  4. Fehlersuche?traeges Verhalten/Zigbee/IKEA/Blockly
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @fred-freund
    Bitte mach das Folgende:
    • Installier die 1.4.5 Version des Zigbee Adapters von Github
    • Trag die IEEE Adressen der beteiligten Geräte getrennt durch ';' und ohne führendes 0x in den state zigbee.0.info.debugmessages ein (z.Bsp. 90fd9fffeabcdef;90fd9fffefebcda)
    • Nutz den Schalter.
    • Stell sicher das im Log 'warn' Meldungen mit dem Schlüsselwort "ELEVATED" auftauchen. Pro Meldung die vom Ikea Schalter kommt sollte eine Meldung auftauchen.
    • Wenn die von Dir beschriebene Verzögerung auftritt wirf einen Blick ins Log. Interessant sind die oben genannten Warnmeldungen
    Es sind 3 Optionen denkbar:
    • Der Schalter meldet verzögert. Dann sollten Die Nachrichten von Schalter und Lampe immer direkt zusammen auftauchen, und bei der Lampe sind Meldungen "message recieved" und "publishToState" zeitlich eng zusammen. In diesem Fall ist der Schalter der Schuldige und du musst schauen wie die Verbindung zwischen dem Koordinator und der Fernbedienung aussieht (Funkfrequenz, Störeinflüsse, etc.)
    • Der Schalter meldet sofort, das Script verzögert. Dann sollte zwischen dem "publishToState" vom Schalter und dem "publishFromState" der Lampe Zeit vergehen. In diesem Fall ist das Skript der Schuldige, bzw. im ioBroker passiert etwas welches die Ausführung blockiert.
    • Der Schalter meldet sofort, die Lampe verzögert. Dann sollten zwischen den "publishFromState" und dem "message recieved" von der Lampe Zeit vergehen. In diesem Fall ist die Lampe der Schuldige, und du musst schauen wie die Verbindung zwischen Lampe und Koordinator aussieht (Funkfrequenz, Störeinflüsse, Art/Materialien der Leuchte in der die Lampe eingebaut ist.
    A.
    Fred FreundF Offline
    Fred Freund
    schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
    @asgothian ..
    Adapter ist auf 1.4.5
    Weiters habe ich jetzt rausgefunden wo man fuer Debug Eintragungen macht.
    zigbee.0	2021-03-11 22:11:23.788	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeeecd67 for 'Switch state'
    zigbee.0	2021-03-11 22:11:23.787	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"state":"ON"}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 22:11:23.781	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated '57' from device 60a423fffeeecd67 for 'Link quality'
    zigbee.0	2021-03-11 22:11:23.779	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":57}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 22:06:23.670	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeeecd67 for 'Switch state'
    zigbee.0	2021-03-11 22:06:23.669	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"state":"ON"}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 22:06:23.662	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated '57' from device 60a423fffeeecd67 for 'Link quality'
    zigbee.0	2021-03-11 22:06:23.661	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":57}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 22:01:23.564	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeeecd67 for 'Switch state'
    zigbee.0	2021-03-11 22:01:23.563	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"state":"ON"}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 22:01:23.554	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated '57' from device 60a423fffeeecd67 for 'Link quality'
    zigbee.0	2021-03-11 22:01:23.554	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":57}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 22:01:23.540	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 60a423fffeeecd67 for 'Link quality'
    zigbee.0	2021-03-11 22:01:23.540	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 22:01:23.539	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeeecd67 for 'Available'
    zigbee.0	2021-03-11 22:01:23.538	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:23.571	warn	(18305) Failed to ping 0x5c0272fffe89952b GUNNARP panel round
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:23.407	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated '0' from device 60a423fffeeecd67 for 'Link quality'
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:23.407	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":0}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:23.406	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 60a423fffeeecd67 for 'Available'
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:23.405	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"available":false}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:23.398	warn	(18305) Failed to ping 0x60a423fffeeecd67 GUNNARP panel round
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:16.075	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:16.074	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:16.073	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Available'
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:16.072	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:16.055	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 60a423fffeeecd67 for 'Link quality'
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:16.055	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:16.053	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeeecd67 for 'Available'
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:16.051	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:15.057	info	(18305) Zigbee started
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:15.056	info	(18305) 0x5c0272fffe89952b (addr 751): T1828 - IKEA GUNNARP panel round (Router)
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:15.054	info	(18305) 0x5c0272fffe81d3a2 (addr 23567): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:15.053	info	(18305) 0x5c0272fffe895fc7 (addr 64383): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:15.052	info	(18305) 0x5c0272fffe82b6a3 (addr 50411): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:15.051	info	(18305) 0x60a423fffeebdcf4 (addr 50278): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:15.050	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:15.049	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:15.048	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Available'
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:15.048	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:15.047	info	(18305) 0x60a423fffeeecd67 (addr 19250): T1828 - IKEA GUNNARP panel round (Router)
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:15.008	info	(18305) Currently 6 devices are joined:
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:14.998	info	(18305) --> transmitPower : high
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:14.984	info	(18305) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:12.892	info	(18305) debug devices set to ["60a423fffeebdcf4","60a423fffeeecd67"]
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:12.877	info	(18305) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47e641cb8ec3756b16e5b7ff817fbf93502e295d
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:12.581	info	(18305) Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2021-03-11 21:56:12.486	info	(18305) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
    host.broker1	2021-03-11 21:56:10.386	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 18305
    host.broker1	2021-03-11 21:55:40.355	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    host.broker1	2021-03-11 21:55:40.351	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.720	warn	(18013) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.719	info	(18013) terminating
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.718	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58))
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.718	error	at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.718	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.718	error	(18013) Failed to stop zigbee (Error: SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":0,"tcsignificance":0}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUC
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.495	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated '0' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.494	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":0}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.494	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Available'
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.493	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"available":false}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.493	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated '0' from device 60a423fffeeecd67 for 'Link quality'
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.492	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":0}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.492	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 60a423fffeeecd67 for 'Available'
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.491	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"available":false}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.442	info	(18013) Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.437	info	(18013) cleaned everything up...
