  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 250.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Orbitson
    #388
    Hi hab mich auch mal wieder an den IoB gesetzt um meine Anlage dann irgendwann mal fertig zu bekommen.
    Mein STP9000tl20 wird vom SHM 2.0 regelmäßig begrenzt (kleines Symbol auf dem Display)
    kann ich diesen Zustand auch per Modbus sehen. Hat da schon jemand den Passenden Registereintrag gefunden?
    mfg...
    • B Buchi
      Als erstes möchte ich Danke sagen an alle die hier in dem Thread ihre Informationen bereit gestellt und Hilfe geleistet haben!
      Ich habe zwar etwas gebraucht aber letztendlich dann doch, anhand der Beiträge, meine Daten mit modbus abzapfen können. Bei Gelegenheit werde ich meine Stolperfallen und Vorgehensweise beschreiben, in der Hoffnung das ich damit auch etwas beitragen kann.
      Bis dahin aber schon mal ein Screenshot meiner Visualisierung, auch wenn diese noch nicht ganz fertig ist :)
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      #389
      @Buchi sagte in SMA Wechselrichter:
      Kannst du mir bitte kurz erklären, wie du dies im VIS erstellt hast. Danke
      • SlowmanS Slowman
        Buchi
        #390
        @Slowman sagte in SMA Wechselrichter:
        Was genau möchtest denn wissen?
        Mal ganz einfach gesagt, Du berechnest die nötigen Werte aus den verfügbaren Werten, legst die Widgets die Du zur Anzeige verwenden willst auf eine View und weißt die Datenpunkte zu.
        Das wirst Du aber schon gewusst haben, deswegen frag einfach gezielt, dann schaue ich wie ich Dir helfen kann ;)
        Beste Grüße
        Gerhard
        • SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          #391
          @Buchi
          Stehe erst am Anfang mit ioBroker, deshalb noch die doofen Fragen.
          • F Offline
            Fuga
            #392
            Ich habe einen SMA Sunny Triopwer 8.0. Ich kann das Register für Ertrag heute und gestern nicht finden auch nicht in der Doku.
            Jemand eine Idee?
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #393
              Ertrag gestern?
              Für heute gibt es hier bestimmt schon gefühlte 1000 Screenshots.
              Ich kann gerade mit IPhone nicht schauen.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • wendy2702W wendy2702
                Ertrag gestern?
                Fuga
                #394
                @wendy2702
                so sieht es direkt in der Oberfläche von SMA aus. Der wert wird ja irgendwo herkommen oder berechnen die den?
                PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                  wendy2702W Offline
                  #395
                  Naja...
                  Also den wert von gestern speichern die einfach.
                  Da wird nichts berechnet und der WR muss nichts extra liefern.
                  • F Fuga
                    @wendy2702
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                    #396
                    @Fuga
                    Zehn Beiträge weiter oben ist ein Bild in dem genau dieser Wert zu sehen ist:
                    Bild Text
                    Fünfte Zeile von Oben
                    • PeoplesP Peoples
                      @lobomau
                      Nein das ist tatsächlich aus dem IoB.
                      Im Zip ist alles was du dafür brauchst. Ausgehend von meiner Hardware Zusammenstellung. Ich habe den SunnyHomemanager und einen SMA - Wechselrichter, verwende den sma-em und Modbus-Adapter.
                      Im Zip findest du:
                      • Die Bilder
                      • Das Javascript zum berechnen der Werte
                      • einen View-Export
                      • die Css-klassen
                      Wichtig du darfst die Objekte in der View nicht verschieben, sondern musst die ganze View dort wo du sie anzeigen willst als Teilbereich via Iframe einbinden. Die Bilderpfade musst du noch anpassen und ggf. das Script.
                      Schau mal ob du klar kommst wenn nicht einfach Bescheid geben.
                      pv_iob.zip
                      solarimpulse
                      #397
                      @Peoples
                      Lieber Peoples
                      Ich habe mich ebenfalls deiner Skripte und Views bedient. Alles genau so gemacht, wie du das vorschlägst. Und zwar mit separater view und dann mit "view in Widget" auf meiner Hauptview eingefügt. Das ganze stelle ich auf einem neuen iPad (neueste Generation, im April gekauft) das and der Wand hängt mittels ioBroker APP dar.
                      Zu beginn läuft jeweils alles super. Nach ein paar Stunden "friert" die View jedoch ein und ich kann darauf nichts mehr bedienen. Auf die animierten GIFs bleiben stehen. Ich habe sehr lange gebraucht, um den Fehler einzugrenzen. Habe ein neues Projekt gemacht und Widget um Widget hinzugefügt. Und jedesmal, wenn ich das "view in Widget" mit dieser "SMA" View wieder hinzufüge habe ich das Problem. Es steht also eindeutig im Zusammenhang. Das selbe Problem habe ich auf dem iPad auch, wenn ich die View mit dem Safari Browser darstelle. Es hat also nicht mit der ioBroker App zu tun.
                      Auf dem Laptop habe ich das Problem übrigens auch. Jedoch friert da, vermutlich wegen grösserer Rechenpower, die View nicht ein, sonder das Laptop fängt wie wild an zu schnaufen.
