 R2 & mini, 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
              java.nio.file.InvalidPathException: Illegal character [?] in path at index 2: \\?\E:\Smarthome\Display\Display version 3\MatrixDisplayESP8266-2b1d3d79ac80b28d9d0eecbcbe5cd035dffa356e\MatrixDisplayESP8266-2b1d3d79ac80b28d9d0eecbcbe5cd035dffa356e\MatrixDisplayESP8266 neu\1616503029840-matrixdisplayesp8266\1616503029840-matrixdisplayesp8266.ino
              	at sun.nio.fs.WindowsPathParser.nextSlash(WindowsPathParser.java:212)
              	at sun.nio.fs.WindowsPathParser.parse(WindowsPathParser.java:111)
              	at sun.nio.fs.WindowsPathParser.parse(WindowsPathParser.java:77)
              	at sun.nio.fs.WindowsPath.parse(WindowsPath.java:94)
              	at sun.nio.fs.WindowsFileSystem.getPath(WindowsFileSystem.java:255)
              	at java.io.File.toPath(File.java:2234)
              	at processing.app.BaseNoGui.saveFile(BaseNoGui.java:897)
              	at processing.app.SketchFile.save(SketchFile.java:287)
              	at processing.app.Sketch.save(Sketch.java:138)
              	at processing.app.SketchController.save(SketchController.java:352)
              	at processing.app.Editor.handleSave2(Editor.java:1908)
              	at processing.app.Editor.handleSave(Editor.java:1883)
              	at processing.app.Editor.handleExport(Editor.java:2023)
              	at processing.app.EditorToolbar.handleSelectionPressed(EditorToolbar.java:498)
              	at processing.app.EditorToolbar.mousePressed(EditorToolbar.java:448)
              	at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6536)
              	at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3324)
              	at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6304)
              	at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2239)
              	at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4889)
              	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2297)
              	at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4711)
              	at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4904)
              	at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4532)
              	at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4476)
              	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2283)
              	at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2746)
              	at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:760)
              	at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
              	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709)
              	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703)
              	at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
              	at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:74)
              	at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:84)
              	at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:733)
              	at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:731)
              	at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:730)
              	at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:205)
              	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
              	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
              	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
              	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
              	at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
              C:\Users\FRANZI~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_18343\1616503029840-matrixdisplayesp8266.ino: In function 'void setup()':
              1616503029840-matrixdisplayesp8266:297:79: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                              else if (MAX_DEVICES>8 && MAX_DEVICES<16) {datum=calcDate(now()); datumJa=1;}
              1616503029840-matrixdisplayesp8266:298:42: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                              else {datum=calcDate(now()); datumJa=2;}
              C:\Users\FRANZI~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_18343\1616503029840-matrixdisplayesp8266.ino: In function 'void loop()':
              1616503029840-matrixdisplayesp8266:529:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                             if (Zeit == "00 : 00" || (ntpSave)) { if (!zeitHelp) {datum=calcDate(now()); zeitHelp=true; ntpSave=false;}}   //wegen DATUM Umstellung
              1616503029840-matrixdisplayesp8266:551:86: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                          if (Zeit == "00 : 00" || (ntpSave)) { if (!zeitHelp) {datum=calcDate(now()); zeitHelp=true; ntpSave=false;Serial.println("Tag holen : " +datum);}}   //wegen DATUM Umstellung
              1616503029840-matrixdisplayesp8266:591:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
              1616503029840-matrixdisplayesp8266:614:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
              1616503029840-matrixdisplayesp8266:680:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
              1616503029840-matrixdisplayesp8266:744:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
              1616503029840-matrixdisplayesp8266:768:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
              1616503029840-matrixdisplayesp8266:792:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
              1616503029840-matrixdisplayesp8266:816:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
              1616503029840-matrixdisplayesp8266:840:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
              1616503029840-matrixdisplayesp8266:864:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
              1616503029840-matrixdisplayesp8266:888:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
              1616503029840-matrixdisplayesp8266:913:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
              1616503029840-matrixdisplayesp8266:938:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
              1616503029840-matrixdisplayesp8266:962:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
              1616503029840-matrixdisplayesp8266:986:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
              Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFiUdp.h" gefunden
               Benutzt: C:\Users\Franzi_Day\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\ESP8266WiFi
               Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
              exit status 1
              Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
              "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
              in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
              • D day83
                @liv-in-sky
                exit status 1
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @day83
                das könnte durch das kopieren passiert sein - umlaute und so
                kopier mal von hier
                https://github.com/liv-in-sky/test-matrix
                  @day83
                  kopier mal von hier
                  day83
                  @liv-in-sky
                  Gleicher Fehler wieder 😲
                  • D day83
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @day83 kannst du das hier runterladen ?
