  4. BLE Adapter beleibt gelb
    6.4k
123 Beiträge 6 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    SmartVerwalter
    #77
    ● bluetooth.service - Bluetooth service
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
       Active: inactive (dead)
         Docs: man:bluetoothd(8)
    ...skipping...
      SmartVerwalter
      #78
      @wendy2702 said in BLE Adapter beleibt gelb:
      systemctl status hciuart.service
      pi@raspberrypi:~ $
      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status hciuart.service
      ● hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hciuart.service; enabled; vendor preset:
         Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-03-07 17:20:59 CET; 57min a
        Process: 328 ExecStart=/usr/bin/btuart (code=exited, status=1/FAILURE)
      Mar 07 17:20:59 raspberrypi btuart[328]: Failed to set bdaddr, command failure
      Mar 07 17:20:59 raspberrypi btuart[328]: Failed to update baudrate, invalid HCI
      Mar 07 17:20:59 raspberrypi btuart[328]: Can't initialize device: Success
      Mar 07 17:20:59 raspberrypi btuart[328]: bcm43xx_init
      Mar 07 17:20:59 raspberrypi btuart[328]: Flash firmware /lib/firmware/brcm/BCM43
      Mar 07 17:20:59 raspberrypi btuart[328]: Set BDADDR UART: b8:27:eb:33:de:ec
      Mar 07 17:20:59 raspberrypi btuart[328]: Set Controller UART speed to 3000000 bi
      Mar 07 17:20:59 raspberrypi systemd[1]: hciuart.service: Control process exited,
      Mar 07 17:20:59 raspberrypi systemd[1]: hciuart.service: Failed with result 'exi
      Mar 07 17:20:59 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Configure Bluetooth Mode
      lines 1-15/15 (END)
      • S SmartVerwalter
        pi@raspberrypi:~ $
        lines 1-15/15 (END)
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #79
        @smartverwalter Leider ist rechts das Log abgeschnitten.
        sudo systemctl start bluetooth
        sudo systemctl status bluetooth
        sudo systemctl status hciuart
          SmartVerwalter
          #80
          upps
          hatte die letze Nachricht gar nicht mehr gesehen.
          Jetzt hab ich glaub ich noch grösseren Mist gebaut.
          Habe für ein zweites Projekt noch einen pi gekauft,
          eigentlich identisch.
          Seitdem ich die SD Karte mal in den anderen PI getan habe
          läßt sich Io Broker nicht mehr über html starten.
          In beiden PI s nicht.
          Die Karte scheint aber okay zu sein, auf die Dekonz Adapter sSoftware
          kann ich zugreifen.
          • S SmartVerwalter
            upps
            kann ich zugreifen.
            #81
            @smartverwalter
            iobroker status
            iobroker list adapters
            iobroker list instances
              SmartVerwalter
              #82
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
               Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
               Cannot find view "system" for search "host"
              Objects type: file
              States  type: file
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
              pi@raspberrypi:~ $ iobropker list instances
              -bash: iobropker: command not found
              pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
              -bash: pi@raspberrypi:~: command not found
              pi@raspberrypi:~ $  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restor                                                      ing)
              -bash: syntax error near unexpected token `('
              pi@raspberrypi:~ $  Cannot find view "system" for search "host"
              -bash: Cannot: command not found
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker is running on this host.
              iobroker [command]
              • S SmartVerwalter
                Objects type: file
                States  type: file
                iobroker [command]
                #83
                @smartverwalter
                Aktuelles Backup zur Hand?
                  SmartVerwalter
                  #84
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                  + instance is alive
                  pi@raspberrypi:~ $
                    SmartVerwalter
                    #85
                    wenn er es nicht automatisch macht, dann leider nicht
                    • S SmartVerwalter
                      #86
                      @smartverwalter
                      Das ist ganz schlecht.
                      Und du hast nur die Karte von einem zum anderen System getragen?
                        SmartVerwalter
                        #87
                        ich hatte vorher vergeblich versucht die android vis app zu installieren, aber danach lief er eigentlich noch
                        • S SmartVerwalter
                          #88
                          @smartverwalter
                          Immer ganz sauber herunter gefahren oder hart vom Strom genommen, die Kisten? (Oder noch schlimmer die Karte im laufenden System rausgerupft?)
                            SmartVerwalter
                            #89
                            wenn dann nicht bewusst.
                              SmartVerwalter
                              #90
                              d.h neu installieren?
                              • S SmartVerwalter
                                Jan1
                                #91
                                @smartverwalter sagte in BLE Adapter beleibt gelb:
                                Wenn man das schon nicht sicher ausschließen kann, dann wirds wohl das Beste sein Du machst das Ding neue und verwendest mal den Backitup Adapter, da der bei so was in ca. 30 Minuten alles wieder hat wie vorher. So lange gilt, kein Backup, kein Mitleid.
                                  SmartVerwalter
                                  #92
                                  ich freu mich
                                  okay vorher deinstallieren, oder einfach neu installieren?
                                  J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S SmartVerwalter
                                    ich freu mich
                                    Jan1
                                    #93
                                    @smartverwalter
                                    Was ist denn bei "neu machen" nicht verständlich?
                                    • S SmartVerwalter
                                      ich freu mich
                                      #94
                                      @smartverwalter Eins können wir noch probieren:
                                      ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                                        SmartVerwalter
                                        #95
                                        gibt halt mehrere Wege es neu zu installieren.
                                        Komplett das gesamt System neu aufspielen oder nur den Iobroker neu installieren.
                                        kommt man an die VIS Projekt Dateien noch ran, und kann die ggf noch sichern?
                                        • S SmartVerwalter
                                          Jan1
                                          #96
                                          @smartverwalter
                                          Wenn man nicht weiß ob man mal die Karte einfach abgezogen hat, ist das System mit großer Wahrscheinlichkeit eh im Eimer, da ist der IObroker wohl das geringste Problem ;)