                      Für mich scheint es so, dass irgendwie ein Speicher vollläuft oder sonst etwas das iPad zu stark beschäftigt.
                      Hast du, lieber Peoples, oder sonst jemand in diesem Forum eine Idee, wie ich dieses Problem lösen könnte? Ich würde wirklich gerne diese SMA View von Peoples benutzen.
                      PeoplesP D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S solarimpulse
                        @Peoples
                        Lieber Peoples
                        PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        #398
                        @solarimpulse
                        Das ist eine gute Frage, im Endeffekt wird ja nur immer wieder auf Grund von den benutzten Datenpunkten die Höhe der Anzeige berechnet. Diese wird halt durch ein Binding in Vis gemacht.
                        Das Tablet das ich nutze ist schon bestimmt 4 Jahre alt, stellt alles aber ohne Probleme dar. Wobei ich sagen muss dass es bei mir nicht auf dem "Homescreen" angezeit wird somit kann ich garnicht sagen ob sich das irgendwann aufhängt.
                        Du könntest versuchen die Höhenangabenberechnung in ein Script zu verlagern und dann nur noch den wert für die Darstellung zu verwenden.
                        • PeoplesP Peoples
                          @solarimpulse
                          solarimpulse
                          #399
                          @Peoples
                          Vielen Dank für die Antwort. Dein Vorschlag macht durchaus Sinn. Weil ich den Eindruck habe, dass es Nachts nicht passiert. Werde ich aber heute nochmals Testen.
                          Ich nehme an, dass du diese Formel im roten Balken unter CSS meinst:
                          {vb:javascript.0.Photovoltaik.Momentan_Verbrauch;pr:sma-em.1901701617.pregard;(200/Math.round(vb))*Math.round(pr) <195? 'PV_Pegel_kleiner90' : 'PV_Pegel_90'}
                          Kannst du mir diese vielleicht übersetzen? Verstehe nicht genau, was da gerechnet wird.
                          Kenne diese Sprache nicht.
                          Und kann ich dann unter CSS einfach ein Datenpunkt einfügen?
                          Danke und Gruss
                          • S solarimpulse
                            @Peoples
                            Danke und Gruss
                            solarimpulse
                            #400
                            @Peoples
                            In der Zwischenzeit habe ich, wie von dir vorgeschlagen, alle Bindings im Vis durch Scripte ersetzt und steuere nun in der Darstellung alles via Datenpunkte.
                            Jedoch hat das bei mir nicht geholfen. Ipad bleibt immer noch stehen.
                            Ich habe deine View systematisch reduziert. Dynamischer Roter Balken und die Werte für PV-erzeugung und Netzbezug gelöscht. Aber bereits damit laufen die Gifs nicht mehr rund und bleiben ab und zu stehen. Und das auch wenn ich nur diese eine View direkt auf dem Ipad view IP adresse aufrufe.
                            Hast du irgend eine Idee?
                            • S solarimpulse
                              @Peoples
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              #401
                              @solarimpulse
                              Puh,
                              da bin ich leider überfragt, da dein IPad bestimmt von der Systemleistung her stärker ist als mein billg Tablet kann es daran wahrschneinlich nicht liegen.
                              • PeoplesP Peoples
                                @solarimpulse
                                Puh,
                                p3pp0
                                #402
                                @Peoples wenn ich mal so blöd Fragen darf: warum nimmt hier keiner den Speedwire Adapter? https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire
                                einfach über IP, man braucht nichtmal Modbus zu aktivieren...
                                Der Adapter hat zwar 1-2 kleine Bugs aber funktioniert grundsätzlich (hab versucht was zu fixen, habs aber nicht geschafft...)
                                Oder gibt es einen Modbus-Vorteil den ich übersehe?
                                SlowmanS PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P p3pp0
                                  SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  #403
                                  @p3pp0
                                  Wird aber leider nicht mehr gepflegt. Letzte Änderung vor 3 Jahren 😞
                                  WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @p3pp0
                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    #404
                                    @Slowman ich will jetzt niemanden etwas ein oder ausreden, aber der Adapter funktioniert bei mir tadellos mit einem SB 4000TL-21 und einem SB 5000TL-21.
                                    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • WinniW Winni
                                      SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      #405
                                      @Winni
                                      host.iobroker	2020-08-15 16:47:11.924	error	instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      sma-speedwire.0	2020-08-15 16:47:00.869	info	(13336) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                                      host.iobroker	2020-08-15 16:47:00.011	info	instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 13336
                                      host.iobroker	2020-08-15 16:46:42.094	error	instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      Hmm......
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @Winni
                                        Hmm......
                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                        #406
                                        @Slowman seltsam, aber wie gesagt es funktioniert bei mir:
                                        sma-speedwire.0	2020-08-15 18:00:05.277	info	(3179077) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                        host.winni-NUC6CAYH	2020-08-15 18:00:04.068	info	instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 3179077
                                        host.winni-NUC6CAYH	2020-08-15 18:00:02.278	info	instance system.adapter.sma-speedwire.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        • WinniW Winni
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          #407
                                          Hier mal ein Beispiel von eben:
