  4. WS2812 (SK6812) LED in Reihe Probleme
24 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T tourer4778
    ich habe schon ein paar LED Projekte gehabt, nur jetzt habe ich ein kleines Problem.
    Ich habe 2 x WS2812 (SK6812) LED Strips je 100 LEDs, die ich in Reihe geschaltet habe.
    LED Strips
    Als Controller nutze ich ein Wemos D1 Mini mit Weld Firmware. zum testen habe ich erstmal 4 LEDs eingestellt.
    Diese gehen auch an, allerdings auch die ersten 4 der erweiterten LED Strip.
    Die Datenleitung ist nur einmal zu Anfang angeschlossen
    Ich habe in der Mitte zusätzlich mit 5V versorgt, aber das gleiche Ergebnis.
    Kann mir jemand sagen, warum sich die beiden Stripps nicht wie eine verhalten ?
    tourer4778
    Hier ein Bild.
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tourer4778
      Hier ein Bild.
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @tourer4778
      deine Firmware schaltet dann Led 1 bis 4 je WS2812, du möchtest aber schalten Led 1 bis 8.
      Also 1 bis 4 und 5 bis 8. Sollte mit Tamota und Blockly gehen.
      • Ralla66R Ralla66
        @tourer4778
        tourer4778
        @ralla66
        Hey, danke für die schnelle Antwort.
        Nein, ich habe die LED Strip verlängert und zum testen habe ich in der Wled Firmware erstmal nur "Anzal 4 LEDs" eingetragen. Im normalfall wären die ersten viel LEDs an, allerding sind bei mir die ersten 4 an + die ersten vier der Verlängerungs LED Strip.
        Ich wollte, das nur die ersten 4 LEDs angehen, was laut Parametrierung so auch sein müsste.
        Ich verstehe nicht, warum die 4 LEDs der zweiten Strip auch leuchten, obwohl die Datenleitung nur am Anfang angeschlossen ist.
        Wenn alles fertig ist und funktioniert, würde ich die Anzahl auff 200 einstellen (2 x 100 LED Strps).
        • T tourer4778
          LED Strips
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @tourer4778 ich werde aus dem Bild nicht schlau.. bei einer verlängerung brauchst du NUR das eine Ende mit dem anderen Ende 1zu1 verbinden...
          Das wars
          • arteckA arteck
            Das wars
            tourer4778
            @arteck
            Ja, so habe ich es ja auch gemacht, bzw das Ende mit dem Anfang.
            Die beiden LED Strings verhalten sich wie zwei, die Parallel angeschlossen sind und nicht in Reihe ...
            • T tourer4778
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @tourer4778 ist die Verlängerung das gleiche Band ??
              • arteckA arteck
                tourer4778
                @arteck
                Ja
                2 x 100 LEDs
                • T tourer4778
                  @arteck
                  Ja
                  2 x 100 LEDs
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @tourer4778 das meine ich nicht.. ist es das gleiche Band Marke, LEDS, chips ?? oder hast du 2 unterschiedliche (Marke A mit Marke B) zusammengefummelt
                  • arteckA arteck
                    tourer4778
                    @arteck
                    Dafür war das Ja ;-)
                    Ja, es sind die gleichen LED Strips ...
                    Sun_Dancer78S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tourer4778
                      @arteck
                      Sun_Dancer78S Offline
                      Sun_Dancer78
                      @tourer4778
                      hi,
                      ich habe mehrere Wemos mit WLED an WS2812b laufen, auch mehrere Strips in Reihe geschalten. bisher hatte ich keinerlei Probleme.
                      Hast Du mal die Strips in der Reihenfolge getauscht? Firmware neu geflasht oder resetet? Die korrekte aktuelle Firmware 8266/esp32 geflasht? Stimmt die Farbreihenfolge? Leuchten auch am zweiten Stripe genau soviel Pixel auf wie am Ersten wenn du zum Bsp. 10 aktivierst? Alles als ein Segment configuriert? Die Strips mal an einem anderen SPi Controller getestet?
