  4. Fehlersuche?traeges Verhalten/Zigbee/IKEA/Blockly
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Fred FreundF Fred Freund
    @fred-freund said in Fehlersuche?traeges Verhalten/Zigbee/IKEA/Blockly:
    @asgothian
    Danke! Für die Erklärung.
    ändern aber wenn diese an sind nicht. Als würden sie sich selbst stören.
    Eigenartig ist auch das Tradfir Bewegungsmelder und Schalter viel weiter weg (durch 2 Zimmer und anderes Stockwerk) eine bessere.. viel bessere Verbindung haben als die GUNNARD Lampe 5m entfernt.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @fred-freund
    Das ist nicht unbedingt so seltsam.
    • Funkwellenausbreitung ist nicht "linear". Insbesondere innerhalb von Räumen gibt es durch die Wellenausbreitung immer wieder Bereiche wo der Abstand vom Sender nicht direkt mit der Feldstärke korreliert.
    • Das Gunnarp ist mit seinem Metallaufbau und dem darin verbauten Trafo denkbar ungünstig und kann daher deutlich schlechteren Empfang haben als ein weiter entfernt aber frei zugängliches Gerät.
    A.
    Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @fred-freund
      A.
      Fred FreundF Offline
      Fred Freund
      schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
      @asgothian
      Hi, ja scheint so das es so empfindlich ist.
      Ich habe mich mit ZIgbee Kanal Auswahl
      beschaeftigt und Kanal26 zum testen genommen. Da heute NICHTS MEHR GING und ALLES Status FALSE hatte
      Nach Aenderung wurden auch die Schalter gefunden jedoch wird nach Absturz der Adapter Zigbee nurmehr Gelb.
      und beim Oeffnen schreibt er mir :
      You need to save and run adapter before pairing.
      Die Serielle Auswahl passt hat er ja schon gefunden etc.
      Sollte ich etwas aendern schreibt er mir
      Some data are not stored, Discard?
      Habe den Adapter schon geloescht , rebooted das selbe Problem.
      Also : ein Shutdown und POWER OFF loeste das Adapter problem , mal sehen ob er wieder Probleme macht.
      many Thx for your support,
      Vielen Dank!
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @fred-freund sagte in Fehlersuche?traeges Verhalten/Zigbee/IKEA/Blockly:
        Wenn so etwas passiert musst du im Log nachschauen was für Meldungen vorhanden sind. Das Log meldet im Normalfall recht genau weswegen die Hardware nicht startet.
        A.
          A.
          Fred Freund
          @asgothian
          2021-03-13 16:11:31.035  - info: zigbee.0 (1244) Currently no devices.
          2021-03-13 16:11:31.036  - info: zigbee.0 (1244) Zigbee started
          2021-03-13 16:11:44.136  - info: zigbee.0 (1244) Zigbee: allowing new devices to join.
          2021-03-13 16:12:05.076  - info: zigbee.0 (1244) Starting interview of '0x5c0272fffe997f78'
          2021-03-13 16:12:07.331  - warn: zigbee.0 (1244) Device '0x5c0272fffe997f78' announced itself
          2021-03-13 16:12:45.446  - info: zigbee.0 (1244) Zigbee: stop joining
          2021-03-13 16:12:46.687  - info: zigbee.0 (1244) Successfully interviewed '0x5c0272fffe997f78', device has succesfully been paired
          2021-03-13 16:12:46.688  - info: zigbee.0 (1244) Device '0x5c0272fffe997f78' is supported, identified as: IKEA TRADFRI motion sensor (E1525/E1745)
          2021-03-13 16:12:46.692  - info: zigbee.0 (1244) Configuring 0x5c0272fffe997f78 TRADFRI motion sensor
          2021-03-13 16:12:53.918  - info: zigbee.0 (1244) DeviceConfigure successful 0x5c0272fffe997f78 TRADFRI motion sensor
          2021-03-13 16:14:55.652  - info: zigbee.0 (1244) Zigbee: allowing new devices to join.
