  4. Fehlersuche?traeges Verhalten/Zigbee/IKEA/Blockly
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Fred FreundF Offline
    Fred Freund
    habe einen Raspi 4 ,raspbian light , Iobroker mit cc2531 fuer zigbee und einen e1810 Ikea Schalter mit einer Lampe.
    Das Verhalten ist komisch , erst dachte ich der Schalter muss erst aufgeweckt werden da nach ein paar mal druecken erst die Lampe schaltet.
    Das script ist ein einfaches toggle script fuer die Mittlere Taste.
    Habe dann fuer heller duenkler noch die anderen Tasten programmiert das Verhalten ist gleich geblieben.
    Manchmal wird es ausgefuehrt , manchmal passiert nichts , dann verzoegert alle Aenderungen schnell hintereinander.
    Habe dann probiert mit NODE RED einfach injectoren und die Fuktionen einfachst ..selbe Verhalten, auch hier Schaltet die Lampe manchmal , manchmal ist der status bestaetigt aber die Lampe hat nicht geaendert.
    IN OBJECTs zeigt der Schalter aber true false sofort an!! dh. hier duerfte Zigbee sehr schnell sein.
    Habe auch scripts ausgeschalten und nur node-red ..selb Effect.
    Habt ihr eine Idee wie ich die Fehlerquelle lokalisieren koennte?
    Thx, for !!
    many Thx for your support,
    Vielen Dank!
    • Fred FreundF Fred Freund
      Thx, for !!
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @fred-freund
      Bitte mach das Folgende:
      • Installier die 1.4.5 Version des Zigbee Adapters von Github
      • Trag die IEEE Adressen der beteiligten Geräte getrennt durch ';' und ohne führendes 0x in den state zigbee.0.info.debugmessages ein (z.Bsp. 90fd9fffeabcdef;90fd9fffefebcda)
      • Nutz den Schalter.
      • Stell sicher das im Log 'warn' Meldungen mit dem Schlüsselwort "ELEVATED" auftauchen. Pro Meldung die vom Ikea Schalter kommt sollte eine Meldung auftauchen.
      • Wenn die von Dir beschriebene Verzögerung auftritt wirf einen Blick ins Log. Interessant sind die oben genannten Warnmeldungen
      Es sind 3 Optionen denkbar:
      • Der Schalter meldet verzögert. Dann sollten Die Nachrichten von Schalter und Lampe immer direkt zusammen auftauchen, und bei der Lampe sind Meldungen "message recieved" und "publishToState" zeitlich eng zusammen. In diesem Fall ist der Schalter der Schuldige und du musst schauen wie die Verbindung zwischen dem Koordinator und der Fernbedienung aussieht (Funkfrequenz, Störeinflüsse, etc.)
      • Der Schalter meldet sofort, das Script verzögert. Dann sollte zwischen dem "publishToState" vom Schalter und dem "publishFromState" der Lampe Zeit vergehen. In diesem Fall ist das Skript der Schuldige, bzw. im ioBroker passiert etwas welches die Ausführung blockiert.
      • Der Schalter meldet sofort, die Lampe verzögert. Dann sollten zwischen den "publishFromState" und dem "message recieved" von der Lampe Zeit vergehen. In diesem Fall ist die Lampe der Schuldige, und du musst schauen wie die Verbindung zwischen Lampe und Koordinator aussieht (Funkfrequenz, Störeinflüsse, Art/Materialien der Leuchte in der die Lampe eingebaut ist.
      A.
      Fred FreundF 2 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @fred-freund
        A.
        Fred Freund
        schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
        @asgothian
        Vielen Dank.
        OK, Denke das einfachste habe ich nicht gedacht werde erst mal die Location des iobrokers mit dem cc2531 veraendern.
        "Verbindung zwischen dem Koordinator und der Fernbedienung aussieht"
        also der iobroker mit FB ist bei mir im Buero und die Lampe im Badezimmer ums Eck,
        ZiGBEE Netzwerk zeigt interessanterweise das der Schalter ueber die Lampe zum Coordinator kommt.
        Ich habe mir beim ein / aus Schalten den Status der Lampe auch angesehen es vergeht einige Zeit bis es bestaetigt wird.
        DA ich noch neu in IOBROKER business bin, muss ich mir das HOW TO fuer deine Vorschlaege ansehen. DANKE!!
        Vielen Dank!
          @fred-freund
          A.
          Fred Freund
          @asgothian ..
          Adapter ist auf 1.4.5
          Weiters habe ich jetzt rausgefunden wo man fuer Debug Eintragungen macht.
