  4. Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten
107 Beiträge 18 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Super.
    Sollte sowas nicht auch noch in einen Wiki landen?
    Dort wäre dann das gesammelte Wissen als Single source of truth zu iobroker.
    Forum ist super zum diskutieren. Anfänger finden solche Informationen aber nicht wenn man nicht die richtigen Suchbegriffe kennt oder findet Informationen die für vergangene Versionen Noch gegolten haben.
    Zuviele stickys oder links in den Kästen über/unter/neben dem Forum macht die informationserlangung auf Dauer auch nicht einfacher.
    @oliverio sagte in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
    Thema Wiki ist eine andere Baustelle, ebenso wie:
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
    dann könnte man solche Flüchtigkeitsfehler einfach schnell selbst korrigieren.
    Wäre aber bei einem Wiki mit redaktioneller "Kontrolle" schon nicht mal so eben.
    Mal sehen, ob und wo man das anpinnen könnte, auch wenn
    Da muss ich auch mal durchforsten, was weg könnte, damit es übersichtlich bleibt.
    Es auf die Website in die Doku zu übernehmen wäre noch was, aber dann ist eine Editierung auch "nur noch" über pull requests möglich
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @thomas-braun sagte in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
      auf dem der ioBroker lebt
      Der Nebensatz muss in Kommata gefasst werden.
      Docker auf einer Synology
      Das ist bei QNAP nicht anders. Vermutlich grundsätzlich so.
      da gibt es zu meinem Leidwesen...
      Für jemanden, der Container verteufelt, leidest du aber ganz schön darunter. 😜
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      verteufelt, leides du
      leidest wird mit "t" am Ende geschrieben.
      Gruss Hermann
      • htreckslerH htrecksler
        O Abwesend
        O Abwesend
        @htrecksler
        Richtig, wieder ein Flüchtigkeitsfehler...
          @wendy2702 sagte in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
          Vielleicht nimmst du noch den Befehl zur neu installation JS-Controller mit in die Liste auf.
          Da zöger ich. Das steht auch immer in den Ankündigungen zum js-controller drin. Und das ist mir zu 'heiß' hier ohne größeren Zusammenhang.
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          Dann vielleicht verlinken wenn dein Beitrag hier angepinnt wird.
            O Abwesend
            O Abwesend
            @homoran sagte in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
            Gibt es da dann nicht "Sichter", die nur noch freigeben oder eben nicht?
              Ja, den gäbe es.
                Ja, den gäbe es.
                O Abwesend
                O Abwesend
                Das muss ein Highlander sein?
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  Vemüllt den Thread bitte nicht mit Off Topic sachen!
                  • wendy2702W wendy2702
                    @wendy2702
                    Hab das mal abgetrennt
                      @wendy2702
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @homoran Danke.
                      Irgendwie finde ich den Butten zum Trennen nicht mehr.
                        Wenn der ioBroker und/oder der Server, auf dem der ioBroker lebt, aus irgendwelchen Gründen anfängt herum zu zicken, sollte man da 'von Grund auf' sein System auf ein paar wesentliche Dinge abklopfen.
                        root login
                        Seit Jahren nicht mehr 'erlaubt', den root gibt es nur noch aus technischen Gründen im Hintergrund. (Ausnahme: Docker auf einer Synology, da gibt es zu meinem Leidwesen wohl leider keine gescheite Nutzerverwaltung). Sein System administriert man über einen Standarduser mit Standardrechten, der allerdings kurzzeitig über den vorangestellten Befehl
                        sudo
                        in die Rolle des roots schlüpfen kann, dann aber sofort wieder in seine Standardrolle zurückfällt. Das ist so auf einem üblichen System und wird auch nicht umgestellt, weil 'das blöd ist' oder 'nur kurz' oder aus 'auf meinem System darf ich alles, ich bin natürlich root'-Allmachtsphantasien. Und auch sudo selber wird nur dann verwendet, wenn es erforderlich ist. Nicht erforderlich ist es z. B. in Verbindung mit den Befehlen npm und iobroker! In der Kombination falsch eingesetzt kann es das System zerschießen!
