  4. Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten
107 Beiträge 18 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 17 Beobachtet
    @wendy2702
    Hab das mal abgetrennt
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @homoran Danke.
    Irgendwie finde ich den Butten zum Trennen nicht mehr.
      Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten
      Wenn der ioBroker und/oder der Server, auf dem der ioBroker lebt, aus irgendwelchen Gründen anfängt herum zu zicken, sollte man da 'von Grund auf' sein System auf ein paar wesentliche Dinge abklopfen.
      root login
      Seit Jahren nicht mehr 'erlaubt', den root gibt es nur noch aus technischen Gründen im Hintergrund. (Ausnahme: Docker auf einer Synology, da gibt es zu meinem Leidwesen wohl leider keine gescheite Nutzerverwaltung). Sein System administriert man über einen Standarduser mit Standardrechten, der allerdings kurzzeitig über den vorangestellten Befehl
      sudo
      in die Rolle des roots schlüpfen kann, dann aber sofort wieder in seine Standardrolle zurückfällt. Das ist so auf einem üblichen System und wird auch nicht umgestellt, weil 'das blöd ist' oder 'nur kurz' oder aus 'auf meinem System darf ich alles, ich bin natürlich root'-Allmachtsphantasien. Und auch sudo selber wird nur dann verwendet, wenn es erforderlich ist. Nicht erforderlich ist es z. B. in Verbindung mit den Befehlen npm und iobroker! In der Kombination falsch eingesetzt kann es das System zerschießen!
      Test:
      Als Standarduser
      groups
      ausführen, dann sollte da ein Eintrag sudo zu finden sein. Wenn nicht, dann
      Fix:
      Als root
      usermod -aG sudo USERNAME
      und danach nie mehr als root einloggen!
      Falls es noch gar keinen Standard-User geben sollte:
      adduser username
      usermod -aG sudo username
      username ist durch den gewünschten Username zu ersetzen. Dabei verwendet man am besten nur Kleinbuchstaben und nennt den neuen user NICHT iobroker. Viele haben ja einen schönen Vornamen, den kann man da wunderbar verwenden.
      Terminal für Faule
      TAB-Taste: Befehle und Befehlsoptionen können u. U. per TAB-Taste von der bash vervollständigt werden. Keiner tippt solche Befehle vollständig ein.
      Man tippt da nur die ersten paar Buchstaben wie z. B.
      sudo syst TAB c TAB stat TAB iob TAB ein und das steht dann automagisch in der Konsole:
      sudo systemctl status iobroker.service
      Wenn man zufrüh tabbt und es noch mehrere Möglichkeiten der Ergänzung gibt schlägt die Konsole die verbliebenen Möglichkeiten auf und man kann sich daran weiterhangeln.
      RunLevel 5 / graphische Oberfläche
      Server werden aus diversen Gründen (Stabilität, Ressourcenverbrauch, Sicherheit) generell ohne graphische Oberfläche betreiben. Die dafür vorgesehene Betriebsart wird RunLevel 3 genannt. Nur wenn am Server ein Display für die Darstellung der Visualisierung des ioBrokers hängt wird ein Server ausnahmsweise in RunLevel 5 betrieben.
      Test:
      who -r
      liefert RunLevel 3 zurück:
      pi@raspberrypi:~ $ who -r
               Runlevel 3   2021-03-03 22:01
      Für andere Systeme kann man das per
      echad@chet:~ $ systemctl get-default
      multi-user.target
      prüfen. Hier entspricht multi-user.target dem run level 3.
      Fix:
      Auf dem RaspberryPi am besten per
      sudo raspi-config
      in das Systemmenü gehen und dort die Menüpunkte
      1 System Options       Configure system settings
      S5 Boot / Auto Login   Select boot into desktop or to command line
      B1 Console             Text console, requiring user to login
      auswählen.
      Auf anderen Systemen stellt man das per
      sudo systemctl set-default multi-user.target
      ein.
