  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 279.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • M maxpd
    @peoples Ich brauche es gar nicht grafisch^^
    Wo hast du den Bezug her? aus dem HM? Mit welchem Adapter hast du den HM eingebunden?
    PeoplesP
    PeoplesP
    Peoples
    #488
    @maxpd
    Der kommt vom sma-em.0 Adapter
    bregard = Bezug
    psurplus = Einspeisung
    M M 2 Antworten Letzte Antwort
    • S solarimpulse
      @Peoples
      Lieber Peoples
      Ich habe mich ebenfalls deiner Skripte und Views bedient. Alles genau so gemacht, wie du das vorschlägst. Und zwar mit separater view und dann mit "view in Widget" auf meiner Hauptview eingefügt. Das ganze stelle ich auf einem neuen iPad (neueste Generation, im April gekauft) das and der Wand hängt mittels ioBroker APP dar.
      Zu beginn läuft jeweils alles super. Nach ein paar Stunden "friert" die View jedoch ein und ich kann darauf nichts mehr bedienen. Auf die animierten GIFs bleiben stehen. Ich habe sehr lange gebraucht, um den Fehler einzugrenzen. Habe ein neues Projekt gemacht und Widget um Widget hinzugefügt. Und jedesmal, wenn ich das "view in Widget" mit dieser "SMA" View wieder hinzufüge habe ich das Problem. Es steht also eindeutig im Zusammenhang. Das selbe Problem habe ich auf dem iPad auch, wenn ich die View mit dem Safari Browser darstelle. Es hat also nicht mit der ioBroker App zu tun.
      Auf dem Laptop habe ich das Problem übrigens auch. Jedoch friert da, vermutlich wegen grösserer Rechenpower, die View nicht ein, sonder das Laptop fängt wie wild an zu schnaufen.
      Für mich scheint es so, dass irgendwie ein Speicher vollläuft oder sonst etwas das iPad zu stark beschäftigt.
      Hast du, lieber Peoples, oder sonst jemand in diesem Forum eine Idee, wie ich dieses Problem lösen könnte? Ich würde wirklich gerne diese SMA View von Peoples benutzen.
      D
      D
      dude99
      schrieb am zuletzt editiert von dude99
      #489
      @solarimpulse said in SMA Wechselrichter:
      @Peoples
      Lieber Peoples
      @solarimpulse
      interessant, habe genau das gleiche Problem.
      Nach einiger Zeit wird das UI sehr träge ( Ipad).
      Gleiche Problem auch auf dem iphone12.
      Schon alles mögliche probiert-- >alles ohne Erfolg
      Hast du das Problem jemals lösen können?
      S lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dude99
        @Peoples
        Lieber Peoples
        @solarimpulse
        S
        S
        solarimpulse
        #490
        @dude99
        Leider nicht. Habe sich ständig ändernde Anzeigen von Home Screen entfernt. Jetzt geht es einigermassen.
        • D dude99
          @Peoples
          Lieber Peoples
          @solarimpulse
          lobomauL
          lobomauL
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          #491
          @dude99 das Problem kommt mir bekannt vor. Ich hatte es aber in einem ganz anderen widget, nämlich für Bilder und hier war die Updatezeit (ms) auf paar ms eingestellt. Das fällt beim "basic view in widget" weg... das habt ihr doch?
          Die Quelle sieh doch so ungefähr aus:
          Vielleicht ist bei einem der widgets eine zu kleines Update eingestellt? Bei mir steht überall "0". Ich glaube dann aktualisiert es sich nur, wenn eine Änderung kommt. Wenn hier eine zu kleine Zahl steht könnte es zu hoher CPU-Belstung kommen (ist nur eine Vermutung von mir).
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            D
            D
            dude99
            #492
            @lobomau
            Habe die Updatezeit aller Bilder bereits zuvor von 0ms auf 1000ms...bis max. gestellt. Hat alles keinen Unterschied gemacht.
            Fakt ist: ioBroker VIS hat anscheinend Probleme mit Apple.
            Habe nun folgenden workaround erfolgreich am laufen:
            -->Ubuntu server mit chromium im kiosk mode + VNC.
            Auf dem Ubuntu server startet die VIS Seite automatisch im fullscreen modus.
            VNC streamt das Bild auf mein Ipad (VNC Client).
            Ergebnis:
            Vis Bild kommt auf meinem Ipad nun nicht mehr ins Stocken.
            Zusätzlich habe ich jetzt noch ein EyeMotion Kamera Bild in HD auf die gleiche Seite gesetzt + andere Sachen.
            Läuft bis jetzt 1A. 👍
            • A archie72de
              hi @maeuseking
              gilt dein angebot noch? würde mich freuen, wenn du dein view zur verfügung stellen könntest. stromspeicher ist bei mir auch vorhanden ;-)
              Vg
              maeusekingM
              maeusekingM
              maeuseking
              #493
              @archie72de
              Moin!
              Krankheitsbedingt war ich leider schon sehr lange nicht mehr in dem Forum, deswegen erst jetzt:
              So 100% zufrieden bin ich damit noch nicht, da zum Beispiel der Speicher bei 100% oder eben im leeren Zustand nicht grau wird...
              Anbei alles in einer ZIP
              SMA Bilder.zip
              Viele Grüße, Klaus
              Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension
              1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor
              maeusekingM C 2 Antworten Letzte Antwort
              • hg6806H
                hg6806H
                hg6806
                #494
                habe bei meiner STP 8.0 jetzt einen Verbrauche definiert, der immer bei Überschuss angeschaltet wird.