                        Test:
                        Als Standarduser
                        groups
                        ausführen, dann sollte da ein Eintrag sudo zu finden sein. Wenn nicht, dann
                        Fix:
                        Als root
                        usermod -aG sudo USERNAME
                        und danach nie mehr als root einloggen!
                        Falls es noch gar keinen Standard-User geben sollte:
                        adduser username
                        usermod -aG sudo username
                        username ist durch den gewünschten Username zu ersetzen. Dabei verwendet man am besten nur Kleinbuchstaben und nennt den neuen user NICHT iobroker. Viele haben ja einen schönen Vornamen, den kann man da wunderbar verwenden.
                        Terminal für Faule
                        TAB-Taste: Befehle und Befehlsoptionen können u. U. per TAB-Taste von der bash vervollständigt werden. Keiner tippt solche Befehle vollständig ein.
                        Man tippt da nur die ersten paar Buchstaben wie z. B.
                        sudo syst TAB c TAB stat TAB iob TAB ein und das steht dann automagisch in der Konsole:
                        sudo systemctl status iobroker.service
                        Wenn man zufrüh tabbt und es noch mehrere Möglichkeiten der Ergänzung gibt schlägt die Konsole die verbliebenen Möglichkeiten auf und man kann sich daran weiterhangeln.
                        RunLevel 5 / graphische Oberfläche
                        Server werden aus diversen Gründen (Stabilität, Ressourcenverbrauch, Sicherheit) generell ohne graphische Oberfläche betreiben. Die dafür vorgesehene Betriebsart wird RunLevel 3 genannt. Nur wenn am Server ein Display für die Darstellung der Visualisierung des ioBrokers hängt wird ein Server ausnahmsweise in RunLevel 5 betrieben.
                        Test:
                        who -r
                        liefert RunLevel 3 zurück:
                        pi@raspberrypi:~ $ who -r
                                 Runlevel 3   2021-03-03 22:01
                        Für andere Systeme kann man das per
                        echad@chet:~ $ systemctl get-default
                        multi-user.target
                        prüfen. Hier entspricht multi-user.target dem run level 3.
                        Fix:
                        Auf dem RaspberryPi am besten per
                        sudo raspi-config
                        in das Systemmenü gehen und dort die Menüpunkte
                        1 System Options       Configure system settings
                        S5 Boot / Auto Login   Select boot into desktop or to command line
                        B1 Console             Text console, requiring user to login
                        auswählen.
                        Auf anderen Systemen stellt man das per
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        ein.
                        Systemupdate
                        Seinen Debian-basierten Server (dazu gehört z. B. auch das Raspberry OS vom Raspberry Pi, Ubuntu, Armbian) aktuell und 'auf Stand' zu halten braucht es nur wenig Handwerkszeug. Die installierte Software (im Idealfall auch zusätzliche Pakete von Drittanbietern wie deconz, nodeJS von nodesource) wird sehr komfortabel und zentral über den Paketmanager gehandhabt.
                        Mit diesem 'Dreisatz' wird automatisch ein System inkl. aller über den Paketmanager installierten Software auf den aktuellen Stand gebracht:
                        sudo apt update
                        sudo apt dist-upgrade
                        sudo reboot
                        Das sollte man regelmäßig so ein oder zweimal im Monat machen. So bleiben die Upgrades übersichtlich und Sicherheitslücken werden einigermaßen zeitnah gestopft. Generell gilt: Je häufiger ich das mache desto weniger Trouble gibt es. 'Never change a running system' ist grundfalsch.
                        Test:
                        sudo apt update
                        sollte ungefähr so aussehen:
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        InRelease
                        Fetched 5,536 B in 2s (2,348 B/s)
                        Reading package lists... Done
                        All packages are up to date.
                        Wichtig ist, dass hier keine Vermischungen von Releases enthalten sind. In obigem Beispiel kommen alle Pakete in der Version für das aktuelle Release von Debian namens 'Bullseye' daher. Da dürfen keine Einträge zu jessie, stretch oder buster oder sonstwas drinstehen. Allenfalls darf da noch 'stable' erwähnt werden, denn Bullseye ist z. Zt. das stable release von Debian. (Die release names von Ubuntu lauten anders, wichtig ist die Einheitlichkeit der release names)
                        Fix:
                        Wenn dort ausstehende Updates angezeigt werden
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                        NodeJS
                        Wenn von vorneherein sauber installiert läuft das über das regelmäßig durchgeführte Systemupdate mit.