      Systemupdate
      Seinen Debian-basierten Server (dazu gehört z. B. auch das Raspberry OS vom Raspberry Pi, Ubuntu, Armbian) aktuell und 'auf Stand' zu halten braucht es nur wenig Handwerkszeug. Die installierte Software (im Idealfall auch zusätzliche Pakete von Drittanbietern wie deconz, nodeJS von nodesource) wird sehr komfortabel und zentral über den Paketmanager gehandhabt.
      Mit diesem 'Dreisatz' wird automatisch ein System inkl. aller über den Paketmanager installierten Software auf den aktuellen Stand gebracht:
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      Das sollte man regelmäßig so ein oder zweimal im Monat machen. So bleiben die Upgrades übersichtlich und Sicherheitslücken werden einigermaßen zeitnah gestopft. Generell gilt: Je häufiger ich das mache desto weniger Trouble gibt es. 'Never change a running system' ist grundfalsch.
      Test:
      sudo apt update
      sollte ungefähr so aussehen:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      InRelease
      Fetched 5,536 B in 2s (2,348 B/s)
      Reading package lists... Done
      All packages are up to date.
      Wichtig ist, dass hier keine Vermischungen von Releases enthalten sind. In obigem Beispiel kommen alle Pakete in der Version für das aktuelle Release von Debian namens 'Bullseye' daher. Da dürfen keine Einträge zu jessie, stretch oder buster oder sonstwas drinstehen. Allenfalls darf da noch 'stable' erwähnt werden, denn Bullseye ist z. Zt. das stable release von Debian. (Die release names von Ubuntu lauten anders, wichtig ist die Einheitlichkeit der release names)
      Fix:
      Wenn dort ausstehende Updates angezeigt werden
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      NodeJS
      Wenn von vorneherein sauber installiert läuft das über das regelmäßig durchgeführte Systemupdate mit.
      Test:
      type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs
      schaut etwa so aus:
      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v14.16.0
      /usr/bin/node
      v14.16.0
      /usr/bin/npm
      6.14.11
      /usr/bin/npx
      6.14.11
      nodejs:
        Installiert:           14.16.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.16.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.16.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
           12.21.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
           10.24.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      Wichtig und richtig ist:
      nodejs liegt in /usr/bin
      node liegt in /usr/bin
      npm liegt in /usr/bin
      und nicht in /usr/local/bin
      und die Versionsnummer von nodejs und node ist a) gleich und b) gerade.
      Ungerade Versionsnummern sind experimentelle Versionen und sollten nicht bzw. nur zu Testzwecken verwendet werden.
      Gleiches gilt für npm und npx. Hier sind allerdings ungerade Versionsnummern okay.
      Fix:
      Bitte hier weiterlesen:
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      ioBroker-Verwahrort
      Der vorgesehene Verwahrort für Adapter ist 'stable', der 'beta'-Bereich sollte nur in begründeten Fällen verwendet werden.
      Test
      iobroker repo list
      schaut etwa so aus
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
      stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      live-beta   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
      live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
      Active repo: stable
      Fix:
      iobroker repo set stable
      ioBroker-Adapterupdate
      Im täglichen Betrieb funktioniert das ganz analog zum Systemupdate.
      Über 'die Katze' bzw. aus dem github werden regulär gar keine Adapter installiert. Dort liegt Code, an dem gerade gearbeitet wird und nur der Developer kann sagen in welchem Zustand der Adapter von dort gerade ist. Diese Version setzt man nur in Absprache mit dem Developer für Testzwecke ein, nie dauerhaft produktiv.
      Test:
      iobroker update | grep -i updateable
      sieht so aus
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update | grep updateable
      pi@raspberrypi:~ $
      Fix:
      iobroker upgrade
      Updates des sehr zentralen js-controllers macht man etwas anders und richtet sich dann auch nach der jeweiligen Installation (Multihost z. B.). Das dann bitte in der entsprechenden Ankündigung im Forum aktuell nach lesen.
      ioBroker Fixer
      Eine 'Allzweckwaffe' bei merkwürdigem/zickigem Verhalten (Adapter bleibt rot in der Admin-Ansicht) auch einzelner Adapter (z. B. ble und radar2 sind da regelmäßige Kandidaten) ist ein
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker restart
      Damit werden unter anderem z. B. bei einem Update verloren gegangene Rechte wieder eingeräumt und die Adapter können wieder funktionieren.
