  4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
diehl868funkwasserzähleroms
220 Beiträge 23 Kommentatoren 91.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @csr
    Oh, ok, dann halt direkt auf dem Pi.
    Michi_Pi
    @hg6806 genau, wmbusmeters hat nichts mit iobroker zu tun. Das ist ein eingeständiges Programm.
    Wir senden nur die empfangenen Daten von wmbusmeters per mqtt an iobroker weiter.
    • TbsJahT TbsJah
      @michi_pi die Zähler findet er
      Die ID steht ja auf dem Zähler selber auch. Deswegen gehe ich davon aus dass ich auch den richtigen in der Config referenziere
      Erstellt habe ich die Config auch
      Ich bin mir nur nicht sicher ob ich den richtigen AES Schlüssel von der Gemeinde erhalten habe.
      Ich glaube sie haben mir den Dateinamen gesendet, weil da ein .kem hinten dran steht.
      Ergebnis
      pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaeler multical21:c1 58356583 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      Started auto im871a[00102426] on /dev/ttyUSB0 listening on c1
      (wmbus) decrypted payload crc failed check, did you use the correct decryption key? 0485 payload crc (calculated 2408) Permanently ignoring telegrams from id: 58356583 mfct: (KAM) Kamstrup Energi (0x2c2d) type: Cold water meter (0x16) ver: 0x1b
      (meter) newly created meter (meinwasserzaeler 58356583 multical21) did not handle telegram!
      Michi_Pi
      @tbsjah ok sieht soweit gut aus.
      Hast du schon mal versucht die Datei mit Binary Data oder ein ähnliches Programm zu öffnen?
      TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Michi_Pi
        TbsJahT Offline
        TbsJahT Offline
        TbsJah
        @michi_pi ich habe leider keine Datei erhalten
        Nur ein Schreiben (wie im letzten Screenshot gezeigt)
        Mal sehen was die Gemeinde dazu sagt
        • TbsJahT TbsJah
          Michi_Pi
          @tbsjah achso okay, den post habe ich nicht gesehen. Ja dann mal abwarten.
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            schrieb am zuletzt editiert von hg6806
            Sagt mal, wo hängt der CUL eigentlich und wie gebe ich das ein?
            pi@raspberrypi:~ $ lsusb
            Bus 002 Device 002: ID 2109:0715 VIA Labs, Inc.
            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
            Bus 001 Device 006: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109                                UART Bridge Controller [CP210x family]
            Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109                                UART Bridge Controller [CP210x family]
            Bus 001 Device 007: ID 0451:16c8 Texas Instruments, Inc.
            Bus 001 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
            Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
            WMBus habe ich seit installiert, doch leider wird kein Device gefunden:
            No wmbus device detected, waiting for a device to be plugged in.
            No meters configured. Printing id:s of all telegrams heard!
            In ioBroker wird der Stick gefunden unter /dev/ttyAMA0
            • hg6806H hg6806
              Michi_Pi
              @hg6806 dann sollte der Stick auch unter
              $  ls -l /dev/serial/by-id
              gelistet sein!?
              Bei mir heißt er Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
              hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Michi_Pi
                gelistet sein!?
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                @michi_pi
                Bei mir ist etwas gerade ganz schräg:
                pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                insgesamt 0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär  6 21:58 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAA-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär  6 21:58 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAE-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär  6 21:58 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                pi@raspberrypi:~ $ sudo hciconfig
                BLE ist gelb, hciconfig bekomme ich keine Meldung.
                Reboot auch schon gemacht.
                Der Zigbee (CC2538) und auch der nanoCUL (CC1101) stecken beide in einem Hub
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  BT habe ich mal neu installiert. hciconfig findet BT.
                  Den CUL stick findet er jedoch nicht.
                  • hg6806H hg6806
                    Michi_Pi
                    @hg6806 hast du den NanoCul schon mal direkt eingesteckt, also ohne Hub, ob er da gefunden wird?
                    evtl auch mal den Stick reseten.
                    auch mal mit dmesg -w schauen, ob ein Fehler angezeigt wird.
                    • M Michi_Pi
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      @michi_pi
                      Selbst direkt am Pi wird er nicht gefunden.
                      Wie kann ich den Stick resetten?
                      Die weiße LED blinkt langsam. Ca. 0,5-1Hz
                      Wenn ich den Taster betätige geht die LED aus.
                      An einem Windows Notebook habe ich in allen Fällen nicht mal eine USB Enummerierung.
                      Ist der Stick im Eimer?
                      • hg6806H hg6806
                        @michi_pi
                        Michi_Pi
                        @hg6806 vielleicht hats was mit der Firmware.
