  4. WS2812 (SK6812) LED in Reihe Probleme
24 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @tourer4778 ist die Verlängerung das gleiche Band ??
    tourer4778
    @arteck
    Ja
    2 x 100 LEDs
    • T tourer4778
      @arteck
      Ja
      2 x 100 LEDs
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @tourer4778 das meine ich nicht.. ist es das gleiche Band Marke, LEDS, chips ?? oder hast du 2 unterschiedliche (Marke A mit Marke B) zusammengefummelt
      • arteckA arteck
        tourer4778
        @arteck
        Dafür war das Ja ;-)
        Ja, es sind die gleichen LED Strips ...
        Sun_Dancer78S 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tourer4778
          @arteck
          Sun_Dancer78S Offline
          Sun_Dancer78
          @tourer4778
          hi,
          ich habe mehrere Wemos mit WLED an WS2812b laufen, auch mehrere Strips in Reihe geschalten. bisher hatte ich keinerlei Probleme.
          Hast Du mal die Strips in der Reihenfolge getauscht? Firmware neu geflasht oder resetet? Die korrekte aktuelle Firmware 8266/esp32 geflasht? Stimmt die Farbreihenfolge? Leuchten auch am zweiten Stripe genau soviel Pixel auf wie am Ersten wenn du zum Bsp. 10 aktivierst? Alles als ein Segment configuriert? Die Strips mal an einem anderen SPi Controller getestet?
          Du hast am Wemos scheinbar noch den RX oder TX Pin belegt (gelbes Kabel), zu welchem Zweck?
          MfG
            tourer4778
            @sun_dancer78
            Der Gelbe ist die Datenleitung der LED Strips bei mir.
            Der Andere ist für ein Relai später mal.
            untereinander getauscht habe ich sie noch nicht, da diese Strips etwas anders sind als die anderen normalen.
            Ja, es leuchtet dann immer die gleich Anzahl der LEDs auf, auch die Farbe ändert sich exakt gleich.
            Firmware hatte ich schon mal neu aufgespielt und habe das auch schon mit einem anderen Controller getestet.
            Alles als ein Segment eingestellt.
            • T tourer4778
              @sun_dancer78
              Sun_Dancer78
              @tourer4778
              Die Datenleitung für den SK6812 läuft über den GPIO1- Pin? Normalerweise läuft die Datenleitung über den GPIO2/D4 - Pin.
              Hast Du die Firmware selber kompiliert oder ne fertige von der Release- Seite genommen?
              • Sun_Dancer78S Sun_Dancer78
                @tourer4778
                tourer4778
                @sun_dancer78
                habe die normale Wled Firmware drauf ohne etwas zu machen.
                die Strips sind am D4 (GPIO2) angeschlossen.
                • T tourer4778
                  @sun_dancer78
                  tourer4778
                  @tourer4778
                  Hatte gestern abend es mit der Tasmota Sensor probiert.
                  Da hat sie sich ganz seltsam verhalten.
                  Bei 4 eingestellten LEDs gingen von der zweiten Strip die 4 LEDs an und von der ersten nur die erste und nur rot.
                  • T tourer4778
                    @tourer4778
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @tourer4778 liegts am Wemos vielleicht ? dass der da muckt
                    • arteckA arteck
                      tourer4778
                      @arteck
                      War ein anderer Wemos.
                      Ich habe so die befürchtung, das es keine richtigen WS2812 sind.
                      Angeschlossen müssen sie ja richtig sein, sonst würde ja die zweite Strip nichts machen ...
                      Die Ansteuerung der 6812 unterscheiden sich doch nicht von den 2812b , oder ?
                      Sun_Dancer78S JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tourer4778
                        @arteck
                        Sun_Dancer78
                        @tourer4778
                        klemm mal den zweiten Stripe vor die letzte LED des ersten Stripe an, dann sollte es funktionieren.
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                          @tourer4778
                          tourer4778
                          schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                          @sun_dancer78 sagte in WS2812 (SK6812) LED in Reihe Probleme:
                          Wie kommst du darauf?
                          Sorry wenn ich frage und nicht gleich ausprobiere. bin bis Freitag unterwegs und kann nichts ausprobieren.
                          Was ich vielleicht noch erwähnen sollte,
                          damit ich die zwei Strips verbinden konnte, musste ich die letzte der ersten weg machen, weil nach der letzen LED, kein Kabel mehr dran war, bzw kein Kontakt für die Zweite Strip.
                          • T tourer4778
                            @arteck
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            @tourer4778 sagte in WS2812 (SK6812) LED in Reihe Probleme:
                            sind's jetzt WS2812, oder doch SK6812? Beide laufen ja nicht nur mit 5V, sie möchten auch 5V Pegel für die Datenleitung. Der Wemos liefert ohne Levelshifter nur 3,3V. Der WS2812 toleriert das meistens - der SK6812 will offiziell aber 3,6V als "high" sehen. Vielleicht mal mit Levelshifter probieren...
                              tourer4778
                              @jleg
                              Die zweite Strip läuft ja, nur leider genau so wie die erste ...
                              Die Datenleitung ist nur an der ersten angeschlossen und wurde auf die zweite verlängert .
                              So, nur ohne Wiederstand, der kommt später rein + Kondensator ...
                                tourer4778
                                Hallo, Entschuldigung, wenn ich nicht mehr schreibe. Ich bin nur leider Beruflich viel unterwegs und komme gerade nicht dazu, weiter zu Basteln.
                                  @tourer4778
                                  tourer4778
                                  @sun_dancer78
                                  Guten Morgen.
                                  Heute habe ich wieder Zeit gefunden weiter zu machen.
                                  Ich habe heute die beiden Strips getauscht mit dem gleichen Ergebnis.
                                  Steuere ich 5 LEDs an, gehen die ersten 5 der ersten Strip an und die ersten 5 der zweiten, trotz das ich die Datenleitung nur an der ersten habe ...
                                  • T tourer4778
                                    @sun_dancer78
                                    Guten Morgen.
                                    tourer4778
                                    Habe jetzt die erste LED von der neuen zweiten Strip weg gemacht und neu angelötet.
                                    Ich habe 5 LEDs in WLED eingetragen und bei der ersten Strip leuchten 5, bei der Zweiten nur 4.
                                    Das Verstehe ich nicht.
                                    Ich dachte die werden von dem Controller Adressiert ...
