  4. Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon
107 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @wendy2702 da fehlt der serialport... der wurde nicht mit installiert
    rhartmann76
    @arteck kannst Du mir ggf. kurz beschreiben, wie ich den serialport installiere?
    • R Offline
      rhartmann76
      hat sonst niemand einen Vorschlag? Der Gedanke mit der Seriel könnte passen, leider finde ich dazu keine Anleitung, die ich verstehe ;-)
      Hilfe bitte.
      René
      • R rhartmann76
        Hilfe bitte.
        René
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @rhartmann76
        konsole auf
        cd /opt/iobroker
        iobroker fix
        probier damit
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @rhartmann76
          konsole auf
          cd /opt/iobroker
          iobroker fix
          probier damit
          rhartmann76
          schrieb am zuletzt editiert von rhartmann76
          @arteck mit einer leichten Anpassung kommt jetzt was...
          @arteck said in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
          cd /opt/iobroker
          Ich habe den Befehl nun auf den hm-iobroker angepasst.. Wie gesagt, ich habe den https://github.com/zautrix/hm-iobroker installiert.
          Damit bekomme ich dann folgende Infos.
          root@homematic-raspi:~# cd /usr/local/addons/hm-iobroker
          root@homematic-raspi:/usr/local/addons/hm-iobroker# ./iobroker fix
          Commands:
          iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
          iobroker start - starts the js-controller
          iobroker stop - stops the js-controller
          iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
          iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
          iobroker start all - starts js-controller and all adapters
          iobroker restart - restarts the js-controller
          iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
          iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
              --wait stops the execution until the debugger is attached.
              --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
          iobroker info - shows the host info
          iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
          iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
          iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
          iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
          iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
          iobroker del <adapter> - remove adapter from system
          iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
          iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
          iobroker upgrade [repository url]
          iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
          iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
          iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
          iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
          iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instances
          iobroker object get <id> - get object specified by id
          iobroker object set <id> <json-value> - set object with the given id by providing a new json object
          iobroker object set <id> propertyname=<value or json-value> - update part of the object by providing a new value or partial object
          iobroker object extend <id> <json-value> - extend object with the given id by providing a new json object
          iobroker object del <id|pattern> [--yes]
          iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
          iobroker object chown <user> <group> <id>
          iobroker object list <id>
          iobroker state get <id> - get state, specified by id
          iobroker state getplain <id> [--pretty]
          iobroker state getvalue <id>
          iobroker state set <id> <value> [ack]
          iobroker state del <id>
          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]
          iobroker list <type> [filter]
          iobroker chmod <mode> <file>
          iobroker chown <user> <group> <file>
          iobroker touch <file>
          iobroker rm <file>
          iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
          iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
          iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
          iobroker file sync
          iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
          iobroker user del <user>
          iobroker user passwd <user> [--password pass]
          iobroker user enable <user>
          iobroker user disable <user>
          iobroker user get <user>
          iobroker user check <user> [--password pass]
          iobroker group add <group>
          iobroker group del <group>
          iobroker group list <group>
          iobroker group enable <group>
          iobroker group disable <group>
          iobroker group get <group>
          iobroker group adduser <group> <user>
          iobroker group deluser <group> <user>
          iobroker host this
          iobroker host <hostname>
          iobroker host set <hostname>
          iobroker host remove <hostname>
          iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
          iobroker license <license.file or license.text>
          iobroker cert create
          iobroker cert view [<certificate name>]
          iobroker clean
          iobroker backup
          iobroker restore <backup name or path> - restore a specified backup
          iobroker validate <backup name or path> - validate a specified backup
          iobroker <command> --timeout 5000
          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]
          iobroker repo [name]
          iobroker repo add <name> <path or url>
          iobroker repo set <name>
          iobroker repo del <name>
          iobroker uuid
          iobroker unsetup
          iobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
          iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
          iobroker multihost browse
          iobroker multihost connect
          iobroker compact status - show if compact mode is enabled in general
          iobroker compact <enable|on|disable|off> - enable or disable compact mode in general
          iobroker compact <adapter>.<instance> status - show if compact mode is enabled for a specific instance
          iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id> - define compact group of a specific adapter
          iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off> - enable or disable compact mode for specified adapter instance
          iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionally
          iobroker plugin enable <pluginname> [--host <hostname>] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
          iobroker plugin disable <pluginname> [--host <hostname>] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
          iobroker plugin status <pluginname> [--host <hostname>] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is used
          iobroker plugin enable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
          iobroker plugin disable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
          iobroker plugin status <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
          iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapter
          iobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapter
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Homoran kennst du das ??