          zigbee.0	2021-03-11 22:11:23.788	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeeecd67 for 'Switch state'
          zigbee.0	2021-03-11 22:11:23.787	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"state":"ON"}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 22:11:23.781	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated '57' from device 60a423fffeeecd67 for 'Link quality'
          zigbee.0	2021-03-11 22:11:23.779	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":57}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 22:06:23.670	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeeecd67 for 'Switch state'
          zigbee.0	2021-03-11 22:06:23.669	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"state":"ON"}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 22:06:23.662	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated '57' from device 60a423fffeeecd67 for 'Link quality'
          zigbee.0	2021-03-11 22:06:23.661	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":57}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 22:01:23.564	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeeecd67 for 'Switch state'
          zigbee.0	2021-03-11 22:01:23.563	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"state":"ON"}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 22:01:23.554	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated '57' from device 60a423fffeeecd67 for 'Link quality'
          zigbee.0	2021-03-11 22:01:23.554	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":57}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 22:01:23.540	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 60a423fffeeecd67 for 'Link quality'
          zigbee.0	2021-03-11 22:01:23.540	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 22:01:23.539	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeeecd67 for 'Available'
          zigbee.0	2021-03-11 22:01:23.538	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:23.571	warn	(18305) Failed to ping 0x5c0272fffe89952b GUNNARP panel round
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:23.407	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated '0' from device 60a423fffeeecd67 for 'Link quality'
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:23.407	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":0}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:23.406	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 60a423fffeeecd67 for 'Available'
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:23.405	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"available":false}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:23.398	warn	(18305) Failed to ping 0x60a423fffeeecd67 GUNNARP panel round
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:16.075	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:16.074	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:16.073	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Available'
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:16.072	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:16.055	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 60a423fffeeecd67 for 'Link quality'
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:16.055	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:16.053	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeeecd67 for 'Available'
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:16.051	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:15.057	info	(18305) Zigbee started
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:15.056	info	(18305) 0x5c0272fffe89952b (addr 751): T1828 - IKEA GUNNARP panel round (Router)
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:15.054	info	(18305) 0x5c0272fffe81d3a2 (addr 23567): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:15.053	info	(18305) 0x5c0272fffe895fc7 (addr 64383): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:15.052	info	(18305) 0x5c0272fffe82b6a3 (addr 50411): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:15.051	info	(18305) 0x60a423fffeebdcf4 (addr 50278): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:15.050	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:15.049	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:15.048	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Available'
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:15.048	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:15.047	info	(18305) 0x60a423fffeeecd67 (addr 19250): T1828 - IKEA GUNNARP panel round (Router)
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:15.008	info	(18305) Currently 6 devices are joined:
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:14.998	info	(18305) --> transmitPower : high
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:14.984	info	(18305) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:12.892	info	(18305) debug devices set to ["60a423fffeebdcf4","60a423fffeeecd67"]
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:12.877	info	(18305) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47e641cb8ec3756b16e5b7ff817fbf93502e295d
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:12.581	info	(18305) Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0	2021-03-11 21:56:12.486	info	(18305) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
          host.broker1	2021-03-11 21:56:10.386	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 18305
          host.broker1	2021-03-11 21:55:40.355	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          host.broker1	2021-03-11 21:55:40.351	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.720	warn	(18013) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.719	info	(18013) terminating
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.718	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58))
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.718	error	at Generator.next (<anonymous>)
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.718	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.718	error	(18013) Failed to stop zigbee (Error: SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":0,"tcsignificance":0}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUC
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.495	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated '0' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.494	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":0}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.494	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Available'
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.493	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"available":false}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.493	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated '0' from device 60a423fffeeecd67 for 'Link quality'
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.492	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":0}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.492	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 60a423fffeeecd67 for 'Available'
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.491	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"available":false}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.442	info	(18013) Zigbee: disabling joining new devices.
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.437	info	(18013) cleaned everything up...
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.421	error	(18013) Timeout - 50278 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.421	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.421	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.421	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:67:35)
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.421	error	(18013) Error: Timeout - 50278 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.420	error	(18013) unhandled promise rejection: Timeout - 50278 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:39.419	error	(18013) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:28.859	info	(18013) Failed to check if update available for '0x5c0272fffe89952b' (Device didn't respond to OTA request)
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:28.846	info	(18013) Failed to check if update available for '0x5c0272fffe81d3a2' (Device didn't respond to OTA request)
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:28.835	info	(18013) Failed to check if update available for '0x5c0272fffe895fc7' (Device didn't respond to OTA request)
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:28.823	info	(18013) Failed to check if update available for '0x5c0272fffe82b6a3' (Device didn't respond to OTA request)
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:22.566	info	(18013) Failed to check if update available for '0x60a423fffeeecd67' (Device didn't respond to OTA request)
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:14.469	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeeecd67 for 'Switch state'
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:14.468	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"state":"ON"}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:14.459	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated '60' from device 60a423fffeeecd67 for 'Link quality'
          zigbee.0	2021-03-11 21:55:14.458	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":60}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:27.392	info	(18013) Send command to 0x60a423fffeeecd67 failed with: Code 9999 (No response)
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:22.078	warn	(18013) ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:22.069	warn	(18013) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.60a423fffeeecd67.brightness {"val":55,"ack":false,"ts":1615495942065,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1615495942065
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:22.039	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Up click event'
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:22.038	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"brightness_up_click"}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:22.035	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated '57' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:22.034	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":57}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.928	warn	(18013) ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.924	warn	(18013) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.60a423fffeeecd67.brightness {"val":45,"ack":false,"ts":1615495939922,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1615495939922