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.421	error	(18013) Timeout - 50278 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.421	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.421	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.421	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:67:35)
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.421	error	(18013) Error: Timeout - 50278 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.420	error	(18013) unhandled promise rejection: Timeout - 50278 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.419	error	(18013) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:28.859	info	(18013) Failed to check if update available for '0x5c0272fffe89952b' (Device didn't respond to OTA request)
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:28.846	info	(18013) Failed to check if update available for '0x5c0272fffe81d3a2' (Device didn't respond to OTA request)
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:28.835	info	(18013) Failed to check if update available for '0x5c0272fffe895fc7' (Device didn't respond to OTA request)
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:28.823	info	(18013) Failed to check if update available for '0x5c0272fffe82b6a3' (Device didn't respond to OTA request)
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:22.566	info	(18013) Failed to check if update available for '0x60a423fffeeecd67' (Device didn't respond to OTA request)
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:14.469	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeeecd67 for 'Switch state'
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:14.468	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"state":"ON"}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:14.459	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated '60' from device 60a423fffeeecd67 for 'Link quality'
    zigbee.0	2021-03-11 21:55:14.458	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":60}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:27.392	info	(18013) Send command to 0x60a423fffeeecd67 failed with: Code 9999 (No response)
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:22.078	warn	(18013) ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:22.069	warn	(18013) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.60a423fffeeecd67.brightness {"val":55,"ack":false,"ts":1615495942065,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1615495942065
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:22.039	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Up click event'
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:22.038	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"brightness_up_click"}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:22.035	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated '57' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:22.034	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":57}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.928	warn	(18013) ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.924	warn	(18013) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.60a423fffeeecd67.brightness {"val":45,"ack":false,"ts":1615495939922,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1615495939922
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.906	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Up click event'
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.906	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"brightness_up_click"}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.905	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated '60' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.904	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":60}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.721	warn	(18013) ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.712	warn	(18013) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.60a423fffeeecd67.brightness {"val":35,"ack":false,"ts":1615495939708,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1615495939708
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.684	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Up click event'
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.683	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"brightness_up_click"}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.680	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated '60' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.679	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":60}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.487	warn	(18013) ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.479	warn	(18013) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.60a423fffeeecd67.brightness {"val":25,"ack":false,"ts":1615495939476,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1615495939476
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.408	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Up click event'
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.407	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"brightness_up_click"}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.404	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated '60' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.402	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":60}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:17.370	warn	(18013) ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:17.313	warn	(18013) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.60a423fffeeecd67.brightness {"val":15,"ack":false,"ts":1615495937305,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1615495937305
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:17.281	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Up click event'
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:17.280	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"brightness_up_click"}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:17.277	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated '57' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
    zigbee.0	2021-03-11 21:52:17.276	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":57}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 21:51:35.325	warn	(18013) ELEVATED Change state 'state' at device 0x60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 21:51:35.317	warn	(18013) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.60a423fffeeecd67.state {"val":true,"ack":false,"ts":1615495895314,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1615495895314}
    zigbee.0	2021-03-11 21:51:35.283	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Toggle event'
    zigbee.0	2021-03-11 21:51:35.282	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"toggle"}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 21:51:35.279	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated '57' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
    zigbee.0	2021-03-11 21:51:35.278	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":57}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 21:51:08.588	warn	(18013) ELEVATED Change state 'state' at device 0x60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 21:51:08.537	warn	(18013) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.60a423fffeeecd67.state {"val":false,"ack":false,"ts":1615495868533,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1615495868533}
    zigbee.0	2021-03-11 21:51:08.507	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Toggle event'
    zigbee.0	2021-03-11 21:51:08.506	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"toggle"}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 21:51:08.503	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated '57' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
    zigbee.0	2021-03-11 21:51:08.501	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":57}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 21:50:26.141	info	(18013) Send command to 0x60a423fffeeecd67 failed with: Code 9999 (No response)