          2021-03-13 16:15:21.445  - info: zigbee.0 (1244) Starting interview of '0x60a423fffeeecd67'
          2021-03-13 16:15:24.855  - warn: zigbee.0 (1244) Device '0x60a423fffeeecd67' announced itself
          2021-03-13 16:15:28.299  - error: zigbee.0 (1244) Adapter disconnected, stopping
          2021-03-13 16:15:31.507  - error: zigbee.0 (1244) Failed to interview '0x60a423fffeeecd67', device has not succesfully been paired. undefined
          2021-03-13 16:15:38.301  - info: zigbee.0 (1244) Try to reconnect. 5 attempts left
          2021-03-13 16:15:38.303  - info: zigbee.0 (1244) Starting Zigbee  npm ...
          2021-03-13 16:15:38.312  - error: zigbee.0 (1244) Failed to start Zigbee
          2021-03-13 16:15:38.313  - error: zigbee.0 (1244) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM1'
              at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
              at Generator.next (<anonymous>)
              at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
              at new Promise (<anonymous>)
              at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
              at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
              at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
              at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
          2021-03-13 16:15:38.324  - info: zigbee.0 (1244) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47e641cb8ec3756b16e5b7ff817fbf93502e295d
          2021-03-13 16:15:48.315  - info: zigbee.0 (1244) Try to reconnect. 4 attempts left
          2021-03-13 16:15:48.317  - info: zigbee.0 (1244) Starting Zigbee  npm ...
          2021-03-13 16:15:48.325  - error: zigbee.0 (1244) Failed to start Zigbee
          2021-03-13 16:15:48.326  - error: zigbee.0 (1244) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM1'
          2021-03-13 16:15:48.331  - info: zigbee.0 (1244) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47e641cb8ec3756b16e5b7ff817fbf93502e295d
          2021-03-13 16:15:56.906  - info: zigbee.0 (1244) Zigbee: stop joining
          2021-03-13 16:15:56.910  - error: zigbee.0 (1244) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-03-13 16:15:56.911  - error: zigbee.0 (1244) unhandled promise rejection: Cannot request when znp has not been initialized yet
          2021-03-13 16:15:56.913  - error: zigbee.0 (1244) Error: Cannot request when znp has not been initialized yet
              at Znp.request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:273:19)
              at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:808:28)
              at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71
              at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:23:12)
              at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:804:16)
              at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:453:28)
          2021-03-13 16:15:56.913  - error: zigbee.0 (1244) Cannot request when znp has not been initialized yet
          2021-03-13 16:15:56.963  - info: zigbee.0 (1244) cleaned everything up...
          2021-03-13 16:15:56.966  - info: zigbee.0 (1244) Zigbee: disabling joining new devices.
          2021-03-13 16:15:56.976  - error: zigbee.0 (1244) Failed to stop zigbee (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet
              at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71)
          2021-03-13 16:15:56.978  - info: zigbee.0 (1244) terminating
          2021-03-13 16:15:56.980  - warn: zigbee.0 (1244) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2021-03-13 16:15:57.572  - error: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2021-03-13 16:15:57.577  - info: host.broker1 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          2021-03-13 16:16:27.624  - info: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1320
          2021-03-13 16:16:29.882  - info: zigbee.0 (1320) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
          2021-03-13 16:16:29.974  - info: zigbee.0 (1320) Starting Zigbee  npm ...
          2021-03-13 16:16:30.193  - error: zigbee.0 (1320) Failed to start Zigbee
          2021-03-13 16:16:30.194  - error: zigbee.0 (1320) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM1'
          2021-03-13 16:16:30.255  - info: zigbee.0 (1320) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47e641cb8ec3756b16e5b7ff817fbf93502e295d
          2021-03-13 16:16:40.195  - info: zigbee.0 (1320) Try to reconnect. 1 attempts left
          2021-03-13 16:16:40.196  - info: zigbee.0 (1320) Starting Zigbee  npm ...
          2021-03-13 16:16:40.201  - error: zigbee.0 (1320) Failed to start Zigbee
          2021-03-13 16:16:40.202  - error: zigbee.0 (1320) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM1'
          2021-03-13 16:16:40.205  - info: zigbee.0 (1320) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47e641cb8ec3756b16e5b7ff817fbf93502e295d
          Das passiert beim anlernen der Gunnarp Lampe ...
          Motion Sensor hat kein Problem gemacht..
          Vielen Dank!
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @fred-freund Dir ist die serielle Schnittstelle abgestürzt.
            Das ist ein Hinweis darauf das er die Kommunikation zum Zigbee-Stick verloren hat.