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.906	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Up click event'
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.906	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"brightness_up_click"}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.905	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated '60' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.904	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":60}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.721	warn	(18013) ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.712	warn	(18013) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.60a423fffeeecd67.brightness {"val":35,"ack":false,"ts":1615495939708,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1615495939708
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.684	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Up click event'
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.683	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"brightness_up_click"}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.680	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated '60' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.679	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":60}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.487	warn	(18013) ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.479	warn	(18013) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.60a423fffeeecd67.brightness {"val":25,"ack":false,"ts":1615495939476,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1615495939476
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.408	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Up click event'
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.407	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"brightness_up_click"}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.404	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated '60' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:19.402	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":60}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:17.370	warn	(18013) ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:17.313	warn	(18013) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.60a423fffeeecd67.brightness {"val":15,"ack":false,"ts":1615495937305,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1615495937305
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:17.281	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Up click event'
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:17.280	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"brightness_up_click"}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:17.277	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated '57' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
          zigbee.0	2021-03-11 21:52:17.276	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":57}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 21:51:35.325	warn	(18013) ELEVATED Change state 'state' at device 0x60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 21:51:35.317	warn	(18013) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.60a423fffeeecd67.state {"val":true,"ack":false,"ts":1615495895314,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1615495895314}
          zigbee.0	2021-03-11 21:51:35.283	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Toggle event'
          zigbee.0	2021-03-11 21:51:35.282	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"toggle"}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 21:51:35.279	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated '57' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
          zigbee.0	2021-03-11 21:51:35.278	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":57}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 21:51:08.588	warn	(18013) ELEVATED Change state 'state' at device 0x60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 21:51:08.537	warn	(18013) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.60a423fffeeecd67.state {"val":false,"ack":false,"ts":1615495868533,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1615495868533}
          zigbee.0	2021-03-11 21:51:08.507	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Toggle event'
          zigbee.0	2021-03-11 21:51:08.506	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"toggle"}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 21:51:08.503	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated '57' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
          zigbee.0	2021-03-11 21:51:08.501	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":57}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 21:50:26.141	info	(18013) Send command to 0x60a423fffeeecd67 failed with: Code 9999 (No response)
          zigbee.0	2021-03-11 21:50:22.108	warn	(18013) ELEVATED Change state 'state' at device 0x60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 21:50:22.053	warn	(18013) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.60a423fffeeecd67.state {"val":true,"ack":false,"ts":1615495822049,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1615495822049}
          zigbee.0	2021-03-11 21:50:22.020	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Toggle event'
          zigbee.0	2021-03-11 21:50:22.019	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"toggle"}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 21:50:22.015	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated '57' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
          zigbee.0	2021-03-11 21:50:22.014	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":57}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 21:50:16.118	warn	(18013) ELEVATED Change state 'state' at device 0x60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 21:50:16.061	warn	(18013) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.60a423fffeeecd67.state {"val":false,"ack":false,"ts":1615495816057,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1615495816057}
          zigbee.0	2021-03-11 21:50:16.027	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Toggle event'
          zigbee.0	2021-03-11 21:50:16.026	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"toggle"}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 21:50:16.023	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated '60' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
          zigbee.0	2021-03-11 21:50:16.021	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":60}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 21:50:09.730	error	(18013) Send command to 0x60a423fffeeecd67 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":19250,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":30,"options":0,"radius":30
          zigbee.0	2021-03-11 21:50:09.708	warn	(18013) ELEVATED Change state 'state' at device 0x60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 21:50:09.655	warn	(18013) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.60a423fffeeecd67.state {"val":true,"ack":false,"ts":1615495809648,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1615495809648}
          zigbee.0	2021-03-11 21:50:09.623	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Toggle event'
          zigbee.0	2021-03-11 21:50:09.622	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"toggle"}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 21:50:09.618	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated '60' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
          zigbee.0	2021-03-11 21:50:09.617	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":60}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 21:50:01.295	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 60a423fffeeecd67 for 'Switch state'
          zigbee.0	2021-03-11 21:50:01.294	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"state":"OFF"}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 21:50:01.290	warn	(18013) ELEVATED publishToState: value generated '57' from device 60a423fffeeecd67 for 'Link quality'
          zigbee.0	2021-03-11 21:50:01.288	warn	(18013) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":57}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 21:34:58.606	warn	(18013) Device '0x60a423fffeeecd67' announced itself
          zigbee.0	2021-03-11 21:34:16.134	info	(18013) Zigbee started
          zigbee.0	2021-03-11 21:34:16.134	info	(18013) 0x5c0272fffe89952b (addr 751): T1828 - IKEA GUNNARP panel round (Router)
          zigbee.0	2021-03-11 21:34:16.132	info	(18013) 0x5c0272fffe81d3a2 (addr 23567): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
          zigbee.0	2021-03-11 21:34:16.131	info	(18013) 0x5c0272fffe895fc7 (addr 64383): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
          zigbee.0	2021-03-11 21:34:16.130	info	(18013) 0x5c0272fffe82b6a3 (addr 50411): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
          zigbee.0	2021-03-11 21:34:16.129	info	(18013) 0x60a423fffeebdcf4 (addr 50278): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
          zigbee.0	2021-03-11 21:34:16.126	info	(18013) 0x60a423fffeeecd67 (addr 19250): T1828 - IKEA GUNNARP panel round (Router)
          zigbee.0	2021-03-11 21:34:16.089	info	(18013) Currently 6 devices are joined:
          zigbee.0	2021-03-11 21:34:16.079	info	(18013) --> transmitPower : high
          zigbee.0	2021-03-11 21:34:16.066	info	(18013) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
          zigbee.0	2021-03-11 21:34:13.945	info	(18013) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47e641cb8ec3756b16e5b7ff817fbf93502e295d
          zigbee.0	2021-03-11 21:34:13.628	info	(18013) Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0	2021-03-11 21:34:13.526	info	(18013) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
          host.broker1	2021-03-11 21:34:11.052	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 18013
          host.broker1	2021-03-11 21:34:08.941	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          zigbee.0	2021-03-11 21:34:08.285	info	(1977) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          zigbee.0	2021-03-11 21:34:08.285	info	(1977) terminating
          zigbee.0	2021-03-11 21:34:08.284	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58))
          zigbee.0	2021-03-11 21:34:08.284	error	at Generator.next (<anonymous>)
          zigbee.0	2021-03-11 21:34:08.284	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
          zigbee.0	2021-03-11 21:34:08.284	error	(1977) Failed to stop zigbee (Error: SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":0,"tcsignificance":0}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCC
          zigbee.0	2021-03-11 21:34:08.022	info	(1977) Zigbee: disabling joining new devices.