                      Du hast am Wemos scheinbar noch den RX oder TX Pin belegt (gelbes Kabel), zu welchem Zweck?
                      MfG
                        tourer4778
                        @sun_dancer78
                        Der Gelbe ist die Datenleitung der LED Strips bei mir.
                        Der Andere ist für ein Relai später mal.
                        untereinander getauscht habe ich sie noch nicht, da diese Strips etwas anders sind als die anderen normalen.
                        Ja, es leuchtet dann immer die gleich Anzahl der LEDs auf, auch die Farbe ändert sich exakt gleich.
                        Firmware hatte ich schon mal neu aufgespielt und habe das auch schon mit einem anderen Controller getestet.
                        Alles als ein Segment eingestellt.
                        • T tourer4778
                          @sun_dancer78
                          Sun_Dancer78
                          @tourer4778
                          Die Datenleitung für den SK6812 läuft über den GPIO1- Pin? Normalerweise läuft die Datenleitung über den GPIO2/D4 - Pin.
                          Hast Du die Firmware selber kompiliert oder ne fertige von der Release- Seite genommen?
                          • Sun_Dancer78S Sun_Dancer78
                            @tourer4778
                            tourer4778
                            @sun_dancer78
                            habe die normale Wled Firmware drauf ohne etwas zu machen.
                            die Strips sind am D4 (GPIO2) angeschlossen.
                            • T tourer4778
                              @sun_dancer78
                              tourer4778
                              @tourer4778
                              Hatte gestern abend es mit der Tasmota Sensor probiert.
                              Da hat sie sich ganz seltsam verhalten.
                              Bei 4 eingestellten LEDs gingen von der zweiten Strip die 4 LEDs an und von der ersten nur die erste und nur rot.
                              • T tourer4778
                                @tourer4778
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @tourer4778 liegts am Wemos vielleicht ? dass der da muckt
                                • arteckA arteck
                                  tourer4778
                                  @arteck
                                  War ein anderer Wemos.
                                  Ich habe so die befürchtung, das es keine richtigen WS2812 sind.
                                  Angeschlossen müssen sie ja richtig sein, sonst würde ja die zweite Strip nichts machen ...
                                  Die Ansteuerung der 6812 unterscheiden sich doch nicht von den 2812b , oder ?
                                  Sun_Dancer78S JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tourer4778
                                    @arteck
                                    Sun_Dancer78
                                    @tourer4778
                                    klemm mal den zweiten Stripe vor die letzte LED des ersten Stripe an, dann sollte es funktionieren.
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @tourer4778
                                      tourer4778
                                      schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                                      @sun_dancer78 sagte in WS2812 (SK6812) LED in Reihe Probleme:
                                      Wie kommst du darauf?
                                      Sorry wenn ich frage und nicht gleich ausprobiere. bin bis Freitag unterwegs und kann nichts ausprobieren.
                                      Was ich vielleicht noch erwähnen sollte,
                                      damit ich die zwei Strips verbinden konnte, musste ich die letzte der ersten weg machen, weil nach der letzen LED, kein Kabel mehr dran war, bzw kein Kontakt für die Zweite Strip.
                                      • T tourer4778
                                        @arteck
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        @tourer4778 sagte in WS2812 (SK6812) LED in Reihe Probleme:
                                        sind's jetzt WS2812, oder doch SK6812? Beide laufen ja nicht nur mit 5V, sie möchten auch 5V Pegel für die Datenleitung. Der Wemos liefert ohne Levelshifter nur 3,3V. Der WS2812 toleriert das meistens - der SK6812 will offiziell aber 3,6V als "high" sehen. Vielleicht mal mit Levelshifter probieren...
                                          tourer4778
                                          @jleg
                                          Die zweite Strip läuft ja, nur leider genau so wie die erste ...
                                          Die Datenleitung ist nur an der ersten angeschlossen und wurde auf die zweite verlängert .
                                          So, nur ohne Wiederstand, der kommt später rein + Kondensator ...
