  4. Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon
107 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R rhartmann76
    @wendy2702 Nachtrag, der ioBroker hat die gleiche IP wie die Homematic - nur eben mit der Port :8081
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @rhartmann76 wenn du einfach mal
    cd /opt/iobroker
    Machst. Geht das?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      cd /opt/iobroker
      Machst. Geht das?
      rhartmann76
      @wendy2702 said in zwave läuft nicht:
      cd /opt/iobroker
      leider nein. Ich habe zwischenzeitlich nochmal folgende Anleitung gefunden https://github.com/zautrix/hm-iobroker/pull/10/commits/3f0b196467dade0f1cf089638b72fd2cde557f92
      Da ist zubindest beschrieben wie man in den iobroker Laufwerk-Bereich kommt. cd /usr/local/addons/hm-iobroker
      • R rhartmann76
        cd /opt/iobroker
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @rhartmann76 Bei der Installation mit diesem Addon klinke ich mich lieber aus. Das erfordert wahrscheinlich irgendwelche speziellen Sachen.
        Einzige möglichkeit die du noch probieren kann die mir einfällt:
        Instanz und Adapter löschen
        In der JavaScript Instanz unter zusätzliche Module: serialport eintragen
        Bischen zeit geben damit er das Modul, wenn er es denn macht auch installieren kann
        Dann Zwave Adapter und Instanz nochmal installieren.
        Zur Info: Ich trenne das hier ab da es sich um einen Spezial Fall handelt.
        • arteckA arteck
          @wendy2702 da fehlt der serialport... der wurde nicht mit installiert
          rhartmann76
          @arteck kannst Du mir ggf. kurz beschreiben, wie ich den serialport installiere?
          • R Offline
            rhartmann76
            hat sonst niemand einen Vorschlag? Der Gedanke mit der Seriel könnte passen, leider finde ich dazu keine Anleitung, die ich verstehe ;-)
            Hilfe bitte.
            René
            • R rhartmann76
              Hilfe bitte.
              René
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @rhartmann76
              konsole auf
              cd /opt/iobroker
              iobroker fix
              probier damit
              • arteckA arteck
                @rhartmann76
                konsole auf
                cd /opt/iobroker
                iobroker fix
                probier damit
                rhartmann76
                schrieb am zuletzt editiert von rhartmann76
                @arteck mit einer leichten Anpassung kommt jetzt was...
                @arteck said in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
                cd /opt/iobroker
                Ich habe den Befehl nun auf den hm-iobroker angepasst.. Wie gesagt, ich habe den https://github.com/zautrix/hm-iobroker installiert.
                Damit bekomme ich dann folgende Infos.
                root@homematic-raspi:~# cd /usr/local/addons/hm-iobroker
                root@homematic-raspi:/usr/local/addons/hm-iobroker# ./iobroker fix
                Commands:
                iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                iobroker start - starts the js-controller
                iobroker stop - stops the js-controller
                iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
                iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
                iobroker start all - starts js-controller and all adapters
                iobroker restart - restarts the js-controller
                iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
                iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                    --wait stops the execution until the debugger is attached.
