  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 278.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @dude99 das Problem kommt mir bekannt vor. Ich hatte es aber in einem ganz anderen widget, nämlich für Bilder und hier war die Updatezeit (ms) auf paar ms eingestellt. Das fällt beim "basic view in widget" weg... das habt ihr doch?
    Die Quelle sieh doch so ungefähr aus:
    Vielleicht ist bei einem der widgets eine zu kleines Update eingestellt? Bei mir steht überall "0". Ich glaube dann aktualisiert es sich nur, wenn eine Änderung kommt. Wenn hier eine zu kleine Zahl steht könnte es zu hoher CPU-Belstung kommen (ist nur eine Vermutung von mir).
    D
    D
    dude99
    schrieb am zuletzt editiert von dude99
    #492
    @lobomau
    Habe die Updatezeit aller Bilder bereits zuvor von 0ms auf 1000ms...bis max. gestellt. Hat alles keinen Unterschied gemacht.
    Fakt ist: ioBroker VIS hat anscheinend Probleme mit Apple.
    Habe nun folgenden workaround erfolgreich am laufen:
    -->Ubuntu server mit chromium im kiosk mode + VNC.
    Auf dem Ubuntu server startet die VIS Seite automatisch im fullscreen modus.
    VNC streamt das Bild auf mein Ipad (VNC Client).
    Ergebnis:
    Vis Bild kommt auf meinem Ipad nun nicht mehr ins Stocken.
    Zusätzlich habe ich jetzt noch ein EyeMotion Kamera Bild in HD auf die gleiche Seite gesetzt + andere Sachen.
    Läuft bis jetzt 1A. 👍
    • A archie72de
      hi @maeuseking
      gilt dein angebot noch? würde mich freuen, wenn du dein view zur verfügung stellen könntest. stromspeicher ist bei mir auch vorhanden ;-)
      Vg
      maeusekingM
      maeusekingM
      maeuseking
      #493
      @archie72de
      Moin!
      Krankheitsbedingt war ich leider schon sehr lange nicht mehr in dem Forum, deswegen erst jetzt:
      So 100% zufrieden bin ich damit noch nicht, da zum Beispiel der Speicher bei 100% oder eben im leeren Zustand nicht grau wird...
      Anbei alles in einer ZIP
      SMA Bilder.zip
      Viele Grüße, Klaus
      Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension
      1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor
      maeusekingM C 2 Antworten Letzte Antwort
      • hg6806H
        hg6806H
        hg6806
        #494
        habe bei meiner STP 8.0 jetzt einen Verbrauche definiert, der immer bei Überschuss angeschaltet wird.
        Leider habe ich kein Modbus Register gefunden, das mir anzeigt ob es eingeschaltet ist.
        Hast das jemand schon umgesetzt?
        • PeoplesP Peoples
          @maxpd
          Der kommt vom sma-em.0 Adapter
          bregard = Bezug
          psurplus = Einspeisung
          M
          M
          maxpd
          #495
          @peoples said in SMA Wechselrichter:
          @maxpd
          bregard = Bezug
          Merci, Erzeugung, die ich dann benötige um aktuellen Verbauch zu berechnen hole ich von Modbus. Über einen einzigen Adapter wäre nur schöner gewesen.
          maxpd
          • hg6806H hg6806
            wendy2702W
            wendy2702W
            #496
            @hg6806 sagte in SMA Wechselrichter:
            Meinst du das Relais das dann schaltet oder wie?
            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              hg6806H
              hg6806H
              hg6806
              #497
              @wendy2702
              Ja genau.
              • hg6806H hg6806
                @wendy2702
                Ja genau.
                wendy2702W
                wendy2702W
                #498
                @hg6806 Es gibt ein Modbus Register. Ich weiss aber gerade nicht aus dem Kopf ob es nur zum Einstellen der Funktion ist oder auch zum abfragen des Status.
                Musst du mal in der Modbus Liste vom WR Schauen.
                • PeoplesP Peoples
                  @maxpd
                  bregard = Bezug
                  M
                  M
                  moerino
                  schrieb am zuletzt editiert von moerino
                  #499
                  Servus @peoples
                  Bei mir zeigt der SMA Smart Meter unter dem SMA Adapter leider nur einen konstanten Wert von 198 Watt an, was so laut Sunnyportal parallel Aufruf nicht stimmt -müsste zu dem Zeitpunkt ca 680Watt sein. Die restlichen Werte von PV-Erzeugung und Einspeisung in Netzt passen perfekt. Womit kann es zusammenhängen, dass der precard Wert immer das Gleiche anzeigt. Neustart des SMA Adapters hat nichts gebracht... IMG_7604.jpg IMG_7602.PNGPV-Dashboard_O_Moehring.png
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M moerino
                    Servus @peoples
                    P
                    P
                    pdbjjens
                    #500
                    @moerino
                    Bitte auf die neueste Version 0.6.3 des sma-em Adapters updaten und falls das Problem dann immer noch besteht im sma-em 0.6.x Test-Thread melden.
