Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
@tbsjah
nimm es aber nicht 100% genau, kann sein, dass Du probieren musst. Dadurch, dass ich auch viel probieren musste, weil es mit dem CUL- Stick nicht funktionierte, hatte ich ein bisschen durcheinander in den Notizen.
Wenn ich mal Zeit habe, möchte ich gerne alles frisch aufsetzen und mitschreiben. -
@tbsjah
Wenn ich mal Zeit habe, möchte ich gerne alles frisch aufsetzen und mitschreiben.@csr habs jetzt einmal installiert. aber bekomme diese fehlermeldung
Ist aber der Code welche ich gesendet habe. Denke Ursache ist XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.kemStarted auto im871a[00102426] on /dev/ttyUSB0 listening on c1 (wmbus) decrypted payload crc failed check, did you use the correct decryption key? 1be2 payload crc (calculated a7e9) Permanently ignoring telegrams from id: 58356583 mfct: (KAM) Kamstrup Energi (0x2 c2d) type: Cold water meter (0x16) ver: 0x1b (meter) newly created meter (meinwasserzaeler 58356583 multical21) did not handle telegram! (wmbus) decrypted payload crc failed check, did you use the correct decryption key? 1be2 payload crc -
Was für einen Zähler hast Du?
Ja so einen
Ohne PIN gibt's nur die Daten des Zählers (Typ, Nummer und so), Begründung für die PIN war bei mir:
Da ja überall mit "schnelle Erkennung einer Leckage" geworben wird.
Aber wie soll man diese erkennen? Wenn ich die Daten in der Haussteuerung verarbeiten kann, währe mir das auch möglich.
Abstand in dem der Zähler sendet ist bei mir ca. 16 od. 19 Sec. (auf c1)
Gute Beschreibung was der Zähler kann (wenn Kamstrup) gibt es hier:
Hier dann z.B. die Technische Beschreibung.
Genau schauen, in den Tabellen sind Links hinterlegt (z.B. Seite 15), die zu anderen Blättern führen auf denen dann genau aufgeführt ist, was der Zähler kann.Das sagt mir leider nichts.
Schätze mal anhand der Ausgabe, Du hast einen Multical 21?
Was hast Du für diese Ausgabe eingegeben?
Key vom Wasserversorgung schon bekannt?Aber, ich weiß auch nicht was in Deinem Zähler freigegeben ist.
Das lässt sich ja wie erwähnt über diese Unterlagen anhand der Typennummer herausfinden:@csr sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
Genau schauen, in den Tabellen sind Links hinterlegt (z.B. Seite 15), die zu anderen Blättern führen auf denen dann genau aufgeführt ist, was der Zähler kann.Ich hab so viel probiert, gerade weil es mit dem CUL-Stick nie funktionierte, einfach verschiedene Wege probieren. Wie gesagt die Anleitung auf Github genau befolgen, dann klappt es normal auch.
PS: Die Bezeichnung "meinwasserzähler" ist nur Symbolisch, kannst auch was anderes, kürzeres nehmen.
@tbsjah was genau hast du bisher gemacht? Welchen Zähler hast du im Einsatz?
Hast du mit der Suchewmbusmeters auto:c1schon deinen Wasserzähler gefunden und die ID erhalten?
Erst dann kannst du auch deine Config richtig erstellen.@michi_pi die Zähler findet er
Die ID steht ja auf dem Zähler selber auch. Deswegen gehe ich davon aus dass ich auch den richtigen in der Config referenziere
Erstellt habe ich die Config auch
Ich bin mir nur nicht sicher ob ich den richtigen AES Schlüssel von der Gemeinde erhalten habe.
Ich glaube sie haben mir den Dateinamen gesendet, weil da ein .kem hinten dran steht.
Ergebnis
pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaeler multical21:c1 58356583 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Started auto im871a[00102426] on /dev/ttyUSB0 listening on c1 (wmbus) decrypted payload crc failed check, did you use the correct decryption key? 0485 payload crc (calculated 2408) Permanently ignoring telegrams from id: 58356583 mfct: (KAM) Kamstrup Energi (0x2c2d) type: Cold water meter (0x16) ver: 0x1b (meter) newly created meter (meinwasserzaeler 58356583 multical21) did not handle telegram! -
Ergebnis
normal enthält eine .kem Datei den AES key verschlüsselt.
Evtl. Ist diese ja mit Deinem Schlüssel benannt?Ohne .kem probiert?
Die ID ...83 ist Dein Zähler, er empfängt ja 3 verschiedene?
Hi, leider bekomme ich bei der Installation eine Fehlermeldung.
Was machst Du da?
wmbusmeters ist doch kein Adapter sondern wird z.B. direkt auf dem Raspberry Pi installiert.
Oder weiß ich da irgendwas nicht?
@csr
Oh, ok, dann halt direkt auf dem Pi. -
Ergebnis
@tbsjah ok sieht soweit gut aus.
Hast du schon mal versucht die Datei mit Binary Data oder ein ähnliches Programm zu öffnen? -
@michi_pi ich habe leider keine Datei erhalten
Nur ein Schreiben (wie im letzten Screenshot gezeigt)
Mal sehen was die Gemeinde dazu sagt -
Sagt mal, wo hängt der CUL eigentlich und wie gebe ich das ein?
pi@raspberrypi:~ $ lsusb Bus 002 Device 002: ID 2109:0715 VIA Labs, Inc. Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 006: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family] Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family] Bus 001 Device 007: ID 0451:16c8 Texas Instruments, Inc. Bus 001 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hubWMBus habe ich seit installiert, doch leider wird kein Device gefunden:
pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:c1 No wmbus device detected, waiting for a device to be plugged in. No meters configured. Printing id:s of all telegrams heard!In ioBroker wird der Stick gefunden unter /dev/ttyAMA0
@hg6806 dann sollte der Stick auch unter
$ ls -l /dev/serial/by-idgelistet sein!?
Bei mir heißt er
Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project@michi_pi
Bei mir ist etwas gerade ganz schräg:pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id insgesamt 0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 6 21:58 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAA-if00-port0 -> ../../ttyUSB1 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 6 21:58 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAE-if00-port0 -> ../../ttyUSB0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 6 21:58 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0 pi@raspberrypi:~ $ sudo hciconfigBLE ist gelb, hciconfig bekomme ich keine Meldung.
Reboot auch schon gemacht.
Der Zigbee (CC2538) und auch der nanoCUL (CC1101) stecken beide in einem Hub -
BT habe ich mal neu installiert. hciconfig findet BT.
Den CUL stick findet er jedoch nicht. -
@hg6806 hast du den NanoCul schon mal direkt eingesteckt, also ohne Hub, ob er da gefunden wird?
evtl auch mal den Stick reseten.auch mal mit
dmesg -wschauen, ob ein Fehler angezeigt wird.@michi_pi
Selbst direkt am Pi wird er nicht gefunden.Wie kann ich den Stick resetten?
Die weiße LED blinkt langsam. Ca. 0,5-1Hz
Wenn ich den Taster betätige geht die LED aus.An einem Windows Notebook habe ich in allen Fällen nicht mal eine USB Enummerierung.
Ist der Stick im Eimer?