          zigbee.0	2021-03-11 21:34:08.017	info	(1977) cleaned everything up...
          host.broker1	2021-03-11 21:34:08.016	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          zigbee.0	2021-03-11 21:34:08.014	info	(1977) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.broker1	2021-03-11 21:34:07.994	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
          zigbee.0	2021-03-11 21:23:26.561	error	(1977) Send command to 0x60a423fffeeecd67 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":19250,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":96,"options":0,"radius":30,
          node-red.0	2021-03-11 21:20:14.834	info	(1185) Save /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
          zigbee.0	2021-03-11 21:18:43.191	error	(1977) Send command to 0x60a423fffeeecd67 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":19250,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":73,"options":0,"radius":30,
          zigbee.0	2021-03-11 21:18:30.823	error	(1977) Send command to 0x60a423fffeeecd67 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":19250,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":71,"options":0,"radius":30,
          zigbee.0	2021-03-11 21:18:30.815	error	(1977) Send command to 0x60a423fffeeecd67 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":19250,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":70,"options":0,"radius":30,
          zigbee.0	2021-03-11 21:18:30.806	error	(1977) Send command to 0x60a423fffeeecd67 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":19250,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":69,"options":0,"radius":30,
          zigbee.0	2021-03-11 21:18:30.798	error	(1977) Send command to 0x60a423fffeeecd67 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":19250,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":68,"options":0,"radius":30,
          zigbee.0	2021-03-11 21:18:30.789	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
          zigbee.0	2021-03-11 21:18:30.789	error	at Generator.next (<anonymous>)
          einen CC26xR21 bestellt hoffe das er das Problem loest, habe schon einige IKEA Lampen im Einsatz und die Unzuverlaessligkeit ist furchtbar
          Ist dieser Error normal?
          zigbee.0	2021-03-11 22:31:28.165	**error	(18305) Send command to 0x60a423fffeeecd67 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest -** {"dstaddr":19250,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":56,"options":0,"radius":30,
          zigbee.0	2021-03-11 22:31:28.144	warn	(18305) ELEVATED Change state 'state' at device 0x60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 22:31:28.136	warn	(18305) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.60a423fffeeecd67.state {"val":false,"ack":false,"ts":1615498288132,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1615498288132}
          zigbee.0	2021-03-11 22:31:28.110	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Toggle event'
          zigbee.0	2021-03-11 22:31:28.109	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"toggle"}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 22:31:28.103	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated '57' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
          zigbee.0	2021-03-11 22:31:28.102	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":57}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 22:31:24.184	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeeecd67 for 'Switch state'
          zigbee.0	2021-03-11 22:31:24.183	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"state":"ON"}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 22:31:24.176	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated '57' from device 60a423fffeeecd67 for 'Link quality'
          zigbee.0	2021-03-11 22:31:24.175	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":57}' from device 60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 22:30:52.600	error	(18305) Send command to 0x60a423fffeeecd67 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":19250,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":52,"options":0,"radius":30,
          zigbee.0	2021-03-11 22:30:52.588	warn	(18305) ELEVATED Change state 'state' at device 0x60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 22:30:52.526	warn	(18305) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.60a423fffeeecd67.state {"val":false,"ack":false,"ts":1615498252524,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1615498252524}
          zigbee.0	2021-03-11 22:30:52.506	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Toggle event'
          zigbee.0	2021-03-11 22:30:52.506	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"toggle"}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 22:30:52.503	warn	(18305) ELEVATED publishToState: value generated '60' from device 60a423fffeebdcf4 for 'Link quality'
          zigbee.0	2021-03-11 22:30:52.502	warn	(18305) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":60}' from device 60a423fffeebdcf4 type 'E1524/E1810'
          zigbee.0	2021-03-11 22:30:00.059	warn	(18305) ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          zigbee.0	2021-03-11 22:30:00.025	warn	(18305) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.60a423fffeeecd67.brightness {"val":10,"ack":false,"ts":1615498200019,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1615498200019}
          zigbee.0	2021-03-11 22:28:01.783	error	(18305) Send command to 0x60a423fffeeecd67 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":19250,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":43,"options":0,"radius":30,
          zigbee.0	2021-03-11 22:28:01.756	warn	(18305) ELEVATED Change state 'state' at device 0x60a423fffeeecd67 type 'T1828'
          Obwohl die Link Qualitaet passt, verzoegert oder schaltet die Lampe nicht..
          DAs komische ist wenn ich es im Objects Folder anklicke geht es ...manuell, mit dem Schalter andert sich der Zustand wird aber nicht bestaetigt von der Lampe.
          Vielen Dank!
            @asgothian ..
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @fred-freund
            Dein Log zeigt eindeutig das es Probleme mit der Funkverbindung zu dem Floalt panel gibt:
            aus dem ersten geposteten Log:
            Diese Meldung zeigt an das er das Panel nicht auf "availability" abfragen kann. Der State "available" dieses Panels wird wahrscheinlich auf "false" stehen.
            aus dem 2. geposteten Log:
            Leider sind die Log-Einträge unvollständig (aus der Admin Oberfläche kopiert an Statt aus der heruntergeladenen Logdatei) so das im 2. Log keine klaren Aussagen zum Fehler vorhanden sind.
            Dennoch kann relativ sicher gesagt werden das Du ein Problem hast diesem Panel Funksignale zu schicken. Das ist auch soweit logisch - das Panel hat einen Metallrahmen und eine metallisierte Reflektionsplatte die den eigentlichen Empfänger einhausen, weswegen da eine bessere Funkverbindung notwendig ist.
