  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 85 Beobachtet
    klassisch
    #166
    Nochmals eine Frage zur Ethernetanbindung:
    Wird das Zigbee-Modul über eine serielle Schnittslelle angebunden?
    Dann könnte ich doch direkt einen dedizierten serial <-> Ethernet Wandler dranbauen?
    Ich habe noch einige von USRIOT hier. Den zweikanaligen USR-TCP232-E2 habe ich im Dauereinsatz für smartmeter und RFLink. Das läuft bei mir recht stabil.
    Mit so einer Lösung könnte ich die Eth <-> USB und USB <-> serial Wandlung verkürzen zu einer direkten Eth <-> USB Wandlung.
    Die Geräte haben eine TCP-Server an Bord. Das Smartmeter binde ich so direkt über TCP an (der Adapter kann das ja) und RFLink über einen vituellen COM Port, weil der RFLink Adapter keinen TCP Server ansprechen kann.
    • K klassisch
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #167
      @klassisch probier aus..
      • SantosS Offline
        SantosS Offline
        Santos
        #168
        Moin zusammen,
        jetzt über die Nacht hat sich mein CC2538 verabschiedet. Der Zigbeeadapter bekommt keine Verbindung zum Stick, Raspi findet ihn auch nicht. Wie kann ich den Stick über USB flaschen? Habt ihr vielleicht eine Anleitung?
          Kueppert
          #169
          @santos was heißt denn verabschiedet? Lief der mal? Wenn ja, einfach mal vom USB-Post trennen und wieder dranstecken.
          SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kueppert
            SantosS Offline
            SantosS Offline
            Santos
            #170
            @kueppert said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
            Ich habe heute morgen gemerkt, dass die Xiaomi Sensoren nicht empfangen werden. Im Log von Zigbee stand, dass der Stick nicht verfügbar ist. Auch direkt über Putty konnte ich nicht darauf zugreifen. Mit dem Befehl ls -l /dev/serial/by-id wird angezeigt, dass der Pfad nicht gefunden wird. Stecke ich den alten CC2531 rein, wird er korrekt angezeigt.
            Beim CC2538 leuchtet das gelbe Lämpchen, Resetttaste bringt nichts.
            Ich wollte den Stick vielleicht nochmals flaschen, denn mir fehlt nichts mehr ein.
            • SantosS Santos
              Kueppert
              #171
              @santos was wenig Infos...welche Hardware nutzt du? Hast du ioBroker in einer VM / in einem COntainer laufen? Oder direkt unter Linux?
              Ich hatte beim Wechsel vom kleinen Bruder auf den CC2538 diese Probleme nicht. Ich kann auch nicht beurteilen, ob der Stick defekt oder die Software fehlerhaft ist. Bei wem hast den gekauft?
              • K Kueppert
                SantosS Offline
                SantosS Offline
                Santos
                #172
                @kueppert
                Iobroker läuft auf einem Raspi4 8GB schon lange und zuverlässig. Den Stick habe ich über Kleinanzeige erworben, und zwar diesen hier:
                https://github.com/egony/MODKAM-STICK-V3/raw/master/images/v3_uart.jpg
                K D 2 Antworten Letzte Antwort
                • SantosS Santos
                  @kueppert
                  Kueppert
                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                  #173
                  @santos ok, dann bin ich leider raus...hättest ihn direkt hier erwerben sollen von den Kollegen, die auch die Adapter pflegen ;)
                  wurde dort mitgeteilt, dass die Firmware von Koenkk bereits drauf sein sollte? Wenn nein, wäre es für mich zumindest plausibel, dass sie fehlt und der Stick erst (irgendwie?) geflashed werden muss...
                  • K Kueppert
                    SantosS Offline
                    SantosS Offline
                    Santos
                    #174
                    @kueppert Es hieß, dass der Stick mit der aktuellen Firmware läuft, und per USB updatebar wäre. Deswegen suche ich gerade die Anleitung um ihn per USB zu flaschen.
                    arteckA KaesglockeK JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
                    • SantosS Santos
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #175
                      @santos na da bin ich mal gespannt.. ob der per USB geht.. meiner meinung nicht. da der laut deinem Bild eine extra Pinbelegung zum flashen hat
                      • SantosS Santos
                        KaesglockeK Offline
                        KaesglockeK Offline
                        Kaesglocke
                        #176
                        @santos so wie ich das lese hat der einen Backdoor Bootloader. Wahrscheinlich musst Du beim einstecken die Flash Taste gedrückt halten, oder so ähnlich.