    zigbee.0	2021-03-11 21:50:22.108	warn	(18013) ELEVATED Change state 'state' at device 0x60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 21:50:22.053	warn	(18013) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.60a423fffeeecd67.state {"val":true,"ack":false,"ts":1615495822049,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1615495822049}
    zigbee.0	2021-03-11 21:50:22.020	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Toggle event'
    zigbee.0	2021-03-11 21:50:22.019	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"toggle"}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 21:50:22.015	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated '57' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
    zigbee.0	2021-03-11 21:50:22.014	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":57}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 21:50:16.118	warn	(18013) ELEVATED Change state 'state' at device 0x60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 21:50:16.061	warn	(18013) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.60a423fffeeecd67.state {"val":false,"ack":false,"ts":1615495816057,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1615495816057}
    zigbee.0	2021-03-11 21:50:16.027	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Toggle event'
    zigbee.0	2021-03-11 21:50:16.026	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"toggle"}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 21:50:16.023	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated '60' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
    zigbee.0	2021-03-11 21:50:16.021	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":60}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 21:50:09.730	error	(18013) Send command to 0x60a423fffeeecd67 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":19250,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":30,"options":0,"radius":30
    zigbee.0	2021-03-11 21:50:09.708	warn	(18013) ELEVATED Change state 'state' at device 0x60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 21:50:09.655	warn	(18013) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.60a423fffeeecd67.state {"val":true,"ack":false,"ts":1615495809648,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1615495809648}
    zigbee.0	2021-03-11 21:50:09.623	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Toggle event'
    zigbee.0	2021-03-11 21:50:09.622	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"toggle"}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 21:50:09.618	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated '60' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
    zigbee.0	2021-03-11 21:50:09.617	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":60}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 21:50:01.295	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 60a423fffeeecd67 for 'Switch state'
    zigbee.0	2021-03-11 21:50:01.294	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"state":"OFF"}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 21:50:01.290	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated '57' from device 60a423fffeeecd67 for 'Link quality'
    zigbee.0	2021-03-11 21:50:01.288	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":57}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 21:34:58.606	warn	(18013) Device '0x60a423fffeeecd67' announced itself
    zigbee.0	2021-03-11 21:34:16.134	info	(18013) Zigbee started
    zigbee.0	2021-03-11 21:34:16.134	info	(18013) 0x5c0272fffe89952b (addr 751): T1828 - IKEA GUNNARP panel round (Router)
    zigbee.0	2021-03-11 21:34:16.132	info	(18013) 0x5c0272fffe81d3a2 (addr 23567): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
    zigbee.0	2021-03-11 21:34:16.131	info	(18013) 0x5c0272fffe895fc7 (addr 64383): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-03-11 21:34:16.130	info	(18013) 0x5c0272fffe82b6a3 (addr 50411): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
    zigbee.0	2021-03-11 21:34:16.129	info	(18013) 0x60a423fffeebdcf4 (addr 50278): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
    zigbee.0	2021-03-11 21:34:16.126	info	(18013) 0x60a423fffeeecd67 (addr 19250): T1828 - IKEA GUNNARP panel round (Router)
    zigbee.0	2021-03-11 21:34:16.089	info	(18013) Currently 6 devices are joined:
    zigbee.0	2021-03-11 21:34:16.079	info	(18013) --> transmitPower : high
    zigbee.0	2021-03-11 21:34:16.066	info	(18013) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
    zigbee.0	2021-03-11 21:34:13.945	info	(18013) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47e641cb8ec3756b16e5b7ff817fbf93502e295d
    zigbee.0	2021-03-11 21:34:13.628	info	(18013) Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2021-03-11 21:34:13.526	info	(18013) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
    host.broker1	2021-03-11 21:34:11.052	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 18013
    host.broker1	2021-03-11 21:34:08.941	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    zigbee.0	2021-03-11 21:34:08.285	info	(1977) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0	2021-03-11 21:34:08.285	info	(1977) terminating
    zigbee.0	2021-03-11 21:34:08.284	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58))
    zigbee.0	2021-03-11 21:34:08.284	error	at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0	2021-03-11 21:34:08.284	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
    zigbee.0	2021-03-11 21:34:08.284	error	(1977) Failed to stop zigbee (Error: SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":0,"tcsignificance":0}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCC
    zigbee.0	2021-03-11 21:34:08.022	info	(1977) Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0	2021-03-11 21:34:08.017	info	(1977) cleaned everything up...
    host.broker1	2021-03-11 21:34:08.016	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    zigbee.0	2021-03-11 21:34:08.014	info	(1977) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.broker1	2021-03-11 21:34:07.994	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    zigbee.0	2021-03-11 21:23:26.561	error	(1977) Send command to 0x60a423fffeeecd67 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":19250,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":96,"options":0,"radius":30,
    node-red.0	2021-03-11 21:20:14.834	info	(1185) Save /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
    zigbee.0	2021-03-11 21:18:43.191	error	(1977) Send command to 0x60a423fffeeecd67 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":19250,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":73,"options":0,"radius":30,
    zigbee.0	2021-03-11 21:18:30.823	error	(1977) Send command to 0x60a423fffeeecd67 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":19250,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":71,"options":0,"radius":30,
    zigbee.0	2021-03-11 21:18:30.815	error	(1977) Send command to 0x60a423fffeeecd67 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":19250,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":70,"options":0,"radius":30,
    zigbee.0	2021-03-11 21:18:30.806	error	(1977) Send command to 0x60a423fffeeecd67 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":19250,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":69,"options":0,"radius":30,
    zigbee.0	2021-03-11 21:18:30.798	error	(1977) Send command to 0x60a423fffeeecd67 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":19250,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":68,"options":0,"radius":30,
    zigbee.0	2021-03-11 21:18:30.789	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
    zigbee.0	2021-03-11 21:18:30.789	error	at Generator.next (<anonymous>)
    einen CC26xR21 bestellt hoffe das er das Problem loest, habe schon einige IKEA Lampen im Einsatz und die Unzuverlaessligkeit ist furchtbar
    Ist dieser Error normal?
