  4. Max7219 Wemos - loadSysConfig Fehler
    apollon77A
36 Beiträge 5 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @day83
    so sieht das bei mir im moment aus - die adpter settings sind die selben wie bei dir - auch wenn ich einen datenpunkt unter javascript.x.... nehme, funktioniert es
    wird dir die ip adresse angezeigt auf dem display, wenn du einschaltest ?
    hast du die modul anzahl im script angepaßt ?
    D
    D
    day83
    @liv-in-sky
    Die MAX hab ich auf 16 geändert, da ich 2x8 habe... Richtig so?
    • D day83
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @day83 denke schon - ich habe 4*4er module und gebe 16 ein
        @day83 was steht im script an dieser stelle ?
        durchsuche mal alle sketches in arduino nach dem "run..." - wo steht das bei dir
        D
        D
        day83
        @liv-in-sky
        Hab die ZIP aus Deinem Beitrag runtergeladen - heute nochmal Arduino komplett deinstall inkl. liberys gelöscht und alles aus Deiner Zip genommen - flashen ohne Fehler!
        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
        • D day83
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @day83 nimm mal das - ich weiß nicht mehr, ob ich nur das oder mehr geändert hatte
          MatrixDisplayESP8266.ino
          • D day83
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @day83
            und schreibe mal was langes in den matrix datenpunkt - ohne ; (strichpunkt) am ende
            testtesttest anstatt hallo;
            • D day83
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @day83 irgendwo wird der ntp server festgelegt - überprüfe den mal - ich glaube, ich hatte da auch ml ein problem damit - bei mir macht das die fritzbox - ung zeile 108
                D
                D
                day83
                @liv-in-sky
                Bei dem neuen *ino datei bring er diese Fehlermeldung:
                Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "WeMos D1 R2 & mini, 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
                java.nio.file.InvalidPathException: Illegal character [?] in path at index 2: \\?\E:\Smarthome\Display\Display version 3\MatrixDisplayESP8266-2b1d3d79ac80b28d9d0eecbcbe5cd035dffa356e\MatrixDisplayESP8266-2b1d3d79ac80b28d9d0eecbcbe5cd035dffa356e\MatrixDisplayESP8266 neu\1616503029840-matrixdisplayesp8266\1616503029840-matrixdisplayesp8266.ino
                	at sun.nio.fs.WindowsPathParser.nextSlash(WindowsPathParser.java:212)
                	at sun.nio.fs.WindowsPathParser.parse(WindowsPathParser.java:111)
                	at sun.nio.fs.WindowsPathParser.parse(WindowsPathParser.java:77)
                	at sun.nio.fs.WindowsPath.parse(WindowsPath.java:94)
                	at sun.nio.fs.WindowsFileSystem.getPath(WindowsFileSystem.java:255)
                	at java.io.File.toPath(File.java:2234)
                	at processing.app.BaseNoGui.saveFile(BaseNoGui.java:897)
                	at processing.app.SketchFile.save(SketchFile.java:287)
                	at processing.app.Sketch.save(Sketch.java:138)
                	at processing.app.SketchController.save(SketchController.java:352)
                	at processing.app.Editor.handleSave2(Editor.java:1908)
                	at processing.app.Editor.handleSave(Editor.java:1883)
                	at processing.app.Editor.handleExport(Editor.java:2023)
                	at processing.app.EditorToolbar.handleSelectionPressed(EditorToolbar.java:498)
                	at processing.app.EditorToolbar.mousePressed(EditorToolbar.java:448)
                	at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6536)
                	at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3324)
                	at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6304)
                	at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2239)
                	at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4889)
                	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2297)
                	at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4711)
                	at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4904)
                	at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4532)
                	at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4476)
                	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2283)
                	at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2746)
                	at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:760)
                	at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
                	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709)
                	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703)
                	at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
                	at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:74)
                	at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:84)
                	at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:733)
                	at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:731)
                	at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:730)
                	at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:205)
                	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
                	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
                	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
                	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
                	at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
                C:\Users\FRANZI~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_18343\1616503029840-matrixdisplayesp8266.ino: In function 'void setup()':
                1616503029840-matrixdisplayesp8266:297:79: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                else if (MAX_DEVICES>8 && MAX_DEVICES<16) {datum=calcDate(now()); datumJa=1;}
                1616503029840-matrixdisplayesp8266:298:42: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                else {datum=calcDate(now()); datumJa=2;}
                C:\Users\FRANZI~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_18343\1616503029840-matrixdisplayesp8266.ino: In function 'void loop()':