            Hier kann ein CC26xR21 Abhilfe schaffen, alternativ auch ein geschickt platzierter Zigbee Router.
            A.
            Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
              @fred-freund
              A.
              Fred Freund
              @asgothian
              Danke! Für die Erklärung.
              "Leider sind die Log-Einträge unvollständig (aus der Admin Oberfläche kopiert an Statt aus der heruntergeladenen Logdatei) so das im 2. Log keine klaren Aussagen zum Fehler vorhanden sind."
              Sorry, my bad! Wusste ich nicht. Nächstes Mal.
              Die Empfehlung mit dem Router muss ich mir ansehen.
              Stimmt... Komisch ist bei diesen Lampen das abgedreht/OFF diese Brightness sofort ändern aber wenn diese an sind nicht. Als würden sie sich selbst stören.
              Vielen Dank!
                @asgothian
                Fred Freund
                @fred-freund said in Fehlersuche?traeges Verhalten/Zigbee/IKEA/Blockly:
                @asgothian
                Eigenartig ist auch das Tradfir Bewegungsmelder und Schalter viel weiter weg (durch 2 Zimmer und anderes Stockwerk) eine bessere.. viel bessere Verbindung haben als die GUNNARD Lampe 5m entfernt.
                Vielen Dank!
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @fred-freund
                  Das ist nicht unbedingt so seltsam.
                  • Funkwellenausbreitung ist nicht "linear". Insbesondere innerhalb von Räumen gibt es durch die Wellenausbreitung immer wieder Bereiche wo der Abstand vom Sender nicht direkt mit der Feldstärke korreliert.
                  • Das Gunnarp ist mit seinem Metallaufbau und dem darin verbauten Trafo denkbar ungünstig und kann daher deutlich schlechteren Empfang haben als ein weiter entfernt aber frei zugängliches Gerät.
                  A.
                    @fred-freund
                    A.
                    Fred Freund
                    @asgothian
                    Hi, ja scheint so das es so empfindlich ist.
                    Ich habe mich mit ZIgbee Kanal Auswahl
                    beschaeftigt und Kanal26 zum testen genommen. Da heute NICHTS MEHR GING und ALLES Status FALSE hatte
                    Nach Aenderung wurden auch die Schalter gefunden jedoch wird nach Absturz der Adapter Zigbee nurmehr Gelb.
                    und beim Oeffnen schreibt er mir :
                    You need to save and run adapter before pairing.
                    Die Serielle Auswahl passt hat er ja schon gefunden etc.
                    Sollte ich etwas aendern schreibt er mir
                    Some data are not stored, Discard?
                    Habe den Adapter schon geloescht , rebooted das selbe Problem.
                    Also : ein Shutdown und POWER OFF loeste das Adapter problem , mal sehen ob er wieder Probleme macht.
                    Vielen Dank!
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @fred-freund sagte in Fehlersuche?traeges Verhalten/Zigbee/IKEA/Blockly:
                      Wenn so etwas passiert musst du im Log nachschauen was für Meldungen vorhanden sind. Das Log meldet im Normalfall recht genau weswegen die Hardware nicht startet.
                      A.
                        A.
                        Fred Freund
                        @asgothian
                        2021-03-13 16:11:31.035  - info: zigbee.0 (1244) Currently no devices.
                        2021-03-13 16:11:31.036  - info: zigbee.0 (1244) Zigbee started
                        2021-03-13 16:11:44.136  - info: zigbee.0 (1244) Zigbee: allowing new devices to join.
                        2021-03-13 16:12:05.076  - info: zigbee.0 (1244) Starting interview of '0x5c0272fffe997f78'
                        2021-03-13 16:12:07.331  - warn: zigbee.0 (1244) Device '0x5c0272fffe997f78' announced itself
                        2021-03-13 16:12:45.446  - info: zigbee.0 (1244) Zigbee: stop joining
                        2021-03-13 16:12:46.687  - info: zigbee.0 (1244) Successfully interviewed '0x5c0272fffe997f78', device has succesfully been paired
                        2021-03-13 16:12:46.688  - info: zigbee.0 (1244) Device '0x5c0272fffe997f78' is supported, identified as: IKEA TRADFRI motion sensor (E1525/E1745)
                        2021-03-13 16:12:46.692  - info: zigbee.0 (1244) Configuring 0x5c0272fffe997f78 TRADFRI motion sensor
                        2021-03-13 16:12:53.918  - info: zigbee.0 (1244) DeviceConfigure successful 0x5c0272fffe997f78 TRADFRI motion sensor
                        2021-03-13 16:14:55.652  - info: zigbee.0 (1244) Zigbee: allowing new devices to join.
                        2021-03-13 16:15:21.445  - info: zigbee.0 (1244) Starting interview of '0x60a423fffeeecd67'
                        2021-03-13 16:15:24.855  - warn: zigbee.0 (1244) Device '0x60a423fffeeecd67' announced itself
                        2021-03-13 16:15:28.299  - error: zigbee.0 (1244) Adapter disconnected, stopping
                        2021-03-13 16:15:31.507  - error: zigbee.0 (1244) Failed to interview '0x60a423fffeeecd67', device has not succesfully been paired. undefined
                        2021-03-13 16:15:38.301  - info: zigbee.0 (1244) Try to reconnect. 5 attempts left
                        2021-03-13 16:15:38.303  - info: zigbee.0 (1244) Starting Zigbee  npm ...
