Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
Was machst Du da?
wmbusmeters ist doch kein Adapter sondern wird z.B. direkt auf dem Raspberry Pi installiert.
Oder weiß ich da irgendwas nicht?
@csr
Oh, ok, dann halt direkt auf dem Pi. -
@michi_pi die Zähler findet er
Die ID steht ja auf dem Zähler selber auch. Deswegen gehe ich davon aus dass ich auch den richtigen in der Config referenziere
Erstellt habe ich die Config auch
Ich bin mir nur nicht sicher ob ich den richtigen AES Schlüssel von der Gemeinde erhalten habe.
Ich glaube sie haben mir den Dateinamen gesendet, weil da ein .kem hinten dran steht.
Ergebnis
pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaeler multical21:c1 58356583 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Started auto im871a[00102426] on /dev/ttyUSB0 listening on c1 (wmbus) decrypted payload crc failed check, did you use the correct decryption key? 0485 payload crc (calculated 2408) Permanently ignoring telegrams from id: 58356583 mfct: (KAM) Kamstrup Energi (0x2c2d) type: Cold water meter (0x16) ver: 0x1b (meter) newly created meter (meinwasserzaeler 58356583 multical21) did not handle telegram! -
@tbsjah ok sieht soweit gut aus.
Hast du schon mal versucht die Datei mit Binary Data oder ein ähnliches Programm zu öffnen? -
@michi_pi ich habe leider keine Datei erhalten
Nur ein Schreiben (wie im letzten Screenshot gezeigt)
Mal sehen was die Gemeinde dazu sagt -
Sagt mal, wo hängt der CUL eigentlich und wie gebe ich das ein?
pi@raspberrypi:~ $ lsusb Bus 002 Device 002: ID 2109:0715 VIA Labs, Inc. Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 006: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family] Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family] Bus 001 Device 007: ID 0451:16c8 Texas Instruments, Inc. Bus 001 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hubWMBus habe ich seit installiert, doch leider wird kein Device gefunden:
pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:c1 No wmbus device detected, waiting for a device to be plugged in. No meters configured. Printing id:s of all telegrams heard!In ioBroker wird der Stick gefunden unter /dev/ttyAMA0
@hg6806 dann sollte der Stick auch unter
$ ls -l /dev/serial/by-idgelistet sein!?
Bei mir heißt er
Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project@michi_pi
Bei mir ist etwas gerade ganz schräg:pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id insgesamt 0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 6 21:58 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAA-if00-port0 -> ../../ttyUSB1 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 6 21:58 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAE-if00-port0 -> ../../ttyUSB0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 6 21:58 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0 pi@raspberrypi:~ $ sudo hciconfigBLE ist gelb, hciconfig bekomme ich keine Meldung.
Reboot auch schon gemacht.
Der Zigbee (CC2538) und auch der nanoCUL (CC1101) stecken beide in einem Hub -
BT habe ich mal neu installiert. hciconfig findet BT.
Den CUL stick findet er jedoch nicht. -
@hg6806 hast du den NanoCul schon mal direkt eingesteckt, also ohne Hub, ob er da gefunden wird?
evtl auch mal den Stick reseten.auch mal mit
dmesg -wschauen, ob ein Fehler angezeigt wird.@michi_pi
Selbst direkt am Pi wird er nicht gefunden.Wie kann ich den Stick resetten?
Die weiße LED blinkt langsam. Ca. 0,5-1Hz
Wenn ich den Taster betätige geht die LED aus.An einem Windows Notebook habe ich in allen Fällen nicht mal eine USB Enummerierung.
Ist der Stick im Eimer?
@michi_pi
@hg6806 vielleicht hats was mit der Firmware.
glaub es war so, dass man die Taste gedrückt halten musste und dann den Stick einstecken, dann ein paar Sekunden warten und die Taste los lassen.
du kannst dir auch das mal durchlesen
https://www.smarthome-agentur.de/blog/tutorial-nanocul-stick-testen-debugen/ -
~~Es scheint, als wäre nicht jeder Versorger so nett und rückt den Schlüssel raus. Trotz Argument der "Leckage-Erkennung" wurde ich direkt abgeschmettert. Solch sensible Informationen gebe man nicht preis ~~
Nach mehrmaligem Nachhaken wurde wohl doch erkannt, dass ich ein Anrecht auf den Key habe ;-) -
So, habe heute einen neuen NanoCUL bekommen.
Der wird zwar gefunden:pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id insgesamt 0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 17 13:52 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyACM2 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAA-if00-port0 -> ../../ttyUSB1 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAE-if00-port0 -> ../../ttyUSB0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Texas_Instruments_TI_CC2540_USB_CDC_53556628146843420340-if00 -> ../../ttyACM1Jedoch bekomme ich folgende Fehlermeldung:
pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:c1 Started auto cul on /dev/ttyACM2 listening on c1 (cul) setting link mode(s) c1 is not supported for this cul device!Kann es sein, dass die Firmware falsch ist und welche ich dafür nehmen soll?
@michi_pi
Jo, hat mit der neuen FW geklappt. iPerl wird gefunden! Danke!
Jetzt muss ich nur noch den Code von den Stadtwerken bekommen...Schön zu hören,
habe mich hier zurückgehalten, da es bei meinem Zähler mit diesen Stick nicht funktionierte und ich niemanden durcheinander bringen wollte.Ich habe die PIN Anforderung ja auch damit begründet, da für den Einbau damit geworben wurde "Mit diesem Zähler ist eine Leckere schnell und einfach zu erkennen". Da sagte ich, das kann ja dann nur sein, wenn der Zähler z.B. wie bei uns überwacht wird.
Jetzt habe ich endlich von den Stadtwerken den Key erhalten, es kommen aber keinen Daten?
Warte schon seit 2h.pi@raspberrypi:~ $ sudo wmbusmeters auto:c1 Started auto cul on /dev/ttyACM1 listening on c1 No meters configured. Printing id:s of all telegrams heard! -