                        glaub es war so, dass man die Taste gedrückt halten musste und dann den Stick einstecken, dann ein paar Sekunden warten und die Taste los lassen.
                        du kannst dir auch das mal durchlesen
                        https://www.smarthome-agentur.de/blog/tutorial-nanocul-stick-testen-debugen/
                        • O Online
                          O Online
                          oxident
                          schrieb am zuletzt editiert von oxident
                          ~~Es scheint, als wäre nicht jeder Versorger so nett und rückt den Schlüssel raus. Trotz Argument der "Leckage-Erkennung" wurde ich direkt abgeschmettert. Solch sensible Informationen gebe man nicht preis ~~
                          Nach mehrmaligem Nachhaken wurde wohl doch erkannt, dass ich ein Anrecht auf den Key habe ;-)
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #66
                            So, habe heute einen neuen NanoCUL bekommen.
                            Der wird zwar gefunden:
                            insgesamt 0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 17 13:52 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyACM2
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAA-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAE-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Texas_Instruments_TI_CC2540_USB_CDC_53556628146843420340-if00 -> ../../ttyACM1
                            Jedoch bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                            Started auto cul on /dev/ttyACM2 listening on c1
                            (cul) setting link mode(s) c1 is not supported for this cul device!
                            Kann es sein, dass die Firmware falsch ist und welche ich dafür nehmen soll?
                            • hg6806H hg6806
                              insgesamt 0
                              Michi_Pi
                              #67
                              @hg6806 ja das kann gut sein. Standardmäßig ist Mbus deaktiviert, da diese ziemlich viel resourcen benötigt.
                              Schau mal hier da findest du eine Anleitung wie man den flasht und auch die passende Firmware
                              • M Michi_Pi
                                hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #68
                                @michi_pi
                                Jo, hat mit der neuen FW geklappt. iPerl wird gefunden! Danke!
                                Jetzt muss ich nur noch den Code von den Stadtwerken bekommen...
                                -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                                • hg6806H hg6806
                                  @michi_pi
                                  -cs-- Offline
                                  -cs-- Offline
                                  -cs-
                                  schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                                  #69
                                  @hg6806
                                  Schön zu hören, 👍
                                  habe mich hier zurückgehalten, da es bei meinem Zähler mit diesen Stick nicht funktionierte und ich niemanden durcheinander bringen wollte.
                                  Ich habe die PIN Anforderung ja auch damit begründet, da für den Einbau damit geworben wurde "Mit diesem Zähler ist eine Leckere schnell und einfach zu erkennen". Da sagte ich, das kann ja dann nur sein, wenn der Zähler z.B. wie bei uns überwacht wird.
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #70
                                    Jetzt habe ich endlich von den Stadtwerken den Key erhalten, es kommen aber keinen Daten?
                                    Warte schon seit 2h.
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo wmbusmeters auto:c1
                                    Started auto cul on /dev/ttyACM1 listening on c1
                                    • hg6806H hg6806
                                      Michi_Pi
                                      #71
                                      @hg6806 sieht so aus als ob du noch keine config Datei für den Wasserzähler angelegt hast!?
                                      /etc/wmbusmeters.d/[+beliebigerWasserzählerName]
                                      Und wie sieht deine wmbusmeters.conf aus?
                                      sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
                                      • M Michi_Pi
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #72
                                        @michi_pi
                                        Er hatte dann doch wieder was ausgespuckt.
                                        Ich habe dann meinzaehler angelegt.
                                        Jetzt bekomme ich folgende Meldung:
                                        pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaehler iperl:c1 2xxxxxx6 2Exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2
                                        You cannot mix auto with stdin or a file.
                                        EDIT: Das config file ist unverändert:
                                        loglevel=normal
                                        device=auto:c1
                                        logtelegrams=false
                                        format=json
                                        meterfiles=/var/log/wmbusmeters/meter_readings
                                        meterfilesaction=overwrite
                                        logfile=/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                        Ach ja, wie bekomme ich die Daten dann in ioBroker?
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #73
                                          Folgenden Fehler bekomme ich:
                                          pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo systemctl start wmbusmeters
                                          Job for wmbusmeters.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                                          See "systemctl status wmbusmeters.service" and "journalctl -xe" for details.
                                          pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ systemctl status wmbusmeters.service
                                          ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: failed (Result: protocol) since Sat 2021-03-27 10:15:06 CET; 28s ago
                                               Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                                                     man:wmbusmeters(1)
                                            Process: 17680 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            Process: 17684 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            Process: 17685 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            Process: 17686 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            Process: 17687 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                          Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
                                          Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                          Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                                          Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                                          Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'protocol'.
                                          Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
