  4. BLE Adapter beleibt gelb
    6.4k
123 Beiträge 6 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S SmartVerwalter
    habe das originale bei Reichelt gekauft, leider haben die mir die englische Version geliefert
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #70
    @smartverwalter sagte in BLE Adapter beleibt gelb:
    Umtauschen und/oder einfach ein neues bei anderer Quelle bestellen.
    Eine vernünftige Spannungsversorgung ist wichtig damit das System und alle HW Komponenten verbünftig laufen.
      SmartVerwalter
      #71
      habe ihn jetzt mal an eine USB Steckdose angeschlossen
      pi@raspberrypi:~ $ cat /boot/config.txt | grep -i disable
      #disable_overscan=1
      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status hciuart.service
      ● hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hciuart.service; enabled; vendor preset:
         Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-03-07 17:20:59 CET; 25min a
        Process: 328 ExecStart=/usr/bin/btuart (code=exited, status=1/FAILURE)
      Mar 07 17:20:59 raspberrypi btuart[328]: Failed to set bdaddr, command failure
      Mar 07 17:20:59 raspberrypi btuart[328]: Failed to update baudrate, invalid HCI
      Mar 07 17:20:59 raspberrypi btuart[328]: Can't initialize device: Success
      Mar 07 17:20:59 raspberrypi btuart[328]: bcm43xx_init
      Mar 07 17:20:59 raspberrypi btuart[328]: Flash firmware /lib/firmware/brcm/BCM43
      Mar 07 17:20:59 raspberrypi btuart[328]: Set BDADDR UART: b8:27:eb:33:de:ec
      Mar 07 17:20:59 raspberrypi btuart[328]: Set Controller UART speed to 3000000 bi
      Mar 07 17:20:59 raspberrypi systemd[1]: hciuart.service: Control process exited,
      Mar 07 17:20:59 raspberrypi systemd[1]: hciuart.service: Failed with result 'exi
      Mar 07 17:20:59 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Configure Bluetooth Mode
      lines 1-15/15 (END)
      • S SmartVerwalter
        #disable_overscan=1
        lines 1-15/15 (END)
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #72
        @smartverwalter Leider ist da was abgeschnitten.
        Die Ausgabe von
        dmesg -T
        wäre auch wieder interessant.
        Achso... was für eine Steckdose? Die liefern meistens maximal bis 1,8Ampere wenn man Glück hat.
          SmartVerwalter
          #73
          steckdose macht 5 Volt, 2,4 ampere
          ist die Zigbee Dreifachsteckdose Sylvercrest von lidl
          • S SmartVerwalter
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #74
            @smartverwalter Kenne ich nicht das Teil.
            Keine Ahnung wie Stabil und sauber es die Spannung hält.
            Was hast du eigentlich für einen PI? Sorry falls ich das überlesen habe,
              SmartVerwalter
              #75
              pi@raspberrypi:~ $ dmesg -t
              Booting Linux on physical CPU 0x0
              Linux version 5.10.17-v7+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1403 SMP Mon Feb 22 11:29:51 GMT 2021
              CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
              CPU: div instructions available: patching division code
              CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
              OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
              Memory policy: Data cache writealloc
              Reserved memory: created CMA memory pool at 0x37400000, size 64 MiB
              OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
              Zone ranges:
                DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
                Normal   empty
              Movable zone start for each node
              Early memory node ranges
                node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
              Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
              On node 0 totalpages: 242688
                DMA zone: 2133 pages used for memmap
                DMA zone: 0 pages reserved
                DMA zone: 242688 pages, LIFO batch:63
              percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920
              pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096
              pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
              Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 240555
              Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=daa6e722-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
              Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
              Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
              Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
              mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
              Memory: 879832K/970752K available (9216K kernel code, 1311K rwdata, 2940K rodata, 1024K init, 860K bss, 25384K reserved, 65536K cma-reserved)
              SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
              ftrace: allocating 31910 entries in 63 pages
              ftrace: allocated 63 pages with 6 groups
              rcu: Hierarchical RCU implementation.
                      Rude variant of Tasks RCU enabled.
                      Tracing variant of Tasks RCU enabled.
              rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
              NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
              random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3ac/0x580 with crng_init=0
              arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
              clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
              sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
              Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
              Console: colour dummy device 80x30
              printk: console [tty1] enabled
              Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
              pid_max: default: 32768 minimum: 301
              LSM: Security Framework initializing
              Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
              Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
              Disabling memory control group subsystem
              CPU: Testing write buffer coherency: ok
              CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
              Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
              rcu: Hierarchical SRCU implementation.
              smp: Bringing up secondary CPUs ...
              CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
              CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
              CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
              smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
              SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
              CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
              CPU: Virtualization extensions available.
              devtmpfs: initialized
              VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
              clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
              futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
              pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
              NET: Registered protocol family 16
              DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
              audit: initializing netlink subsys (disabled)
              audit: type=2000 audit(0.040:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
              thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
              hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
              hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
              Serial: AMBA PL011 UART driver
              bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
              raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-02-25T12:12:09, variant start
              raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 564e5f9b852b23a330b1764bcf0b2d022a20afd0
              bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
              SCSI subsystem initialized
              usbcore: registered new interface driver usbfs
              usbcore: registered new interface driver hub
              usbcore: registered new device driver usb
              clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
              VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
              VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
              FS-Cache: Loaded
              CacheFiles: Loaded
              NET: Registered protocol family 2
              tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
              TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
              TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
              TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
              UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
              UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
              RPC: Registered named UNIX socket transport module.
              RPC: Registered udp transport module.
              RPC: Registered tcp transport module.
              RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
              hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
              Initialise system trusted keyrings
              workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
              zbud: loaded
              FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
              NFS: Registering the id_resolver key type
              Key type id_resolver registered
              Key type id_legacy registered
              nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
              Key type asymmetric registered
              Asymmetric key parser 'x509' registered
              Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
              io scheduler mq-deadline registered
              io scheduler kyber registered
              bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
              Console: switching to colour frame buffer device 82x26
              bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656x416
              bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
              vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
              gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
              brd: module loaded
              loop: module loaded
              Loading iSCSI transport class v2.0-870.
              libphy: Fixed MDIO Bus: probed
              usbcore: registered new interface driver lan78xx
              usbcore: registered new interface driver smsc95xx
              dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
              Core Release: 2.80a
              Setting default values for core params
              Finished setting default values for core params
              Using Buffer DMA mode
              Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
              Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
              OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
              Dedicated Tx FIFOs mode
              WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = b7514000 dma = 0xf7514000 len=9024
              FIQ FSM acceleration enabled for :
              Non-periodic Split Transactions
              Periodic Split Transactions
              High-Speed Isochronous Endpoints
              Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
              dwc_otg: Microframe scheduler enabled
              WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
              WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 807be568 length 36
              WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
              dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
              dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
              dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000
              Init: Port Power? op_state=1
              Init: Power Port (0)
              usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
              usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
              usb usb1: Product: DWC OTG Controller
              usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7+ dwc_otg_hcd
              usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
              hub 1-0:1.0: USB hub found
              hub 1-0:1.0: 1 port detected
              dwc_otg: FIQ enabled
              dwc_otg: NAK holdoff enabled
              dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
              Module dwc_common_port init
              usbcore: registered new interface driver usb-storage
              mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
              bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
              sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
              sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
              mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
              sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
              sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
              ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
              hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
              usbcore: registered new interface driver usbhid
              usbhid: USB HID core driver
              Initializing XFRM netlink socket
              NET: Registered protocol family 17
              Key type dns_resolver registered
              Registering SWP/SWPB emulation handler
              registered taskstats version 1
              Loading compiled-in X.509 certificates
              Key type ._fscrypt registered
              Key type .fscrypt registered
              Key type fscrypt-provisioning registered
              uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
              3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 114, base_baud = 0) is a PL011 rev2
              bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
              mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
              mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated
              sdhost: log_buf @ (ptrval) (f7513000)
              mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
              mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
              mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
              mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
              of_cfs_init
              of_cfs_init: OK
              Waiting for root device PARTUUID=daa6e722-02...
              Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
              random: fast init done
              mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
              mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
              mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
              mmcblk0: mmc0:aaaa SB32G 29.7 GiB
               mmcblk0: p1 p2
              EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
              Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
              usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
              usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
              hub 1-1:1.0: USB hub found
              hub 1-1:1.0: 4 ports detected
              usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
              usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
              usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
              hub 1-1.1:1.0: USB hub found
              hub 1-1.1:1.0: 3 ports detected
              usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
              usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
              usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
              usb 1-1.2: Product: ConBee II
              usb 1-1.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
              usb 1-1.2: SerialNumber: DE2413713
              EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              devtmpfs: mounted
              Freeing unused kernel memory: 1024K
              Run /sbin/init as init process
                with arguments:
                  /sbin/init
                with environment:
                  HOME=/
                  TERM=linux
              usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
              usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800, bcdDevice= 3.00
              usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
              lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): No External EEPROM. Setting MAC Speed
              libphy: lan78xx-mdiobus: probed
              systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
              lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): int urb period 64
              NET: Registered protocol family 10
              Segment Routing with IPv6
              systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
              systemd[1]: Detected architecture arm.
              systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
              random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
              systemd[1]: Reached target Swap.
              systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
              systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
              systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
              systemd[1]: Listening on Journal Socket.
              systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
              systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
              EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
              systemd-journald[121]: Received request to flush runtime journal from PID 1
              usb 1-1.2: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
              vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
              bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
              [vc_sm_connected_init]: start
              [vc_sm_connected_init]: installed successfully
              mc: Linux media interface: v0.10
              snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
              videodev: Linux video capture interface: v2.00
              bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
              bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
              bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
              bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
              bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
              bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
              bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
              bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
              bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
              bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
              bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
              bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
              bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
              bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
              bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
              bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
              bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
              bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
              bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
              bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
              cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
              usbcore: registered new interface driver cdc_acm
              cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
              cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
              cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
              brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
              brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
              usbcore: registered new interface driver brcmfmac
              brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,3-model-b-plus.txt failed with error -2
              brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
              Under-voltage detected! (0x00050005)
              uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
              random: crng init done
              random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
              Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
              8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
              brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
              8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth0
              IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
              ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
              Bluetooth: Core ver 2.22
              NET: Registered protocol family 31
              Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
              Bluetooth: HCI socket layer initialized
              Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
              Bluetooth: SCO socket layer initialized
              pi@raspberrypi:~ $
              • S SmartVerwalter
                Zone ranges:
                  Normal   empty
                FS-Cache: Loaded
                CacheFiles: Loaded
                zbud: loaded
                brd: module loaded
                loop: module loaded
                Core Release: 2.80a
                of_cfs_init
                of_cfs_init: OK
                 mmcblk0: p1 p2
                devtmpfs: mounted
                  with arguments:
                    /sbin/init
                  with environment:
                    HOME=/
                    TERM=linux
                pi@raspberrypi:~ $
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #76
                @smartverwalter
                systemctl status bluetooth
                  SmartVerwalter
                  #77
                  ● bluetooth.service - Bluetooth service
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
                     Active: inactive (dead)
                       Docs: man:bluetoothd(8)
                  ...skipping...
                    SmartVerwalter
                    #78
                    @wendy2702 said in BLE Adapter beleibt gelb:
                    pi@raspberrypi:~ $
                       Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-03-07 17:20:59 CET; 57min a
                    lines 1-15/15 (END)
                    • S SmartVerwalter
                      pi@raspberrypi:~ $
                      lines 1-15/15 (END)
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #79
                      @smartverwalter Leider ist rechts das Log abgeschnitten.
                      sudo systemctl start bluetooth
                      sudo systemctl status bluetooth
                      sudo systemctl status hciuart
                        SmartVerwalter
                        #80
                        upps
                        hatte die letze Nachricht gar nicht mehr gesehen.
                        Jetzt hab ich glaub ich noch grösseren Mist gebaut.
                        Habe für ein zweites Projekt noch einen pi gekauft,
                        eigentlich identisch.
                        Seitdem ich die SD Karte mal in den anderen PI getan habe
                        läßt sich Io Broker nicht mehr über html starten.
                        In beiden PI s nicht.
                        Die Karte scheint aber okay zu sein, auf die Dekonz Adapter sSoftware
                        kann ich zugreifen.
                        • S SmartVerwalter
                          upps
                          kann ich zugreifen.
                          #81
                          @smartverwalter
                          iobroker status
                          iobroker list adapters
                          iobroker list instances
                            SmartVerwalter
                            #82
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                             Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                             Cannot find view "system" for search "host"
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                            pi@raspberrypi:~ $ iobropker list instances
                            -bash: iobropker: command not found
                            pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                            -bash: pi@raspberrypi:~: command not found
                            pi@raspberrypi:~ $  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restor                                                      ing)
                            -bash: syntax error near unexpected token `('
                            pi@raspberrypi:~ $  Cannot find view "system" for search "host"
                            -bash: Cannot: command not found
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker is running on this host.
                            iobroker [command]
                            • S SmartVerwalter
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              iobroker [command]
                              #83
                              @smartverwalter
                              Aktuelles Backup zur Hand?
                                SmartVerwalter
                                #84
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                + instance is alive
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  SmartVerwalter
                                  #85
                                  wenn er es nicht automatisch macht, dann leider nicht
                                  • S SmartVerwalter
                                    #86
                                    @smartverwalter
                                    Das ist ganz schlecht.
                                    Und du hast nur die Karte von einem zum anderen System getragen?
                                      SmartVerwalter
                                      #87
                                      ich hatte vorher vergeblich versucht die android vis app zu installieren, aber danach lief er eigentlich noch
                                      • S SmartVerwalter
                                        #88
                                        @smartverwalter
                                        Immer ganz sauber herunter gefahren oder hart vom Strom genommen, die Kisten? (Oder noch schlimmer die Karte im laufenden System rausgerupft?)
                                          SmartVerwalter
                                          #89
                                          wenn dann nicht bewusst.
