  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 85 Beobachtet
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #161
    Gehäuse - unauffällig, maßgeschneidert, schnell, billig (10 ct), verfügbar, mit Farbwahl und sicher
    Nachdem das ser2Lan Abenteuer bei mir erfolgreich bestanden ist, befindet sich die Platine jetzt im Wohnbereich und braucht ein unauffälliges Gehäuse.
    Einfach, schnell, billig und klein - also maßgeschneidert und dennoch ohne 3D-Druck soll es sein. Hochverfügbar auch in Pandemiezeiten. Also am Besten schon im Bastelvorrat.
    Hier die Lösung:
    • Standardfarben zur Auswahl:
      • weiß
      • silber
      • braun
    • Sicherheitsfeature: schwer entflammbar, selbstverlöschend
    • Abmessungen: 30mm x 15mm, Länge frei wählbar
    • Preis ca. 10ct pro Gerät
    • Verfügbarkeit: oft im eigenen Bestand. Ansonsten Baumarkt, amazon, Elektrohandel- und Versand
    • auch Edelqualitäten erhältlich: Obo, Hager-Tehalit
    Suchwort: Kabelkanal 30x15
    Die Abmessungen der Platine habt Ihr gut gewählt!
    Erste Anprobe:
    Ein paar Sägeschnitte, Feilenstriche und Plätten mit Heißluftpistole später:
    Gut genug für die finstere Stelle, wo das Ding hin soll.
    • K klassisch
      Hier die Lösung:
        • weiß
        • silber
        • braun
      Erste Anprobe:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #162
      @klassisch geil
        klassisch
        #163
        Hatte eben ein seltsames Erlebnis:
        • Habe eine (runde) tradfri-Fernbedienung an ein Floalt direkt angelernt - als Backup-Lösung. Danach war das Floalt nicht mehr vom ioBroker ansprechbar. Das liegt wahrscheinlich an dem Tradfri, das manchmal seltsame Dinge macht.
        • Das Panel hat sich nicht mehr anlernen lassen Mindestens 10 Versuche und die anderen Panels dabei nach und nach stromlos gemacht, damit sie nicht stören.
        • Dann habe ich die Zigbee-Platine vom OPi, wo sie über ser2net angeschlossen war, in den Keller umgezogen, direkt an den Win-ioBroker Rechner und das Pairing hat sofort funktioniert - obwohl die Funkwege deutlich ungünstiger sind (zusätzlich Kellerdecke dazwischen).
        Kann es sein, daß die ser2net Verbindung Limitationen (z.B. Geschwindigkeit) mitbringt? Oder vielleicht durch die Versorgung? Einen aktiven Hub dazwischen schalten?
        • K klassisch
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #164
          @klassisch nö.. ich betreibe mein system auch so.. wobei ich einen Rock64 habe..
          das einzige ist .. welchen pi nutzt du also da wo der stick drin steckt..
          kann sein dass du die bound rate reduzieren musst.. es gab mal einen ser2net beitrag hier im forum hast mal geschaut ?
          https://forum.iobroker.net/topic/40635/how-to-rasbee-oder-rasbee-ii-via-ser2net?_=1613676838597
          • arteckA arteck
            klassisch
            #165
            @arteck vielen Dank, ja dieser Beitrag hatte mir auch weiter geholfen.
            Bei mir läuft das auf einem Orange Pi Plus 2e mit 2GB RAM, auf dem auch piVCCU läuft. Der langweilt sich, uptime sagt load average: 0.15, 0.05, 0.01
            Da gibt es noch einen weiteren USB CUL-Stick, der aber nur für die Rolläden genutzt wird, also selten. Verbindungsdaten sind 115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT. Damit sollte ein OPi mit USB2 hinkommen. Ist ja kein Uralt Raspi mit langsamen Schnittstellen.
            Mir ist schon beim dritten Floalt Panel aufgefallen, daß es sich nur anlernen ließ, wenn ich die beiden anderen stromlos gemacht habe. Beim vierten war das genauso.
            Umso überraschter war ich, daß das Anlernen bei direktem Anschluß an den ioBroker Laptop auf Anhieb ging- sogar durch die Kellerdecke durch. Das Netzwerk hat danach etwas geächzt bis es sich wieder neu formiert hat. Jetzt ist jeder wieder irgendwie angebunden, wenn auch nicht mehr so schön wie vorher, wo fast jeder direkt am Koordinator hing.
              klassisch
              #166
              Nochmals eine Frage zur Ethernetanbindung:
              Wird das Zigbee-Modul über eine serielle Schnittslelle angebunden?
              Dann könnte ich doch direkt einen dedizierten serial <-> Ethernet Wandler dranbauen?
              Ich habe noch einige von USRIOT hier. Den zweikanaligen USR-TCP232-E2 habe ich im Dauereinsatz für smartmeter und RFLink. Das läuft bei mir recht stabil.
              Mit so einer Lösung könnte ich die Eth <-> USB und USB <-> serial Wandlung verkürzen zu einer direkten Eth <-> USB Wandlung.
              Die Geräte haben eine TCP-Server an Bord. Das Smartmeter binde ich so direkt über TCP an (der Adapter kann das ja) und RFLink über einen vituellen COM Port, weil der RFLink Adapter keinen TCP Server ansprechen kann.
              • K klassisch
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #167
                @klassisch probier aus..
                • SantosS Offline
                  SantosS Offline
                  Santos
                  #168
                  Moin zusammen,
                  jetzt über die Nacht hat sich mein CC2538 verabschiedet. Der Zigbeeadapter bekommt keine Verbindung zum Stick, Raspi findet ihn auch nicht. Wie kann ich den Stick über USB flaschen? Habt ihr vielleicht eine Anleitung?