    zigbee.0	2021-03-11 22:31:28.165	**error	(18305) Send command to 0x60a423fffeeecd67 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest -** {"dstaddr":19250,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":56,"options":0,"radius":30,
    zigbee.0	2021-03-11 22:31:28.144	warn	(18305) ELEVATED Change state 'state' at device 0x60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 22:31:28.136	warn	(18305) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.60a423fffeeecd67.state {"val":false,"ack":false,"ts":1615498288132,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1615498288132}
    zigbee.0	2021-03-11 22:31:28.110	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Toggle event'
    zigbee.0	2021-03-11 22:31:28.109	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"toggle"}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 22:31:28.103	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated '57' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
    zigbee.0	2021-03-11 22:31:28.102	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":57}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 22:31:24.184	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeeecd67 for 'Switch state'
    zigbee.0	2021-03-11 22:31:24.183	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"state":"ON"}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 22:31:24.176	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated '57' from device 60a423fffeeecd67 for 'Link quality'
    zigbee.0	2021-03-11 22:31:24.175	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":57}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 22:30:52.600	error	(18305) Send command to 0x60a423fffeeecd67 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":19250,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":52,"options":0,"radius":30,
    zigbee.0	2021-03-11 22:30:52.588	warn	(18305) ELEVATED Change state 'state' at device 0x60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 22:30:52.526	warn	(18305) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.60a423fffeeecd67.state {"val":false,"ack":false,"ts":1615498252524,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1615498252524}
    zigbee.0	2021-03-11 22:30:52.506	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Toggle event'
    zigbee.0	2021-03-11 22:30:52.506	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"toggle"}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 22:30:52.503	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated '60' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
    zigbee.0	2021-03-11 22:30:52.502	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":60}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
    zigbee.0	2021-03-11 22:30:00.059	warn	(18305) ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    zigbee.0	2021-03-11 22:30:00.025	warn	(18305) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.60a423fffeeecd67.brightness {"val":10,"ack":false,"ts":1615498200019,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1615498200019}
    zigbee.0	2021-03-11 22:28:01.783	error	(18305) Send command to 0x60a423fffeeecd67 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":19250,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":43,"options":0,"radius":30,
    zigbee.0	2021-03-11 22:28:01.756	warn	(18305) ELEVATED Change state 'state' at device 0x60a423fffeeecd67 type 'T1828'
    Obwohl die Link Qualitaet passt, verzoegert oder schaltet die Lampe nicht..
    DAs komische ist wenn ich es im Objects Folder anklicke geht es ...manuell, mit dem Schalter andert sich der Zustand wird aber nicht bestaetigt von der Lampe.
    many Thx for your support,
    Vielen Dank!
    • Fred FreundF Fred Freund
      @asgothian ..
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @fred-freund
      Dein Log zeigt eindeutig das es Probleme mit der Funkverbindung zu dem Floalt panel gibt:
      aus dem ersten geposteten Log:
      Diese Meldung zeigt an das er das Panel nicht auf "availability" abfragen kann. Der State "available" dieses Panels wird wahrscheinlich auf "false" stehen.
      aus dem 2. geposteten Log:
      Leider sind die Log-Einträge unvollständig (aus der Admin Oberfläche kopiert an Statt aus der heruntergeladenen Logdatei) so das im 2. Log keine klaren Aussagen zum Fehler vorhanden sind.
      Dennoch kann relativ sicher gesagt werden das Du ein Problem hast diesem Panel Funksignale zu schicken. Das ist auch soweit logisch - das Panel hat einen Metallrahmen und eine metallisierte Reflektionsplatte die den eigentlichen Empfänger einhausen, weswegen da eine bessere Funkverbindung notwendig ist.
      Hier kann ein CC26xR21 Abhilfe schaffen, alternativ auch ein geschickt platzierter Zigbee Router.
      A.
      Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
        @fred-freund
        A.
        Fred Freund
        @asgothian
        Danke! Für die Erklärung.
        "Leider sind die Log-Einträge unvollständig (aus der Admin Oberfläche kopiert an Statt aus der heruntergeladenen Logdatei) so das im 2. Log keine klaren Aussagen zum Fehler vorhanden sind."
        Sorry, my bad! Wusste ich nicht. Nächstes Mal.
        Die Empfehlung mit dem Router muss ich mir ansehen.
        Stimmt... Komisch ist bei diesen Lampen das abgedreht/OFF diese Brightness sofort ändern aber wenn diese an sind nicht. Als würden sie sich selbst stören.
        Vielen Dank!
          @asgothian
          Fred Freund
          @fred-freund said in Fehlersuche?traeges Verhalten/Zigbee/IKEA/Blockly:
          @asgothian
          Eigenartig ist auch das Tradfir Bewegungsmelder und Schalter viel weiter weg (durch 2 Zimmer und anderes Stockwerk) eine bessere.. viel bessere Verbindung haben als die GUNNARD Lampe 5m entfernt.
