  4. Zigbee Adapter startet nicht
    6.6k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @consoleman
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    Oder durch den Werkzeugkasten aus meiner Signatur buddeln.
    consoleman
    Ok.... aber was genau meinst du mit "krumm", grundsätzlich läuft ja iobroker und Homebridge Problemlos.
    • C consoleman
      @consoleman
      Trotzdem krumm. Hast du das HowTo gelesen? Da steht drin wie das richtig aussehen muss.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @consoleman
        consoleman
        usr/bin/nodejs
        v12.21.0
        /usr/bin/node
        v12.21.0
        /usr/bin/npm
        7.6.2
        nodejs:
          Installed: 12.21.0-1nodesource1
          Candidate: 12.21.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 12.21.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
             8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages     4.8.2~dfsg-1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
        Besser oder?
        Mein Problem mit dem Zigbee Adapter hat es jedoch nicht gelöst.
        Gibt es weitere Tipps?
        • C consoleman
          usr/bin/nodejs
          v12.21.0
          /usr/bin/node
          v12.21.0
          /usr/bin/npm
          7.6.2
          nodejs:
            Version table:
          Besser oder?
          @consoleman
          npm dürfte nicht 7 sein
          Und du hast ernsthaft einen 1er ioBroker?
          iobroker -v
            @consoleman
            iobroker -v
            consoleman
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
            1.5.14
            • C consoleman
              1.5.14
              @consoleman Mittlerweile sind wir bei 3.2.16
              Bring das System in die Jetzt-Zeit. Mit npm@6.
                consoleman
                was genau meinst du mit npm@6 ?
                • C consoleman
                  @consoleman Deine Version von npm ist zu neu, die funktioniert mit ioBroker noch nicht vernünftig. Installier eine Version aus der 6er-Reihe.
                  Reinstall von node über apt spült automatisch eine passende Version auf das System.
                  Wenn das sauber ist installier iobroker 3.2.16
                    consoleman
                    Das iobroker Update läuft nicht durch.... 1000 Fehler. Kein Bock mehr
                    arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C consoleman
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @consoleman ach komm. ist halt ein lebends system.. das braucht zeit :-)
                      also was sagt das LOG.. dass das Update fehler schmeisst ist normal.. ist ja nicht NUR für dein System geschrieben
                      • C consoleman
                        @consoleman sagte in Zigbee Adapter startet nicht:
                        .... 1000 Fehler.
                        bei einem Controller v1 ist das kein Wunder
                        hast du da zuerst die aktuelle Version installiert?
                        • arteckA arteck
                          consoleman
                          @arteck
                          Update js-controller from @1.5.14 to @3.2.16
                          NPM version: 6.14.11
                          npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 22
                          npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first`
                          npm ERR! Exit status 22
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script.
                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-03-10T07_33_07_734Z-debug.log
                          arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C consoleman
                            @arteck
                            npm ERR! errno 22
                            npm ERR!
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @consoleman
                            mach hardcore
                            cd /opt/iobroker
                            npm i iobroker.js-controller@3.2.16 —production
                            danach den fixer
                            iobroker fix
                            dann schau nochmal ob der adapter läuft
                            • C consoleman
                              @arteck
                              npm ERR! errno 22
                              npm ERR!
                              /root/.npm/
                              Da sollte sich nichts in /root abspielen.
                              Ist deine node-Installation jetzt senkrecht?
                              • arteckA arteck
                                @consoleman
                                mach hardcore
                                cd /opt/iobroker
                                danach den fixer
                                iobroker fix
                                consoleman
                                @arteck
                                Jetzt bin ich auf dem aktuellen Stand.... unfassbar!
                                Adapter läuft.... alles grün, ein Traum.
                                Nun frag ich mich gerade wie ich Geräte mit dem Zigbee Stick paire?
                                • C consoleman
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @consoleman dann lies dich mal ein.. es gibt eine Wiki zu dem adapter
                                  • arteckA arteck
                                    consoleman
                                    @arteck
                                    Läuft alles.... JS engine verabschiedet sich nach dem Pairen, lässt sich aber direkt neu starten... kann ich mit leben
                                    Vielen Dank an alle die mir geholfen haben!
                                    • C consoleman
                                      @arteck
                                      @consoleman Das dürfte aber auch nicht normal sein. Und halt dein System regelmäßig aktuell. Dann sind die Klimmzüge auch nicht so groß.
