  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 770.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    Aktuelle Test Version 2.0.0
    Veröffentlichungsdatum 17.06.2021
    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
    Ich habe im Lovelace Adapter eine neue Version der Lovelace UI integriert und zwar vom 20.06.2020. Diese Version ist deutlich anders als die vorherige. Daher wollte ich hier noch einmal auf ein paar Stolpersteine beim Upgrade eingehen und darum bitten zu testen.
    • Das UI sieht ganz anders aus. Themes brauchen zum Teil ein Upgrade. Z.B. damit bei einem Dark-Theme das Menü noch nutzbar ist, muss diese Zeile hinzugefügt werden mdc-theme-surface: var(--primary-background-color) (Thematisch bei Backgrounds). Manche custom-cards werden ebenfalls nicht mehr so toll aussehen (z.B. die accuweather-card)
    • Manche custom-cards brauchen ein Update. Bisher identifiziert mit Problemen:
      • mini-graph-card
      • Slideshow
      • button-entity-row
      • button-card
    • Karten/Ressourcen werden grundsätzlich anders geladen. Wenn man im "RAW Konfigurationseditor" diesen Fehler sieht: lovelace_ressources_warning.JPG sollte man ganz unten in der Datei diese Zeilen löschen: lovelace_uneeded_ressources.JPG (also alles inklusive "ressoureces:" und danach)
    Veränderungen:
    • vieles sieht schöner aus, finde ich :-)
    • Ich habe "history" aktiviert, damit gibt es jetzt im more-info-Fenster auch einen Zustandsverlauf, so z.B.: lovelace_more_info_history.JPG
    • In der Map gibt es eine GPS Spur! (yeah)
    • Ich habe support für Cover-Entities hinzugefügt. Gleichzeitigt bleibt der input_number entity erhalten. Damit kann man Rolladen dann so steuern: cover_with_slider.JPG (alternativ ginge natürlich die slider entity row). Cover ist noch nicht ganz fertig. Aktuell kann man noch in der Config selektieren, wierum die eigenen Rolladen gehen (100% = offen oder 100% = zu. HomeAssistant/Lovelace geht von 100% = offen aus). Ich arbeite an einem type-detector update, das das am Ende automatisch erkennen soll. Wann es soweit ist, weiß ich aber aktuell noch nicht (und die Rollen müssen dann auch entsprechend gesetzt werden).
    • ich habe bei den binary_sensor und sensor entities, die der Adapter erstellt, die device_class hinzugefügt. Damit werden dann auch vernünftige Übersetzungen für den State erzeugt (also z.B. "Offen"/"Geschlossen" für Fenster / Tür Kontakte). Ich habe auch ein entsprechendes Fenster mit Kipp hinzugefügt. Alle entities müssen dafür automatisch erkannt werden (i.e. type-detector / devices adapter zur Hilfe nehmen)
    • Beim Update habe ich die weater-card gefixt, hat jetzt wieder icons (selbst mit auth).
    Known Bugs
    * der Cursor im Editor ist nach dem öffnen versetzt. Und zwar wird die Zeilenhöhe zu klein angenommen. Desto weiter man nach unten scrollt, desto mehr klaffen eigentliche Zeile und Position an der der Cursor angezeigt wird auseinander.
    Workaround: In der ersten Zeile solange Leerzeichen einfügen, bis ein Scrollbalken erscheint -> danach geht es richtig (bis der Editor geschlossen wird und neu geöffnet, leider)
    Sollte mit 1.3.* behoben sein.
    1.2.5 (2020-07-10)
    • Die initialen Werte werden genauso behandelt, wie state changes später. Fixt Problem mit input_select, wo Anfangs der Wert falsch war. Bitte beobachten ob bei anderen Dingen etwas fehlt.
    • Workaround für common.states, die noch string sind (aber mit Warnung).
    1.2.6 (2020-08-13)
    • (Garfonso) Behoben: Ungültiges Datum in Wetterkarten
    • (Garfonso) Behoben: Probleme mit dem Leerzeichen in manuellen entities.