          Vielen Dank!
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @fred-freund
            Das ist nicht unbedingt so seltsam.
            • Funkwellenausbreitung ist nicht "linear". Insbesondere innerhalb von Räumen gibt es durch die Wellenausbreitung immer wieder Bereiche wo der Abstand vom Sender nicht direkt mit der Feldstärke korreliert.
            • Das Gunnarp ist mit seinem Metallaufbau und dem darin verbauten Trafo denkbar ungünstig und kann daher deutlich schlechteren Empfang haben als ein weiter entfernt aber frei zugängliches Gerät.
            A.
              @fred-freund
              A.
              Fred Freund
              @asgothian
              Hi, ja scheint so das es so empfindlich ist.
              Ich habe mich mit ZIgbee Kanal Auswahl
              beschaeftigt und Kanal26 zum testen genommen. Da heute NICHTS MEHR GING und ALLES Status FALSE hatte
              Nach Aenderung wurden auch die Schalter gefunden jedoch wird nach Absturz der Adapter Zigbee nurmehr Gelb.
              und beim Oeffnen schreibt er mir :
              You need to save and run adapter before pairing.
              Die Serielle Auswahl passt hat er ja schon gefunden etc.
              Sollte ich etwas aendern schreibt er mir
              Some data are not stored, Discard?
              Habe den Adapter schon geloescht , rebooted das selbe Problem.
              Also : ein Shutdown und POWER OFF loeste das Adapter problem , mal sehen ob er wieder Probleme macht.
              Vielen Dank!
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @fred-freund sagte in Fehlersuche?traeges Verhalten/Zigbee/IKEA/Blockly:
                Wenn so etwas passiert musst du im Log nachschauen was für Meldungen vorhanden sind. Das Log meldet im Normalfall recht genau weswegen die Hardware nicht startet.
                A.
                  A.
                  Fred Freund
                  @asgothian
                  2021-03-13 16:11:31.035  - info: zigbee.0 (1244) Currently no devices.
                  2021-03-13 16:11:31.036  - info: zigbee.0 (1244) Zigbee started
                  2021-03-13 16:11:44.136  - info: zigbee.0 (1244) Zigbee: allowing new devices to join.
                  2021-03-13 16:12:05.076  - info: zigbee.0 (1244) Starting interview of '0x5c0272fffe997f78'
                  2021-03-13 16:12:07.331  - warn: zigbee.0 (1244) Device '0x5c0272fffe997f78' announced itself
                  2021-03-13 16:12:45.446  - info: zigbee.0 (1244) Zigbee: stop joining
                  2021-03-13 16:12:46.687  - info: zigbee.0 (1244) Successfully interviewed '0x5c0272fffe997f78', device has succesfully been paired
                  2021-03-13 16:12:46.688  - info: zigbee.0 (1244) Device '0x5c0272fffe997f78' is supported, identified as: IKEA TRADFRI motion sensor (E1525/E1745)
                  2021-03-13 16:12:46.692  - info: zigbee.0 (1244) Configuring 0x5c0272fffe997f78 TRADFRI motion sensor
                  2021-03-13 16:12:53.918  - info: zigbee.0 (1244) DeviceConfigure successful 0x5c0272fffe997f78 TRADFRI motion sensor
                  2021-03-13 16:14:55.652  - info: zigbee.0 (1244) Zigbee: allowing new devices to join.
                  2021-03-13 16:15:21.445  - info: zigbee.0 (1244) Starting interview of '0x60a423fffeeecd67'
                  2021-03-13 16:15:24.855  - warn: zigbee.0 (1244) Device '0x60a423fffeeecd67' announced itself
                  2021-03-13 16:15:28.299  - error: zigbee.0 (1244) Adapter disconnected, stopping
                  2021-03-13 16:15:31.507  - error: zigbee.0 (1244) Failed to interview '0x60a423fffeeecd67', device has not succesfully been paired. undefined
                  2021-03-13 16:15:38.301  - info: zigbee.0 (1244) Try to reconnect. 5 attempts left
                  2021-03-13 16:15:38.303  - info: zigbee.0 (1244) Starting Zigbee  npm ...
                  2021-03-13 16:15:38.312  - error: zigbee.0 (1244) Failed to start Zigbee
                  2021-03-13 16:15:38.313  - error: zigbee.0 (1244) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM1'
                      at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                      at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                      at new Promise (<anonymous>)
                      at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                      at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                      at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                      at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                  2021-03-13 16:15:38.324  - info: zigbee.0 (1244) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47e641cb8ec3756b16e5b7ff817fbf93502e295d
                  2021-03-13 16:15:48.315  - info: zigbee.0 (1244) Try to reconnect. 4 attempts left
                  2021-03-13 16:15:48.317  - info: zigbee.0 (1244) Starting Zigbee  npm ...