            Diese Meldung besagt das der link zum seriellen Port nicht existiert.
            Da gibt es also ein problem mit dem Rechner an dem das steckt oder der Firmware / Hardware auf dem Koordinator.
            A.
              A.
              Fred Freund
              @asgothian
              Interpretiere ich den Scan richtig dort wo nichts ist waere der beste Kanal?
              Also software reset habe ich keinen gefunden, aber aus einstecken des cc2531 funktioniert auch...
              ttyACM1 ist dann wieder da
              Vielen Dank!
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @fred-freund Ja, das sind die "leeren" Kanäle. Allerdings musst du mit den nicht ZLL Kanälen (ZLL Kanäle sind 11,15,20,26) Vorsichtig sein, nicht alle Geräte laufen darauf
                  Fred Freund
                  @asgothian
                  Habe jetzt mal den 26er Kanal genommen...die Switches und Bewegungsmelder Tradfir werden identifiziert und funktionieren.
                  Die Lampen geben diesen Error und dann steigt der CC2531 aus.
                  Nach dem reboot ist nur
                  zu sehen.
                  Beim Speicher bekomme ich immer diese Meldung:
                  Hoffe Dienstag ist es besser mit cc26xr21
                  Also default war 11 eingestellt das hat recht gut funktioniert , momentan geht garnichts :-) und Schalte und BM ohne Lampen machen keinen Sinn :-)
                  Vielen Dank!
                    @asgothian
                    zu sehen.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @fred-freund
                    Wie schon oben beschrieben.. Interessant ist was im log steht.
                    A.
                      @fred-freund
                      A.
                      Fred Freund
                      @asgothian
                      das nicht vollstaendige Geraet laesst sich auch nicht loeschen...
                      Also adapter gloescht neu , usb
                      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48243-if00
                      2021-03-13 22:05:28.885  - error: zigbee.0 (1280) Serial port not selected! Go to settings page.
                      2021-03-13 22:05:28.942  - info: zigbee.0 (1280) Starting Zigbee  npm ...
                      2021-03-13 22:05:29.239  - info: zigbee.0 (1280) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47e641cb8ec3756b16e5b7ff817fbf93502e295d
                      2021-03-13 22:05:31.251  - info: zigbee.0 (1280) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                      2021-03-13 22:05:31.263  - info: zigbee.0 (1280)   --> transmitPower : normal
                      2021-03-13 22:05:31.272  - info: zigbee.0 (1280) Currently no devices.
                      2021-03-13 22:05:31.274  - info: zigbee.0 (1280) Zigbee started
                      2021-03-13 22:08:06.054  - info: host.broker1 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                      2021-03-13 22:08:06.065  - info: zigbee.0 (1280) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-03-13 22:08:06.067  - info: host.broker1 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                      2021-03-13 22:08:06.069  - info: zigbee.0 (1280) cleaned everything up...
                      2021-03-13 22:08:06.074  - info: zigbee.0 (1280) Zigbee: disabling joining new devices.
                      2021-03-13 22:08:06.331  - info: zigbee.0 (1280) terminating
                      2021-03-13 22:08:06.333  - info: zigbee.0 (1280) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-03-13 22:08:06.973  - info: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-03-13 22:08:09.116  - info: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1327
                      2021-03-13 22:08:11.470  - info: zigbee.0 (1327) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                      2021-03-13 22:08:11.564  - info: zigbee.0 (1327) Starting Zigbee  npm ...
                      2021-03-13 22:08:11.892  - info: zigbee.0 (1327) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47e641cb8ec3756b16e5b7ff817fbf93502e295d
                      2021-03-13 22:08:19.630  - info: zigbee.0 (1327) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                      2021-03-13 22:08:19.644  - info: zigbee.0 (1327)   --> transmitPower : normal
                      2021-03-13 22:08:19.653  - info: zigbee.0 (1327) Currently no devices.
                      2021-03-13 22:08:19.655  - info: zigbee.0 (1327) Zigbee started
                      2021-03-13 22:08:56.483  - info: host.broker1 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                      2021-03-13 22:08:56.524  - info: zigbee.0 (1327) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-03-13 22:08:56.525  - info: host.broker1 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                      2021-03-13 22:08:56.526  - info: zigbee.0 (1327) cleaned everything up...
