  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 135.9k Aufrufe 85 Beobachtet
  • SantosS Santos
    @kueppert
    Iobroker läuft auf einem Raspi4 8GB schon lange und zuverlässig. Den Stick habe ich über Kleinanzeige erworben, und zwar diesen hier:
    https://github.com/egony/MODKAM-STICK-V3/raw/master/images/v3_uart.jpg
    K
    K
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    #173
    @santos ok, dann bin ich leider raus...hättest ihn direkt hier erwerben sollen von den Kollegen, die auch die Adapter pflegen ;)
    wurde dort mitgeteilt, dass die Firmware von Koenkk bereits drauf sein sollte? Wenn nein, wäre es für mich zumindest plausibel, dass sie fehlt und der Stick erst (irgendwie?) geflashed werden muss...
    SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kueppert
      SantosS
      SantosS
      Santos
      #174
      @kueppert Es hieß, dass der Stick mit der aktuellen Firmware läuft, und per USB updatebar wäre. Deswegen suche ich gerade die Anleitung um ihn per USB zu flaschen.
      arteckA KaesglockeK JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
      • SantosS Santos
        arteckA
        arteckA
        arteck
        #175
        @santos na da bin ich mal gespannt.. ob der per USB geht.. meiner meinung nicht. da der laut deinem Bild eine extra Pinbelegung zum flashen hat
        • SantosS Santos
          KaesglockeK
          KaesglockeK
          Kaesglocke
          #176
          @santos so wie ich das lese hat der einen Backdoor Bootloader. Wahrscheinlich musst Du beim einstecken die Flash Taste gedrückt halten, oder so ähnlich.
          Eigentlich müsstest Du sowas im Log finden, ist zumindest bei einem mir eigenen ähnliche Adapter so.
          usbserial USB Serial support registered for ch341-uart
          oder
          usb 6-1: ch341-uart converter now attached to
          • SantosS Santos
            JLegJ
            JLegJ
            JLeg
            #177
            @santos sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
            ich habe den gleichen Stick (läuft seit ~1 Jahr ohne Probleme) - und ja, ich hab' den auch per USB geflasht. Das mögliche Problem: Der UART/USB-Bootloader ist bei "fabrikneuen" CC2538-Modulen aktiv, wird aber beim ersten Flashen deaktiviert, sofern die zu flashende Firmware das nicht extra berücksichtigt (ich musste damals ein paar Bytes mit dem Hexeditor ändern).
            Inzwischen gibt's aber eine (aktuellere) Firmware, die dieses Verfahren explizit unterstützt:
            https://github.com/jethome-ru/zigbee-firmware/tree/master/ti/coordinator/cc2538_cc2592
            Der Flasher, der bei mir am besten tat, war übrigens der "cc2538-bsl" - der ist im Repo oben auch erwähnt.
            • SantosS Santos
              @kueppert
              D
              D
              dimaiv
              schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
              #178
              @santos
              Du kannst deinen Stick über USB updaten.
              Und du kannst meine Anleitung dazu benutzen, aufpassen bei der Chip und Firmware Auswahl (Post vor mir, Firmware mit UART).
              Anleitung
              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
              Zigbee LAN Gateway CC2652P
              Zigbee Firmware 20250321
              JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dimaiv
                @santos
                Anleitung
                JLegJ
                JLegJ
                JLeg
                #179
                @dimaiv sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                @santos
                falls der Verkäufer "damals" einfach die verfügbare Standardfirmware draufgebügelt hat wohl eher nicht, oder?
                Anleitung
                D SantosS 2 Antworten Letzte Antwort
                • JLegJ JLeg
                  @santos
                  Anleitung
                  D
                  D
                  dimaiv
                  #180
                  @jleg in dem Fall macht es keinen Sinn, so ein Stick zu bauen, und die falsche Firmware drauf schreiben... Zu der Variante gab's seit dem ersten Tag die richtige Firmware.
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  SantosS JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • JLegJ JLeg
                    @santos
                    Anleitung
                    SantosS
                    SantosS
                    Santos
                    #181
                    @jleg said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                    @santos
                    Anleitung
                    Danke euch Jungs, ich setzte mich gleich an die Arbeit.