                    Kueppert
                    #169
                    @santos was heißt denn verabschiedet? Lief der mal? Wenn ja, einfach mal vom USB-Post trennen und wieder dranstecken.
                    SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kueppert
                      SantosS Offline
                      SantosS Offline
                      Santos
                      #170
                      @kueppert said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                      Ich habe heute morgen gemerkt, dass die Xiaomi Sensoren nicht empfangen werden. Im Log von Zigbee stand, dass der Stick nicht verfügbar ist. Auch direkt über Putty konnte ich nicht darauf zugreifen. Mit dem Befehl ls -l /dev/serial/by-id wird angezeigt, dass der Pfad nicht gefunden wird. Stecke ich den alten CC2531 rein, wird er korrekt angezeigt.
                      Beim CC2538 leuchtet das gelbe Lämpchen, Resetttaste bringt nichts.
                      Ich wollte den Stick vielleicht nochmals flaschen, denn mir fehlt nichts mehr ein.
                      • SantosS Santos
                        Kueppert
                        #171
                        @santos was wenig Infos...welche Hardware nutzt du? Hast du ioBroker in einer VM / in einem COntainer laufen? Oder direkt unter Linux?
                        Ich hatte beim Wechsel vom kleinen Bruder auf den CC2538 diese Probleme nicht. Ich kann auch nicht beurteilen, ob der Stick defekt oder die Software fehlerhaft ist. Bei wem hast den gekauft?
                        • K Kueppert
                          SantosS Offline
                          SantosS Offline
                          Santos
                          #172
                          @kueppert
                          Iobroker läuft auf einem Raspi4 8GB schon lange und zuverlässig. Den Stick habe ich über Kleinanzeige erworben, und zwar diesen hier:
                          https://github.com/egony/MODKAM-STICK-V3/raw/master/images/v3_uart.jpg
                          K D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SantosS Santos
                            @kueppert
                            Kueppert
                            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                            #173
                            @santos ok, dann bin ich leider raus...hättest ihn direkt hier erwerben sollen von den Kollegen, die auch die Adapter pflegen ;)
                            wurde dort mitgeteilt, dass die Firmware von Koenkk bereits drauf sein sollte? Wenn nein, wäre es für mich zumindest plausibel, dass sie fehlt und der Stick erst (irgendwie?) geflashed werden muss...
                            • K Kueppert
                              SantosS Offline
                              SantosS Offline
                              Santos
                              #174
                              @kueppert Es hieß, dass der Stick mit der aktuellen Firmware läuft, und per USB updatebar wäre. Deswegen suche ich gerade die Anleitung um ihn per USB zu flaschen.
                              arteckA KaesglockeK JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
                              • SantosS Santos
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #175
                                @santos na da bin ich mal gespannt.. ob der per USB geht.. meiner meinung nicht. da der laut deinem Bild eine extra Pinbelegung zum flashen hat
                                • SantosS Santos
                                  KaesglockeK Offline
                                  KaesglockeK Offline
                                  Kaesglocke
                                  #176
                                  @santos so wie ich das lese hat der einen Backdoor Bootloader. Wahrscheinlich musst Du beim einstecken die Flash Taste gedrückt halten, oder so ähnlich.
                                  Eigentlich müsstest Du sowas im Log finden, ist zumindest bei einem mir eigenen ähnliche Adapter so.
                                  usbserial USB Serial support registered for ch341-uart
                                  oder
                                  usb 6-1: ch341-uart converter now attached to
                                  • SantosS Santos
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    #177
                                    @santos sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                                    ich habe den gleichen Stick (läuft seit ~1 Jahr ohne Probleme) - und ja, ich hab' den auch per USB geflasht. Das mögliche Problem: Der UART/USB-Bootloader ist bei "fabrikneuen" CC2538-Modulen aktiv, wird aber beim ersten Flashen deaktiviert, sofern die zu flashende Firmware das nicht extra berücksichtigt (ich musste damals ein paar Bytes mit dem Hexeditor ändern).
                                    Inzwischen gibt's aber eine (aktuellere) Firmware, die dieses Verfahren explizit unterstützt:
                                    https://github.com/jethome-ru/zigbee-firmware/tree/master/ti/coordinator/cc2538_cc2592
                                    Der Flasher, der bei mir am besten tat, war übrigens der "cc2538-bsl" - der ist im Repo oben auch erwähnt.
                                    • SantosS Santos
                                      @kueppert
                                      dimaiv
                                      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                      #178
                                      @santos
                                      Du kannst deinen Stick über USB updaten.
                                      Und du kannst meine Anleitung dazu benutzen, aufpassen bei der Chip und Firmware Auswahl (Post vor mir, Firmware mit UART).
                                      Anleitung
                                      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                      Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                      Zigbee Firmware 20250321
                                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D dimaiv
                                        @santos
                                        Anleitung
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        #179
                                        @dimaiv sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                                        @santos
                                        falls der Verkäufer "damals" einfach die verfügbare Standardfirmware draufgebügelt hat wohl eher nicht, oder?
                                        Anleitung
                                        D SantosS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • JLegJ JLeg
                                          @santos
                                          Anleitung
                                          dimaiv
                                          #180
                                          @jleg in dem Fall macht es keinen Sinn, so ein Stick zu bauen, und die falsche Firmware drauf schreiben... Zu der Variante gab's seit dem ersten Tag die richtige Firmware.
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
                                          SantosS JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
