  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 85 Beobachtet
  • K klassisch
    @arteck tcp://192.168.1.84:20108
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #154
    @klassisch sollte dann gehen
    K 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      klassisch
      #155
      @arteck Denke, das liegt beim ser2net auf dem OPi.
      Da gab es ja die seltsame Fehlermeldung
      Invalid argument: '8DATABITS'
      Es läft die Verion 2.10.1
      Und die virtuelle Com-Port SW findet den TCP Server auch nicht
        dittmar
        #156
        @arteck ich habe einen zigbee cc2531 Stick mit antennen Verlängerung am laufen. Der iobroker läuft in docker auf synology.
        ttyASCM0 ist durchgereicht und läuft gut.
        Kann ich den neuen Stick hier einfach gegen den alten ersetzen?
        K arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dittmar
          klassisch
          #157
          @dittmar Bin kein Experte., aber wenn ich https://forum.iobroker.net/post/389412
          richtig interpretiere heißt das alles neu anlernen bei HW-Wechsel.
          • arteckA arteck
            klassisch
            #158
            @arteck sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
            bockig und beharrlich wird ein ipv6 port generiert
            netstat -tanp
            tcp6       0      0 :::20108                :::*                    LISTEN      25391/ser2net
            Und wenn ich nach manpage
            ipv4,tcp,
            davor setze, wird gar nichts kreiert
            Linux, always my pleasure
            • D dittmar
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #159
              @dittmar musst du probieren... bin 10 Umstellungen klappen 8.. wichtig ist die Adapter Version zuerst auf 1.4.x bringen dann neu starten..somit wird ein Backup angelegt..
              • K klassisch
                netstat -tanp
                ipv4,tcp,
                klassisch
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                #160
                @klassisch sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                ipv4,tcp,
                Man spielt sich so durch. Ein Schrittchen weiter
                Mit der IP Adresse davor, also z.B.
                192.168.1.41,20108:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
                wird ein port angelegt
                root@opi2e_piVCCU3:~# netstat -tanp
                Active Internet connections (servers and established)
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                tcp        0      0 192.168.1.41:20108      0.0.0.0:*               LISTEN      27071/ser2net
                klingt gut,
                Edit: und geht! ENDLICH
                Das war wieder eine Ratetour. Die Momente, in denen ich froh bin, daß mein ioBroker nicht mehr auf einem Linux-SBC läuft.
                  klassisch
                  #161
                  Gehäuse - unauffällig, maßgeschneidert, schnell, billig (10 ct), verfügbar, mit Farbwahl und sicher
                  Nachdem das ser2Lan Abenteuer bei mir erfolgreich bestanden ist, befindet sich die Platine jetzt im Wohnbereich und braucht ein unauffälliges Gehäuse.
                  Einfach, schnell, billig und klein - also maßgeschneidert und dennoch ohne 3D-Druck soll es sein. Hochverfügbar auch in Pandemiezeiten. Also am Besten schon im Bastelvorrat.
                  Hier die Lösung:
                  • Standardfarben zur Auswahl:
                    • weiß
                    • silber
                    • braun
                  • Sicherheitsfeature: schwer entflammbar, selbstverlöschend
                  • Abmessungen: 30mm x 15mm, Länge frei wählbar
                  • Preis ca. 10ct pro Gerät
                  • Verfügbarkeit: oft im eigenen Bestand. Ansonsten Baumarkt, amazon, Elektrohandel- und Versand
                  • auch Edelqualitäten erhältlich: Obo, Hager-Tehalit
                  Suchwort: Kabelkanal 30x15
                  Die Abmessungen der Platine habt Ihr gut gewählt!
                  Erste Anprobe:
                  Ein paar Sägeschnitte, Feilenstriche und Plätten mit Heißluftpistole später:
                  Gut genug für die finstere Stelle, wo das Ding hin soll.
                  • K klassisch
                    Hier die Lösung:
                      • weiß
                      • silber
                      • braun
                    Erste Anprobe:
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #162
                    @klassisch geil
                      klassisch
                      #163
                      Hatte eben ein seltsames Erlebnis:
                      • Habe eine (runde) tradfri-Fernbedienung an ein Floalt direkt angelernt - als Backup-Lösung. Danach war das Floalt nicht mehr vom ioBroker ansprechbar. Das liegt wahrscheinlich an dem Tradfri, das manchmal seltsame Dinge macht.
                      • Das Panel hat sich nicht mehr anlernen lassen Mindestens 10 Versuche und die anderen Panels dabei nach und nach stromlos gemacht, damit sie nicht stören.
                      • Dann habe ich die Zigbee-Platine vom OPi, wo sie über ser2net angeschlossen war, in den Keller umgezogen, direkt an den Win-ioBroker Rechner und das Pairing hat sofort funktioniert - obwohl die Funkwege deutlich ungünstiger sind (zusätzlich Kellerdecke dazwischen).
                      Kann es sein, daß die ser2net Verbindung Limitationen (z.B. Geschwindigkeit) mitbringt? Oder vielleicht durch die Versorgung? Einen aktiven Hub dazwischen schalten?
                      • K klassisch
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #164
                        @klassisch nö.. ich betreibe mein system auch so.. wobei ich einen Rock64 habe..
                        das einzige ist .. welchen pi nutzt du also da wo der stick drin steckt..
