  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 932.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @nukleuz
    Die Bilder sind orange. Die habe ich mir selber erstellt und hochgeladen.
    Über:
                        state_filter:
                          'true': brightness(100%) saturate(0.0)
                          'false': brightness(100%) saturate
    graue ich das orangene Bild dann aus (glaube in der letzten Zeile könnte das letzte Wort weg.....).
    nukleuzN
    nukleuzN
    nukleuz
    #435
    @david-g
    Das hat 1A geklappt 👍
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • nukleuzN nukleuz
      @david-g
      David G.D
      David G.D
      David G.
      #436
      @nukleuz
      Das freut mich.
      Evtl. kannst du deine Visu wenn sie so weit steht auch im entsprechenden Thread vorstellen.
      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
        @nukleuz
        Das freut mich.
        nukleuzN
        nukleuzN
        nukleuz
        #437
        @david-g
        Wird vorgestellt :)
        • nukleuzN nukleuz
          @david-g
          Wird vorgestellt :)
          David G.D
          David G.D
          David G.
          #438
          @nukleuz
          Noch ein kleiner Tipp zur custom stack in card.
          Ich erstelle mir die Karten immer erst komplett über den visuellen Editor als Horizontalen oder Vertikalen Stapel.
          Finde das schön übersichtlich dargestellt.
          Wenn das alles steht, haue ich einfach die Angaben der custom stack in card vorweg.
            @nukleuz
            nukleuzN
            nukleuzN
            nukleuz
            #439
            @david-g
            Das ist eine gute Vorgehensweise - hilft um den richtigen Workflow zu finden.
            Fühlt sich alles noch etwas holprig an.
            Danke für den Tip!
            • nukleuzN nukleuz
              @david-g
              Danke für den Tip!
              nukleuzN
              nukleuzN
              nukleuz
              #440
              ist es möglich auch Lovelace Plugins in ioBroker Lovelace zu integrieren?
              (https://github.com/thomasloven/hass-config/wiki/Lovelace-Plugins)
              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
              • nukleuzN nukleuz
                GarfonsoG
                GarfonsoG
                Garfonso
                #441
                @nukleuz
                Ja, kannst du installieren. Läuft unter der Beschreibung "Custom Cards". Die meisten gehen. Karte runterladen, in der Konfiguration per Drag & Drop im zweiten (?) Tab auf das Feld ziehen, lovelace neustarten und dann mit der Anleitung der Custom Card in die UI einbauen.
                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                • GarfonsoG Garfonso
                  Aktuelle Test Version 2.0.0
                  Veröffentlichungsdatum 17.06.2021
                  Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
                  Ich habe im Lovelace Adapter eine neue Version der Lovelace UI integriert und zwar vom 20.06.2020. Diese Version ist deutlich anders als die vorherige. Daher wollte ich hier noch einmal auf ein paar Stolpersteine beim Upgrade eingehen und darum bitten zu testen.
                  • Das UI sieht ganz anders aus. Themes brauchen zum Teil ein Upgrade. Z.B. damit bei einem Dark-Theme das Menü noch nutzbar ist, muss diese Zeile hinzugefügt werden mdc-theme-surface: var(--primary-background-color) (Thematisch bei Backgrounds). Manche custom-cards werden ebenfalls nicht mehr so toll aussehen (z.B. die accuweather-card)
                  • Manche custom-cards brauchen ein Update. Bisher identifiziert mit Problemen:
                    • mini-graph-card
                    • Slideshow
                    • button-entity-row
                    • button-card
                  • Karten/Ressourcen werden grundsätzlich anders geladen. Wenn man im "RAW Konfigurationseditor" diesen Fehler sieht: lovelace_ressources_warning.JPG sollte man ganz unten in der Datei diese Zeilen löschen: lovelace_uneeded_ressources.JPG (also alles inklusive "ressoureces:" und danach)
                  Veränderungen:
                  • vieles sieht schöner aus, finde ich :-)
                  • Ich habe "history" aktiviert, damit gibt es jetzt im more-info-Fenster auch einen Zustandsverlauf, so z.B.: lovelace_more_info_history.JPG
                  • In der Map gibt es eine GPS Spur! (yeah)
                  • Ich habe support für Cover-Entities hinzugefügt. Gleichzeitigt bleibt der input_number entity erhalten. Damit kann man Rolladen dann so steuern: cover_with_slider.JPG (alternativ ginge natürlich die slider entity row). Cover ist noch nicht ganz fertig. Aktuell kann man noch in der Config selektieren, wierum die eigenen Rolladen gehen (100% = offen oder 100% = zu. HomeAssistant/Lovelace geht von 100% = offen aus). Ich arbeite an einem type-detector update, das das am Ende automatisch erkennen soll. Wann es soweit ist, weiß ich aber aktuell noch nicht (und die Rollen müssen dann auch entsprechend gesetzt werden).