                    --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
                iobroker info - shows the host info
                iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
                iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
                iobroker del <adapter> - remove adapter from system
                iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
                iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
                iobroker upgrade [repository url]
                iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
                iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
                iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
                iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instances
                iobroker object get <id> - get object specified by id
                iobroker object set <id> <json-value> - set object with the given id by providing a new json object
                iobroker object set <id> propertyname=<value or json-value> - update part of the object by providing a new value or partial object
                iobroker object extend <id> <json-value> - extend object with the given id by providing a new json object
                iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                iobroker object chown <user> <group> <id>
                iobroker object list <id>
                iobroker state get <id> - get state, specified by id
                iobroker state getplain <id> [--pretty]
                iobroker state getvalue <id>
                iobroker state set <id> <value> [ack]
                iobroker state del <id>
                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]
                iobroker list <type> [filter]
                iobroker chmod <mode> <file>
                iobroker chown <user> <group> <file>
                iobroker touch <file>
                iobroker rm <file>
                iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                iobroker file sync
                iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                iobroker user del <user>
                iobroker user passwd <user> [--password pass]
                iobroker user enable <user>
                iobroker user disable <user>
                iobroker user get <user>
                iobroker user check <user> [--password pass]
                iobroker group add <group>
                iobroker group del <group>
                iobroker group list <group>
                iobroker group enable <group>
                iobroker group disable <group>
                iobroker group get <group>
                iobroker group adduser <group> <user>
                iobroker group deluser <group> <user>
                iobroker host this
                iobroker host <hostname>
                iobroker host set <hostname>
                iobroker host remove <hostname>
                iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                iobroker license <license.file or license.text>
                iobroker cert create
                iobroker cert view [<certificate name>]
                iobroker clean
                iobroker backup
                iobroker restore <backup name or path> - restore a specified backup
                iobroker validate <backup name or path> - validate a specified backup
                iobroker <command> --timeout 5000
                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]
                iobroker repo [name]
                iobroker repo add <name> <path or url>
                iobroker repo set <name>
                iobroker repo del <name>
                iobroker uuid
                iobroker unsetup
                iobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                iobroker multihost browse
                iobroker multihost connect
                iobroker compact status - show if compact mode is enabled in general
                iobroker compact <enable|on|disable|off> - enable or disable compact mode in general
                iobroker compact <adapter>.<instance> status - show if compact mode is enabled for a specific instance
                iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id> - define compact group of a specific adapter
                iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off> - enable or disable compact mode for specified adapter instance
                iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionally
                iobroker plugin enable <pluginname> [--host <hostname>] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                iobroker plugin disable <pluginname> [--host <hostname>] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                iobroker plugin status <pluginname> [--host <hostname>] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                iobroker plugin enable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                iobroker plugin disable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                iobroker plugin status <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapter
                iobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapter
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Homoran kennst du das ??
                  • arteckA arteck
                    @arteck sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
                    Jein!
                    Jens Maus hat damit vor Jahren mal angefangen und Zautrix muss das wohl weiterhin versucht haben ans laufen zu bekommen.
                    Allerdings muss der controller für das Plugin noch "uralt" sein. Ich möchte jetzt nicht behaupten v1.x, aber sehr alt.
                    Ich denke daher, dass das Plugin längst nicht alle Adapter unterstützen wird.
                    Ich habe weder eine RM und kann daher auch das plugin nicht testen. Ehrlich gesagt, will ich es auch nicht
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @rhartmann76 sagte in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
                      ist nicht soo schrecklich alt
                      iobroker fix wird wenn ich mich richtig erinnere im systemd-Skript zum richtigen Aufruf umgebogen und steht nicht in der lokalen iobroker executable.
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        rhartmann76
                        @alcalzone sorry, was kann ich machen - verstehe Deinen Beitrag nicht so ganz ;-)
                        Nach langem suchen konnte ich nun auf dem Pi3 (wo das z-Wave Modul steckt) die Seri-Schnittstelle prüfen.
                        Die ist korrekt eingestellt. Wenn ich es über sudo config umstellen, funktioniert das Modul nicht mehr.
                        Alleine mit der z-wave.me Oberfläche kann ich neue Geräte einrichten.
                        Nur komme ich eben nicht vom zweiten Pi4, über ioBroker auf das andere Pi3.
                        In der ioBroker z-wave Konfiguration muss ich doch eigentlich nur /dev/ttyAMA0 eintragen !?
                        Oder muss da auch noch die IP-Adresse des PI3 rein?
                        • R rhartmann76
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @rhartmann76 Äh sorry, ich hatte mich damit auf @Homoran bezogen...
                          Ich hab nur quer mitgelesen, ein paar Anhaltspunkte...
                          Du hast schon den Adapter auf dem Pi3 installiert, nicht auf dem Pi4?
                          Auf Pi3 läuft ja das komische Plugin-Setup. Ich vermute da fehlen Systemkomponenten (z.B. python, welches für's Kompilieren benötigt wird):
                          sudo apt-get install build-essential
                          zum Installieren, danach
                          cd /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
                          npm install
                          um serialport neu zu bauen. Geht's dann?