                        Test:
                        type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs
                        schaut etwa so aus:
                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        v14.16.0
                        /usr/bin/node
                        v14.16.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.11
                        /usr/bin/npx
                        6.14.11
                        nodejs:
                          Installiert:           14.16.0-1nodesource1
                          Installationskandidat: 14.16.0-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 14.16.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                             12.21.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                             10.24.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        Wichtig und richtig ist:
                        nodejs liegt in /usr/bin
                        node liegt in /usr/bin
                        npm liegt in /usr/bin
                        und nicht in /usr/local/bin
                        und die Versionsnummer von nodejs und node ist a) gleich und b) gerade.
                        Ungerade Versionsnummern sind experimentelle Versionen und sollten nicht bzw. nur zu Testzwecken verwendet werden.
                        Gleiches gilt für npm und npx. Hier sind allerdings ungerade Versionsnummern okay.
                        Fix:
                        Bitte hier weiterlesen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                        ioBroker-Verwahrort
                        Der vorgesehene Verwahrort für Adapter ist 'stable', der 'beta'-Bereich sollte nur in begründeten Fällen verwendet werden.
                        Test
                        iobroker repo list
                        schaut etwa so aus
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                        stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        live-beta   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                        live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                        Active repo: stable
                        Fix:
                        iobroker repo set stable
                        ioBroker-Adapterupdate
                        Im täglichen Betrieb funktioniert das ganz analog zum Systemupdate.
                        Über 'die Katze' bzw. aus dem github werden regulär gar keine Adapter installiert. Dort liegt Code, an dem gerade gearbeitet wird und nur der Developer kann sagen in welchem Zustand der Adapter von dort gerade ist. Diese Version setzt man nur in Absprache mit dem Developer für Testzwecke ein, nie dauerhaft produktiv.
                        Test:
                        iobroker update | grep -i updateable
                        sieht so aus
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update | grep updateable
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Fix:
                        iobroker upgrade
                        Updates des sehr zentralen js-controllers macht man etwas anders und richtet sich dann auch nach der jeweiligen Installation (Multihost z. B.). Das dann bitte in der entsprechenden Ankündigung im Forum aktuell nach lesen.
                        ioBroker Fixer
                        Eine 'Allzweckwaffe' bei merkwürdigem/zickigem Verhalten (Adapter bleibt rot in der Admin-Ansicht) auch einzelner Adapter (z. B. ble und radar2 sind da regelmäßige Kandidaten) ist ein
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker restart
                        Damit werden unter anderem z. B. bei einem Update verloren gegangene Rechte wieder eingeräumt und die Adapter können wieder funktionieren.
                        Den Fixer kann man auch 'auf Verdacht' mal laufen lassen.
                        Hilft alles nix
                        Wenn man sein System und den ioBroker auf die üblichen Dinge von oben abgeklopft hat und immer noch rumzickt postet man am besten relevante Auszüge aus dem log file des ioBrokers. Am liebsten ist es den Helfern im Forum, wenn das in dieser Form erfolgt:
                        Man öffnet eine zweite Konsolen-Sitzung über sein Terminalprogramm und schaut per
                        iobroker logs --watch | uniq
                        in das laufende log file rein. Dann agiert man in der ersten Konsole und/oder in der Weboberfläche des ioBrokers und versucht entsprechende Meldungen im log file zu provozieren. Diese kopiert man dann in sein Forumsthema rein, markiert die gesamte Ausgabe aus der Konsole und klickt dann das </> - Symbol über dem kleinen Editor-Fenster an. (Alternativ: Zuerst das </> anklicken, dann den Text aus der Zwischenablage zwischen die Steuercodes setzen).
                        Dann wird der Text in ähnlicher Form wie er auch in der Konsole erschien chronologisch korrekt dargestellt und ist wesentlich besser zu lesen.
                        Sieht dann so aus:
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker logs --watch | uniq
                        2021-03-06 03:31:22.078  - warn: mihome-vacuum.0 (1391) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info try again in one hour
                        Gerne auch vollständig inkl. login prompt und Pfaden wie oben zu sehen. Auch aus diesen Informationen kann man ggf. was hilfreiches ableiten.