                  • ich habe bei den binary_sensor und sensor entities, die der Adapter erstellt, die device_class hinzugefügt. Damit werden dann auch vernünftige Übersetzungen für den State erzeugt (also z.B. "Offen"/"Geschlossen" für Fenster / Tür Kontakte). Ich habe auch ein entsprechendes Fenster mit Kipp hinzugefügt. Alle entities müssen dafür automatisch erkannt werden (i.e. type-detector / devices adapter zur Hilfe nehmen)
                  • Beim Update habe ich die weater-card gefixt, hat jetzt wieder icons (selbst mit auth).
                  Known Bugs
                  * der Cursor im Editor ist nach dem öffnen versetzt. Und zwar wird die Zeilenhöhe zu klein angenommen. Desto weiter man nach unten scrollt, desto mehr klaffen eigentliche Zeile und Position an der der Cursor angezeigt wird auseinander.
                  Workaround: In der ersten Zeile solange Leerzeichen einfügen, bis ein Scrollbalken erscheint -> danach geht es richtig (bis der Editor geschlossen wird und neu geöffnet, leider)
                  Sollte mit 1.3.* behoben sein.
                  1.2.5 (2020-07-10)
                  • Die initialen Werte werden genauso behandelt, wie state changes später. Fixt Problem mit input_select, wo Anfangs der Wert falsch war. Bitte beobachten ob bei anderen Dingen etwas fehlt.
                  • Workaround für common.states, die noch string sind (aber mit Warnung).
                  1.2.6 (2020-08-13)
                  • (Garfonso) Behoben: Ungültiges Datum in Wetterkarten
                  • (Garfonso) Behoben: Probleme mit dem Leerzeichen in manuellen entities.
                  1.2.7 (2020-10-18) - Bug fix Release
                  • (Garfonso) Fixed: manuelle Dimmer konnten falschen 'state' haben
                  • (Garfonso) Fixed/Changed: Testing infrastructure and dev-dependencies (work in progress)
                  • (Garfonso) Fixed: Setzte Thermostate auf 'auto', ggf. erlaubt das sichereres steuern von Temperatur
                  • (Garfonso) Fixed: Rauf/Runter bei 'cover' (Rolladen)
                  • (Garfonso) Fixed: Problem mit play/pause bei Media Player, außerdem: History ist nun schöner
                  • (Garfonso) Added: Erlaube automatische Dimmer ohne an/aus-State
                  • (Garfonso) Fixed: Verhindere Crash durch manuelle entities mit "komischem" Namen
                  1.3.0-alpha.0 (2020-11-06)
                  • (Garfonso) Fixed: Änderung an Thermostat Rückgängig gemacht, geht nun wie vorher
                  • (Garfonso) Fixed: Verhindere Absturz, wenn call-service einen ungültigen Service aus dem UI aufruft.
                  • (Garfonso) Fixed: Objektänderungen werden nun korrekt im UI angezeigt
                  • (Garfonso) Added: Unterstützung für RGB-Arrays (hue-extended - experimentell)
                  • (Garfonso) Enhancement: started refactoring of server.js - will take time, but make maintenance easier.
                  • (Garfonso) Change: Notifications are now cached in adapter, makes responses a bit faster
                  • (Garfonso) Enhancement: Updated to lovelace 20201021.4 -> fixt für mich den Editorbug!
                  1.31.-1.5.0
                  • Behoben: Problem mit manuell generierten Entitäts-IDs (geändert und kann unzulässige Zeichen enthalten)
                  • Behoben: Möglicher Absturz während der Geräteerstellung.
                  • Hinzugefügt / Behoben: Abonniere auch States für Mini-Grafkarte und möglicherweise andere.
                  • Behoben: Geräte, die aus iot / ohne smartName gelöscht wurden, nicht ignorieren
                  • Hinzugefügt: Unterstützt Ortungsgeräte mit einem GPS-Status in Zeichenfolgenform
                  • Hinzugefügt: Unterstützung für Protokolldienst, Protokollierung von Frontend-Fehlern im Serverprotokoll
                  • Hinzugefügt: Unterstützung für Serviceanrufe mit mehreren IDs, d. H. Header-Schalter der Elementkarte
                  • Behoben: eindeutige Prüfung für manuelle Entitäten nur Instanz 0 geprüft. Auch etwas benutzerfreundlicher gemacht.
