  4. SMA Wechselrichter
    apollon77A
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 283.1k Aufrufe 42 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    habe bei meiner STP 8.0 jetzt einen Verbrauche definiert, der immer bei Überschuss angeschaltet wird.
    Leider habe ich kein Modbus Register gefunden, das mir anzeigt ob es eingeschaltet ist.
    Hast das jemand schon umgesetzt?
    wendy2702W
    wendy2702W
    #496
    @hg6806 sagte in SMA Wechselrichter:
    Meinst du das Relais das dann schaltet oder wie?
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      hg6806H
      hg6806H
      hg6806
      #497
      @wendy2702
      Ja genau.
      • hg6806H hg6806
        @wendy2702
        Ja genau.
        wendy2702W
        wendy2702W
        #498
        @hg6806 Es gibt ein Modbus Register. Ich weiss aber gerade nicht aus dem Kopf ob es nur zum Einstellen der Funktion ist oder auch zum abfragen des Status.
        Musst du mal in der Modbus Liste vom WR Schauen.
        • PeoplesP Peoples
          @maxpd
          Der kommt vom sma-em.0 Adapter
          bregard = Bezug
          psurplus = Einspeisung
          M
          M
          moerino
          schrieb am zuletzt editiert von moerino
          #499
          Servus @peoples
          Bei mir zeigt der SMA Smart Meter unter dem SMA Adapter leider nur einen konstanten Wert von 198 Watt an, was so laut Sunnyportal parallel Aufruf nicht stimmt -müsste zu dem Zeitpunkt ca 680Watt sein. Die restlichen Werte von PV-Erzeugung und Einspeisung in Netzt passen perfekt. Womit kann es zusammenhängen, dass der precard Wert immer das Gleiche anzeigt. Neustart des SMA Adapters hat nichts gebracht... IMG_7604.jpg IMG_7602.PNGPV-Dashboard_O_Moehring.png
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • M moerino
            Servus @peoples
            P
            P
            pdbjjens
            #500
            @moerino
            Bitte auf die neueste Version 0.6.3 des sma-em Adapters updaten und falls das Problem dann immer noch besteht im sma-em 0.6.x Test-Thread melden.
            • P pdbjjens
              @moerino
              M
              M
              moerino
              #501
              @pdbjjens said in SMA Wechselrichter:
              Danke- habe gerade geschaut bei mir wird nur die 0,57 Version angezeigt und ist auch noch keine Update Symbol auf die 0.6.x erkenntlich. Über die Konsole habe ich bisher noch kein update gemacht... komme ich auch durch klicken zum update?SMA Adapter.png
              • M moerino
                P
                P
                pdbjjens
                schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
                #502
                @moerino
                im admin als aktiven Verwahrungsort "Latest" eingestellt? (Schraubenschlüssel ganz oben, neben dem Host-Namen)
                Dann im Fenster der Adapterliste obere Zeile: Adapterinformationen aktualisieren und Expertenmodus einschalten.
                Dann beim SMA Energy Meter auf die drei Punkte klicken.
                Dann in der Fußzeile auf + klicken (Bestimmte Version installieren) Dort die 0.6.3 auswählen.
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • P pdbjjens
                  @moerino
                  M
                  M
                  moerino
                  #503
                  @pdbjjens
                  Prima sehr gute Beschreibung und das Update auf 0.63 führte zum Ziel - Danke
                  • P pdbjjens
                    @moerino
                    M
                    M
                    moerino
                    #504
                    @pdbjjens
                    Jetzt gibt es doch Probleme - Anfangs war alles gut nur jetzt zeigt der Aktuelle Verbrauch nur noch 0Watt an. Siehe screen. Neustart des Adapters hat auch nichts verändert 0CB8A848-C746-4B69-8D17-76797DDEDD48.jpeg
                    • M moerino
                      @pdbjjens
                      P
                      P
                      pdbjjens
                      #505
                      @moerino
                      Der Screenshot deutet darauf hin, dass noch immer (oder wieder) eine alte Version des sma-em läuft.
                      Ich empfehle, den sma-em komplett zu deinstallieren und dann die Version 0.6.3 erneut zu installieren.
                      Ansonsten: es ist normal dass pregard = 0W ist, wenn eingespeist wird (psurplus = 610W). Beides gleichzeitig geht ja nicht 😉
                      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P pdbjjens
                        @moerino
                        PeoplesP
                        PeoplesP
                        Peoples
                        #506
                        Das wollte ich gerade ergänzen :-)
                        • PeoplesP Peoples
                          B
                          B
                          BigTom91
                          #507
                          Ich suche noch nach dem passendem Register um den Beginn der dynamischen Wirkleistungsbegrenzung zu erkennen.
                          Mit 41255 bekomme ich sowohl über meinen SB, als auch STP keinen ordentlichen Wert.
                          Weiß jemand evtl. auf welchem Register sich dies befindet?
