  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 135.3k Aufrufe 85 Beobachtet
  • SantosS
    SantosS
    Santos
    #168
    Moin zusammen,
    jetzt über die Nacht hat sich mein CC2538 verabschiedet. Der Zigbeeadapter bekommt keine Verbindung zum Stick, Raspi findet ihn auch nicht. Wie kann ich den Stick über USB flaschen? Habt ihr vielleicht eine Anleitung?
    • K
      K
      Kueppert
      #169
      @santos was heißt denn verabschiedet? Lief der mal? Wenn ja, einfach mal vom USB-Post trennen und wieder dranstecken.
      SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kueppert
        SantosS
        SantosS
        Santos
        #170
        @kueppert said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
        Ich habe heute morgen gemerkt, dass die Xiaomi Sensoren nicht empfangen werden. Im Log von Zigbee stand, dass der Stick nicht verfügbar ist. Auch direkt über Putty konnte ich nicht darauf zugreifen. Mit dem Befehl ls -l /dev/serial/by-id wird angezeigt, dass der Pfad nicht gefunden wird. Stecke ich den alten CC2531 rein, wird er korrekt angezeigt.
        Beim CC2538 leuchtet das gelbe Lämpchen, Resetttaste bringt nichts.
        Ich wollte den Stick vielleicht nochmals flaschen, denn mir fehlt nichts mehr ein.
        • SantosS Santos
          K
          K
          Kueppert
          #171
          @santos was wenig Infos...welche Hardware nutzt du? Hast du ioBroker in einer VM / in einem COntainer laufen? Oder direkt unter Linux?
          Ich hatte beim Wechsel vom kleinen Bruder auf den CC2538 diese Probleme nicht. Ich kann auch nicht beurteilen, ob der Stick defekt oder die Software fehlerhaft ist. Bei wem hast den gekauft?
          • K Kueppert
            SantosS
            SantosS
            Santos
            #172
            @kueppert
            Iobroker läuft auf einem Raspi4 8GB schon lange und zuverlässig. Den Stick habe ich über Kleinanzeige erworben, und zwar diesen hier:
            https://github.com/egony/MODKAM-STICK-V3/raw/master/images/v3_uart.jpg
            K D 2 Antworten Letzte Antwort
            • SantosS Santos
              @kueppert
              K
              K
              Kueppert
              schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
              #173
              @santos ok, dann bin ich leider raus...hättest ihn direkt hier erwerben sollen von den Kollegen, die auch die Adapter pflegen ;)
              wurde dort mitgeteilt, dass die Firmware von Koenkk bereits drauf sein sollte? Wenn nein, wäre es für mich zumindest plausibel, dass sie fehlt und der Stick erst (irgendwie?) geflashed werden muss...
              • K Kueppert
                SantosS
                SantosS
                Santos
                #174
                @kueppert Es hieß, dass der Stick mit der aktuellen Firmware läuft, und per USB updatebar wäre. Deswegen suche ich gerade die Anleitung um ihn per USB zu flaschen.
                arteckA KaesglockeK JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
                • SantosS Santos
                  arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  #175
                  @santos na da bin ich mal gespannt.. ob der per USB geht.. meiner meinung nicht. da der laut deinem Bild eine extra Pinbelegung zum flashen hat
                  • SantosS Santos
                    KaesglockeK
                    KaesglockeK
                    Kaesglocke
                    #176
                    @santos so wie ich das lese hat der einen Backdoor Bootloader. Wahrscheinlich musst Du beim einstecken die Flash Taste gedrückt halten, oder so ähnlich.
                    Eigentlich müsstest Du sowas im Log finden, ist zumindest bei einem mir eigenen ähnliche Adapter so.
                    usbserial USB Serial support registered for ch341-uart
                    oder
                    usb 6-1: ch341-uart converter now attached to
                    • SantosS Santos
                      JLegJ
                      JLegJ
                      JLeg
                      #177
                      @santos sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                      ich habe den gleichen Stick (läuft seit ~1 Jahr ohne Probleme) - und ja, ich hab' den auch per USB geflasht. Das mögliche Problem: Der UART/USB-Bootloader ist bei "fabrikneuen" CC2538-Modulen aktiv, wird aber beim ersten Flashen deaktiviert, sofern die zu flashende Firmware das nicht extra berücksichtigt (ich musste damals ein paar Bytes mit dem Hexeditor ändern).