                  2021-03-13 16:15:48.325  - error: zigbee.0 (1244) Failed to start Zigbee
                  2021-03-13 16:15:48.326  - error: zigbee.0 (1244) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM1'
                  2021-03-13 16:15:48.331  - info: zigbee.0 (1244) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47e641cb8ec3756b16e5b7ff817fbf93502e295d
                  2021-03-13 16:15:56.906  - info: zigbee.0 (1244) Zigbee: stop joining
                  2021-03-13 16:15:56.910  - error: zigbee.0 (1244) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2021-03-13 16:15:56.911  - error: zigbee.0 (1244) unhandled promise rejection: Cannot request when znp has not been initialized yet
                  2021-03-13 16:15:56.913  - error: zigbee.0 (1244) Error: Cannot request when znp has not been initialized yet
                      at Znp.request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:273:19)
                      at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:808:28)
                      at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71
                      at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:23:12)
                      at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:804:16)
                      at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:453:28)
                  2021-03-13 16:15:56.913  - error: zigbee.0 (1244) Cannot request when znp has not been initialized yet
                  2021-03-13 16:15:56.963  - info: zigbee.0 (1244) cleaned everything up...
                  2021-03-13 16:15:56.966  - info: zigbee.0 (1244) Zigbee: disabling joining new devices.
                  2021-03-13 16:15:56.976  - error: zigbee.0 (1244) Failed to stop zigbee (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet
                      at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71)
                  2021-03-13 16:15:56.978  - info: zigbee.0 (1244) terminating
                  2021-03-13 16:15:56.980  - warn: zigbee.0 (1244) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2021-03-13 16:15:57.572  - error: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2021-03-13 16:15:57.577  - info: host.broker1 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                  2021-03-13 16:16:27.624  - info: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1320
                  2021-03-13 16:16:29.882  - info: zigbee.0 (1320) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  2021-03-13 16:16:29.974  - info: zigbee.0 (1320) Starting Zigbee  npm ...
                  2021-03-13 16:16:30.193  - error: zigbee.0 (1320) Failed to start Zigbee
                  2021-03-13 16:16:30.194  - error: zigbee.0 (1320) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM1'
                  2021-03-13 16:16:30.255  - info: zigbee.0 (1320) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47e641cb8ec3756b16e5b7ff817fbf93502e295d
                  2021-03-13 16:16:40.195  - info: zigbee.0 (1320) Try to reconnect. 1 attempts left
                  2021-03-13 16:16:40.196  - info: zigbee.0 (1320) Starting Zigbee  npm ...
                  2021-03-13 16:16:40.201  - error: zigbee.0 (1320) Failed to start Zigbee
                  2021-03-13 16:16:40.202  - error: zigbee.0 (1320) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM1'
                  2021-03-13 16:16:40.205  - info: zigbee.0 (1320) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47e641cb8ec3756b16e5b7ff817fbf93502e295d
                  Das passiert beim anlernen der Gunnarp Lampe ...
                  Motion Sensor hat kein Problem gemacht..
                  Vielen Dank!
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @fred-freund Dir ist die serielle Schnittstelle abgestürzt.
                    Das ist ein Hinweis darauf das er die Kommunikation zum Zigbee-Stick verloren hat.
                    Diese Meldung besagt das der link zum seriellen Port nicht existiert.
                    Da gibt es also ein problem mit dem Rechner an dem das steckt oder der Firmware / Hardware auf dem Koordinator.
                    A.
                      A.
                      Fred Freund
                      @asgothian
                      Interpretiere ich den Scan richtig dort wo nichts ist waere der beste Kanal?
                      Also software reset habe ich keinen gefunden, aber aus einstecken des cc2531 funktioniert auch...
                      ttyACM1 ist dann wieder da
                      Vielen Dank!
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @fred-freund Ja, das sind die "leeren" Kanäle. Allerdings musst du mit den nicht ZLL Kanälen (ZLL Kanäle sind 11,15,20,26) Vorsichtig sein, nicht alle Geräte laufen darauf
                          Fred Freund
                          @asgothian
                          Habe jetzt mal den 26er Kanal genommen...die Switches und Bewegungsmelder Tradfir werden identifiziert und funktionieren.
                          Die Lampen geben diesen Error und dann steigt der CC2531 aus.
                          Nach dem reboot ist nur
                          zu sehen.
                          Beim Speicher bekomme ich immer diese Meldung:
                          Hoffe Dienstag ist es besser mit cc26xr21
                          Also default war 11 eingestellt das hat recht gut funktioniert , momentan geht garnichts :-) und Schalte und BM ohne Lampen machen keinen Sinn :-)
                          Vielen Dank!
                            @asgothian
                            zu sehen.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @fred-freund
                            Wie schon oben beschrieben.. Interessant ist was im log steht.
                            A.
                              @fred-freund
                              A.
                              Fred Freund
                              @asgothian
                              das nicht vollstaendige Geraet laesst sich auch nicht loeschen...
                              Also adapter gloescht neu , usb
                              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48243-if00
                              2021-03-13 22:05:28.885  - error: zigbee.0 (1280) Serial port not selected! Go to settings page.
                              2021-03-13 22:05:28.942  - info: zigbee.0 (1280) Starting Zigbee  npm ...
                              2021-03-13 22:05:29.239  - info: zigbee.0 (1280) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47e641cb8ec3756b16e5b7ff817fbf93502e295d
                              2021-03-13 22:05:31.251  - info: zigbee.0 (1280) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                              2021-03-13 22:05:31.263  - info: zigbee.0 (1280)   --> transmitPower : normal
                              2021-03-13 22:05:31.272  - info: zigbee.0 (1280) Currently no devices.