                  • Hinzugefügt: Möglichkeit zur Auswahl eines Themas zur Laufzeit / Auswahl eines dunklen Standardthemas
                  • Behoben: hideToolbar hat auch die Tab-Leiste ausgeblendet
                  • Hinzugefügt: Unterstützung für den Serviceaufruf iobroker_say (ermöglicht tts in Mini-Mediaplayer-Karten mit der Plattform iobroker)
                  • Unterstützung des neuen Let's Encrypt (nur mit js-controller 3.2.x)
                  • Unterstützung von Lovelace über ioBroker.pro
                  • (Garfonso) Geändert: defaultTheme und control.theme standen in Konflikt. Jetzt wird control.theme festgelegt, wenn ein neues Standardthema ausgewählt wird.
                  • (Garfonso) Hinzugefügt: control.themeDark, um Geräte auch im dunklen Modus zu steuern.
                  • (Garfonso) Behoben: Gerätesymbole funktionieren jetzt auch wenn Authentifizierung aktiviert ist
                  • (Garfonso) Geändert: Bisher konnte nur der Administrator die Benutzeroberfläche ändern. Jetzt dürfen auch der Eigentümer des Konfigurationsobjekts und Mitglieder der Eigentümergruppe die Benutzeroberfläche ändern.
                  • (Garfonso) Interne Codebereinigung / Aktualisierung der Abhängigkeiten.
                  • (Garfonso) Hinzugefügt: Unterstützung für rein Feuchtigkeitssensoren.
                  • (Garfonso) Hinzugefügt: Unterstützung für URL als entity_image
                    (Garfonso) Behoben: Behandlung von Benutzername / Benutzer-ID an Änderungen in js-controller 3.2. angepasst
                  • (Garfonso) Behoben: Standardthemen werden nicht als ausgewählt angezeigt
                  • (Garfonso) Behoben: Laden von Themes / benutzerdefinierten Karten / Image-Proxy
                  1.5.0-2.0.0
                  • Geändert: !Inkompatibel! Batteriewarnung ist jetzt binary_sensor anstelle von sensor (jetzt setzt ui das Symbol und übersetzt ok)
                  • Behoben: !Inkompatibel! Entity_id-Konflikt für Low_bat / Feuchtigkeit, wenn Teil eines anderen Geräts
                  • Aktualisiertes Frontend auf 20210603.0 (Licht entity hat sich verändert, Farbe werden nicht mehr konvertieren)
                  • Geändert: Dateigrößenbeschränkung auf 5 MB während des Uploads in config.
                  • Hinzugefügt: Unterstützung für input_datetime
                  • Hinzugefügt: Unterstützung für manuelle komplexe Lichtobjekte
                  • Hinzugefügt: Unterstützung für Bilder aus base64-Daten in iobroker-Zuständen
                  • Hinzugefügt: Unterstützung für zusätzliche Alarmzustände.
                  • Hinzugefügt: Parameter, um nur Code einzugeben, wenn der Alarm deaktiviert wird
                  • Hinzugefügt: Unterstützung für Admin 5 (jsonCustom)
                  • Hinzugefügt: Unterstützung für AirCondition / Rework Thermostat
                  • Hinzugefügt: Manuelle Entitäten können jetzt komplexer sein (benötigt Dokumentation)
                  • Hinzugefügt: DarkMode-Steuerung
                  Viel Spaß beim testen. Ich freue mich über Feedback.
                  Mein Ziel ist es eine 2.0.* Version ins stable repository zu bekommen (aber erstmal hier testen, dann latest und dann sehen wir weiter :-) ).
                  GarfonsoG
                  GarfonsoG
                  Garfonso
                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                  #442
                  Über iobroker.pro Zugriff (nagelt mich bitte nicht fest, ob es auch ohne Abo geht?) und den Cloud Adapter geht jetzt auch Zugriff auf Lovelace.
                  Dazu muss in der Konfiguration vom Cloud-Adapter noch die gewünschte lovelace-Instanz ausgewählt werden. Danach taucht Lovelace in der Oberfläche auf iobroker.pro bei "Anwendungen" auf und ist, nach Einloggen unter der URL https://iobroker.pro:4443/lovelace/ erreichbar. :-)
                  Bei der Lovelace Instanz sollte den SSL ausgeschaltet sein. Authorisierung ist ebenfalls nicht notwendig, da die über das ioBroker-Konto gemacht wird.