                Leider habe ich kein Modbus Register gefunden, das mir anzeigt ob es eingeschaltet ist.
                Hast das jemand schon umgesetzt?
                • PeoplesP Peoples
                  @maxpd
                  bregard = Bezug
                  M
                  M
                  maxpd
                  #495
                  @peoples said in SMA Wechselrichter:
                  @maxpd
                  bregard = Bezug
                  Merci, Erzeugung, die ich dann benötige um aktuellen Verbauch zu berechnen hole ich von Modbus. Über einen einzigen Adapter wäre nur schöner gewesen.
                  maxpd
                  • hg6806H hg6806
                    wendy2702W
                    wendy2702W
                    #496
                    @hg6806 sagte in SMA Wechselrichter:
                    Meinst du das Relais das dann schaltet oder wie?
                    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • wendy2702W wendy2702
                      hg6806H
                      hg6806H
                      hg6806
                      #497
                      @wendy2702
                      Ja genau.
                      • hg6806H hg6806
                        @wendy2702
                        Ja genau.
                        wendy2702W
                        wendy2702W
                        #498
                        @hg6806 Es gibt ein Modbus Register. Ich weiss aber gerade nicht aus dem Kopf ob es nur zum Einstellen der Funktion ist oder auch zum abfragen des Status.
                        Musst du mal in der Modbus Liste vom WR Schauen.
                        • PeoplesP Peoples
                          @maxpd
                          bregard = Bezug
                          M
                          M
                          moerino
                          schrieb am zuletzt editiert von moerino
                          #499
                          Servus @peoples
                          Bei mir zeigt der SMA Smart Meter unter dem SMA Adapter leider nur einen konstanten Wert von 198 Watt an, was so laut Sunnyportal parallel Aufruf nicht stimmt -müsste zu dem Zeitpunkt ca 680Watt sein. Die restlichen Werte von PV-Erzeugung und Einspeisung in Netzt passen perfekt. Womit kann es zusammenhängen, dass der precard Wert immer das Gleiche anzeigt. Neustart des SMA Adapters hat nichts gebracht... IMG_7604.jpg IMG_7602.PNGPV-Dashboard_O_Moehring.png
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M moerino
                            Servus @peoples
                            P
                            P
                            pdbjjens
                            #500
                            @moerino
                            Bitte auf die neueste Version 0.6.3 des sma-em Adapters updaten und falls das Problem dann immer noch besteht im sma-em 0.6.x Test-Thread melden.
                            • P pdbjjens
                              @moerino
                              M
                              M
                              moerino
                              #501
                              @pdbjjens said in SMA Wechselrichter:
                              Danke- habe gerade geschaut bei mir wird nur die 0,57 Version angezeigt und ist auch noch keine Update Symbol auf die 0.6.x erkenntlich. Über die Konsole habe ich bisher noch kein update gemacht... komme ich auch durch klicken zum update?SMA Adapter.png
                              • M moerino
                                P
                                P
                                pdbjjens
                                schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
                                #502
                                @moerino
                                im admin als aktiven Verwahrungsort "Latest" eingestellt? (Schraubenschlüssel ganz oben, neben dem Host-Namen)
                                Dann im Fenster der Adapterliste obere Zeile: Adapterinformationen aktualisieren und Expertenmodus einschalten.
                                Dann beim SMA Energy Meter auf die drei Punkte klicken.
                                Dann in der Fußzeile auf + klicken (Bestimmte Version installieren) Dort die 0.6.3 auswählen.
                                • P pdbjjens
                                  @moerino
                                  M
                                  M
                                  moerino
                                  #503
                                  @pdbjjens
                                  Prima sehr gute Beschreibung und das Update auf 0.63 führte zum Ziel - Danke
                                  • P pdbjjens
                                    @moerino
                                    M
                                    M
                                    moerino
                                    #504
                                    @pdbjjens
                                    Jetzt gibt es doch Probleme - Anfangs war alles gut nur jetzt zeigt der Aktuelle Verbrauch nur noch 0Watt an. Siehe screen. Neustart des Adapters hat auch nichts verändert 0CB8A848-C746-4B69-8D17-76797DDEDD48.jpeg
                                    • M moerino
                                      @pdbjjens
                                      P
                                      P
                                      pdbjjens
                                      #505
                                      @moerino
                                      Der Screenshot deutet darauf hin, dass noch immer (oder wieder) eine alte Version des sma-em läuft.
                                      Ich empfehle, den sma-em komplett zu deinstallieren und dann die Version 0.6.3 erneut zu installieren.
                                      Ansonsten: es ist normal dass pregard = 0W ist, wenn eingespeist wird (psurplus = 610W). Beides gleichzeitig geht ja nicht 😉
                                      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P pdbjjens
                                        @moerino
                                        PeoplesP
                                        PeoplesP
                                        Peoples
                                        #506
                                        Das wollte ich gerade ergänzen :-)
                                        • PeoplesP Peoples
                                          B
                                          B
                                          BigTom91
                                          #507
                                          Ich suche noch nach dem passendem Register um den Beginn der dynamischen Wirkleistungsbegrenzung zu erkennen.
                                          Mit 41255 bekomme ich sowohl über meinen SB, als auch STP keinen ordentlichen Wert.
                                          Weiß jemand evtl. auf welchem Register sich dies befindet?
                                          wendy2702W F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
