  4. Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon
107 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @rhartmann76 Kennst du das Tool Putty bzw. Hast du schonmal auf der „Command Line“ gearbeitet also dich per SSH mit dem PI verbunden?
    rhartmann76
    @wendy2702 ja, ich bin mit dem Putty auch schon mit der Pi4 verbunden. Nur ist als Hauptsystem ja Raspberrymatic installiert - daher wird die Ordnerstruktur etwas anders sein. Wie kommt man in den ioBroker Bereich/Ordner? ;-)
    • R rhartmann76
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @rhartmann76 Läuft ioBroker das in einem Container oder nach welcher Anleitung wurde das installiert?
      Ist das wirklich „Raspberrymatic“ oder doch „PiVCCU“ ?
      Sonst SSH auf die IP von iobroker.
      R 2 Antworten Letzte Antwort
        rhartmann76
        schrieb am zuletzt editiert von rhartmann76
        @wendy2702
        und hier noch das Bild von der Rasp-Matic. Ich hoffe dies hilft.
        ioBroker konnte man ja dann über den Admin-Bereich von Rasp-Matic einbinden (installationsdatei über Zusatzsoftware, hochladen und installieren)
          rhartmann76
          @wendy2702 Nachtrag, der ioBroker hat die gleiche IP wie die Homematic - nur eben mit der Port :8081
          • R rhartmann76
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @rhartmann76 wenn du einfach mal
            cd /opt/iobroker
            Machst. Geht das?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              cd /opt/iobroker
              Machst. Geht das?
              rhartmann76
              @wendy2702 said in zwave läuft nicht:
              cd /opt/iobroker
              leider nein. Ich habe zwischenzeitlich nochmal folgende Anleitung gefunden https://github.com/zautrix/hm-iobroker/pull/10/commits/3f0b196467dade0f1cf089638b72fd2cde557f92
              Da ist zubindest beschrieben wie man in den iobroker Laufwerk-Bereich kommt. cd /usr/local/addons/hm-iobroker
              • R rhartmann76
                cd /opt/iobroker
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @rhartmann76 Bei der Installation mit diesem Addon klinke ich mich lieber aus. Das erfordert wahrscheinlich irgendwelche speziellen Sachen.
                Einzige möglichkeit die du noch probieren kann die mir einfällt:
                Instanz und Adapter löschen
                In der JavaScript Instanz unter zusätzliche Module: serialport eintragen
                Bischen zeit geben damit er das Modul, wenn er es denn macht auch installieren kann
                Dann Zwave Adapter und Instanz nochmal installieren.
                Zur Info: Ich trenne das hier ab da es sich um einen Spezial Fall handelt.
                • arteckA arteck
                  @wendy2702 da fehlt der serialport... der wurde nicht mit installiert
                  rhartmann76
                  @arteck kannst Du mir ggf. kurz beschreiben, wie ich den serialport installiere?
                  • R Offline
                    rhartmann76
                    hat sonst niemand einen Vorschlag? Der Gedanke mit der Seriel könnte passen, leider finde ich dazu keine Anleitung, die ich verstehe ;-)
                    Hilfe bitte.
                    René
                    • R rhartmann76
                      Hilfe bitte.
                      René
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @rhartmann76
                      konsole auf
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker fix
                      probier damit
                      • arteckA arteck
                        @rhartmann76
                        konsole auf
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker fix
                        probier damit
                        rhartmann76
                        @arteck mit einer leichten Anpassung kommt jetzt was...
                        @arteck said in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
                        cd /opt/iobroker
                        Ich habe den Befehl nun auf den hm-iobroker angepasst.. Wie gesagt, ich habe den https://github.com/zautrix/hm-iobroker installiert.
                        Damit bekomme ich dann folgende Infos.
                        root@homematic-raspi:~# cd /usr/local/addons/hm-iobroker
                        root@homematic-raspi:/usr/local/addons/hm-iobroker# ./iobroker fix
                        Commands:
                        iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                        iobroker start - starts the js-controller
                        iobroker stop - stops the js-controller
                        iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
                        iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
                        iobroker start all - starts js-controller and all adapters
                        iobroker restart - restarts the js-controller
                        iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
                        iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                            --wait stops the execution until the debugger is attached.