    1.2.7 (2020-10-18) - Bug fix Release
    • (Garfonso) Fixed: manuelle Dimmer konnten falschen 'state' haben
    • (Garfonso) Fixed/Changed: Testing infrastructure and dev-dependencies (work in progress)
    • (Garfonso) Fixed: Setzte Thermostate auf 'auto', ggf. erlaubt das sichereres steuern von Temperatur
    • (Garfonso) Fixed: Rauf/Runter bei 'cover' (Rolladen)
    • (Garfonso) Fixed: Problem mit play/pause bei Media Player, außerdem: History ist nun schöner
    • (Garfonso) Added: Erlaube automatische Dimmer ohne an/aus-State
    • (Garfonso) Fixed: Verhindere Crash durch manuelle entities mit "komischem" Namen
    1.3.0-alpha.0 (2020-11-06)
    • (Garfonso) Fixed: Änderung an Thermostat Rückgängig gemacht, geht nun wie vorher
    • (Garfonso) Fixed: Verhindere Absturz, wenn call-service einen ungültigen Service aus dem UI aufruft.
    • (Garfonso) Fixed: Objektänderungen werden nun korrekt im UI angezeigt
    • (Garfonso) Added: Unterstützung für RGB-Arrays (hue-extended - experimentell)
    • (Garfonso) Enhancement: started refactoring of server.js - will take time, but make maintenance easier.
    • (Garfonso) Change: Notifications are now cached in adapter, makes responses a bit faster
    • (Garfonso) Enhancement: Updated to lovelace 20201021.4 -> fixt für mich den Editorbug!
    1.31.-1.5.0
    • Behoben: Problem mit manuell generierten Entitäts-IDs (geändert und kann unzulässige Zeichen enthalten)
    • Behoben: Möglicher Absturz während der Geräteerstellung.
    • Hinzugefügt / Behoben: Abonniere auch States für Mini-Grafkarte und möglicherweise andere.
    • Behoben: Geräte, die aus iot / ohne smartName gelöscht wurden, nicht ignorieren
    • Hinzugefügt: Unterstützt Ortungsgeräte mit einem GPS-Status in Zeichenfolgenform
    • Hinzugefügt: Unterstützung für Protokolldienst, Protokollierung von Frontend-Fehlern im Serverprotokoll
    • Hinzugefügt: Unterstützung für Serviceanrufe mit mehreren IDs, d. H. Header-Schalter der Elementkarte
    • Behoben: eindeutige Prüfung für manuelle Entitäten nur Instanz 0 geprüft. Auch etwas benutzerfreundlicher gemacht.
    • Hinzugefügt: Möglichkeit zur Auswahl eines Themas zur Laufzeit / Auswahl eines dunklen Standardthemas
    • Behoben: hideToolbar hat auch die Tab-Leiste ausgeblendet
    • Hinzugefügt: Unterstützung für den Serviceaufruf iobroker_say (ermöglicht tts in Mini-Mediaplayer-Karten mit der Plattform iobroker)
    • Unterstützung des neuen Let's Encrypt (nur mit js-controller 3.2.x)
    • Unterstützung von Lovelace über ioBroker.pro
    • (Garfonso) Geändert: defaultTheme und control.theme standen in Konflikt. Jetzt wird control.theme festgelegt, wenn ein neues Standardthema ausgewählt wird.
    • (Garfonso) Hinzugefügt: control.themeDark, um Geräte auch im dunklen Modus zu steuern.
    • (Garfonso) Behoben: Gerätesymbole funktionieren jetzt auch wenn Authentifizierung aktiviert ist
    • (Garfonso) Geändert: Bisher konnte nur der Administrator die Benutzeroberfläche ändern. Jetzt dürfen auch der Eigentümer des Konfigurationsobjekts und Mitglieder der Eigentümergruppe die Benutzeroberfläche ändern.
    • (Garfonso) Interne Codebereinigung / Aktualisierung der Abhängigkeiten.
    • (Garfonso) Hinzugefügt: Unterstützung für rein Feuchtigkeitssensoren.
    • (Garfonso) Hinzugefügt: Unterstützung für URL als entity_image
      (Garfonso) Behoben: Behandlung von Benutzername / Benutzer-ID an Änderungen in js-controller 3.2. angepasst
    • (Garfonso) Behoben: Standardthemen werden nicht als ausgewählt angezeigt
    • (Garfonso) Behoben: Laden von Themes / benutzerdefinierten Karten / Image-Proxy
    1.5.0-2.0.0
    • Geändert: !Inkompatibel! Batteriewarnung ist jetzt binary_sensor anstelle von sensor (jetzt setzt ui das Symbol und übersetzt ok)
    • Behoben: !Inkompatibel! Entity_id-Konflikt für Low_bat / Feuchtigkeit, wenn Teil eines anderen Geräts
    • Aktualisiertes Frontend auf 20210603.0 (Licht entity hat sich verändert, Farbe werden nicht mehr konvertieren)
    • Geändert: Dateigrößenbeschränkung auf 5 MB während des Uploads in config.
