  4. BLE Adapter beleibt gelb
123 Beiträge 6 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S
    S
    SmartVerwalter
    #66
    huawaysuper charge usb
    hw-050450E00
    • S SmartVerwalter
      hw-050450E00
      wendy2702W
      wendy2702W
      #67
      @smartverwalter sagte in BLE Adapter beleibt gelb:
      hw-050450E00
      Das ist ein Ladegerät und keine Spannungsversorgung.
      Besorge dir ein zum PI passendes Netzteil damit die "undervoltage" meldungen erstmal verschwinden.
      • S
        S
        SmartVerwalter
        #68
        habe das originale bei Reichelt gekauft, leider haben die mir die englische Version geliefert
        • wendy2702W wendy2702
          hw-050450E00
          J
          J
          Jan1
          #69
          @wendy2702
          Das erklärt auch warum das BT Device beim Reboot nicht automatisch startet, dem fehlt in dem Moment einfach der Saft.
          • S SmartVerwalter
            wendy2702W
            wendy2702W
            #70
            Umtauschen und/oder einfach ein neues bei anderer Quelle bestellen.
            Eine vernünftige Spannungsversorgung ist wichtig damit das System und alle HW Komponenten verbünftig laufen.
            • S
              S
              SmartVerwalter
              #71
              habe ihn jetzt mal an eine USB Steckdose angeschlossen
              pi@raspberrypi:~ $ cat /boot/config.txt | grep -i disable
              #disable_overscan=1
              pi@raspberrypi:~ $ systemctl status hciuart.service
              ● hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hciuart.service; enabled; vendor preset:
                 Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-03-07 17:20:59 CET; 25min a
                Process: 328 ExecStart=/usr/bin/btuart (code=exited, status=1/FAILURE)
              Mar 07 17:20:59 raspberrypi btuart[328]: Failed to set bdaddr, command failure
              Mar 07 17:20:59 raspberrypi btuart[328]: Failed to update baudrate, invalid HCI
              Mar 07 17:20:59 raspberrypi btuart[328]: Can't initialize device: Success
              Mar 07 17:20:59 raspberrypi btuart[328]: bcm43xx_init
              Mar 07 17:20:59 raspberrypi btuart[328]: Flash firmware /lib/firmware/brcm/BCM43
              Mar 07 17:20:59 raspberrypi btuart[328]: Set BDADDR UART: b8:27:eb:33:de:ec
              Mar 07 17:20:59 raspberrypi btuart[328]: Set Controller UART speed to 3000000 bi
              Mar 07 17:20:59 raspberrypi systemd[1]: hciuart.service: Control process exited,
              Mar 07 17:20:59 raspberrypi systemd[1]: hciuart.service: Failed with result 'exi
              Mar 07 17:20:59 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Configure Bluetooth Mode
              lines 1-15/15 (END)
              • S SmartVerwalter
                #disable_overscan=1
                lines 1-15/15 (END)
                wendy2702W
                wendy2702W
                #72
                @smartverwalter Leider ist da was abgeschnitten.
                Die Ausgabe von
                dmesg -T
                wäre auch wieder interessant.
                Achso... was für eine Steckdose? Die liefern meistens maximal bis 1,8Ampere wenn man Glück hat.
                • S
                  S
                  SmartVerwalter
                  #73
                  steckdose macht 5 Volt, 2,4 ampere
                  ist die Zigbee Dreifachsteckdose Sylvercrest von lidl
                  • S SmartVerwalter
                    wendy2702W
                    wendy2702W
                    #74
                    @smartverwalter Kenne ich nicht das Teil.
                    Keine Ahnung wie Stabil und sauber es die Spannung hält.
                    Was hast du eigentlich für einen PI? Sorry falls ich das überlesen habe,
                    • S
                      S
                      SmartVerwalter
                      #75
                      pi@raspberrypi:~ $ dmesg -t
                      Booting Linux on physical CPU 0x0
                      Linux version 5.10.17-v7+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1403 SMP Mon Feb 22 11:29:51 GMT 2021
                      CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
                      CPU: div instructions available: patching division code
                      CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
                      OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                      Memory policy: Data cache writealloc
                      Reserved memory: created CMA memory pool at 0x37400000, size 64 MiB
                      OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                      Zone ranges:
                        DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
                        Normal   empty
                      Movable zone start for each node
                      Early memory node ranges
                        node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
                      Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
                      On node 0 totalpages: 242688
                        DMA zone: 2133 pages used for memmap
                        DMA zone: 0 pages reserved
                        DMA zone: 242688 pages, LIFO batch:63
                      percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920
                      pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096
                      pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                      Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 240555
                      Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=daa6e722-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                      Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                      Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
                      Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                      Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                      mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                      Memory: 879832K/970752K available (9216K kernel code, 1311K rwdata, 2940K rodata, 1024K init, 860K bss, 25384K reserved, 65536K cma-reserved)
                      SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                      ftrace: allocating 31910 entries in 63 pages
                      ftrace: allocated 63 pages with 6 groups
                      rcu: Hierarchical RCU implementation.