                1616503029840-matrixdisplayesp8266:529:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                               if (Zeit == "00 : 00" || (ntpSave)) { if (!zeitHelp) {datum=calcDate(now()); zeitHelp=true; ntpSave=false;}}   //wegen DATUM Umstellung
                1616503029840-matrixdisplayesp8266:551:86: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                            if (Zeit == "00 : 00" || (ntpSave)) { if (!zeitHelp) {datum=calcDate(now()); zeitHelp=true; ntpSave=false;Serial.println("Tag holen : " +datum);}}   //wegen DATUM Umstellung
                1616503029840-matrixdisplayesp8266:591:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                1616503029840-matrixdisplayesp8266:614:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                1616503029840-matrixdisplayesp8266:680:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                1616503029840-matrixdisplayesp8266:744:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                1616503029840-matrixdisplayesp8266:768:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                1616503029840-matrixdisplayesp8266:792:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                1616503029840-matrixdisplayesp8266:816:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                1616503029840-matrixdisplayesp8266:840:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                1616503029840-matrixdisplayesp8266:864:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                1616503029840-matrixdisplayesp8266:888:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                1616503029840-matrixdisplayesp8266:913:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                1616503029840-matrixdisplayesp8266:938:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                1616503029840-matrixdisplayesp8266:962:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                1616503029840-matrixdisplayesp8266:986:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFiUdp.h" gefunden
                 Benutzt: C:\Users\Franzi_Day\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\ESP8266WiFi
                 Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
                exit status 1
                Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
                "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
                in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
                • D day83
                  @liv-in-sky
                  exit status 1
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @day83
                  das könnte durch das kopieren passiert sein - umlaute und so
                  kopier mal von hier
                  https://github.com/liv-in-sky/test-matrix
                    @day83
                    kopier mal von hier
                    D
                    D
                    day83
                    @liv-in-sky
                    Gleicher Fehler wieder 😲
                    • D day83
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @day83 kannst du das hier runterladen ?
                      https://drive.google.com/drive/folders/1t_iOVdEqpqnvnY_Nev6DxvSRnvmJDtC0?usp=sharing
                      das ist mein ganzer ordner inhalt
                        D
                        D
                        day83
                        @liv-in-sky
                        hab die Freigabe des Ordners an Dich gesendet.
                        Danke für Deine Hilfe.
                        Ich find das Projekt so super und woll unbedingt das ding zum laufen bekommen :-)
                        • D day83
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @day83 dachte eigentlich, dass geht ohne bestätigung - wir könnene auch gerne mal telefonieren und mit anydesk oder teamviewer was machen
                          ich mag meine matrixe auch gerne habe 3 davon installiert
                          das ganze ist umständlich weil ich nicht viel ahnung von arduini haben - das ist ein fork, bei dem viele alte libraries verwendet werden - ich wollte das nicht alles ändern bzw. konnte das garnicht
                            D
                            D
                            day83
                            @liv-in-sky
                            Mit Deinem Ordner hat es funktioniert - jetzt zeigt das Display alles.
                            Jetzt 2 neue Frage/Probleme:
                            1. Das Display flackert, also die LEDs die leuchten, flackern... D1 hängt am USB Strom, Display am 5V v. D1 mini... Der Text "Config-Mode" flackert nicht
                            2. Ich habe ein 2x8 Block (also 16x64) LED Anzeigt - der Text wird zentiert auf der Ende der 1. Zeile und am Anfang der 2. Zeile angezeigt. Kann man das irgendwie ändern?
                            Andere Fragen kommen bestimmt noch ;-)
                            Vielen Dank Für Deine Unterstützung.
                            • D day83
                              @liv-in-sky
                              D
                              D
                              day83
                              schrieb am zuletzt editiert von day83
                              @day83 @liv-in-sky
                              VID_20210323_213149.mp4
                              • D day83
                                @day83 @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                ich wollt eigenlich auch solche blöcke und zweizeilig oder doppelt-groß anzuzeigen - das scheiterte aber an der komplexität - deine zusammenstellung braucht halt immer kurze wörter - du mußt die worte "berechnen"-so das die wörter immer passen - es zentriert den text, deswegen ist hallo auf diese weise zentriert
                                zum flakern - ehrlich gesagt - keine ahnung - das ist ja irgendwie eine andere hardware - evtl ist es ein frequenz problem - kann ich aber erst morgen nachschauen, ob das script da höher gehen könnte
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  R
                                  R
                                  rotamint
                                  Guten Abend in die Runde! Auch ich möchte mir gerne das Laufdisplay nachbauen... Leider scheitere ich schon beim kompilieren!