    • Hinzugefügt: Unterstützung für input_datetime
    • Hinzugefügt: Unterstützung für manuelle komplexe Lichtobjekte
    • Hinzugefügt: Unterstützung für Bilder aus base64-Daten in iobroker-Zuständen
    • Hinzugefügt: Unterstützung für zusätzliche Alarmzustände.
    • Hinzugefügt: Parameter, um nur Code einzugeben, wenn der Alarm deaktiviert wird
    • Hinzugefügt: Unterstützung für Admin 5 (jsonCustom)
    • Hinzugefügt: Unterstützung für AirCondition / Rework Thermostat
    • Hinzugefügt: Manuelle Entitäten können jetzt komplexer sein (benötigt Dokumentation)
    • Hinzugefügt: DarkMode-Steuerung
    Viel Spaß beim testen. Ich freue mich über Feedback.
    Mein Ziel ist es eine 2.0.* Version ins stable repository zu bekommen (aber erstmal hier testen, dann latest und dann sehen wir weiter :-) ).
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
    #442
    Über iobroker.pro Zugriff (nagelt mich bitte nicht fest, ob es auch ohne Abo geht?) und den Cloud Adapter geht jetzt auch Zugriff auf Lovelace.
    Dazu muss in der Konfiguration vom Cloud-Adapter noch die gewünschte lovelace-Instanz ausgewählt werden. Danach taucht Lovelace in der Oberfläche auf iobroker.pro bei "Anwendungen" auf und ist, nach Einloggen unter der URL https://iobroker.pro:4443/lovelace/ erreichbar. :-)
    Bei der Lovelace Instanz sollte den SSL ausgeschaltet sein. Authorisierung ist ebenfalls nicht notwendig, da die über das ioBroker-Konto gemacht wird.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      @nukleuz
      Ja, kannst du installieren. Läuft unter der Beschreibung "Custom Cards". Die meisten gehen. Karte runterladen, in der Konfiguration per Drag & Drop im zweiten (?) Tab auf das Feld ziehen, lovelace neustarten und dann mit der Anleitung der Custom Card in die UI einbauen.
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #443
      @garfonso
      Super - und danke für Info... 👍
      Je mehr man sich mit Lovelace auseinandersetzt, desto mehr Spaß macht es.
      Weiter so!
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
        @nukleuz
        nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        #444
        @garfonso
        OK, nach mehrfachen Versuchen hat es mit der "custom:more-info-card" leider nicht geklappt.
        Nach dem Herunterladen im RAW-Format läuft diese auch ohne Fehlermeldungen - nach Festlegung der entity wird aber nicht das angezeigt was ich mir erhofft hatte...
        IST:
        SOLL:
        Hast du diese zum Laufen bekommen oder jemand anders?
        Oder verstehe ich hier soagr was falsch?
        Danke und Grüße
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • nukleuzN nukleuz
          @garfonso
          IST:
          SOLL:
          Danke und Grüße
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #445
          @nukleuz
          Was ist das denn für ein entity? Ist das automatisch erkannt? Wie sehen in der Instanz die attribute aus? Licht geht nur mit so viel Krempel, wenn automatisch erkannt und so eingerichtet, dass der Devices-Adapter die erkennt (Geräte Tab im Admin).
          nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
            @nukleuz
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #446
            @garfonso
            Die Entität light ist automatisch erkannt:
            Mhhhh - scheint alles zu passen...
            • nukleuzN nukleuz
              @garfonso
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #447
              @nukleuz
              Ja, sieht gut aus.
              Aber dabei fällt mir was ein: Guck mal, wie es aussieht, wenn das Licht an ist. Weil nur dann die zusätzlichen Kontrollen im more-info auftauchen.
                @nukleuz
                Ja, sieht gut aus.
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                #448
                @garfonso
                Da hast du Recht - nur leider wird mir das gleiche angezeigt wie vorhin nur mit farbigen Icon.
                Was noch auffällt ist, dass der Title/Name nicht gesetzt bzw. ersetzt wird...
                Da ist bestimmt etwas nicht richtig.
                Schade.
                GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                • nukleuzN nukleuz
                  @garfonso
                  Schade.