                    Im Moment funktionieren alle meinen Zigbee Sensoren/Aktoren gar nicht, und es sind weit über 30+. Mal sehen, ob es nach dem Flaschen erkannt wird.
                    SO kann ich auch die Kritik meiner Frau verstehen, wenn sie nicht mal die Garage aufmachen kann oder wenn die Bewegungsmelder nicht reagieren.
                    • D dimaiv
                      SantosS
                      SantosS
                      Santos
                      #182
                      @dimaiv said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                      Was ist denn die richtige Firmware. Es gibt offensichtlich mehr als eine :)
                      • D dimaiv
                        JLegJ
                        JLegJ
                        JLeg
                        #183
                        Hm, also ich hatte damals nur in den Kommentaren direkt unter dem Projekt auf modkam.ru von dieser Möglichkeit gelesen, und mit dieser Info dann die verlinkte modkam.ru-Firmware handgeschnitzt. War gar nicht soo einfach mit meinem nicht vorhandenen Russisch... ;)
                        • SantosS Santos
                          JLegJ
                          JLegJ
                          JLeg
                          #184
                          aus meiner Sicht: jethome-ru, hatte ich oben verlinkt. Dort steht auch, welcher Stick welche Variante braucht...
                          • SantosS
                            SantosS
                            Santos
                            #185
                            Tja, es wird spannend :)
                            Der Stick wird beim Reinstecken nicht erkannt, egal mit Boot Taste oder ohne. Ich nutze keine Verlängerung.
                            • SantosS Santos
                              D
                              D
                              dimaiv
                              #186
                              @santos
                              Wahrscheinlich muss du noch den Treiber installieren.
                              Treiber
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              • D dimaiv
                                @santos
                                Treiber
                                SantosS
                                SantosS
                                Santos
                                #187
                                @dimaiv Am Treiber liegt es nicht, ich flashe oft Wemos und arbeite mit Arduino. Aber ich habe ihn nochmals installiert. Trotzdem keine Verbesserung. Der Stick wird nicht erkannt. Auch auf der Rechner meiner Frau nicht, das gleiche Fehlerbild.
                                Äußerlich sieht der Stick aber ok aus, alle LED leuchten kurz beim Reinstecken und gehen bis auf eine aus. Es scheint ok zu sein. Ein Rätsel.
                                • SantosS Santos
                                  D
                                  D
                                  dimaiv
                                  #188
                                  @santos
                                  Die Leds werden nur vom cc2538 gesteuert. Es heißt die Platine kriegt Strom.
                                  Dann muss du die Datenleitungen kontrollieren ( 2 mittlere Kontakte beim USB Stecker), oder selbst der CH340 kaputt, oder hängt ein wichtiger Fuß von ihm in der Lüft.
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  • D dimaiv
                                    @santos
                                    SantosS
                                    SantosS
                                    Santos
                                    #189
                                    @dimaiv Alle Lötpunkte, SMD usw habe ich mit der Lupe durchgeschaut. Es scheint alles in Ordnung zu sein.
                                    Ich löte mich gleich an den UART Port an und versuche dort zu flashen.
                                    • SantosS Santos
                                      D
                                      D
                                      dimaiv
                                      #190
                                      @santos
                                      Der CH340 muss sich von alleine als serielle COM-Port melden, egal was hinter ihm hängt (cc2538, geflasht oder nicht geflasht)
                                      P.S.: eigentlich, gehört das alles hier in ein eigenen Thread. Hat mit dem Verkauf nix zu tun..
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      • D dimaiv
                                        @santos
                                        SantosS
                                        SantosS
                                        Santos
                                        schrieb am zuletzt editiert von Santos
                                        #191
                                        @dimaiv Sorry, du hast natürlich Recht. Ich habe nicht darauf geachtet. Nun bin ich fast fertig. :)
                                        Nur als Rückmeldung - per UART wird er vom Programmer erkannt, man müsste nur wissen, welcher Chip auf der Platine ist. 😧
                                        • SantosS Santos
                                          D
                                          D
                                          dimaiv
                                          #192
                                          @santos F53
                                          Hier ist neueste Firmware (mit SBL):
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
                                          33.2k
                                          84.3k