                    @nukleuz
                    nukleuzN
                    nukleuzN
                    nukleuz
                    #443
                    @garfonso
                    Super - und danke für Info... 👍
                    Je mehr man sich mit Lovelace auseinandersetzt, desto mehr Spaß macht es.
                    Weiter so!
                      @nukleuz
                      nukleuzN
                      nukleuzN
                      nukleuz
                      #444
                      @garfonso
                      OK, nach mehrfachen Versuchen hat es mit der "custom:more-info-card" leider nicht geklappt.
                      Nach dem Herunterladen im RAW-Format läuft diese auch ohne Fehlermeldungen - nach Festlegung der entity wird aber nicht das angezeigt was ich mir erhofft hatte...
                      IST:
                      SOLL:
                      Hast du diese zum Laufen bekommen oder jemand anders?
                      Oder verstehe ich hier soagr was falsch?
                      Danke und Grüße
                      • nukleuzN nukleuz
                        @garfonso
                        IST:
                        SOLL:
                        Danke und Grüße
                        GarfonsoG
                        GarfonsoG
                        Garfonso
                        #445
                        @nukleuz
                        Was ist das denn für ein entity? Ist das automatisch erkannt? Wie sehen in der Instanz die attribute aus? Licht geht nur mit so viel Krempel, wenn automatisch erkannt und so eingerichtet, dass der Devices-Adapter die erkennt (Geräte Tab im Admin).
                          @nukleuz
                          nukleuzN
                          nukleuzN
                          nukleuz
                          #446
                          @garfonso
                          Die Entität light ist automatisch erkannt:
                          Mhhhh - scheint alles zu passen...
                          • nukleuzN nukleuz
                            @garfonso
                            GarfonsoG
                            GarfonsoG
                            Garfonso
                            #447
                            @nukleuz
                            Ja, sieht gut aus.
                            Aber dabei fällt mir was ein: Guck mal, wie es aussieht, wenn das Licht an ist. Weil nur dann die zusätzlichen Kontrollen im more-info auftauchen.
                              @nukleuz
                              Ja, sieht gut aus.
                              nukleuzN
                              nukleuzN
                              nukleuz
                              schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                              #448
                              @garfonso
                              Da hast du Recht - nur leider wird mir das gleiche angezeigt wie vorhin nur mit farbigen Icon.
                              Was noch auffällt ist, dass der Title/Name nicht gesetzt bzw. ersetzt wird...
                              Da ist bestimmt etwas nicht richtig.
                              Schade.
                              GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • nukleuzN nukleuz
                                @garfonso
                                Schade.
                                GarfonsoG
                                GarfonsoG
                                Garfonso
                                #449
                                @nukleuz
                                Laut der Github Seite heißt die Option "Title". https://github.com/thomasloven/lovelace-more-info-card
                                Wie sieht denn das more-info von dem light.entity aus? Ist das wenigstens vollständig (wenn das Licht an ist)?Kann ja sein, dass da tasächlich nen Bug drin ist. grübel
                                  @nukleuz
                                  nukleuzN
                                  nukleuzN
                                  nukleuz
                                  #450
                                  @garfonso
                                  Danke für den Hinweis des Title - Name war natürlich falsch 👼
                                  Ja, more_info vom light.entity ist vollständig. Das ist auch nur "gefüllt", wenn Licht an ist.
                                  • nukleuzN nukleuz
                                    @garfonso
                                    GarfonsoG
                                    GarfonsoG
                                    Garfonso
                                    #451
                                    @nukleuz
                                    ok, dann weiß ich nicht mehr weiter... es gibt nen issue wo über verschiedene HASS Versionen geredet wird... hm.. sollte nochmal nen Lovelace update machen, vielleicht wird es dann besser? Weiß aber nicht, wann ich das schaffe.
                                      @nukleuz
                                      nukleuzN
                                      nukleuzN
                                      nukleuz
                                      #452
                                      @garfonso
                                      Ich befinde mich gerade auf Version 1.4.3 Beta.
                                      Sollte ich daran etwas ändern?
                                      Installiert habe ich über das Repository - nicht GitHub...
                                      • nukleuzN nukleuz
                                        @garfonso
                                        GarfonsoG
                                        GarfonsoG
                                        Garfonso
                                        #453
                                        @nukleuz ne, das macht bei dem Thema keinen Unterschied. Habe es bei mir jetzt auch nachgestellt.
                                          nukleuzN
                                          nukleuzN
                                          nukleuz
                                          #454
                                          @garfonso
                                          OK, aber ne Lösung wirst du dafür wahrscheinlich nicht finden? 😇
                                          84.1k