                        2021-03-13 16:15:38.312  - error: zigbee.0 (1244) Failed to start Zigbee
                        2021-03-13 16:15:38.313  - error: zigbee.0 (1244) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM1'
                            at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                            at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                            at new Promise (<anonymous>)
                            at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                            at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                            at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                            at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                        2021-03-13 16:15:38.324  - info: zigbee.0 (1244) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47e641cb8ec3756b16e5b7ff817fbf93502e295d
                        2021-03-13 16:15:48.315  - info: zigbee.0 (1244) Try to reconnect. 4 attempts left
                        2021-03-13 16:15:48.317  - info: zigbee.0 (1244) Starting Zigbee  npm ...
                        2021-03-13 16:15:48.325  - error: zigbee.0 (1244) Failed to start Zigbee
                        2021-03-13 16:15:48.326  - error: zigbee.0 (1244) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM1'
                        2021-03-13 16:15:48.331  - info: zigbee.0 (1244) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47e641cb8ec3756b16e5b7ff817fbf93502e295d
                        2021-03-13 16:15:56.906  - info: zigbee.0 (1244) Zigbee: stop joining
                        2021-03-13 16:15:56.910  - error: zigbee.0 (1244) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2021-03-13 16:15:56.911  - error: zigbee.0 (1244) unhandled promise rejection: Cannot request when znp has not been initialized yet
                        2021-03-13 16:15:56.913  - error: zigbee.0 (1244) Error: Cannot request when znp has not been initialized yet
                            at Znp.request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:273:19)
                            at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:808:28)
                            at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71
                            at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:23:12)
                            at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:804:16)
                            at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:453:28)
                        2021-03-13 16:15:56.913  - error: zigbee.0 (1244) Cannot request when znp has not been initialized yet
                        2021-03-13 16:15:56.963  - info: zigbee.0 (1244) cleaned everything up...
                        2021-03-13 16:15:56.966  - info: zigbee.0 (1244) Zigbee: disabling joining new devices.
                        2021-03-13 16:15:56.976  - error: zigbee.0 (1244) Failed to stop zigbee (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet
                            at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71)
                        2021-03-13 16:15:56.978  - info: zigbee.0 (1244) terminating
                        2021-03-13 16:15:56.980  - warn: zigbee.0 (1244) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2021-03-13 16:15:57.572  - error: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2021-03-13 16:15:57.577  - info: host.broker1 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                        2021-03-13 16:16:27.624  - info: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1320
                        2021-03-13 16:16:29.882  - info: zigbee.0 (1320) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                        2021-03-13 16:16:29.974  - info: zigbee.0 (1320) Starting Zigbee  npm ...
                        2021-03-13 16:16:30.193  - error: zigbee.0 (1320) Failed to start Zigbee
                        2021-03-13 16:16:30.194  - error: zigbee.0 (1320) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM1'
                        2021-03-13 16:16:30.255  - info: zigbee.0 (1320) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47e641cb8ec3756b16e5b7ff817fbf93502e295d
                        2021-03-13 16:16:40.195  - info: zigbee.0 (1320) Try to reconnect. 1 attempts left
                        2021-03-13 16:16:40.196  - info: zigbee.0 (1320) Starting Zigbee  npm ...
                        2021-03-13 16:16:40.201  - error: zigbee.0 (1320) Failed to start Zigbee
                        2021-03-13 16:16:40.202  - error: zigbee.0 (1320) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM1'
                        2021-03-13 16:16:40.205  - info: zigbee.0 (1320) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47e641cb8ec3756b16e5b7ff817fbf93502e295d
                        Das passiert beim anlernen der Gunnarp Lampe ...
                        Motion Sensor hat kein Problem gemacht..
                        Vielen Dank!
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @fred-freund Dir ist die serielle Schnittstelle abgestürzt.
                          Das ist ein Hinweis darauf das er die Kommunikation zum Zigbee-Stick verloren hat.
                          Diese Meldung besagt das der link zum seriellen Port nicht existiert.
                          Da gibt es also ein problem mit dem Rechner an dem das steckt oder der Firmware / Hardware auf dem Koordinator.
                          A.
                            A.
                            Fred Freund
                            @asgothian
                            Interpretiere ich den Scan richtig dort wo nichts ist waere der beste Kanal?
                            Also software reset habe ich keinen gefunden, aber aus einstecken des cc2531 funktioniert auch...
                            ttyACM1 ist dann wieder da
                            Vielen Dank!
                              @asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @fred-freund Ja, das sind die "leeren" Kanäle. Allerdings musst du mit den nicht ZLL Kanälen (ZLL Kanäle sind 11,15,20,26) Vorsichtig sein, nicht alle Geräte laufen darauf
                                Fred Freund
                                @asgothian
                                Habe jetzt mal den 26er Kanal genommen...die Switches und Bewegungsmelder Tradfir werden identifiziert und funktionieren.
                                Die Lampen geben diesen Error und dann steigt der CC2531 aus.
                                Nach dem reboot ist nur
                                zu sehen.
                                Beim Speicher bekomme ich immer diese Meldung:
                                Hoffe Dienstag ist es besser mit cc26xr21
                                Also default war 11 eingestellt das hat recht gut funktioniert , momentan geht garnichts :-) und Schalte und BM ohne Lampen machen keinen Sinn :-)
                                Vielen Dank!
                                  @asgothian
                                  zu sehen.
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @fred-freund
                                  Wie schon oben beschrieben.. Interessant ist was im log steht.
                                  A.
                                    @fred-freund
                                    A.
                                    Fred Freund
                                    @asgothian
                                    das nicht vollstaendige Geraet laesst sich auch nicht loeschen...
