  4. Zigbee Adapter startet nicht
    6.6k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @consoleman Mittlerweile sind wir bei 3.2.16
    Bring das System in die Jetzt-Zeit. Mit npm@6.
    consoleman
    was genau meinst du mit npm@6 ?
    • C consoleman
      @consoleman Deine Version von npm ist zu neu, die funktioniert mit ioBroker noch nicht vernünftig. Installier eine Version aus der 6er-Reihe.
      Reinstall von node über apt spült automatisch eine passende Version auf das System.
      Wenn das sauber ist installier iobroker 3.2.16
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        consoleman
        Das iobroker Update läuft nicht durch.... 1000 Fehler. Kein Bock mehr
        arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • C consoleman
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @consoleman ach komm. ist halt ein lebends system.. das braucht zeit :-)
          also was sagt das LOG.. dass das Update fehler schmeisst ist normal.. ist ja nicht NUR für dein System geschrieben
          • C consoleman
            @consoleman sagte in Zigbee Adapter startet nicht:
            .... 1000 Fehler.
            bei einem Controller v1 ist das kein Wunder
            hast du da zuerst die aktuelle Version installiert?
            • arteckA arteck
              consoleman
              @arteck
              Update js-controller from @1.5.14 to @3.2.16
              NPM version: 6.14.11
              npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 22
              npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first`
              npm ERR! Exit status 22
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script.
              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-03-10T07_33_07_734Z-debug.log
              arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • C consoleman
                @arteck
                npm ERR! errno 22
                npm ERR!
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @consoleman
                mach hardcore
                cd /opt/iobroker
                npm i iobroker.js-controller@3.2.16 —production
                danach den fixer
                iobroker fix
                dann schau nochmal ob der adapter läuft
                • C consoleman
                  @arteck
                  npm ERR! errno 22
                  npm ERR!
                  /root/.npm/
                  Da sollte sich nichts in /root abspielen.
                  Ist deine node-Installation jetzt senkrecht?
                  • arteckA arteck
                    @consoleman
                    mach hardcore
                    cd /opt/iobroker
                    danach den fixer
                    iobroker fix
                    consoleman
                    @arteck
                    Jetzt bin ich auf dem aktuellen Stand.... unfassbar!
                    Adapter läuft.... alles grün, ein Traum.
                    Nun frag ich mich gerade wie ich Geräte mit dem Zigbee Stick paire?
                    • C consoleman
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @consoleman dann lies dich mal ein.. es gibt eine Wiki zu dem adapter
                      • arteckA arteck
                        consoleman
                        @arteck
                        Läuft alles.... JS engine verabschiedet sich nach dem Pairen, lässt sich aber direkt neu starten... kann ich mit leben
                        Vielen Dank an alle die mir geholfen haben!
                        • C consoleman
                          @arteck
                          @consoleman Das dürfte aber auch nicht normal sein. Und halt dein System regelmäßig aktuell. Dann sind die Klimmzüge auch nicht so groß.