                              2021-03-13 22:05:31.274  - info: zigbee.0 (1280) Zigbee started
                              2021-03-13 22:08:06.054  - info: host.broker1 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                              2021-03-13 22:08:06.065  - info: zigbee.0 (1280) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-03-13 22:08:06.067  - info: host.broker1 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              2021-03-13 22:08:06.069  - info: zigbee.0 (1280) cleaned everything up...
                              2021-03-13 22:08:06.074  - info: zigbee.0 (1280) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2021-03-13 22:08:06.331  - info: zigbee.0 (1280) terminating
                              2021-03-13 22:08:06.333  - info: zigbee.0 (1280) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-03-13 22:08:06.973  - info: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2021-03-13 22:08:09.116  - info: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1327
                              2021-03-13 22:08:11.470  - info: zigbee.0 (1327) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                              2021-03-13 22:08:11.564  - info: zigbee.0 (1327) Starting Zigbee  npm ...
                              2021-03-13 22:08:11.892  - info: zigbee.0 (1327) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47e641cb8ec3756b16e5b7ff817fbf93502e295d
                              2021-03-13 22:08:19.630  - info: zigbee.0 (1327) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                              2021-03-13 22:08:19.644  - info: zigbee.0 (1327)   --> transmitPower : normal
                              2021-03-13 22:08:19.653  - info: zigbee.0 (1327) Currently no devices.
                              2021-03-13 22:08:19.655  - info: zigbee.0 (1327) Zigbee started
                              2021-03-13 22:08:56.483  - info: host.broker1 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                              2021-03-13 22:08:56.524  - info: zigbee.0 (1327) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-03-13 22:08:56.525  - info: host.broker1 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              2021-03-13 22:08:56.526  - info: zigbee.0 (1327) cleaned everything up...
                              2021-03-13 22:08:56.528  - info: zigbee.0 (1327) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2021-03-13 22:08:56.774  - info: zigbee.0 (1327) terminating
                              2021-03-13 22:08:56.776  - info: zigbee.0 (1327) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-03-13 22:08:57.444  - info: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2021-03-13 22:08:59.587  - info: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1357
                              2021-03-13 22:09:01.965  - info: zigbee.0 (1357) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                              2021-03-13 22:09:02.068  - info: zigbee.0 (1357) Starting Zigbee  npm ...
                              2021-03-13 22:09:02.365  - info: zigbee.0 (1357) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47e641cb8ec3756b16e5b7ff817fbf93502e295d
                              2021-03-13 22:09:09.651  - info: zigbee.0 (1357) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                              2021-03-13 22:09:09.664  - info: zigbee.0 (1357)   --> transmitPower : normal
                              2021-03-13 22:09:09.673  - info: zigbee.0 (1357) Currently no devices.
                              2021-03-13 22:09:09.675  - info: zigbee.0 (1357) Zigbee started
                              2021-03-13 22:09:21.759  - info: zigbee.0 (1357) Zigbee: allowing new devices to join.
                              2021-03-13 22:09:47.509  - info: zigbee.0 (1357) Starting interview of '0x60a423fffeeecd67'
                              2021-03-13 22:09:50.919  - warn: zigbee.0 (1357) Device '0x60a423fffeeecd67' announced itself
                              2021-03-13 22:10:23.059  - info: zigbee.0 (1357) Zigbee: stop joining
                              2021-03-13 22:10:33.542  - error: zigbee.0 (1357) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2021-03-13 22:10:33.544  - error: zigbee.0 (1357) unhandled promise rejection: SRSP - AF - dataRequestExt after 6000ms
                              2021-03-13 22:10:33.546  - error: zigbee.0 (1357) Error: SRSP - AF - dataRequestExt after 6000ms
                              2021-03-13 22:10:33.547  - error: zigbee.0 (1357) SRSP - AF - dataRequestExt after 6000ms
                              2021-03-13 22:10:33.578  - info: zigbee.0 (1357) cleaned everything up...
                              2021-03-13 22:10:33.582  - info: zigbee.0 (1357) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2021-03-13 22:10:34.082  - info: zigbee.0 (1357) terminating
                              2021-03-13 22:10:34.085  - warn: zigbee.0 (1357) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              Dann ist der Adapter wieder gelb und ist weg. Ich geb mal vorerst auf!
                              Vielen Dank!
                                @asgothian
                                Fred Freund
                                wollte euch nur sagen habe mit meine Raspi und mit Hilfe der Anleitung
                                CC2531Flash ohne CCdebugger
                                Neu geflashed und jetzt findet er die Lampe aus einer super Entfernung! wo ich vorher auf 10cm hingehen musste und einen Error bekam.
                                2021-03-15 00:09:03.793  - info: host.broker1 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                2021-03-15 00:09:03.850  - info: zigbee.0 (1178) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-03-15 00:09:03.851  - info: host.broker1 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                2021-03-15 00:09:03.852  - info: zigbee.0 (1178) cleaned everything up...