                                    Also adapter gloescht neu , usb
                                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48243-if00
                                    2021-03-13 22:05:28.885  - error: zigbee.0 (1280) Serial port not selected! Go to settings page.
                                    2021-03-13 22:05:28.942  - info: zigbee.0 (1280) Starting Zigbee  npm ...
                                    2021-03-13 22:05:29.239  - info: zigbee.0 (1280) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47e641cb8ec3756b16e5b7ff817fbf93502e295d
                                    2021-03-13 22:05:31.251  - info: zigbee.0 (1280) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                    2021-03-13 22:05:31.263  - info: zigbee.0 (1280)   --> transmitPower : normal
                                    2021-03-13 22:05:31.272  - info: zigbee.0 (1280) Currently no devices.
                                    2021-03-13 22:05:31.274  - info: zigbee.0 (1280) Zigbee started
                                    2021-03-13 22:08:06.054  - info: host.broker1 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                    2021-03-13 22:08:06.065  - info: zigbee.0 (1280) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-03-13 22:08:06.067  - info: host.broker1 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                    2021-03-13 22:08:06.069  - info: zigbee.0 (1280) cleaned everything up...
                                    2021-03-13 22:08:06.074  - info: zigbee.0 (1280) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    2021-03-13 22:08:06.331  - info: zigbee.0 (1280) terminating
                                    2021-03-13 22:08:06.333  - info: zigbee.0 (1280) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2021-03-13 22:08:06.973  - info: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2021-03-13 22:08:09.116  - info: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1327
                                    2021-03-13 22:08:11.470  - info: zigbee.0 (1327) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                    2021-03-13 22:08:11.564  - info: zigbee.0 (1327) Starting Zigbee  npm ...
                                    2021-03-13 22:08:11.892  - info: zigbee.0 (1327) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47e641cb8ec3756b16e5b7ff817fbf93502e295d
                                    2021-03-13 22:08:19.630  - info: zigbee.0 (1327) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                    2021-03-13 22:08:19.644  - info: zigbee.0 (1327)   --> transmitPower : normal
                                    2021-03-13 22:08:19.653  - info: zigbee.0 (1327) Currently no devices.
                                    2021-03-13 22:08:19.655  - info: zigbee.0 (1327) Zigbee started
                                    2021-03-13 22:08:56.483  - info: host.broker1 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                    2021-03-13 22:08:56.524  - info: zigbee.0 (1327) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-03-13 22:08:56.525  - info: host.broker1 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                    2021-03-13 22:08:56.526  - info: zigbee.0 (1327) cleaned everything up...
                                    2021-03-13 22:08:56.528  - info: zigbee.0 (1327) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    2021-03-13 22:08:56.774  - info: zigbee.0 (1327) terminating
                                    2021-03-13 22:08:56.776  - info: zigbee.0 (1327) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2021-03-13 22:08:57.444  - info: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2021-03-13 22:08:59.587  - info: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1357
                                    2021-03-13 22:09:01.965  - info: zigbee.0 (1357) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                    2021-03-13 22:09:02.068  - info: zigbee.0 (1357) Starting Zigbee  npm ...
                                    2021-03-13 22:09:02.365  - info: zigbee.0 (1357) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47e641cb8ec3756b16e5b7ff817fbf93502e295d
                                    2021-03-13 22:09:09.651  - info: zigbee.0 (1357) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                    2021-03-13 22:09:09.664  - info: zigbee.0 (1357)   --> transmitPower : normal
                                    2021-03-13 22:09:09.673  - info: zigbee.0 (1357) Currently no devices.
                                    2021-03-13 22:09:09.675  - info: zigbee.0 (1357) Zigbee started
                                    2021-03-13 22:09:21.759  - info: zigbee.0 (1357) Zigbee: allowing new devices to join.
                                    2021-03-13 22:09:47.509  - info: zigbee.0 (1357) Starting interview of '0x60a423fffeeecd67'
                                    2021-03-13 22:09:50.919  - warn: zigbee.0 (1357) Device '0x60a423fffeeecd67' announced itself
                                    2021-03-13 22:10:23.059  - info: zigbee.0 (1357) Zigbee: stop joining
                                    2021-03-13 22:10:33.542  - error: zigbee.0 (1357) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2021-03-13 22:10:33.544  - error: zigbee.0 (1357) unhandled promise rejection: SRSP - AF - dataRequestExt after 6000ms
                                    2021-03-13 22:10:33.546  - error: zigbee.0 (1357) Error: SRSP - AF - dataRequestExt after 6000ms
                                    2021-03-13 22:10:33.547  - error: zigbee.0 (1357) SRSP - AF - dataRequestExt after 6000ms
                                    2021-03-13 22:10:33.578  - info: zigbee.0 (1357) cleaned everything up...
                                    2021-03-13 22:10:33.582  - info: zigbee.0 (1357) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    2021-03-13 22:10:34.082  - info: zigbee.0 (1357) terminating
                                    2021-03-13 22:10:34.085  - warn: zigbee.0 (1357) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    Dann ist der Adapter wieder gelb und ist weg. Ich geb mal vorerst auf!
                                    Vielen Dank!
                                      @asgothian
                                      Fred Freund
                                      wollte euch nur sagen habe mit meine Raspi und mit Hilfe der Anleitung
                                      CC2531Flash ohne CCdebugger
                                      Neu geflashed und jetzt findet er die Lampe aus einer super Entfernung! wo ich vorher auf 10cm hingehen musste und einen Error bekam.