                              Rude variant of Tasks RCU enabled.
                              Tracing variant of Tasks RCU enabled.
                      rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
                      NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                      random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3ac/0x580 with crng_init=0
                      arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
                      clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
                      sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
                      Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
                      Console: colour dummy device 80x30
                      printk: console [tty1] enabled
                      Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
                      pid_max: default: 32768 minimum: 301
                      LSM: Security Framework initializing
                      Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                      Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                      Disabling memory control group subsystem
                      CPU: Testing write buffer coherency: ok
                      CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                      Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
                      rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                      smp: Bringing up secondary CPUs ...
                      CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                      CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                      CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                      smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                      SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
                      CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                      CPU: Virtualization extensions available.
                      devtmpfs: initialized
                      VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
                      clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                      futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                      pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                      NET: Registered protocol family 16
                      DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                      audit: initializing netlink subsys (disabled)
                      audit: type=2000 audit(0.040:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                      thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                      hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                      hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                      Serial: AMBA PL011 UART driver
                      bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
                      raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-02-25T12:12:09, variant start
                      raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 564e5f9b852b23a330b1764bcf0b2d022a20afd0
                      bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                      SCSI subsystem initialized
                      usbcore: registered new interface driver usbfs
                      usbcore: registered new interface driver hub
                      usbcore: registered new device driver usb
                      clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                      VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                      VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                      FS-Cache: Loaded
                      CacheFiles: Loaded
                      NET: Registered protocol family 2
                      tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                      TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                      TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                      TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                      UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                      UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                      RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                      RPC: Registered udp transport module.
                      RPC: Registered tcp transport module.
                      RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                      hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
                      Initialise system trusted keyrings
                      workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
                      zbud: loaded
                      FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                      NFS: Registering the id_resolver key type
                      Key type id_resolver registered
                      Key type id_legacy registered
                      nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                      Key type asymmetric registered
                      Asymmetric key parser 'x509' registered
                      Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
                      io scheduler mq-deadline registered
                      io scheduler kyber registered
                      bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
                      Console: switching to colour frame buffer device 82x26
                      bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656x416
                      bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
                      vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
                      gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
                      brd: module loaded
                      loop: module loaded
                      Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                      libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                      usbcore: registered new interface driver lan78xx
                      usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                      dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                      Core Release: 2.80a
                      Setting default values for core params
                      Finished setting default values for core params
                      Using Buffer DMA mode
                      Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
                      Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
                      OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
                      Dedicated Tx FIFOs mode
                      WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = b7514000 dma = 0xf7514000 len=9024
                      FIQ FSM acceleration enabled for :
                      Non-periodic Split Transactions
                      Periodic Split Transactions
                      High-Speed Isochronous Endpoints
                      Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
                      dwc_otg: Microframe scheduler enabled
                      WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
                      WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 807be568 length 36
                      WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
                      dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
                      dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
                      dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000
                      Init: Port Power? op_state=1
                      Init: Power Port (0)
                      usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
                      usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                      usb usb1: Product: DWC OTG Controller
                      usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7+ dwc_otg_hcd
                      usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
                      hub 1-0:1.0: USB hub found
                      hub 1-0:1.0: 1 port detected
                      dwc_otg: FIQ enabled
                      dwc_otg: NAK holdoff enabled
                      dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                      Module dwc_common_port init
                      usbcore: registered new interface driver usb-storage
                      mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                      bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                      sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                      sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                      mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
                      sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
                      sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                      ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                      hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                      usbcore: registered new interface driver usbhid
                      usbhid: USB HID core driver
                      Initializing XFRM netlink socket
                      NET: Registered protocol family 17
                      Key type dns_resolver registered
                      Registering SWP/SWPB emulation handler
                      registered taskstats version 1
                      Loading compiled-in X.509 certificates
                      Key type ._fscrypt registered
                      Key type .fscrypt registered
                      Key type fscrypt-provisioning registered
                      uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
                      3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 114, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                      bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                      mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                      mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated
                      sdhost: log_buf @ (ptrval) (f7513000)
                      mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                      mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                      mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                      mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
                      of_cfs_init
                      of_cfs_init: OK
                      Waiting for root device PARTUUID=daa6e722-02...