                    • P pdbjjens
                      @moerino
                      M
                      M
                      moerino
                      #501
                      @pdbjjens said in SMA Wechselrichter:
                      Danke- habe gerade geschaut bei mir wird nur die 0,57 Version angezeigt und ist auch noch keine Update Symbol auf die 0.6.x erkenntlich. Über die Konsole habe ich bisher noch kein update gemacht... komme ich auch durch klicken zum update?SMA Adapter.png
                      • M moerino
                        P
                        P
                        pdbjjens
                        schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
                        #502
                        @moerino
                        im admin als aktiven Verwahrungsort "Latest" eingestellt? (Schraubenschlüssel ganz oben, neben dem Host-Namen)
                        Dann im Fenster der Adapterliste obere Zeile: Adapterinformationen aktualisieren und Expertenmodus einschalten.
                        Dann beim SMA Energy Meter auf die drei Punkte klicken.
                        Dann in der Fußzeile auf + klicken (Bestimmte Version installieren) Dort die 0.6.3 auswählen.
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P pdbjjens
                          @moerino
                          M
                          M
                          moerino
                          #503
                          @pdbjjens
                          Prima sehr gute Beschreibung und das Update auf 0.63 führte zum Ziel - Danke
                          • P pdbjjens
                            @moerino
                            M
                            M
                            moerino
                            #504
                            @pdbjjens
                            Jetzt gibt es doch Probleme - Anfangs war alles gut nur jetzt zeigt der Aktuelle Verbrauch nur noch 0Watt an. Siehe screen. Neustart des Adapters hat auch nichts verändert 0CB8A848-C746-4B69-8D17-76797DDEDD48.jpeg
                            • M moerino
                              @pdbjjens
                              P
                              P
                              pdbjjens
                              #505
                              @moerino
                              Der Screenshot deutet darauf hin, dass noch immer (oder wieder) eine alte Version des sma-em läuft.
                              Ich empfehle, den sma-em komplett zu deinstallieren und dann die Version 0.6.3 erneut zu installieren.
                              Ansonsten: es ist normal dass pregard = 0W ist, wenn eingespeist wird (psurplus = 610W). Beides gleichzeitig geht ja nicht 😉
                              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P pdbjjens
                                @moerino
                                PeoplesP
                                PeoplesP
                                Peoples
                                #506
                                Das wollte ich gerade ergänzen :-)
                                • PeoplesP Peoples
                                  B
                                  B
                                  BigTom91
                                  #507
                                  Ich suche noch nach dem passendem Register um den Beginn der dynamischen Wirkleistungsbegrenzung zu erkennen.
                                  Mit 41255 bekomme ich sowohl über meinen SB, als auch STP keinen ordentlichen Wert.
                                  Weiß jemand evtl. auf welchem Register sich dies befindet?
                                  wendy2702W F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B BigTom91
                                    wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    #508
                                    @bigtom91 Mal in der SMA Doku zu Modbus geschaut?
                                    Dazu muss man den genauen Typ WR und die SW Version wissen die läuft.
                                      B
                                      B
                                      BigTom91
                                      #509
                                      @wendy2702 Das eine ist ein SB3.6 mit Firmware 3.0.7.R und das andere ein STP 20000TL-30 mit der Firmware 3.10.4.R.
                                      Wie gesagt, in der Doku habe ich das Register 41255 gefunden, aber bekomme dort keinen ordentlichen Wert.
                                      • B BigTom91
                                        P
                                        P
                                        pdbjjens
                                        #510
                                        @bigtom91 said in SMA Wechselrichter:
                                        Was meinst Du damit? Bitte beschreibe welchen Wert du erhältst und welchen Du erwartest. Bekommst Du im WebUI des Wechselrichters einen plausiblen Wert?
                                        • B BigTom91
                                          F
                                          F
                                          falks
                                          #511
                                          @bigtom91 sagte in SMA Wechselrichter:
                                          Ich schließe mich dieser Frage an. Ich habe im (Modbus)Handbuch zu meinem WR (STP 8000TL-20, FW: 2.55.3) zwar heiße Kandidaten gefunden (30837, 30839), aber leider tut sich da nichts, wenn die Begrenzung einsetzt. Beide Register melden Konstant 8000W/100%.
                                          Im Register 40029, das als weiterer Indikator in Betracht käme, wird aber konstant der Status 295=MPP gemeldet. Eigentlich müsste da bei aktiver Begrenzung 2119=Derating stehen. Andere Ereignisse, wie Start des WR, werden hier korrekt gemeldet. Zumindest einige (1467=Start, 16777213=Information not available).
                                          Hat schon irgend jemand ein Lösung dafür gefunden?
                                          Falk
                                          83.8k
