  4. Zigbee Adapter startet nicht
    6.6k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C consoleman
    usr/bin/nodejs
    v12.21.0
    /usr/bin/node
    v12.21.0
    /usr/bin/npm
    7.6.2
    nodejs:
      Installed: 12.21.0-1nodesource1
      Candidate: 12.21.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 12.21.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
            500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages     4.8.2~dfsg-1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
    Besser oder?
    Mein Problem mit dem Zigbee Adapter hat es jedoch nicht gelöst.
    Gibt es weitere Tipps?
    @consoleman
    npm dürfte nicht 7 sein
    Und du hast ernsthaft einen 1er ioBroker?
    iobroker -v
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @consoleman
      iobroker -v
      consoleman
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
      1.5.14
      • C consoleman
        1.5.14
        @consoleman Mittlerweile sind wir bei 3.2.16
        Bring das System in die Jetzt-Zeit. Mit npm@6.
          consoleman
          was genau meinst du mit npm@6 ?
          • C consoleman
            @consoleman Deine Version von npm ist zu neu, die funktioniert mit ioBroker noch nicht vernünftig. Installier eine Version aus der 6er-Reihe.
            Reinstall von node über apt spült automatisch eine passende Version auf das System.
            Wenn das sauber ist installier iobroker 3.2.16
              consoleman
              Das iobroker Update läuft nicht durch.... 1000 Fehler. Kein Bock mehr
              arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • C consoleman
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @consoleman ach komm. ist halt ein lebends system.. das braucht zeit :-)
                also was sagt das LOG.. dass das Update fehler schmeisst ist normal.. ist ja nicht NUR für dein System geschrieben
                • C consoleman
                  @consoleman sagte in Zigbee Adapter startet nicht:
                  .... 1000 Fehler.
                  bei einem Controller v1 ist das kein Wunder
                  hast du da zuerst die aktuelle Version installiert?
                  • arteckA arteck
                    consoleman
                    @arteck
                    Update js-controller from @1.5.14 to @3.2.16
                    NPM version: 6.14.11
                    npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 22
                    npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first`
                    npm ERR! Exit status 22
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script.
                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-03-10T07_33_07_734Z-debug.log
                    arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C consoleman
                      @arteck
                      npm ERR! errno 22
                      npm ERR!
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @consoleman
                      mach hardcore
                      cd /opt/iobroker
                      npm i iobroker.js-controller@3.2.16 —production
                      danach den fixer
                      iobroker fix
                      dann schau nochmal ob der adapter läuft
                      • C consoleman
                        @arteck
                        npm ERR! errno 22
                        npm ERR!
                        /root/.npm/
                        Da sollte sich nichts in /root abspielen.
                        Ist deine node-Installation jetzt senkrecht?
                        • arteckA arteck
                          @consoleman
                          mach hardcore
                          cd /opt/iobroker
                          danach den fixer
                          iobroker fix
                          consoleman
                          @arteck
                          Jetzt bin ich auf dem aktuellen Stand.... unfassbar!
                          Adapter läuft.... alles grün, ein Traum.
                          Nun frag ich mich gerade wie ich Geräte mit dem Zigbee Stick paire?
                          • C consoleman
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @consoleman dann lies dich mal ein.. es gibt eine Wiki zu dem adapter
                            • arteckA arteck
                              consoleman
                              @arteck
                              Läuft alles.... JS engine verabschiedet sich nach dem Pairen, lässt sich aber direkt neu starten... kann ich mit leben
                              Vielen Dank an alle die mir geholfen haben!
                              • C consoleman
                                @arteck
                                @consoleman Das dürfte aber auch nicht normal sein. Und halt dein System regelmäßig aktuell. Dann sind die Klimmzüge auch nicht so groß.