            • arteckA arteck
              @arteck sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
              Jein!
              Jens Maus hat damit vor Jahren mal angefangen und Zautrix muss das wohl weiterhin versucht haben ans laufen zu bekommen.
              Allerdings muss der controller für das Plugin noch "uralt" sein. Ich möchte jetzt nicht behaupten v1.x, aber sehr alt.
              Ich denke daher, dass das Plugin längst nicht alle Adapter unterstützen wird.
              Ich habe weder eine RM und kann daher auch das plugin nicht testen. Ehrlich gesagt, will ich es auch nicht
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @rhartmann76 sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
                ist nicht soo schrecklich alt
                iobroker fix wird wenn ich mich richtig erinnere im systemd-Skript zum richtigen Aufruf umgebogen und steht nicht in der lokalen iobroker executable.
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  rhartmann76
                  @alcalzone sorry, was kann ich machen - verstehe Deinen Beitrag nicht so ganz ;-)
                  Nach langem suchen konnte ich nun auf dem Pi3 (wo das z-Wave Modul steckt) die Seri-Schnittstelle prüfen.
                  Die ist korrekt eingestellt. Wenn ich es über sudo config umstellen, funktioniert das Modul nicht mehr.
                  Alleine mit der z-wave.me Oberfläche kann ich neue Geräte einrichten.
                  Nur komme ich eben nicht vom zweiten Pi4, über ioBroker auf das andere Pi3.
                  In der ioBroker z-wave Konfiguration muss ich doch eigentlich nur /dev/ttyAMA0 eintragen !?
                  Oder muss da auch noch die IP-Adresse des PI3 rein?
                  • R rhartmann76
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @rhartmann76 Äh sorry, ich hatte mich damit auf @Homoran bezogen...
                    Ich hab nur quer mitgelesen, ein paar Anhaltspunkte...
                    Du hast schon den Adapter auf dem Pi3 installiert, nicht auf dem Pi4?
                    Auf Pi3 läuft ja das komische Plugin-Setup. Ich vermute da fehlen Systemkomponenten (z.B. python, welches für's Kompilieren benötigt wird):
                    sudo apt-get install build-essential
                    zum Installieren, danach
                    cd /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
                    npm install
                    um serialport neu zu bauen. Geht's dann?
                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                      npm install
                      rhartmann76
                      @alcalzone danke, auf den pi4 habe ich mit dem Adapter noch nichts gemacht - da funktionieren die Sudo Befehle nicht und ich habe sonst keine Ahnung, wie man an die Adapter-config kommt.
                      Ist es denn auf dem pi4 wirklich relevant? Hier läuft ja nur die homematic und eben der iobroker?!
                      Auf der pi3, wo das zwave Modul steckt, läuft ein „normales“ zwave.me Image. Hier ist das Adapter konfiguriert.
                      Auf welchem pi soll ich die genannten Befehle ausführen?
                        npm install
                        rhartmann76
                        @alcalzone said in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
                        npm install
                        Ich habe nun den ersten Befehl auf dem Pi3 mit zwave laufen lassen. Folgendes Ergebnis
                        Den zweiten Befehl habe ich auf den Pi4 mit dem hm-iobroker laufen lassen. Folgendes Ergebnis
                        Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R rhartmann76
                          npm install
                          @rhartmann76 Bitte Konsolenausgaben als Text in CodeTags Posten, nicht als Screenshots.
                          Python3 nachinstallieren, würde ich empfehlen
                          • R rhartmann76
                            npm install
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Wer hat gesagt, dass das auf zwei verschiedenen Geräten ausgeführt werden soll?
                            Auch da weiß ich nicht, was daran normal ist. Hast du keinen ioBroker darauf laufen?
                            Kannst du bitte nochmal ganz klar und deutlich dein Setup schildern. Welche Hardware ist wo? Welche Software (System, ioBroker, ...) ist wo? Wo willst du den Adapter installieren?
                            • R Offline
                              rhartmann76
                              Hallo @AlCalzone ,
                              Vielen Dank für die Hilfe.
                              1. PI4 für Homematic und iobroker
                                Ich habe den PI mit Raspberrymatic.