                            --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
                        iobroker info - shows the host info
                        iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                        iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                        iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
                        iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                        iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
                        iobroker del <adapter> - remove adapter from system
                        iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
                        iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
                        iobroker upgrade [repository url]
                        iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
                        iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
                        iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                        iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
                        iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instances
                        iobroker object get <id> - get object specified by id
                        iobroker object set <id> <json-value> - set object with the given id by providing a new json object
                        iobroker object set <id> propertyname=<value or json-value> - update part of the object by providing a new value or partial object
                        iobroker object extend <id> <json-value> - extend object with the given id by providing a new json object
                        iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                        iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                        iobroker object chown <user> <group> <id>
                        iobroker object list <id>
                        iobroker state get <id> - get state, specified by id
                        iobroker state getplain <id> [--pretty]
                        iobroker state getvalue <id>
                        iobroker state set <id> <value> [ack]
                        iobroker state del <id>
                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]
                        iobroker list <type> [filter]
                        iobroker chmod <mode> <file>
                        iobroker chown <user> <group> <file>
                        iobroker touch <file>
                        iobroker rm <file>
                        iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                        iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                        iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                        iobroker file sync
                        iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                        iobroker user del <user>
                        iobroker user passwd <user> [--password pass]
                        iobroker user enable <user>
                        iobroker user disable <user>
                        iobroker user get <user>
                        iobroker user check <user> [--password pass]
                        iobroker group add <group>
                        iobroker group del <group>
                        iobroker group list <group>
                        iobroker group enable <group>
                        iobroker group disable <group>
                        iobroker group get <group>
                        iobroker group adduser <group> <user>
                        iobroker group deluser <group> <user>
                        iobroker host this
                        iobroker host <hostname>
                        iobroker host set <hostname>
                        iobroker host remove <hostname>
                        iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                        iobroker license <license.file or license.text>
                        iobroker cert create
                        iobroker cert view [<certificate name>]
                        iobroker clean
                        iobroker backup
                        iobroker restore <backup name or path> - restore a specified backup
                        iobroker validate <backup name or path> - validate a specified backup
                        iobroker <command> --timeout 5000
                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]
                        iobroker repo [name]
                        iobroker repo add <name> <path or url>
                        iobroker repo set <name>
                        iobroker repo del <name>
                        iobroker uuid
                        iobroker unsetup
                        iobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                        iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                        iobroker multihost browse
                        iobroker multihost connect
                        iobroker compact status - show if compact mode is enabled in general
                        iobroker compact <enable|on|disable|off> - enable or disable compact mode in general
                        iobroker compact <adapter>.<instance> status - show if compact mode is enabled for a specific instance
                        iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id> - define compact group of a specific adapter
                        iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off> - enable or disable compact mode for specified adapter instance
                        iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionally
                        iobroker plugin enable <pluginname> [--host <hostname>] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                        iobroker plugin disable <pluginname> [--host <hostname>] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                        iobroker plugin status <pluginname> [--host <hostname>] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                        iobroker plugin enable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                        iobroker plugin disable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                        iobroker plugin status <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                        iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapter
                        iobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapter
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Homoran kennst du das ??
                          • arteckA arteck
                            @arteck sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
                            Jein!
                            Jens Maus hat damit vor Jahren mal angefangen und Zautrix muss das wohl weiterhin versucht haben ans laufen zu bekommen.
                            Allerdings muss der controller für das Plugin noch "uralt" sein. Ich möchte jetzt nicht behaupten v1.x, aber sehr alt.
                            Ich denke daher, dass das Plugin längst nicht alle Adapter unterstützen wird.
                            Ich habe weder eine RM und kann daher auch das plugin nicht testen. Ehrlich gesagt, will ich es auch nicht
                            • AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @rhartmann76 sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
                              ist nicht soo schrecklich alt
                              iobroker fix wird wenn ich mich richtig erinnere im systemd-Skript zum richtigen Aufruf umgebogen und steht nicht in der lokalen iobroker executable.
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                rhartmann76
                                @alcalzone sorry, was kann ich machen - verstehe Deinen Beitrag nicht so ganz ;-)
                                Nach langem suchen konnte ich nun auf dem Pi3 (wo das z-Wave Modul steckt) die Seri-Schnittstelle prüfen.
                                Die ist korrekt eingestellt. Wenn ich es über sudo config umstellen, funktioniert das Modul nicht mehr.
                                Alleine mit der z-wave.me Oberfläche kann ich neue Geräte einrichten.
                                Nur komme ich eben nicht vom zweiten Pi4, über ioBroker auf das andere Pi3.
                                In der ioBroker z-wave Konfiguration muss ich doch eigentlich nur /dev/ttyAMA0 eintragen !?
                                Oder muss da auch noch die IP-Adresse des PI3 rein?
                                • R rhartmann76
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @rhartmann76 Äh sorry, ich hatte mich damit auf @Homoran bezogen...
                                  Ich hab nur quer mitgelesen, ein paar Anhaltspunkte...
                                  Du hast schon den Adapter auf dem Pi3 installiert, nicht auf dem Pi4?
                                  Auf Pi3 läuft ja das komische Plugin-Setup. Ich vermute da fehlen Systemkomponenten (z.B. python, welches für's Kompilieren benötigt wird):
                                  sudo apt-get install build-essential
                                  zum Installieren, danach
                                  cd /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
                                  npm install
                                  um serialport neu zu bauen. Geht's dann?
                                    npm install
                                    rhartmann76
                                    @alcalzone danke, auf den pi4 habe ich mit dem Adapter noch nichts gemacht - da funktionieren die Sudo Befehle nicht und ich habe sonst keine Ahnung, wie man an die Adapter-config kommt.
                                    Ist es denn auf dem pi4 wirklich relevant? Hier läuft ja nur die homematic und eben der iobroker?!
                                    Auf der pi3, wo das zwave Modul steckt, läuft ein „normales“ zwave.me Image. Hier ist das Adapter konfiguriert.
                                    Auf welchem pi soll ich die genannten Befehle ausführen?
                                      npm install
                                      rhartmann76
                                      @alcalzone said in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
                                      npm install
                                      Ich habe nun den ersten Befehl auf dem Pi3 mit zwave laufen lassen. Folgendes Ergebnis
                                      Den zweiten Befehl habe ich auf den Pi4 mit dem hm-iobroker laufen lassen. Folgendes Ergebnis
                                      Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R rhartmann76
                                        npm install
                                        @rhartmann76 Bitte Konsolenausgaben als Text in CodeTags Posten, nicht als Screenshots.
                                        Python3 nachinstallieren, würde ich empfehlen
                                        • R rhartmann76
                                          npm install
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Wer hat gesagt, dass das auf zwei verschiedenen Geräten ausgeführt werden soll?
                                          Auch da weiß ich nicht, was daran normal ist. Hast du keinen ioBroker darauf laufen?
                                          Kannst du bitte nochmal ganz klar und deutlich dein Setup schildern. Welche Hardware ist wo? Welche Software (System, ioBroker, ...) ist wo? Wo willst du den Adapter installieren?
