  4. WS2812 (SK6812) LED in Reihe Probleme
24 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T tourer4778
    @sun_dancer78
    habe die normale Wled Firmware drauf ohne etwas zu machen.
    die Strips sind am D4 (GPIO2) angeschlossen.
    tourer4778
    @tourer4778
    Hatte gestern abend es mit der Tasmota Sensor probiert.
    Da hat sie sich ganz seltsam verhalten.
    Bei 4 eingestellten LEDs gingen von der zweiten Strip die 4 LEDs an und von der ersten nur die erste und nur rot.
    • T tourer4778
      @tourer4778
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @tourer4778 liegts am Wemos vielleicht ? dass der da muckt
      • arteckA arteck
        tourer4778
        @arteck
        War ein anderer Wemos.
        Ich habe so die befürchtung, das es keine richtigen WS2812 sind.
        Angeschlossen müssen sie ja richtig sein, sonst würde ja die zweite Strip nichts machen ...
        Die Ansteuerung der 6812 unterscheiden sich doch nicht von den 2812b , oder ?
        Sun_Dancer78S JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tourer4778
          @arteck
          Sun_Dancer78S Offline
          Sun_Dancer78
          @tourer4778
          klemm mal den zweiten Stripe vor die letzte LED des ersten Stripe an, dann sollte es funktionieren.
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • Sun_Dancer78S Sun_Dancer78
            @tourer4778
            tourer4778
            schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
            @sun_dancer78 sagte in WS2812 (SK6812) LED in Reihe Probleme:
            Wie kommst du darauf?
            Sorry wenn ich frage und nicht gleich ausprobiere. bin bis Freitag unterwegs und kann nichts ausprobieren.
            Was ich vielleicht noch erwähnen sollte,
            damit ich die zwei Strips verbinden konnte, musste ich die letzte der ersten weg machen, weil nach der letzen LED, kein Kabel mehr dran war, bzw kein Kontakt für die Zweite Strip.
            • T tourer4778
              @arteck
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              @tourer4778 sagte in WS2812 (SK6812) LED in Reihe Probleme:
              sind's jetzt WS2812, oder doch SK6812? Beide laufen ja nicht nur mit 5V, sie möchten auch 5V Pegel für die Datenleitung. Der Wemos liefert ohne Levelshifter nur 3,3V. Der WS2812 toleriert das meistens - der SK6812 will offiziell aber 3,6V als "high" sehen. Vielleicht mal mit Levelshifter probieren...
                tourer4778
                @jleg
                Die zweite Strip läuft ja, nur leider genau so wie die erste ...
                Die Datenleitung ist nur an der ersten angeschlossen und wurde auf die zweite verlängert .
                So, nur ohne Wiederstand, der kommt später rein + Kondensator ...
                  tourer4778
                  Hallo, Entschuldigung, wenn ich nicht mehr schreibe. Ich bin nur leider Beruflich viel unterwegs und komme gerade nicht dazu, weiter zu Basteln.
                    @tourer4778
                    tourer4778
                    @sun_dancer78
                    Guten Morgen.
                    Heute habe ich wieder Zeit gefunden weiter zu machen.
                    Ich habe heute die beiden Strips getauscht mit dem gleichen Ergebnis.
                    Steuere ich 5 LEDs an, gehen die ersten 5 der ersten Strip an und die ersten 5 der zweiten, trotz das ich die Datenleitung nur an der ersten habe ...
                    • T tourer4778
                      @sun_dancer78
                      Guten Morgen.
                      tourer4778
                      Habe jetzt die erste LED von der neuen zweiten Strip weg gemacht und neu angelötet.
                      Ich habe 5 LEDs in WLED eingetragen und bei der ersten Strip leuchten 5, bei der Zweiten nur 4.
                      Das Verstehe ich nicht.
                      Ich dachte die werden von dem Controller Adressiert ...