                              https://www.ebay.de/itm/CCU3-Homematic-Zentrale-Raspberry-PI-4-4GB-Charly-STARTKLAR-/164741431451?_trksid=p2349624.m46890.l49292
                              Dazu habe ich dann das hm-iobroker addon installiert.
                              https://github.com/zautrix/hm-iobroker/pull/10
                              1. PI3 mit dem zwave Aufsteckmodul für Raspberry (das mit dem kleinen Z)
                                Hier habe ich das aktuelle https://z-wave.me/z-way/download-z-way/ image installiert.
                                Sonst habe ich hier nichts installiert.
                              Das Modul funktioniert auch und ich kann über den z-wave.me Admin Geräte anlernen.
                              Kannst Du damit was anfangen?
                              • R rhartmann76
                                Hallo @AlCalzone ,
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Damit kommst du nicht weit in ioBroker. Ich sehe folgende Alternativen:
                                1. Pi3 platt machen, aktuelles Raspberry Pi OS Lite installieren, ioBroker drauf und den Pi3 als Slave im Multihost einbinden. Hier den ZWave2-Adapter installieren. Zack, fertig.
                                2. Auf dem Pi3 dafür sorgen, dass zwave.me nicht läuft, ser2net installieren, den Serialport im Netzwerk freigeben, auf dem Pi4 den ZWave2-Adapter installieren und zum freigegebenen Serialport verbinden.
                                  Folgende Einstellungen für ser2net: <external-port>:raw:0:<path-to-serial>:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT (die Platzhalter ersetzen)
                                Meine Empfehlung geht zu 1.
                                  rhartmann76
                                  @alcalzone Vielen Dank,
                                  Ok, dann werde ich die Option 1 umsetzen. wenn es nicht zuviel verlangt ist, kannst Du mir dazu 1-2 Links bzw. eine Kurzanleitung senden?
                                  AlCalzoneA FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R rhartmann76
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @rhartmann76 Siehe ioBroker-Doku:
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                                    • R rhartmann76
                                      FredFF Offline
                                      FredFF Offline
                                      FredF
                                      Most Active Forum Testing
                                      @rhartmann76
                                      Multihost ist recht simpel einzurichten:
                                      Vorraussetzungen
                                      • Auf dem Master des künftigen Multihost Systems ist ioBroker bereits installiert.
                                      • Auf allen künftigen Slave Hosts ist ganz normal ioBroker in der Minimal Installation, also ohne weitere Adapter installiert.
                                      • Bestenfalls zwei Konsolenfenster einmal vom Masters und einmal vom künftigen Slave öffnen.
                                      Die Aktivierung des Multihost Modus erfolgt zuerst in der Konsole des Masters mit dem Befehl:
                                      iobroker multihost enable
                                      Es muss dann ein Passwort festgelegt und bestätigt werden.
                                      Das Passwort wird für künftige Verbindungen zu neuen Slaves benötigt.
                                      Danach ist der Master im Netzwerk für 15min für andere Hosts sichtbar.
                                      Die Suche nach einem vorhandenen Master erfolgt in der Konsole des Slaves mit dem Befehl:
                                      Ein vorhandene Master wird mit vorangestellter Nummer angezeigt.
                                      Die Verbindung zum Master erfolgt mit dem Befehl:
                                      iobroker multihost connect [Nummer des Masters] [Passwort]
                                      Abschließend den Slave neu starten:
                                      ìobroker restart
                                      Die Multihost-Verbindung ist fertig und der neue Slave erscheint im Reiter Hosts (muss evtl. zuvor eingeblendet werden) des Master Admin.
                                      • FredFF FredF
                                        @rhartmann76
                                        Vorraussetzungen
                                        ìobroker restart
                                        rhartmann76
                                        @fredf Danke, Image ist auf dem Pi3 schon drauf. Gleicht folgt die Installation iobroker.
                                        Die Frage ist nur, ob die Eingabe zum Multihost Master bei mir nicht etwas anders sein muss!?
                                        ist ja hm-iobroker
                                        bekommt sofort eine Fehlermeldung
                                        root@homematic-raspi:~# iobroker multihost enable
                                        -sh: iobroker: not found
                                        arteckA FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R rhartmann76
                                          ist ja hm-iobroker
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @rhartmann76 stell dich auch richtig hin
                                          cd /opt/iobroker