                                      2021-03-15 00:09:03.793  - info: host.broker1 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                      2021-03-15 00:09:03.850  - info: zigbee.0 (1178) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2021-03-15 00:09:03.851  - info: host.broker1 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                      2021-03-15 00:09:03.852  - info: zigbee.0 (1178) cleaned everything up...
                                      2021-03-15 00:09:03.857  - warn: zigbee.0 (1178) Failed to stop zigbee during startup
                                      2021-03-15 00:09:03.858  - info: zigbee.0 (1178) terminating
                                      2021-03-15 00:09:03.859  - info: zigbee.0 (1178) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2021-03-15 00:09:04.405  - info: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2021-03-15 00:09:06.902  - info: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1699
                                      2021-03-15 00:09:09.099  - info: zigbee.0 (1699) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                      2021-03-15 00:09:09.142  - info: zigbee.0 (1699) Starting Zigbee  npm ...
                                      2021-03-15 00:09:09.438  - info: zigbee.0 (1699) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#cd902e1bafcb9ff16c582741d4f027b639a644c1
                                      2021-03-15 00:09:14.864  - info: zigbee.0 (1699) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20201128}}
                                      2021-03-15 00:09:14.877  - info: zigbee.0 (1699)   --> transmitPower : normal
                                      2021-03-15 00:09:14.885  - info: zigbee.0 (1699) Currently no devices.
                                      2021-03-15 00:09:14.887  - info: zigbee.0 (1699) Zigbee started
                                      2021-03-15 00:09:14.948  - info: host.broker1 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                      2021-03-15 00:09:14.953  - info: zigbee.0 (1699) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2021-03-15 00:09:14.954  - info: host.broker1 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                      2021-03-15 00:09:14.955  - info: zigbee.0 (1699) cleaned everything up...
                                      2021-03-15 00:09:14.958  - info: zigbee.0 (1699) Zigbee: disabling joining new devices.
                                      2021-03-15 00:09:15.198  - info: zigbee.0 (1699) terminating
                                      2021-03-15 00:09:15.199  - info: zigbee.0 (1699) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2021-03-15 00:09:15.789  - info: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2021-03-15 00:09:17.990  - info: host.broker1 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1715
                                      2021-03-15 00:09:20.103  - info: zigbee.0 (1715) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                      2021-03-15 00:09:20.233  - info: zigbee.0 (1715) Starting Zigbee  npm ...
                                      2021-03-15 00:09:20.533  - info: zigbee.0 (1715) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#cd902e1bafcb9ff16c582741d4f027b639a644c1
                                      2021-03-15 00:09:22.516  - info: zigbee.0 (1715) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20201128}}
                                      2021-03-15 00:09:22.528  - info: zigbee.0 (1715)   --> transmitPower : normal
                                      2021-03-15 00:09:22.536  - info: zigbee.0 (1715) Currently no devices.
                                      2021-03-15 00:09:22.538  - info: zigbee.0 (1715) Zigbee started
                                      2021-03-15 00:09:43.873  - info: zigbee.0 (1715) Zigbee: allowing new devices to join.
                                      2021-03-15 00:10:00.812  - info: zigbee.0 (1715) Starting interview of '0x60a423fffeebdcf4'
                                      2021-03-15 00:10:03.214  - warn: zigbee.0 (1715) Device '0x60a423fffeebdcf4' announced itself
                                      2021-03-15 00:10:45.165  - info: zigbee.0 (1715) Zigbee: stop joining
                                      2021-03-15 00:10:48.491  - info: zigbee.0 (1715) Successfully interviewed '0x60a423fffeebdcf4', device has succesfully been paired
                                      2021-03-15 00:10:48.492  - info: zigbee.0 (1715) Device '0x60a423fffeebdcf4' is supported, identified as: IKEA TRADFRI remote control (E1524/E1810)
                                      2021-03-15 00:10:48.496  - info: zigbee.0 (1715) Configuring 0x60a423fffeebdcf4 TRADFRI remote control
                                      2021-03-15 00:10:57.741  - info: zigbee.0 (1715) DeviceConfigure successful 0x60a423fffeebdcf4 TRADFRI remote control
                                      2021-03-15 00:11:59.436  - info: zigbee.0 (1715) Zigbee: allowing new devices to join.
                                      2021-03-15 00:12:27.266  - info: zigbee.0 (1715) Starting interview of '0x60a423fffeeecd67'
                                      2021-03-15 00:12:31.127  - warn: zigbee.0 (1715) Device '0x60a423fffeeecd67' announced itself
                                      2021-03-15 00:12:41.393  - info: zigbee.0 (1715) Successfully interviewed '0x60a423fffeeecd67', device has succesfully been paired
                                      2021-03-15 00:12:41.394  - info: zigbee.0 (1715) Device '0x60a423fffeeecd67' is supported, identified as: IKEA GUNNARP panel round (T1828)
                                      2021-03-15 00:12:41.397  - info: zigbee.0 (1715) Configuring 0x60a423fffeeecd67 GUNNARP panel round
                                      2021-03-15 00:12:41.576  - info: zigbee.0 (1715) DeviceConfigure successful 0x60a423fffeeecd67 GUNNARP panel round
                                      2021-03-15 00:13:00.706  - info: zigbee.0 (1715) Zigbee: stop joining
                                      Vielen Dank!
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @fred-freund na ich hoffe du hast nicht die firmware genommen die da im beitrag stand vom April die ist nämlich fehlerhaft
                                        • arteckA arteck
                                          Fred Freund
                                          @arteck Nein Nein , aber Danke.
                                          Also das Hex zu finden war fuer mich nicht leicht.
                                          HIER fuer den cc2531
                                          Genau in diesem ZIP
                                          Vielen Dank!
