  4. Zigbee Adapter startet nicht
    6.6k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C consoleman
    h npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v10.24.0
    /home/pi/.nvm/versions/node/v10.15.2/bin/node
    v10.15.2
    /home/pi/.nvm/versions/node/v10.15.2/bin/npm
    6.4.1
    nodejs:
      Installed: 10.24.0-1nodesource1
      Candidate: 10.24.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 10.24.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
            500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages     4.8.2~dfsg-1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
    @consoleman Node-Installation ist komplett krumm.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      consoleman
      @thomas-braun said in Zigbee Adapter startet nicht:
      Ok, wie behebe ich das?
      • C consoleman
        @consoleman
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        Oder durch den Werkzeugkasten aus meiner Signatur buddeln.
          @consoleman
          consoleman
          Ok.... aber was genau meinst du mit "krumm", grundsätzlich läuft ja iobroker und Homebridge Problemlos.
          • C consoleman
            @consoleman
            Trotzdem krumm. Hast du das HowTo gelesen? Da steht drin wie das richtig aussehen muss.
              @consoleman
              consoleman
              usr/bin/nodejs
              v12.21.0
              /usr/bin/node
              v12.21.0
              /usr/bin/npm
              7.6.2
              nodejs:
                Installed: 12.21.0-1nodesource1
                Candidate: 12.21.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 12.21.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
              Besser oder?
              Mein Problem mit dem Zigbee Adapter hat es jedoch nicht gelöst.
              Gibt es weitere Tipps?
              • C consoleman
                usr/bin/nodejs
                v12.21.0
                /usr/bin/node
                v12.21.0
                /usr/bin/npm
                7.6.2
                nodejs:
                  Version table:
                Besser oder?
                @consoleman
                npm dürfte nicht 7 sein
                Und du hast ernsthaft einen 1er ioBroker?
                iobroker -v
                  @consoleman
                  iobroker -v
                  consoleman
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
                  1.5.14
                  • C consoleman
                    1.5.14
                    @consoleman Mittlerweile sind wir bei 3.2.16
                    Bring das System in die Jetzt-Zeit. Mit npm@6.
                      consoleman
                      was genau meinst du mit npm@6 ?
                      • C consoleman
                        @consoleman Deine Version von npm ist zu neu, die funktioniert mit ioBroker noch nicht vernünftig. Installier eine Version aus der 6er-Reihe.
                        Reinstall von node über apt spült automatisch eine passende Version auf das System.
                        Wenn das sauber ist installier iobroker 3.2.16
                          consoleman
                          Das iobroker Update läuft nicht durch.... 1000 Fehler. Kein Bock mehr
                          arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C consoleman
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @consoleman ach komm. ist halt ein lebends system.. das braucht zeit :-)
                            also was sagt das LOG.. dass das Update fehler schmeisst ist normal.. ist ja nicht NUR für dein System geschrieben
                            • C consoleman
                              @consoleman sagte in Zigbee Adapter startet nicht:
                              .... 1000 Fehler.
                              bei einem Controller v1 ist das kein Wunder
                              hast du da zuerst die aktuelle Version installiert?
                              • arteckA arteck
                                consoleman
                                @arteck
                                Update js-controller from @1.5.14 to @3.2.16
                                NPM version: 6.14.11
                                npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                npm ERR! code ELIFECYCLE
                                npm ERR! errno 22
                                npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first`
                                npm ERR! Exit status 22
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script.
                                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-03-10T07_33_07_734Z-debug.log
                                arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C consoleman
                                  @arteck
                                  npm ERR! errno 22
                                  npm ERR!
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @consoleman
                                  mach hardcore
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm i iobroker.js-controller@3.2.16 —production
                                  danach den fixer
                                  iobroker fix
                                  dann schau nochmal ob der adapter läuft
                                  • C consoleman
                                    @arteck
                                    npm ERR! errno 22
                                    npm ERR!
                                    /root/.npm/
                                    Da sollte sich nichts in /root abspielen.
                                    Ist deine node-Installation jetzt senkrecht?
                                    • arteckA arteck
                                      @consoleman
                                      mach hardcore
                                      cd /opt/iobroker
                                      danach den fixer
                                      iobroker fix
                                      consoleman
                                      @arteck
                                      Jetzt bin ich auf dem aktuellen Stand.... unfassbar!
                                      Adapter läuft.... alles grün, ein Traum.
                                      Nun frag ich mich gerade wie ich Geräte mit dem Zigbee Stick paire?
                                      • C consoleman
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @consoleman dann lies dich mal ein.. es gibt eine Wiki zu dem adapter
                                        • arteckA arteck
                                          consoleman
                                          @arteck
                                          Läuft alles.... JS engine verabschiedet sich nach dem Pairen, lässt sich aber direkt neu starten... kann ich mit leben
                                          Vielen Dank an alle die mir geholfen haben!