                                  Was ich bisher unternommen habe:
                                  Download von Code und Libs von https://github.com/liv-in-sky/MatrixDisplayESP8266
                                  Boardverwalter auf Github rausgesucht und eingetragen, da der ursprüngliche Link tot ist: http://arduino.esp8266.com/versions/2.4.1/package_esp8266com_index.json
                                  Daher den Link entsprechend angepasst:
                                  Trotzdem schlägt das komplieren fehl, mit der Meldung "'StaticJsonDocument' was not declared in this scope"
                                  Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
                                  C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\MATRIX DISPLAY 8266\MatrixDisplayESP8266-master\MatrixDisplayESP8266\ConfigFileHandling.ino: In function 'bool loadSysConfig()':
                                  ConfigFileHandling:17:3: error: 'StaticJsonDocument' was not declared in this scope
                                     StaticJsonDocument<1024> doc;
                                  ConfigFileHandling:17:28: error: 'doc' was not declared in this scope
                                  ConfigFileHandling:18:3: error: 'DeserializationError' was not declared in this scope
                                     DeserializationError error = deserializeJson(doc, buf.get());
                                  ConfigFileHandling:18:24: error: expected ';' before 'error'
                                  ConfigFileHandling:20:7: error: 'error' was not declared in this scope
                                     if (error) {
                                  ConfigFileHandling:24:38: error: expected primary-expression before '>' token
                                     JsonObject json = doc.as<JsonObject>();
                                  ConfigFileHandling:24:40: error: expected primary-expression before ')' token
                                  ConfigFileHandling:26:28: error: 'serializeJson' was not declared in this scope
                                     serializeJson(doc, Serial);
                                  C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\MATRIX DISPLAY 8266\MatrixDisplayESP8266-master\MatrixDisplayESP8266\ConfigFileHandling.ino: In function 'bool saveSysConfig()':
                                  ConfigFileHandling:45:3: error: 'StaticJsonDocument' was not declared in this scope
                                  ConfigFileHandling:45:28: error: 'doc' was not declared in this scope
                                  ConfigFileHandling:46:38: error: expected primary-expression before '>' token
                                     JsonObject json = doc.to<JsonObject>();
                                  ConfigFileHandling:46:40: error: expected primary-expression before ')' token
                                  ConfigFileHandling:62:28: error: 'serializeJson' was not declared in this scope
                                  Mehrere Bibliotheken wurden für "MD_Parola.h" gefunden
                                   Benutzt: C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\libraries\MD_Parola
                                   Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MD_Parola
                                  Mehrere Bibliotheken wurden für "TimeLib.h" gefunden
                                   Benutzt: C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\libraries\Time
                                   Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Time
                                   Benutzt: C:\Users\Stefan\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\ESP8266WiFi
                                  Mehrere Bibliotheken wurden für "MD_MAX72xx.h" gefunden
                                   Benutzt: C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\libraries\MD_MAX72XX
                                   Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MD_MAX72XX
                                  Mehrere Bibliotheken wurden für "ArduinoJson.h" gefunden
                                   Benutzt: C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\libraries\ArduinoJson-5.11.2
                                   Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ArduinoJson-5.11.2
                                  exit status 1
                                  Wer hat eine Idee, wer kann mir einen Tip geben? Bin für jeden Hinweis dankbar! Viele Grüße. Stefan.
                                  • R rotamint
                                       if (error) {
                                    exit status 1
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @rotamint lösche oder verschiebe mal die beiden zip dateien aus dem ordner raus
                                    wir könnten auch eine anydesk session machen, und versuchen dem mysterium auf die spur zu kommen
                                    • R
                                      R
                                      rotamint
                                      schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                                      @liv-in-sky Vielen Dank für Deine Unterstützung! Nach zahllosen (ergebnislosen) Versuchen brachte schließlich die (nochmalige!) komplette Neuinstallation von Arduino den gewünschten Erfolg! Jetzt habe ich den Sketch compiliert und uploaden können. Der D1 mini wird als Wlan sichtbar und die Konfigurationsseite lässt sich öffnen. Für den nächsten Schritt warte ich noch auf die Matrix-Module, sie sind noch unterwegs. Und dann ... denke ich werden die nächsten Fragen bestimmt aufkommen! Danke Dir für dein spontanes Angebot der Unterstützung, bin gespannt wie es weiter geht und ob ich früher oder später darauf zurück greifen muss... Ich werde Dich hier wieder informieren! Freue mich jedenfalls schon jetzt sehr auf das tolle Projekt!
                                      • R rotamint
                                        S
                                        S
                                        Steff123
                                        @rotamint Hallo vieleicht kannst du mir helfen welche libraies und ino datein hast du genommen ,boardverwalter url
                                        • S Steff123
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @steff123 hast du andesk - dann kann ich kurz mit dir schauen
                                          84.0k