                    https://drive.google.com/drive/folders/1t_iOVdEqpqnvnY_Nev6DxvSRnvmJDtC0?usp=sharing
                    das ist mein ganzer ordner inhalt
                      day83
                      @liv-in-sky
                      hab die Freigabe des Ordners an Dich gesendet.
                      Danke für Deine Hilfe.
                      Ich find das Projekt so super und woll unbedingt das ding zum laufen bekommen :-)
                      • D day83
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @day83 dachte eigentlich, dass geht ohne bestätigung - wir könnene auch gerne mal telefonieren und mit anydesk oder teamviewer was machen
                        ich mag meine matrixe auch gerne habe 3 davon installiert
                        das ganze ist umständlich weil ich nicht viel ahnung von arduini haben - das ist ein fork, bei dem viele alte libraries verwendet werden - ich wollte das nicht alles ändern bzw. konnte das garnicht
                          day83
                          @liv-in-sky
                          Mit Deinem Ordner hat es funktioniert - jetzt zeigt das Display alles.
                          Jetzt 2 neue Frage/Probleme:
                          1. Das Display flackert, also die LEDs die leuchten, flackern... D1 hängt am USB Strom, Display am 5V v. D1 mini... Der Text "Config-Mode" flackert nicht
                          2. Ich habe ein 2x8 Block (also 16x64) LED Anzeigt - der Text wird zentiert auf der Ende der 1. Zeile und am Anfang der 2. Zeile angezeigt. Kann man das irgendwie ändern?
                          Andere Fragen kommen bestimmt noch ;-)
                          Vielen Dank Für Deine Unterstützung.
                          • D day83
                            @liv-in-sky
                            day83
                            schrieb am zuletzt editiert von day83
                            @day83 @liv-in-sky
                            VID_20210323_213149.mp4
                            • D day83
                              @day83 @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              ich wollt eigenlich auch solche blöcke und zweizeilig oder doppelt-groß anzuzeigen - das scheiterte aber an der komplexität - deine zusammenstellung braucht halt immer kurze wörter - du mußt die worte "berechnen"-so das die wörter immer passen - es zentriert den text, deswegen ist hallo auf diese weise zentriert
                              zum flakern - ehrlich gesagt - keine ahnung - das ist ja irgendwie eine andere hardware - evtl ist es ein frequenz problem - kann ich aber erst morgen nachschauen, ob das script da höher gehen könnte
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                rotamint
                                Guten Abend in die Runde! Auch ich möchte mir gerne das Laufdisplay nachbauen... Leider scheitere ich schon beim kompilieren!