                      2021-03-13 22:08:56.528  - info: zigbee.0 (1327) Zigbee: disabling joining new devices.
                      2021-03-13 22:08:56.774  - info: zigbee.0 (1327) terminating
                      2021-03-13 22:08:56.776  - info: zigbee.0 (1327) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-03-13 22:08:57.444  - info: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-03-13 22:08:59.587  - info: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1357
                      2021-03-13 22:09:01.965  - info: zigbee.0 (1357) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                      2021-03-13 22:09:02.068  - info: zigbee.0 (1357) Starting Zigbee  npm ...
                      2021-03-13 22:09:02.365  - info: zigbee.0 (1357) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47e641cb8ec3756b16e5b7ff817fbf93502e295d
                      2021-03-13 22:09:09.651  - info: zigbee.0 (1357) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                      2021-03-13 22:09:09.664  - info: zigbee.0 (1357)   --> transmitPower : normal
                      2021-03-13 22:09:09.673  - info: zigbee.0 (1357) Currently no devices.
                      2021-03-13 22:09:09.675  - info: zigbee.0 (1357) Zigbee started
                      2021-03-13 22:09:21.759  - info: zigbee.0 (1357) Zigbee: allowing new devices to join.
                      2021-03-13 22:09:47.509  - info: zigbee.0 (1357) Starting interview of '0x60a423fffeeecd67'
                      2021-03-13 22:09:50.919  - warn: zigbee.0 (1357) Device '0x60a423fffeeecd67' announced itself
                      2021-03-13 22:10:23.059  - info: zigbee.0 (1357) Zigbee: stop joining
                      2021-03-13 22:10:33.542  - error: zigbee.0 (1357) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2021-03-13 22:10:33.544  - error: zigbee.0 (1357) unhandled promise rejection: SRSP - AF - dataRequestExt after 6000ms
                      2021-03-13 22:10:33.546  - error: zigbee.0 (1357) Error: SRSP - AF - dataRequestExt after 6000ms
                          at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:67:35)
                          at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                          at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2021-03-13 22:10:33.547  - error: zigbee.0 (1357) SRSP - AF - dataRequestExt after 6000ms
                      2021-03-13 22:10:33.578  - info: zigbee.0 (1357) cleaned everything up...
                      2021-03-13 22:10:33.582  - info: zigbee.0 (1357) Zigbee: disabling joining new devices.
                      2021-03-13 22:10:34.082  - info: zigbee.0 (1357) terminating
                      2021-03-13 22:10:34.085  - warn: zigbee.0 (1357) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      Dann ist der Adapter wieder gelb und ist weg. Ich geb mal vorerst auf!
                      Vielen Dank!
                        @asgothian
                        Fred Freund
                        wollte euch nur sagen habe mit meine Raspi und mit Hilfe der Anleitung
                        CC2531Flash ohne CCdebugger
                        Neu geflashed und jetzt findet er die Lampe aus einer super Entfernung! wo ich vorher auf 10cm hingehen musste und einen Error bekam.
                        2021-03-15 00:09:03.793  - info: host.broker1 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                        2021-03-15 00:09:03.850  - info: zigbee.0 (1178) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-03-15 00:09:03.851  - info: host.broker1 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        2021-03-15 00:09:03.852  - info: zigbee.0 (1178) cleaned everything up...
                        2021-03-15 00:09:03.857  - warn: zigbee.0 (1178) Failed to stop zigbee during startup
                        2021-03-15 00:09:03.858  - info: zigbee.0 (1178) terminating
                        2021-03-15 00:09:03.859  - info: zigbee.0 (1178) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-03-15 00:09:04.405  - info: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-03-15 00:09:06.902  - info: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1699
                        2021-03-15 00:09:09.099  - info: zigbee.0 (1699) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                        2021-03-15 00:09:09.142  - info: zigbee.0 (1699) Starting Zigbee  npm ...
                        2021-03-15 00:09:09.438  - info: zigbee.0 (1699) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#cd902e1bafcb9ff16c582741d4f027b639a644c1
                        2021-03-15 00:09:14.864  - info: zigbee.0 (1699) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20201128}}
                        2021-03-15 00:09:14.877  - info: zigbee.0 (1699)   --> transmitPower : normal
                        2021-03-15 00:09:14.885  - info: zigbee.0 (1699) Currently no devices.