                      Inzwischen gibt's aber eine (aktuellere) Firmware, die dieses Verfahren explizit unterstützt:
                      https://github.com/jethome-ru/zigbee-firmware/tree/master/ti/coordinator/cc2538_cc2592
                      Der Flasher, der bei mir am besten tat, war übrigens der "cc2538-bsl" - der ist im Repo oben auch erwähnt.
                      • SantosS Santos
                        @kueppert
                        D
                        D
                        dimaiv
                        schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                        #178
                        @santos
                        Du kannst deinen Stick über USB updaten.
                        Und du kannst meine Anleitung dazu benutzen, aufpassen bei der Chip und Firmware Auswahl (Post vor mir, Firmware mit UART).
                        Anleitung
                        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                        Zigbee LAN Gateway CC2652P
                        Zigbee Firmware 20250321
                        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D dimaiv
                          @santos
                          Anleitung
                          JLegJ
                          JLegJ
                          JLeg
                          #179
                          @dimaiv sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                          @santos
                          falls der Verkäufer "damals" einfach die verfügbare Standardfirmware draufgebügelt hat wohl eher nicht, oder?
                          Anleitung
                          D SantosS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • JLegJ JLeg
                            @santos
                            Anleitung
                            D
                            D
                            dimaiv
                            #180
                            @jleg in dem Fall macht es keinen Sinn, so ein Stick zu bauen, und die falsche Firmware drauf schreiben... Zu der Variante gab's seit dem ersten Tag die richtige Firmware.
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            SantosS JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • JLegJ JLeg
                              @santos
                              Anleitung
                              SantosS
                              SantosS
                              Santos
                              #181
                              @jleg said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                              @santos
                              Anleitung
                              Danke euch Jungs, ich setzte mich gleich an die Arbeit.
                              Im Moment funktionieren alle meinen Zigbee Sensoren/Aktoren gar nicht, und es sind weit über 30+. Mal sehen, ob es nach dem Flaschen erkannt wird.
                              SO kann ich auch die Kritik meiner Frau verstehen, wenn sie nicht mal die Garage aufmachen kann oder wenn die Bewegungsmelder nicht reagieren.
                              • D dimaiv
                                SantosS
                                SantosS
                                Santos
                                #182
                                @dimaiv said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                                Was ist denn die richtige Firmware. Es gibt offensichtlich mehr als eine :)
                                • D dimaiv
                                  JLegJ
                                  JLegJ
                                  JLeg
                                  #183
                                  Hm, also ich hatte damals nur in den Kommentaren direkt unter dem Projekt auf modkam.ru von dieser Möglichkeit gelesen, und mit dieser Info dann die verlinkte modkam.ru-Firmware handgeschnitzt. War gar nicht soo einfach mit meinem nicht vorhandenen Russisch... ;)
                                  • SantosS Santos
                                    JLegJ
                                    JLegJ
                                    JLeg
                                    #184
                                    aus meiner Sicht: jethome-ru, hatte ich oben verlinkt. Dort steht auch, welcher Stick welche Variante braucht...
                                    • SantosS
                                      SantosS
                                      Santos
                                      #185
                                      Tja, es wird spannend :)
                                      Der Stick wird beim Reinstecken nicht erkannt, egal mit Boot Taste oder ohne. Ich nutze keine Verlängerung.
                                      • SantosS Santos
                                        D
                                        D
                                        dimaiv
                                        #186
                                        @santos
                                        Wahrscheinlich muss du noch den Treiber installieren.
                                        Treiber
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        • D dimaiv
                                          @santos
                                          Treiber
                                          SantosS
                                          SantosS
                                          Santos
                                          #187
                                          @dimaiv Am Treiber liegt es nicht, ich flashe oft Wemos und arbeite mit Arduino. Aber ich habe ihn nochmals installiert. Trotzdem keine Verbesserung. Der Stick wird nicht erkannt. Auch auf der Rechner meiner Frau nicht, das gleiche Fehlerbild.
                                          Äußerlich sieht der Stick aber ok aus, alle LED leuchten kurz beim Reinstecken und gehen bis auf eine aus. Es scheint ok zu sein. Ein Rätsel.
                                          33.2k
                                          84.3k