                                Was ich bisher unternommen habe:
                                Download von Code und Libs von https://github.com/liv-in-sky/MatrixDisplayESP8266
                                Boardverwalter auf Github rausgesucht und eingetragen, da der ursprüngliche Link tot ist: http://arduino.esp8266.com/versions/2.4.1/package_esp8266com_index.json
                                Daher den Link entsprechend angepasst:
                                Trotzdem schlägt das komplieren fehl, mit der Meldung "'StaticJsonDocument' was not declared in this scope"
                                Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
                                C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\MATRIX DISPLAY 8266\MatrixDisplayESP8266-master\MatrixDisplayESP8266\ConfigFileHandling.ino: In function 'bool loadSysConfig()':
                                ConfigFileHandling:17:3: error: 'StaticJsonDocument' was not declared in this scope
                                   StaticJsonDocument<1024> doc;
                                ConfigFileHandling:17:28: error: 'doc' was not declared in this scope
                                ConfigFileHandling:18:3: error: 'DeserializationError' was not declared in this scope
                                   DeserializationError error = deserializeJson(doc, buf.get());
                                ConfigFileHandling:18:24: error: expected ';' before 'error'
                                ConfigFileHandling:20:7: error: 'error' was not declared in this scope
                                   if (error) {
                                ConfigFileHandling:24:38: error: expected primary-expression before '>' token
                                   JsonObject json = doc.as<JsonObject>();
                                ConfigFileHandling:24:40: error: expected primary-expression before ')' token
                                ConfigFileHandling:26:28: error: 'serializeJson' was not declared in this scope
                                   serializeJson(doc, Serial);
                                C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\MATRIX DISPLAY 8266\MatrixDisplayESP8266-master\MatrixDisplayESP8266\ConfigFileHandling.ino: In function 'bool saveSysConfig()':
                                ConfigFileHandling:45:3: error: 'StaticJsonDocument' was not declared in this scope
                                ConfigFileHandling:45:28: error: 'doc' was not declared in this scope
                                ConfigFileHandling:46:38: error: expected primary-expression before '>' token
                                   JsonObject json = doc.to<JsonObject>();
                                ConfigFileHandling:46:40: error: expected primary-expression before ')' token
                                ConfigFileHandling:62:28: error: 'serializeJson' was not declared in this scope
                                Mehrere Bibliotheken wurden für "MD_Parola.h" gefunden
                                 Benutzt: C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\libraries\MD_Parola
                                 Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MD_Parola
                                Mehrere Bibliotheken wurden für "TimeLib.h" gefunden
                                 Benutzt: C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\libraries\Time
                                 Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Time
                                 Benutzt: C:\Users\Stefan\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\ESP8266WiFi
                                Mehrere Bibliotheken wurden für "MD_MAX72xx.h" gefunden
                                 Benutzt: C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\libraries\MD_MAX72XX
                                 Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MD_MAX72XX
                                Mehrere Bibliotheken wurden für "ArduinoJson.h" gefunden
                                 Benutzt: C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\libraries\ArduinoJson-5.11.2
                                 Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ArduinoJson-5.11.2
                                exit status 1
                                Wer hat eine Idee, wer kann mir einen Tip geben? Bin für jeden Hinweis dankbar! Viele Grüße. Stefan.
                                • R rotamint
                                     if (error) {
                                  exit status 1
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @rotamint lösche oder verschiebe mal die beiden zip dateien aus dem ordner raus
                                  wir könnten auch eine anydesk session machen, und versuchen dem mysterium auf die spur zu kommen
                                  • R Offline
                                    rotamint
                                    schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                                    @liv-in-sky Vielen Dank für Deine Unterstützung! Nach zahllosen (ergebnislosen) Versuchen brachte schließlich die (nochmalige!) komplette Neuinstallation von Arduino den gewünschten Erfolg! Jetzt habe ich den Sketch compiliert und uploaden können. Der D1 mini wird als Wlan sichtbar und die Konfigurationsseite lässt sich öffnen. Für den nächsten Schritt warte ich noch auf die Matrix-Module, sie sind noch unterwegs. Und dann ... denke ich werden die nächsten Fragen bestimmt aufkommen! Danke Dir für dein spontanes Angebot der Unterstützung, bin gespannt wie es weiter geht und ob ich früher oder später darauf zurück greifen muss... Ich werde Dich hier wieder informieren! Freue mich jedenfalls schon jetzt sehr auf das tolle Projekt!
                                    • R rotamint
                                      Steff123
                                      @rotamint Hallo vieleicht kannst du mir helfen welche libraies und ino datein hast du genommen ,boardverwalter url
                                      • S Steff123
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @steff123 hast du andesk - dann kann ich kurz mit dir schauen
                                          Steff123
                                          @liv-in-sky said in Max7219 Wemos - loadSysConfig Fehler:
                                          andesk
                                          nein
