SMA Wechselrichter
Leider gibt mir Modbus/SMA abends sehr hohe negative Spannungs/Strom/Leistungsdaten.
Kann man das irgendwie unterbinden, dass einfach nur dann Null ist?
Oder muss man dafür extra Datenpunkte anlegen und ein Javaprogramm schreiben und alle Werte unter 0 auf 0 setzen?Noch ein Issue.
Ich habe zu Hause im Zählerschrank eine sogenannte Kaskadenmessung.
Das heißt vom Netz kommt erst ein Zweirichtungszähler, der den gesamten Strom zählt, dann kommt der SHM, dann geht die Wärmepumpe ab, und dann kommt noch ein Zähler für Haushaltsstrom.
D.h. für den Strom der Wärmepumpe muss man immer den Hauptzähler minus Haushaltsstromzähler nehmen.
Ich habe dafür ein Blockly Prg geschrieben für die Differenzbildung, jedoch laufen die Zähler halt nicht synchron, und so hat man oft recht seltsame Werte. Also zeigt die Heizung auch mal 1000W an, obwohl ausgestellt.
Wie kann man das fixen? Die Werte irgendwie mitteln? -
Wie kann man das fixen? Die Werte irgendwie mitteln?Zu ersterem: ja, das machen manche SMA-Wechselrichter so. Sie liefern wenn sie nachts im Power Save-Modus sind einfach 0xffffffffff.... als Wert, was eben diesen großen negativen Betrag ergibt. Ich mache das mit einem JavaScript und übertrage die Werte in einen eigenen Datenpunkt.
Wie kann man das fixen? Die Werte irgendwie mitteln?@hg6806
Wäre es nicht am einfachsten vielleicht speziel für diesen Verbraucher eine Leistungsmessung einzubauen? Homematic oder Sonoff oder so dann hättest du immer die aktuellen werte.
Alternative wäre halt ein Script zu schreiben das bspw. 10 mal die werte zusammen zählt und diese dann durch 10 teilt so hättest du den Mittelwert. -
Wie kann man das fixen? Die Werte irgendwie mitteln?@hg6806 sagte in SMA Wechselrichter:
...Ich mache das auch mit einem Skript und rechne dann mit den Werten aus dem neuen Datenpunkt weiter.
Hier das Skript:createState('javascript.0.Manuell.Systemvariable.PV_Anlage.PVLeistung', { name: 'PVLeistung', unit: 'Watt', type: 'number', def: 0, min: 0 }); on({id: "modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1", change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; setState("javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung", (getState("modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1").val), true); }); -
Danke, konnte ich entsprechend umsetzen.
Da ich aber 2 Strings habe, möchte ich Leistung 1 und 2 zusammenfassen (addieren).
Wie kann ich das im Script anstellen?
Kenne mich leider nur mit Blockly aus. -
ich bin zwar schon länger mit meinem Raspberry Pi und Homematic dran, aber beim ioBroker noch neu.
Ich kann meinen SMA WR via Homematic + Modbus erfolgreich auslesen.Jetzt will ich das auch via iobroker machen und bekommen nur falsche Werte. Habe aber die oben verlinken Screenshots 4 mal kontrolliert.
Ich hoffe Ihr könnt den Wald vor meinen Augen lichten.
Hallo verehrte Kommunität,
ich verfolge den Thread schon länger und möchte meinen Photovoltaik-Anlage mit SUNNY TRIPOWER 8.0 Wechselrichter auch auslesen.
Etwas stimmt auch schon... aber vor allem der Tages- und der Gesamtertrag und die Temperatur, da hakt es noch.
Ich bitte um einen Fingerzeig ;-)
Temperatur könnte ich gelöst haben; mal beobachten -
Als erstes möchte ich Danke sagen an alle die hier in dem Thread ihre Informationen bereit gestellt und Hilfe geleistet haben!
Ich habe zwar etwas gebraucht aber letztendlich dann doch, anhand der Beiträge, meine Daten mit modbus abzapfen können. Bei Gelegenheit werde ich meine Stolperfallen und Vorgehensweise beschreiben, in der Hoffnung das ich damit auch etwas beitragen kann.
Bis dahin aber schon mal ein Screenshot meiner Visualisierung, auch wenn diese noch nicht ganz fertig ist :)
@Buchi hast du die Werte alle über den Adapter Sma-Em?
Ich habe seit gestern eine PV Anlage mit SHM2. 0.
Bei mir kommen nur die beiden Leistungszahlen. Ich nehme an Gesamterzeugung und Netzeinspeisung? Wie bekomme ich weitere Daten angezeigt?
Erweiterte Werte bringe nur Werte wie Blindleistung oder cosphi, Werte, die mich nicht interessieren.
Welche weiteren Daten erwartest Du denn?
@Stabilostick ich nehme an, dass der SHM2. 0 eine Statistik anzeigen wird über Autarkiegrad, Eigenverbrauchsanteil, Gesamterzeugung, Tageserzeugung, Verbrauch.
@lobomau sagte in SMA Wechselrichter:
Diese Daten werden meines Wissens (noch) nicht bereit gestellt.
- Gesamterzeugung, Tageserzeugung, Verbrauch - Mit Historyadapter
- Autarkiegrad - Kannst du mit einem Script selbst errechnen
- Eigenverbrauchsanteil - gleiches wie oben,
@Peoples ok, dann weiß ich schon mal, dass der Adapter bei mir alles richtig macht und man den Rest selbst aufbereiten muss.
Denke ich auch, bei mir sieht es nicht anders aus. Ich nutze zusätzlich noch den Modbus für den Wechselrichter so kann man eigentlich auf alle Werte zugreifen.
Beispiel:
Der SHM2.0 ist in Zusammenfassung der früher getrennten Geräte "Energy Meter" und "Smart Home Mananger". Ersteres sendet in kurzen Abständen die aktuellen Verhältnisse am Messpunkt per Broadcast in Netzwerk. Also so etwas wie Leistung usw. Der SHM-Anteil ist mehr oder weniger bzgl. der Statistikdaten eine Black Box und sendet die Daten, die wir gerne hätten, in die (Einweg-)Cloud von SMA. Manchmal kann man sich helfen, indem man manche Werte, die der SHM auch an die Wechselrichter schickt, von dort per Modbus ausliest. Der Rest ist "selbst berechnen".
@Stabilostick ok, alles klar. Mit dem Modbus Adapter Hatte ich gestern auch angefangen. Grün wurde er schon mal.
Beispiel:
@Peoples sagte in SMA Wechselrichter:
Beispiel:
Genau. Diese Darstellung möchte man ja auch gerne in vis haben ;-)