                        kann sein dass du die bound rate reduzieren musst.. es gab mal einen ser2net beitrag hier im forum hast mal geschaut ?
                        https://forum.iobroker.net/topic/40635/how-to-rasbee-oder-rasbee-ii-via-ser2net?_=1613676838597
                        • arteckA arteck
                          klassisch
                          #165
                          @arteck vielen Dank, ja dieser Beitrag hatte mir auch weiter geholfen.
                          Bei mir läuft das auf einem Orange Pi Plus 2e mit 2GB RAM, auf dem auch piVCCU läuft. Der langweilt sich, uptime sagt load average: 0.15, 0.05, 0.01
                          Da gibt es noch einen weiteren USB CUL-Stick, der aber nur für die Rolläden genutzt wird, also selten. Verbindungsdaten sind 115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT. Damit sollte ein OPi mit USB2 hinkommen. Ist ja kein Uralt Raspi mit langsamen Schnittstellen.
                          Mir ist schon beim dritten Floalt Panel aufgefallen, daß es sich nur anlernen ließ, wenn ich die beiden anderen stromlos gemacht habe. Beim vierten war das genauso.
                          Umso überraschter war ich, daß das Anlernen bei direktem Anschluß an den ioBroker Laptop auf Anhieb ging- sogar durch die Kellerdecke durch. Das Netzwerk hat danach etwas geächzt bis es sich wieder neu formiert hat. Jetzt ist jeder wieder irgendwie angebunden, wenn auch nicht mehr so schön wie vorher, wo fast jeder direkt am Koordinator hing.
                            klassisch
                            #166
                            Nochmals eine Frage zur Ethernetanbindung:
                            Wird das Zigbee-Modul über eine serielle Schnittslelle angebunden?
                            Dann könnte ich doch direkt einen dedizierten serial <-> Ethernet Wandler dranbauen?
                            Ich habe noch einige von USRIOT hier. Den zweikanaligen USR-TCP232-E2 habe ich im Dauereinsatz für smartmeter und RFLink. Das läuft bei mir recht stabil.
                            Mit so einer Lösung könnte ich die Eth <-> USB und USB <-> serial Wandlung verkürzen zu einer direkten Eth <-> USB Wandlung.
                            Die Geräte haben eine TCP-Server an Bord. Das Smartmeter binde ich so direkt über TCP an (der Adapter kann das ja) und RFLink über einen vituellen COM Port, weil der RFLink Adapter keinen TCP Server ansprechen kann.
                            • K klassisch
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #167
                              @klassisch probier aus..
                              • SantosS Offline
                                SantosS Offline
                                Santos
                                #168
                                Moin zusammen,
                                jetzt über die Nacht hat sich mein CC2538 verabschiedet. Der Zigbeeadapter bekommt keine Verbindung zum Stick, Raspi findet ihn auch nicht. Wie kann ich den Stick über USB flaschen? Habt ihr vielleicht eine Anleitung?
                                  Kueppert
                                  #169
                                  @santos was heißt denn verabschiedet? Lief der mal? Wenn ja, einfach mal vom USB-Post trennen und wieder dranstecken.
                                  SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Kueppert
                                    SantosS Offline
                                    SantosS Offline
                                    Santos
                                    #170
                                    @kueppert said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                                    Ich habe heute morgen gemerkt, dass die Xiaomi Sensoren nicht empfangen werden. Im Log von Zigbee stand, dass der Stick nicht verfügbar ist. Auch direkt über Putty konnte ich nicht darauf zugreifen. Mit dem Befehl ls -l /dev/serial/by-id wird angezeigt, dass der Pfad nicht gefunden wird. Stecke ich den alten CC2531 rein, wird er korrekt angezeigt.
                                    Beim CC2538 leuchtet das gelbe Lämpchen, Resetttaste bringt nichts.
                                    Ich wollte den Stick vielleicht nochmals flaschen, denn mir fehlt nichts mehr ein.
                                    • SantosS Santos
                                      Kueppert
                                      #171
                                      @santos was wenig Infos...welche Hardware nutzt du? Hast du ioBroker in einer VM / in einem COntainer laufen? Oder direkt unter Linux?
                                      Ich hatte beim Wechsel vom kleinen Bruder auf den CC2538 diese Probleme nicht. Ich kann auch nicht beurteilen, ob der Stick defekt oder die Software fehlerhaft ist. Bei wem hast den gekauft?
                                      • K Kueppert
                                        SantosS Offline
                                        SantosS Offline
                                        Santos
                                        #172
                                        @kueppert
                                        Iobroker läuft auf einem Raspi4 8GB schon lange und zuverlässig. Den Stick habe ich über Kleinanzeige erworben, und zwar diesen hier:
                                        https://github.com/egony/MODKAM-STICK-V3/raw/master/images/v3_uart.jpg
                                        K D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SantosS Santos
                                          @kueppert
                                          Kueppert
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                          #173
                                          @santos ok, dann bin ich leider raus...hättest ihn direkt hier erwerben sollen von den Kollegen, die auch die Adapter pflegen ;)
                                          wurde dort mitgeteilt, dass die Firmware von Koenkk bereits drauf sein sollte? Wenn nein, wäre es für mich zumindest plausibel, dass sie fehlt und der Stick erst (irgendwie?) geflashed werden muss...