                          R 2 Antworten Letzte Antwort
                            npm install
                            rhartmann76
                            @alcalzone danke, auf den pi4 habe ich mit dem Adapter noch nichts gemacht - da funktionieren die Sudo Befehle nicht und ich habe sonst keine Ahnung, wie man an die Adapter-config kommt.
                            Ist es denn auf dem pi4 wirklich relevant? Hier läuft ja nur die homematic und eben der iobroker?!
                            Auf der pi3, wo das zwave Modul steckt, läuft ein „normales“ zwave.me Image. Hier ist das Adapter konfiguriert.
                            Auf welchem pi soll ich die genannten Befehle ausführen?
                              npm install
                              rhartmann76
                              @alcalzone said in Zwave läuft nicht iobroker als Raspberrymatic addon:
                              npm install
                              Ich habe nun den ersten Befehl auf dem Pi3 mit zwave laufen lassen. Folgendes Ergebnis
                              Den zweiten Befehl habe ich auf den Pi4 mit dem hm-iobroker laufen lassen. Folgendes Ergebnis
                              Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R rhartmann76
                                npm install
                                @rhartmann76 Bitte Konsolenausgaben als Text in CodeTags Posten, nicht als Screenshots.
                                Python3 nachinstallieren, würde ich empfehlen
                                • R rhartmann76
                                  npm install
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Wer hat gesagt, dass das auf zwei verschiedenen Geräten ausgeführt werden soll?
                                  Auch da weiß ich nicht, was daran normal ist. Hast du keinen ioBroker darauf laufen?
                                  Kannst du bitte nochmal ganz klar und deutlich dein Setup schildern. Welche Hardware ist wo? Welche Software (System, ioBroker, ...) ist wo? Wo willst du den Adapter installieren?
                                  • R Offline
                                    rhartmann76
                                    Hallo @AlCalzone ,
                                    Vielen Dank für die Hilfe.
                                    1. PI4 für Homematic und iobroker
                                      Ich habe den PI mit Raspberrymatic.
                                    https://www.ebay.de/itm/CCU3-Homematic-Zentrale-Raspberry-PI-4-4GB-Charly-STARTKLAR-/164741431451?_trksid=p2349624.m46890.l49292
                                    Dazu habe ich dann das hm-iobroker addon installiert.
                                    1. PI3 mit dem zwave Aufsteckmodul für Raspberry (das mit dem kleinen Z)
                                      Hier habe ich das aktuelle https://z-wave.me/z-way/download-z-way/ image installiert.
                                      Sonst habe ich hier nichts installiert.
                                    Das Modul funktioniert auch und ich kann über den z-wave.me Admin Geräte anlernen.
                                    Kannst Du damit was anfangen?
                                    • R rhartmann76
                                      Hallo @AlCalzone ,
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Damit kommst du nicht weit in ioBroker. Ich sehe folgende Alternativen:
                                      1. Pi3 platt machen, aktuelles Raspberry Pi OS Lite installieren, ioBroker drauf und den Pi3 als Slave im Multihost einbinden. Hier den ZWave2-Adapter installieren. Zack, fertig.
                                      2. Auf dem Pi3 dafür sorgen, dass zwave.me nicht läuft, ser2net installieren, den Serialport im Netzwerk freigeben, auf dem Pi4 den ZWave2-Adapter installieren und zum freigegebenen Serialport verbinden.
                                        Folgende Einstellungen für ser2net: <external-port>:raw:0:<path-to-serial>:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT (die Platzhalter ersetzen)
                                      Meine Empfehlung geht zu 1.
                                        rhartmann76
                                        @alcalzone Vielen Dank,
                                        Ok, dann werde ich die Option 1 umsetzen. wenn es nicht zuviel verlangt ist, kannst Du mir dazu 1-2 Links bzw. eine Kurzanleitung senden?
                                        AlCalzoneA FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R rhartmann76
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @rhartmann76 Siehe ioBroker-Doku:
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