                        Eigentlich müsstest Du sowas im Log finden, ist zumindest bei einem mir eigenen ähnliche Adapter so.
                        usbserial USB Serial support registered for ch341-uart
                        oder
                        usb 6-1: ch341-uart converter now attached to
                        • SantosS Santos
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          #177
                          @santos sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                          ich habe den gleichen Stick (läuft seit ~1 Jahr ohne Probleme) - und ja, ich hab' den auch per USB geflasht. Das mögliche Problem: Der UART/USB-Bootloader ist bei "fabrikneuen" CC2538-Modulen aktiv, wird aber beim ersten Flashen deaktiviert, sofern die zu flashende Firmware das nicht extra berücksichtigt (ich musste damals ein paar Bytes mit dem Hexeditor ändern).
                          Inzwischen gibt's aber eine (aktuellere) Firmware, die dieses Verfahren explizit unterstützt:
                          https://github.com/jethome-ru/zigbee-firmware/tree/master/ti/coordinator/cc2538_cc2592
                          Der Flasher, der bei mir am besten tat, war übrigens der "cc2538-bsl" - der ist im Repo oben auch erwähnt.
                          • SantosS Santos
                            @kueppert
                            dimaiv
                            schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                            #178
                            @santos
                            Du kannst deinen Stick über USB updaten.
                            Und du kannst meine Anleitung dazu benutzen, aufpassen bei der Chip und Firmware Auswahl (Post vor mir, Firmware mit UART).
                            Anleitung
                            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                            Zigbee LAN Gateway CC2652P
                            Zigbee Firmware 20250321
                            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dimaiv
                              @santos
                              Anleitung
                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              #179
                              @dimaiv sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                              @santos
                              falls der Verkäufer "damals" einfach die verfügbare Standardfirmware draufgebügelt hat wohl eher nicht, oder?
                              Anleitung
                              D SantosS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • JLegJ JLeg
                                @santos
                                Anleitung
                                dimaiv
                                #180
                                @jleg in dem Fall macht es keinen Sinn, so ein Stick zu bauen, und die falsche Firmware drauf schreiben... Zu der Variante gab's seit dem ersten Tag die richtige Firmware.
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                SantosS JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • JLegJ JLeg
                                  @santos
                                  Anleitung
                                  SantosS Offline
                                  SantosS Offline
                                  Santos
                                  #181
                                  @jleg said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                                  @santos
                                  Anleitung
                                  Danke euch Jungs, ich setzte mich gleich an die Arbeit.
                                  Im Moment funktionieren alle meinen Zigbee Sensoren/Aktoren gar nicht, und es sind weit über 30+. Mal sehen, ob es nach dem Flaschen erkannt wird.
                                  SO kann ich auch die Kritik meiner Frau verstehen, wenn sie nicht mal die Garage aufmachen kann oder wenn die Bewegungsmelder nicht reagieren.
                                  • D dimaiv
                                    SantosS Offline
                                    SantosS Offline
                                    Santos
                                    #182
                                    @dimaiv said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                                    Was ist denn die richtige Firmware. Es gibt offensichtlich mehr als eine :)
                                    • D dimaiv
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      #183
                                      Hm, also ich hatte damals nur in den Kommentaren direkt unter dem Projekt auf modkam.ru von dieser Möglichkeit gelesen, und mit dieser Info dann die verlinkte modkam.ru-Firmware handgeschnitzt. War gar nicht soo einfach mit meinem nicht vorhandenen Russisch... ;)
                                      • SantosS Santos
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        #184
                                        aus meiner Sicht: jethome-ru, hatte ich oben verlinkt. Dort steht auch, welcher Stick welche Variante braucht...
                                        • SantosS Offline
                                          SantosS Offline
                                          Santos
                                          #185
                                          Tja, es wird spannend :)
                                          Der Stick wird beim Reinstecken nicht erkannt, egal mit Boot Taste oder ohne. Ich nutze keine Verlängerung.