                          wendy2702W F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B BigTom91
                            wendy2702W
                            wendy2702W
                            #508
                            @bigtom91 Mal in der SMA Doku zu Modbus geschaut?
                            Dazu muss man den genauen Typ WR und die SW Version wissen die läuft.
                              B
                              B
                              BigTom91
                              #509
                              @wendy2702 Das eine ist ein SB3.6 mit Firmware 3.0.7.R und das andere ein STP 20000TL-30 mit der Firmware 3.10.4.R.
                              Wie gesagt, in der Doku habe ich das Register 41255 gefunden, aber bekomme dort keinen ordentlichen Wert.
                              • B BigTom91
                                P
                                P
                                pdbjjens
                                #510
                                @bigtom91 said in SMA Wechselrichter:
                                Was meinst Du damit? Bitte beschreibe welchen Wert du erhältst und welchen Du erwartest. Bekommst Du im WebUI des Wechselrichters einen plausiblen Wert?
                                • B BigTom91
                                  F
                                  F
                                  falks
                                  #511
                                  @bigtom91 sagte in SMA Wechselrichter:
                                  Ich schließe mich dieser Frage an. Ich habe im (Modbus)Handbuch zu meinem WR (STP 8000TL-20, FW: 2.55.3) zwar heiße Kandidaten gefunden (30837, 30839), aber leider tut sich da nichts, wenn die Begrenzung einsetzt. Beide Register melden Konstant 8000W/100%.
                                  Im Register 40029, das als weiterer Indikator in Betracht käme, wird aber konstant der Status 295=MPP gemeldet. Eigentlich müsste da bei aktiver Begrenzung 2119=Derating stehen. Andere Ereignisse, wie Start des WR, werden hier korrekt gemeldet. Zumindest einige (1467=Start, 16777213=Information not available).
                                  Hat schon irgend jemand ein Lösung dafür gefunden?
                                  Falk
                                  • F falks
                                    Falk
                                    P
                                    P
                                    pdbjjens
                                    #512
                                    @falks said in SMA Wechselrichter:
                                    Das scheint ein recht vielschichtiges Thema zu sein - im photovoltaik forum gibt es dazu diverse threads,
                                    z.B. https://www.photovoltaikforum.com/thread/143176-welches-modbus-register-zeigt-pv-begrenzung/
                                    Googlen nach "SMA abregelung modbus pv anlage" liefert noch einiges mehr zu dem Thema.
                                    • P pdbjjens
                                      B
                                      B
                                      BigTom91
                                      #513
                                      @pdbjjens Beim Register 41255 erhalte mit meinem STP den Wert -32768. Da laut Doku die Einheit % ist, erwarte ich entsprechend einen Wert von 0-100.
                                      Der STP hat kein WebUI und auch beim SB konnte ich keinen Eintrag in der Weboberfläche zur Wirkleistungsbegrenzung finden.
                                      F P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B BigTom91
                                        F
                                        F
                                        falks
                                        #514
                                        @bigtom91
                                        Wenn ich das richtig gesehen habe, unterstützt der STP xxx tl-30 das Register 41255 gar nicht. Jedenfalls steht es im Modbus Profil, das mir vorliegt, nicht drin.
                                        Das scheint ein stark vernachlässigtes Thema bei den STP's zu sein. Mein 8000TL-20 meldet in den interessanten Registern auch nicht das, was im Modbus Profil steht.
                                        Schade eigentlich.
                                        • B BigTom91
                                          P
                                          P
                                          pdbjjens
                                          #515
                                          @bigtom91
                                          Ich besitze einen SB3.6-1AV-41 mit firmware 3.0.7.R. Ich habe mal probehalber im Modbus Adapter das Register 41255 eingerichtet.
                                          Mit den folgenden Holding Register Einstellungen erhalte ich einen Wert von 100% . Scheint mir erstmal plausibel.
                                          Typ Signed 16 Bit (Big Endian) Länge 1 Faktor 0.01 Offset 0
                                          Im WebUI finde ich einen entsprechenden Wert unter
                                          Geräteparameter--Anlagen- und Gerätesteuerung--Netzanschlusspunkt--Eingestellte Wirkleistungsgrenze ==> 100%
                                          Ich bin allerdings nicht sicher, ob das (immer) identisch mit dem Wert im Register 41255 ist.
                                          Laut SMA Doku https://files.sma.de/downloads/MODBUS-HTML_STPTL-30_31005R_V10.zip
                                          müsste Dein STP 20000TL-30 zumindest ab der Firmware 3.10.5.R das Register 41255 unterstützen (mit den selben Modbus Parametern wie der SB).
                                          Allerdings -- wie schon in meinem vorigen Post erwähnt, ist es laut der Diskussion im Photovoltaik-Forum
                                          ziemlich unklar ob und unter welchen Bedingungen das Register sinnvolle Werte liefert.
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