                                2021-03-15 00:09:03.857  - warn: zigbee.0 (1178) Failed to stop zigbee during startup
                                2021-03-15 00:09:03.858  - info: zigbee.0 (1178) terminating
                                2021-03-15 00:09:03.859  - info: zigbee.0 (1178) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-03-15 00:09:04.405  - info: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-03-15 00:09:06.902  - info: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1699
                                2021-03-15 00:09:09.099  - info: zigbee.0 (1699) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                2021-03-15 00:09:09.142  - info: zigbee.0 (1699) Starting Zigbee  npm ...
                                2021-03-15 00:09:09.438  - info: zigbee.0 (1699) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#cd902e1bafcb9ff16c582741d4f027b639a644c1
                                2021-03-15 00:09:14.864  - info: zigbee.0 (1699) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20201128}}
                                2021-03-15 00:09:14.877  - info: zigbee.0 (1699)   --> transmitPower : normal
                                2021-03-15 00:09:14.885  - info: zigbee.0 (1699) Currently no devices.
                                2021-03-15 00:09:14.887  - info: zigbee.0 (1699) Zigbee started
                                2021-03-15 00:09:14.948  - info: host.broker1 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                2021-03-15 00:09:14.953  - info: zigbee.0 (1699) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-03-15 00:09:14.954  - info: host.broker1 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                2021-03-15 00:09:14.955  - info: zigbee.0 (1699) cleaned everything up...
                                2021-03-15 00:09:14.958  - info: zigbee.0 (1699) Zigbee: disabling joining new devices.
                                2021-03-15 00:09:15.198  - info: zigbee.0 (1699) terminating
                                2021-03-15 00:09:15.199  - info: zigbee.0 (1699) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-03-15 00:09:15.789  - info: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-03-15 00:09:17.990  - info: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1715
                                2021-03-15 00:09:20.103  - info: zigbee.0 (1715) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                2021-03-15 00:09:20.233  - info: zigbee.0 (1715) Starting Zigbee  npm ...
                                2021-03-15 00:09:20.533  - info: zigbee.0 (1715) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#cd902e1bafcb9ff16c582741d4f027b639a644c1
                                2021-03-15 00:09:22.516  - info: zigbee.0 (1715) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20201128}}
                                2021-03-15 00:09:22.528  - info: zigbee.0 (1715)   --> transmitPower : normal
                                2021-03-15 00:09:22.536  - info: zigbee.0 (1715) Currently no devices.
                                2021-03-15 00:09:22.538  - info: zigbee.0 (1715) Zigbee started
                                2021-03-15 00:09:43.873  - info: zigbee.0 (1715) Zigbee: allowing new devices to join.
                                2021-03-15 00:10:00.812  - info: zigbee.0 (1715) Starting interview of '0x60a423fffeebdcf4'
                                2021-03-15 00:10:03.214  - warn: zigbee.0 (1715) Device '0x60a423fffeebdcf4' announced itself
                                2021-03-15 00:10:45.165  - info: zigbee.0 (1715) Zigbee: stop joining
                                2021-03-15 00:10:48.491  - info: zigbee.0 (1715) Successfully interviewed '0x60a423fffeebdcf4', device has succesfully been paired
                                2021-03-15 00:10:48.492  - info: zigbee.0 (1715) Device '0x60a423fffeebdcf4' is supported, identified as: IKEA TRADFRI remote control (E1524/E1810)
                                2021-03-15 00:10:48.496  - info: zigbee.0 (1715) Configuring 0x60a423fffeebdcf4 TRADFRI remote control
                                2021-03-15 00:10:57.741  - info: zigbee.0 (1715) DeviceConfigure successful 0x60a423fffeebdcf4 TRADFRI remote control
                                2021-03-15 00:11:59.436  - info: zigbee.0 (1715) Zigbee: allowing new devices to join.
                                2021-03-15 00:12:27.266  - info: zigbee.0 (1715) Starting interview of '0x60a423fffeeecd67'
                                2021-03-15 00:12:31.127  - warn: zigbee.0 (1715) Device '0x60a423fffeeecd67' announced itself
                                2021-03-15 00:12:41.393  - info: zigbee.0 (1715) Successfully interviewed '0x60a423fffeeecd67', device has succesfully been paired
                                2021-03-15 00:12:41.394  - info: zigbee.0 (1715) Device '0x60a423fffeeecd67' is supported, identified as: IKEA GUNNARP panel round (T1828)
                                2021-03-15 00:12:41.397  - info: zigbee.0 (1715) Configuring 0x60a423fffeeecd67 GUNNARP panel round
                                2021-03-15 00:12:41.576  - info: zigbee.0 (1715) DeviceConfigure successful 0x60a423fffeeecd67 GUNNARP panel round
                                2021-03-15 00:13:00.706  - info: zigbee.0 (1715) Zigbee: stop joining
                                Vielen Dank!
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @fred-freund na ich hoffe du hast nicht die firmware genommen die da im beitrag stand vom April die ist nämlich fehlerhaft
                                  • arteckA arteck
                                    Fred Freund
                                    @arteck Nein Nein , aber Danke.
                                    Also das Hex zu finden war fuer mich nicht leicht.
                                    HIER fuer den cc2531
                                    Genau in diesem ZIP
                                    Vielen Dank!