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #449
                  @nukleuz
                  Laut der Github Seite heißt die Option "Title". https://github.com/thomasloven/lovelace-more-info-card
                  Wie sieht denn das more-info von dem light.entity aus? Ist das wenigstens vollständig (wenn das Licht an ist)?Kann ja sein, dass da tasächlich nen Bug drin ist. grübel
                    @nukleuz
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #450
                    @garfonso
                    Danke für den Hinweis des Title - Name war natürlich falsch 👼
                    Ja, more_info vom light.entity ist vollständig. Das ist auch nur "gefüllt", wenn Licht an ist.
                    • nukleuzN nukleuz
                      @garfonso
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #451
                      @nukleuz
                      ok, dann weiß ich nicht mehr weiter... es gibt nen issue wo über verschiedene HASS Versionen geredet wird... hm.. sollte nochmal nen Lovelace update machen, vielleicht wird es dann besser? Weiß aber nicht, wann ich das schaffe.
                        @nukleuz
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #452
                        @garfonso
                        Ich befinde mich gerade auf Version 1.4.3 Beta.
                        Sollte ich daran etwas ändern?
                        Installiert habe ich über das Repository - nicht GitHub...
                        • nukleuzN nukleuz
                          @garfonso
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #453
                          @nukleuz ne, das macht bei dem Thema keinen Unterschied. Habe es bei mir jetzt auch nachgestellt.
                            nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            #454
                            @garfonso
                            OK, aber ne Lösung wirst du dafür wahrscheinlich nicht finden? 😇
                            • nukleuzN nukleuz
                              @garfonso
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #455
                              @nukleuz
                              Das einzige, was vielleicht was ändert, ist, wenn ich ne neue Version vom Frontend integriere. Da weiß ich, wie gesagt, noch nicht, wann ich dazu komme. Ist leider immer eine etwas größere Aktion.
                                arni_h
                                #456
                                Hi zusammen,
                                können Objekte von der Entitätensuche ausgeschlossen werden, oder gibt es einen Trick wie man einfach die Funktionen/Räume zuweist?
                                Am liebsten würde ich nur bei bestimmten Objekten (z.B. Sonos etc.) die Suche laufen lassen und andere (z.B. Benzinpreise oder Abfallkalender) die Entitäten manuell hinzufügen.
                                Gruß,
                                Arndt
                                • A arni_h
                                  Hi zusammen,
                                  Gruß,
                                  Arndt
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #457
                                  @arni_h
                                  Wenn ich dich richtig verstehe, dann einfach über Objekte die Räume und Funktionen nutzen - alles was keinen Raum und Funktion hat wird auch nicht gefunden als Entität.
                                  • nukleuzN nukleuz
                                    @arni_h
                                    arni_h
                                    schrieb am zuletzt editiert von arni_h
                                    #458
                                    @nukleuz das klappt bei mir definitiv nicht.. ich habe sicher 1k Entitäten ohne Zuordnung..
                                    nukleuzN GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A arni_h
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #459
                                      @arni_h
                                      Wie man die dann ausschließen kann, weiss ich leider auch nicht.
                                      • nukleuzN nukleuz
                                        @garfonso
                                        Schade.
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #460
                                        @nukleuz
                                        Ich hab jetzt mal das Frontend auf die Version vom 2.4. hochgezogen (20210402.1) und damit geht es... irgendwie... besser? Ich kann bei mir an/aus damit nicht steuern, das wird nur angezeigt und wenn es aus ist, wird nur der Helligkeitsregler angezeigt. Damit kann ich anmachen, und dann erscheint der restliche Kram (Farbe & Farbtemperatur). Das lässt sich dann alles bedienen.
                                        Wenn du testen möchtest -> ist in meinem Dev Branch (mit eigener URL installieren und da eintragen Garfonso/iobroker.lovelace#dev)
                                        • A arni_h
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #461
                                          @arni_h
                                          kann man nicht ausschließen. Aber dann haben die auch alle Funktion & Raum...
                                          Was du machen kannst, ist die automatische Erstellung nur auf alias.0.* Einschränken (in den Instanzoptionen auf der ersten Seite eines von den Häkchen). Dann kommen nur von da automatisch generierte (die von Hand können immer noch von überall kommen). Das nutze ich bei mir auch so, weil ich dann da die Geräte sauber anlege und so auch flexibel bin, wenn sich mal was an der Hardware ändert (kaputt / austausch / umbau etc). Nutze auch in Skripten und so nur noch aliase. Ist allerdings dann am Anfang einiges an Arbeit.