                      Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
                      random: fast init done
                      mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
                      mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                      mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
                      mmcblk0: mmc0:aaaa SB32G 29.7 GiB
                       mmcblk0: p1 p2
                      EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                      EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                      usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
                      Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
                      usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
                      usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                      hub 1-1:1.0: USB hub found
                      hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                      usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
                      usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
                      usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                      hub 1-1.1:1.0: USB hub found
                      hub 1-1.1:1.0: 3 ports detected
                      usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
                      usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                      usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                      usb 1-1.2: Product: ConBee II
                      usb 1-1.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                      usb 1-1.2: SerialNumber: DE2413713
                      EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                      EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      devtmpfs: mounted
                      Freeing unused kernel memory: 1024K
                      Run /sbin/init as init process
                        with arguments:
                          /sbin/init
                        with environment:
                          HOME=/
                          TERM=linux
                      usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
                      usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800, bcdDevice= 3.00
                      usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                      lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): No External EEPROM. Setting MAC Speed
                      libphy: lan78xx-mdiobus: probed
                      systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                      lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): int urb period 64
                      NET: Registered protocol family 10
                      Segment Routing with IPv6
                      systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
                      systemd[1]: Detected architecture arm.
                      systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
                      random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                      systemd[1]: Reached target Swap.
                      systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
                      systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
                      systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
                      systemd[1]: Listening on Journal Socket.
                      systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
                      systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
                      EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                      usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
                      systemd-journald[121]: Received request to flush runtime journal from PID 1
                      usb 1-1.2: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
                      vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                      [vc_sm_connected_init]: start
                      [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                      mc: Linux media interface: v0.10
                      snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      videodev: Linux video capture interface: v2.00
                      bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
                      bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                      bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                      bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                      bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                      bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                      bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                      bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                      bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                      bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                      bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                      bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                      bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                      bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                      bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                      bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                      cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                      usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                      cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                      cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                      cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                      brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                      brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                      usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                      brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,3-model-b-plus.txt failed with error -2
                      brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
                      Under-voltage detected! (0x00050005)
                      uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
                      random: crng init done
                      random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                      Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
                      8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                      brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
                      8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth0
                      IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                      ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
                      Bluetooth: Core ver 2.22
                      NET: Registered protocol family 31
                      Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                      Bluetooth: HCI socket layer initialized
                      Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                      Bluetooth: SCO socket layer initialized
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • S SmartVerwalter
                        Zone ranges:
                          Normal   empty
                        FS-Cache: Loaded
                        CacheFiles: Loaded
                        zbud: loaded
                        brd: module loaded
                        loop: module loaded
                        Core Release: 2.80a
                        of_cfs_init
                        of_cfs_init: OK
                         mmcblk0: p1 p2
                        devtmpfs: mounted
                          with arguments:
                            /sbin/init
                          with environment:
                            HOME=/
                            TERM=linux
                        pi@raspberrypi:~ $
                        wendy2702W
                        wendy2702W
                        #76
                        @smartverwalter
                        systemctl status bluetooth
                        • S
                          S
                          SmartVerwalter
                          #77
                          ● bluetooth.service - Bluetooth service
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
                             Active: inactive (dead)
                               Docs: man:bluetoothd(8)
                          ...skipping...
                          • S
                            S
                            SmartVerwalter
                            #78
                            @wendy2702 said in BLE Adapter beleibt gelb:
                            pi@raspberrypi:~ $
                               Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-03-07 17:20:59 CET; 57min a
                            lines 1-15/15 (END)
                            • S SmartVerwalter
                              pi@raspberrypi:~ $
                              lines 1-15/15 (END)
                              wendy2702W
                              wendy2702W
                              #79
                              @smartverwalter Leider ist rechts das Log abgeschnitten.
                              sudo systemctl start bluetooth
                              sudo systemctl status bluetooth
                              sudo systemctl status hciuart
                              • S
                                S
                                SmartVerwalter
                                #80
                                upps
                                hatte die letze Nachricht gar nicht mehr gesehen.
                                Jetzt hab ich glaub ich noch grösseren Mist gebaut.
                                Habe für ein zweites Projekt noch einen pi gekauft,
                                eigentlich identisch.
                                Seitdem ich die SD Karte mal in den anderen PI getan habe
                                läßt sich Io Broker nicht mehr über html starten.
                                In beiden PI s nicht.
                                Die Karte scheint aber okay zu sein, auf die Dekonz Adapter sSoftware
                                kann ich zugreifen.
                                • S SmartVerwalter
                                  upps
                                  kann ich zugreifen.
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Most Active Developer
                                  #81
                                  @smartverwalter
                                  iobroker status
                                  iobroker list adapters
                                  iobroker list instances
                                  • S
                                    S
                                    SmartVerwalter
                                    #82
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                     Cannot find view "system" for search "host"
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobropker list instances
                                    -bash: iobropker: command not found
                                    pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                    -bash: pi@raspberrypi:~: command not found
                                    pi@raspberrypi:~ $  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restor                                                      ing)
                                    -bash: syntax error near unexpected token `('
                                    pi@raspberrypi:~ $  Cannot find view "system" for search "host"
                                    -bash: Cannot: command not found
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker is running on this host.
                                    iobroker [command]
                                    • S SmartVerwalter
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      iobroker [command]
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #83
                                      @smartverwalter
                                      Aktuelles Backup zur Hand?
                                      • S
                                        S
                                        SmartVerwalter
                                        #84
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                        + instance is alive
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • S
                                          S
                                          SmartVerwalter
                                          #85
                                          wenn er es nicht automatisch macht, dann leider nicht
                                          84.1k