                        Bitte keine Screenshots des log files aus dem admin posten, die Funktion nutzt man nur für einen schnellen Blick in das log file um zu sehen ob da Handlungsbedarf besteht.
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                        @thomas-braun said in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
                        Über 'die Katze' bzw. aus git werden regulär gar keine Adapter installiert. Dort liegt Code, an dem gerade gearbeitet wird und nur der Developer kann sagen in welchem Zustand der Adapter von dort gerade ist. Diese Version setzt man nur in Absprache mit dem Developer für Testzwecke ein, nie dauerhaft produktiv.
                        Ich denke es ist besser GitHub (nicht "git") zu nennen - oder wenn dann zumindest beides. Git und GitHub sind ja nicht identisch.
                        Sonst blicken die User für die der Werkzeugkasten am ehesten gedacht ist ja kaum noch durch, wenn man die Begriffe/Bezeichnungen abkürzt (wie z.B. auch in vielen Threads mit Java vs. Javascript)
                          @Thomas-Braun
                          Ich habe den Original-Thread mal gesperrt, damit nur noch hier diskutiert wird.
                          Ich hoffe du kannst trotzdem noch editieren!
                          Wenn nicht, bitte melden
                          -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Thomas-Braun
                            -cs-- Offline
                            -cs-- Offline
                            -cs-
                            Ich finde es schade, @Thomas-Braun gibt sich hier im Forum sehr viel Mühe, bietet oft Hilfe an. Dann hier aber wird auf Verbuchstabelungen herumhackt sowie gleich Forderungen für mehr gestellt, dass der eigentliche Thread gesperrt werden muss. 😢
                            Warum ist man nicht mal glücklich und zufrieden für jede Art der Hilfe? Warum muss man immer was zum nörgeln suchen?
                            Ich sag einfach Danke!
                            Thomas BraunT mrbungle64M O 3 Antworten Letzte Antwort
                            • -cs-- -cs-
                              @csr Nee, der Thread wurde nicht aus diesen Gründen gesperrt sondern um den nicht ausufern zu lassen. Die Diskussion soll aus Gründen der Übersichtlichkeit hier im separaten Thread erfolgen. Das passt schon so.
                              • -cs-- -cs-
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                @csr said in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
                                Es gab doch schon mehrfach positives Feedback und sehe nichts davon, dass irgendwer herumhackt oder nörgelt ...
                                Ein solcher Beitrag soll aber doch möglichst verständlich und auch Fehlerfrei sein. Daher findet hier eine Art "Korrekturlesen" in Form von Feedback und auch einer Diskussion statt. Das würde ich jetzt erst mal als was positives ansehen :)
                                An das "Danke" schließe ich mich noch mal ausdrücklich an :)
                                • -cs-- -cs-
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  @csr sagte in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
                                  Totaler Unsinn!
                                  Niemand hat herumgehackt oder etwas gefordert!
                                    Totaler Unsinn!
                                    -cs-- Offline
                                    -cs-- Offline
                                    -cs-
                                    schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                                    Na dann passt es ja 😏
                                    Vielleicht denke ich mich ja zu oft in einen User, der dies zum ersten mal sieht weil er irgendwo auf der Suche ist und dann abgeschreckt wird.
                                    Alles gut. 🖖 😏
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
                                      Ich möchte das noch mal aufgreifen. Das hat ja nichts mit dem Hersteller Synology zu tun.
                                      Wäre es nicht besser das zu allgemeiner zu formulieren?
                                      Wenn es richtig ist, was @Wildbill schreibt, dann ist das bei jedem Docker-Container so.
                                        Ich hab von Docker keinen Schimmer, egal ob auf Synology oder auf QNAP-Hardware.
                                        Allerdings ist mir das bisher aber überwiegend bei Synology untergekommen und auch von André buanet bestätigt worden. Hängt mit einem abgespeckten Kernel auf den Dingern zusammen, wenn ich mich recht erinnere.
                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          Verstehe ich, aber nur weil Andre ein Synology NAS nutzt, ist der Umstand ja nicht nur dort existent.