                        2021-03-15 00:09:14.887  - info: zigbee.0 (1699) Zigbee started
                        2021-03-15 00:09:14.948  - info: host.broker1 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                        2021-03-15 00:09:14.953  - info: zigbee.0 (1699) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-03-15 00:09:14.954  - info: host.broker1 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        2021-03-15 00:09:14.955  - info: zigbee.0 (1699) cleaned everything up...
                        2021-03-15 00:09:14.958  - info: zigbee.0 (1699) Zigbee: disabling joining new devices.
                        2021-03-15 00:09:15.198  - info: zigbee.0 (1699) terminating
                        2021-03-15 00:09:15.199  - info: zigbee.0 (1699) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-03-15 00:09:15.789  - info: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-03-15 00:09:17.990  - info: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1715
                        2021-03-15 00:09:20.103  - info: zigbee.0 (1715) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                        2021-03-15 00:09:20.233  - info: zigbee.0 (1715) Starting Zigbee  npm ...
                        2021-03-15 00:09:20.533  - info: zigbee.0 (1715) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#cd902e1bafcb9ff16c582741d4f027b639a644c1
                        2021-03-15 00:09:22.516  - info: zigbee.0 (1715) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20201128}}
                        2021-03-15 00:09:22.528  - info: zigbee.0 (1715)   --> transmitPower : normal
                        2021-03-15 00:09:22.536  - info: zigbee.0 (1715) Currently no devices.
                        2021-03-15 00:09:22.538  - info: zigbee.0 (1715) Zigbee started
                        2021-03-15 00:09:43.873  - info: zigbee.0 (1715) Zigbee: allowing new devices to join.
                        2021-03-15 00:10:00.812  - info: zigbee.0 (1715) Starting interview of '0x60a423fffeebdcf4'
                        2021-03-15 00:10:03.214  - warn: zigbee.0 (1715) Device '0x60a423fffeebdcf4' announced itself
                        2021-03-15 00:10:45.165  - info: zigbee.0 (1715) Zigbee: stop joining
                        2021-03-15 00:10:48.491  - info: zigbee.0 (1715) Successfully interviewed '0x60a423fffeebdcf4', device has succesfully been paired
                        2021-03-15 00:10:48.492  - info: zigbee.0 (1715) Device '0x60a423fffeebdcf4' is supported, identified as: IKEA TRADFRI remote control (E1524/E1810)
                        2021-03-15 00:10:48.496  - info: zigbee.0 (1715) Configuring 0x60a423fffeebdcf4 TRADFRI remote control
                        2021-03-15 00:10:57.741  - info: zigbee.0 (1715) DeviceConfigure successful 0x60a423fffeebdcf4 TRADFRI remote control
                        2021-03-15 00:11:59.436  - info: zigbee.0 (1715) Zigbee: allowing new devices to join.
                        2021-03-15 00:12:27.266  - info: zigbee.0 (1715) Starting interview of '0x60a423fffeeecd67'
                        2021-03-15 00:12:31.127  - warn: zigbee.0 (1715) Device '0x60a423fffeeecd67' announced itself
                        2021-03-15 00:12:41.393  - info: zigbee.0 (1715) Successfully interviewed '0x60a423fffeeecd67', device has succesfully been paired
                        2021-03-15 00:12:41.394  - info: zigbee.0 (1715) Device '0x60a423fffeeecd67' is supported, identified as: IKEA GUNNARP panel round (T1828)
                        2021-03-15 00:12:41.397  - info: zigbee.0 (1715) Configuring 0x60a423fffeeecd67 GUNNARP panel round
                        2021-03-15 00:12:41.576  - info: zigbee.0 (1715) DeviceConfigure successful 0x60a423fffeeecd67 GUNNARP panel round
                        2021-03-15 00:13:00.706  - info: zigbee.0 (1715) Zigbee: stop joining
                        Vielen Dank!
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @fred-freund na ich hoffe du hast nicht die firmware genommen die da im beitrag stand vom April die ist nämlich fehlerhaft
                          • arteckA arteck
                            Fred Freund
                            @arteck Nein Nein , aber Danke.
                            Also das Hex zu finden war fuer mich nicht leicht.
                            HIER fuer den cc2531
                            Genau in diesem ZIP
                            Vielen Dank!
