  4. BLE Adapter beleibt gelb
    6.4k
123 Beiträge 6 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    SmartVerwalter
    #71
    habe ihn jetzt mal an eine USB Steckdose angeschlossen
    pi@raspberrypi:~ $ cat /boot/config.txt | grep -i disable
    #disable_overscan=1
    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status hciuart.service
    ● hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hciuart.service; enabled; vendor preset:
       Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-03-07 17:20:59 CET; 25min a
      Process: 328 ExecStart=/usr/bin/btuart (code=exited, status=1/FAILURE)
    Mar 07 17:20:59 raspberrypi btuart[328]: Failed to set bdaddr, command failure
    Mar 07 17:20:59 raspberrypi btuart[328]: Failed to update baudrate, invalid HCI
    Mar 07 17:20:59 raspberrypi btuart[328]: Can't initialize device: Success
    Mar 07 17:20:59 raspberrypi btuart[328]: bcm43xx_init
    Mar 07 17:20:59 raspberrypi btuart[328]: Flash firmware /lib/firmware/brcm/BCM43
    Mar 07 17:20:59 raspberrypi btuart[328]: Set BDADDR UART: b8:27:eb:33:de:ec
    Mar 07 17:20:59 raspberrypi btuart[328]: Set Controller UART speed to 3000000 bi
    Mar 07 17:20:59 raspberrypi systemd[1]: hciuart.service: Control process exited,
    Mar 07 17:20:59 raspberrypi systemd[1]: hciuart.service: Failed with result 'exi
    Mar 07 17:20:59 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Configure Bluetooth Mode
    lines 1-15/15 (END)
    • S SmartVerwalter
      #disable_overscan=1
      lines 1-15/15 (END)
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #72
      @smartverwalter Leider ist da was abgeschnitten.
      Die Ausgabe von
      dmesg -T
      wäre auch wieder interessant.
      Achso... was für eine Steckdose? Die liefern meistens maximal bis 1,8Ampere wenn man Glück hat.
        SmartVerwalter
        #73
        steckdose macht 5 Volt, 2,4 ampere
        ist die Zigbee Dreifachsteckdose Sylvercrest von lidl
        • S SmartVerwalter
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #74
          @smartverwalter Kenne ich nicht das Teil.
          Keine Ahnung wie Stabil und sauber es die Spannung hält.
          Was hast du eigentlich für einen PI? Sorry falls ich das überlesen habe,
            SmartVerwalter
            #75
            pi@raspberrypi:~ $ dmesg -t
            Booting Linux on physical CPU 0x0
            Linux version 5.10.17-v7+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1403 SMP Mon Feb 22 11:29:51 GMT 2021
            CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
            CPU: div instructions available: patching division code
            CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
            OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
            Memory policy: Data cache writealloc
            Reserved memory: created CMA memory pool at 0x37400000, size 64 MiB
            OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
            Zone ranges:
              DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
              Normal   empty
            Movable zone start for each node
            Early memory node ranges
              node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
            Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
            On node 0 totalpages: 242688
              DMA zone: 2133 pages used for memmap
              DMA zone: 0 pages reserved
              DMA zone: 242688 pages, LIFO batch:63
            percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920
            pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096
            pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
            Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 240555
            Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=daa6e722-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
            Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
            Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
            Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
            mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
            Memory: 879832K/970752K available (9216K kernel code, 1311K rwdata, 2940K rodata, 1024K init, 860K bss, 25384K reserved, 65536K cma-reserved)
            SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
            ftrace: allocating 31910 entries in 63 pages
            ftrace: allocated 63 pages with 6 groups
            rcu: Hierarchical RCU implementation.
                    Rude variant of Tasks RCU enabled.
                    Tracing variant of Tasks RCU enabled.
            rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
            NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
            random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3ac/0x580 with crng_init=0
            arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
            clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
            sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
            Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
            Console: colour dummy device 80x30
            printk: console [tty1] enabled
            Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
            pid_max: default: 32768 minimum: 301
            LSM: Security Framework initializing
            Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
            Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
            Disabling memory control group subsystem
            CPU: Testing write buffer coherency: ok
            CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
            Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
            rcu: Hierarchical SRCU implementation.
            smp: Bringing up secondary CPUs ...
            CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
            CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
            CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
            smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
            SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
            CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
            CPU: Virtualization extensions available.
            devtmpfs: initialized
            VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
            clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
            futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
            pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
            NET: Registered protocol family 16
            DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
            audit: initializing netlink subsys (disabled)
            audit: type=2000 audit(0.040:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
            thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
            hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
            hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
            Serial: AMBA PL011 UART driver
            bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
            raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-02-25T12:12:09, variant start
            raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 564e5f9b852b23a330b1764bcf0b2d022a20afd0
            bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
            SCSI subsystem initialized
            usbcore: registered new interface driver usbfs
            usbcore: registered new interface driver hub
            usbcore: registered new device driver usb
            clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
            VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
            VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
            FS-Cache: Loaded
            CacheFiles: Loaded
            NET: Registered protocol family 2
            tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
            TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
            TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
            TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
            UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
            UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
            RPC: Registered named UNIX socket transport module.
            RPC: Registered udp transport module.
            RPC: Registered tcp transport module.
            RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
            hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
            Initialise system trusted keyrings
            workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
            zbud: loaded
            FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
            NFS: Registering the id_resolver key type
            Key type id_resolver registered
            Key type id_legacy registered
            nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
            Key type asymmetric registered
            Asymmetric key parser 'x509' registered
            Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
            io scheduler mq-deadline registered
            io scheduler kyber registered
            bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
            Console: switching to colour frame buffer device 82x26
            bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656x416
            bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
            vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
            gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
            brd: module loaded
            loop: module loaded
            Loading iSCSI transport class v2.0-870.
            libphy: Fixed MDIO Bus: probed
            usbcore: registered new interface driver lan78xx
            usbcore: registered new interface driver smsc95xx
            dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
            Core Release: 2.80a
            Setting default values for core params
            Finished setting default values for core params
            Using Buffer DMA mode
            Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
            Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
            OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
            Dedicated Tx FIFOs mode
            WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = b7514000 dma = 0xf7514000 len=9024
            FIQ FSM acceleration enabled for :
            Non-periodic Split Transactions
            Periodic Split Transactions
            High-Speed Isochronous Endpoints
            Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
            dwc_otg: Microframe scheduler enabled
            WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
            WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 807be568 length 36
            WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
            dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
            dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
            dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000
            Init: Port Power? op_state=1
            Init: Power Port (0)
            usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
            usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
            usb usb1: Product: DWC OTG Controller
            usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7+ dwc_otg_hcd
            usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
            hub 1-0:1.0: USB hub found
            hub 1-0:1.0: 1 port detected
            dwc_otg: FIQ enabled
            dwc_otg: NAK holdoff enabled
            dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
            Module dwc_common_port init
            usbcore: registered new interface driver usb-storage
            mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
            bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
            sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
            sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
            mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
            sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
            sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
            ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
            hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
            usbcore: registered new interface driver usbhid
            usbhid: USB HID core driver
            Initializing XFRM netlink socket
            NET: Registered protocol family 17
            Key type dns_resolver registered
            Registering SWP/SWPB emulation handler
            registered taskstats version 1
            Loading compiled-in X.509 certificates
            Key type ._fscrypt registered
            Key type .fscrypt registered
            Key type fscrypt-provisioning registered
            uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
            3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 114, base_baud = 0) is a PL011 rev2
            bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
            mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
            mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated
            sdhost: log_buf @ (ptrval) (f7513000)
            mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
            mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
            mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
            mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
            of_cfs_init
            of_cfs_init: OK
            Waiting for root device PARTUUID=daa6e722-02...
            Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
            random: fast init done
            mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
            mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
            mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
            mmcblk0: mmc0:aaaa SB32G 29.7 GiB
             mmcblk0: p1 p2
            EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
            Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
            usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
            usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
            hub 1-1:1.0: USB hub found
            hub 1-1:1.0: 4 ports detected
            usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
            usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
            usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
            hub 1-1.1:1.0: USB hub found
            hub 1-1.1:1.0: 3 ports detected
            usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
            usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
            usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
            usb 1-1.2: Product: ConBee II
            usb 1-1.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
            usb 1-1.2: SerialNumber: DE2413713
            EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            devtmpfs: mounted
            Freeing unused kernel memory: 1024K
            Run /sbin/init as init process
              with arguments:
                /sbin/init
              with environment:
                HOME=/
                TERM=linux
            usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
            usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800, bcdDevice= 3.00
            usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
            lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): No External EEPROM. Setting MAC Speed
            libphy: lan78xx-mdiobus: probed
            systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
            lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): int urb period 64
            NET: Registered protocol family 10
            Segment Routing with IPv6
            systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
            systemd[1]: Detected architecture arm.
            systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
            random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
            systemd[1]: Reached target Swap.
            systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
            systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
            systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
            systemd[1]: Listening on Journal Socket.
            systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
            systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
            EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
            systemd-journald[121]: Received request to flush runtime journal from PID 1
            usb 1-1.2: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
            vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
            [vc_sm_connected_init]: start
            [vc_sm_connected_init]: installed successfully
            mc: Linux media interface: v0.10
            snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            videodev: Linux video capture interface: v2.00
            bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
            bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
            bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
            bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
            bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
            bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
            bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
            bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
            bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
            bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
            bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
            bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
            bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
            bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
            bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
            bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
            cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
            usbcore: registered new interface driver cdc_acm
            cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
            cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
            cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
            brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
            brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
            usbcore: registered new interface driver brcmfmac
            brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,3-model-b-plus.txt failed with error -2
            brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
            Under-voltage detected! (0x00050005)
            uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
            random: crng init done
            random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
            Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
            8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
            brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
            8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth0
            IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
            ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
            Bluetooth: Core ver 2.22
            NET: Registered protocol family 31
            Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
            Bluetooth: HCI socket layer initialized
            Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
            Bluetooth: SCO socket layer initialized
            pi@raspberrypi:~ $
            • S SmartVerwalter
              Zone ranges:
                Normal   empty
              FS-Cache: Loaded
              CacheFiles: Loaded
              zbud: loaded
              brd: module loaded
              loop: module loaded
              Core Release: 2.80a
              of_cfs_init
              of_cfs_init: OK
               mmcblk0: p1 p2
              devtmpfs: mounted
                with arguments:
                  /sbin/init
                with environment:
                  HOME=/
                  TERM=linux
              pi@raspberrypi:~ $
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #76
              @smartverwalter
              systemctl status bluetooth
                SmartVerwalter
                #77
                ● bluetooth.service - Bluetooth service
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
                   Active: inactive (dead)
                     Docs: man:bluetoothd(8)
                ...skipping...
                  SmartVerwalter
                  #78
                  @wendy2702 said in BLE Adapter beleibt gelb:
                  pi@raspberrypi:~ $
                     Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-03-07 17:20:59 CET; 57min a
                  lines 1-15/15 (END)
                  • S SmartVerwalter
                    pi@raspberrypi:~ $
                    lines 1-15/15 (END)
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #79
                    @smartverwalter Leider ist rechts das Log abgeschnitten.
                    sudo systemctl start bluetooth
                    sudo systemctl status bluetooth
                    sudo systemctl status hciuart
                      SmartVerwalter
                      #80
                      upps
                      hatte die letze Nachricht gar nicht mehr gesehen.
                      Jetzt hab ich glaub ich noch grösseren Mist gebaut.
                      Habe für ein zweites Projekt noch einen pi gekauft,
                      eigentlich identisch.
                      Seitdem ich die SD Karte mal in den anderen PI getan habe
                      läßt sich Io Broker nicht mehr über html starten.
                      In beiden PI s nicht.
                      Die Karte scheint aber okay zu sein, auf die Dekonz Adapter sSoftware
                      kann ich zugreifen.
                      • S SmartVerwalter
                        upps
                        kann ich zugreifen.
                        #81
                        @smartverwalter
                        iobroker status
                        iobroker list adapters
                        iobroker list instances
                          SmartVerwalter
                          #82
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                           Cannot find view "system" for search "host"
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                          pi@raspberrypi:~ $ iobropker list instances
                          -bash: iobropker: command not found
                          pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                          -bash: pi@raspberrypi:~: command not found
                          pi@raspberrypi:~ $  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restor                                                      ing)
                          -bash: syntax error near unexpected token `('
                          pi@raspberrypi:~ $  Cannot find view "system" for search "host"
                          -bash: Cannot: command not found
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker is running on this host.
                          iobroker [command]
                          • S SmartVerwalter
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            iobroker [command]
                            #83
                            @smartverwalter
                            Aktuelles Backup zur Hand?
                              SmartVerwalter
                              #84
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                              + instance is alive
                              pi@raspberrypi:~ $
                                SmartVerwalter
                                #85
                                wenn er es nicht automatisch macht, dann leider nicht
                                • S SmartVerwalter
                                  #86
                                  @smartverwalter
                                  Das ist ganz schlecht.
                                  Und du hast nur die Karte von einem zum anderen System getragen?
                                    SmartVerwalter
                                    #87
                                    ich hatte vorher vergeblich versucht die android vis app zu installieren, aber danach lief er eigentlich noch
                                    • S SmartVerwalter
                                      #88
                                      @smartverwalter
                                      Immer ganz sauber herunter gefahren oder hart vom Strom genommen, die Kisten? (Oder noch schlimmer die Karte im laufenden System rausgerupft?)
                                        SmartVerwalter
                                        #89
                                        wenn dann nicht bewusst.
                                          SmartVerwalter
                                          #90
                                          d.h neu installieren?