      Den Fixer kann man auch 'auf Verdacht' mal laufen lassen.
      Hilft alles nix
      Wenn man sein System und den ioBroker auf die üblichen Dinge von oben abgeklopft hat und immer noch rumzickt postet man am besten relevante Auszüge aus dem log file des ioBrokers. Am liebsten ist es den Helfern im Forum, wenn das in dieser Form erfolgt:
      Man öffnet eine zweite Konsolen-Sitzung über sein Terminalprogramm und schaut per
      iobroker logs --watch | uniq
      in das laufende log file rein. Dann agiert man in der ersten Konsole und/oder in der Weboberfläche des ioBrokers und versucht entsprechende Meldungen im log file zu provozieren. Diese kopiert man dann in sein Forumsthema rein, markiert die gesamte Ausgabe aus der Konsole und klickt dann das </> - Symbol über dem kleinen Editor-Fenster an. (Alternativ: Zuerst das </> anklicken, dann den Text aus der Zwischenablage zwischen die Steuercodes setzen).
      Dann wird der Text in ähnlicher Form wie er auch in der Konsole erschien chronologisch korrekt dargestellt und ist wesentlich besser zu lesen.
      Sieht dann so aus:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker logs --watch | uniq
      2021-03-06 03:31:22.078  - warn: mihome-vacuum.0 (1391) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info try again in one hour
      Gerne auch vollständig inkl. login prompt und Pfaden wie oben zu sehen. Auch aus diesen Informationen kann man ggf. was hilfreiches ableiten.
      Bitte keine Screenshots des log files aus dem admin posten, die Funktion nutzt man nur für einen schnellen Blick in das log file um zu sehen ob da Handlungsbedarf besteht.
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
      @thomas-braun said in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
      Über 'die Katze' bzw. aus git werden regulär gar keine Adapter installiert. Dort liegt Code, an dem gerade gearbeitet wird und nur der Developer kann sagen in welchem Zustand der Adapter von dort gerade ist. Diese Version setzt man nur in Absprache mit dem Developer für Testzwecke ein, nie dauerhaft produktiv.
      Ich denke es ist besser GitHub (nicht "git") zu nennen - oder wenn dann zumindest beides. Git und GitHub sind ja nicht identisch.
      Sonst blicken die User für die der Werkzeugkasten am ehesten gedacht ist ja kaum noch durch, wenn man die Begriffe/Bezeichnungen abkürzt (wie z.B. auch in vielen Threads mit Java vs. Javascript)
        @Thomas-Braun
        Ich habe den Original-Thread mal gesperrt, damit nur noch hier diskutiert wird.
        Ich hoffe du kannst trotzdem noch editieren!
        Wenn nicht, bitte melden
        -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
          @Thomas-Braun
          -cs-- Offline
          -cs-- Offline
          -cs-
          Ich finde es schade, @Thomas-Braun gibt sich hier im Forum sehr viel Mühe, bietet oft Hilfe an. Dann hier aber wird auf Verbuchstabelungen herumhackt sowie gleich Forderungen für mehr gestellt, dass der eigentliche Thread gesperrt werden muss. 😢
          Warum ist man nicht mal glücklich und zufrieden für jede Art der Hilfe? Warum muss man immer was zum nörgeln suchen?
          Ich sag einfach Danke!
          Thomas BraunT mrbungle64M O 3 Antworten Letzte Antwort
          • -cs-- -cs-
            @csr Nee, der Thread wurde nicht aus diesen Gründen gesperrt sondern um den nicht ausufern zu lassen. Die Diskussion soll aus Gründen der Übersichtlichkeit hier im separaten Thread erfolgen. Das passt schon so.
            • -cs-- -cs-
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              @csr said in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
              Es gab doch schon mehrfach positives Feedback und sehe nichts davon, dass irgendwer herumhackt oder nörgelt ...
              Ein solcher Beitrag soll aber doch möglichst verständlich und auch Fehlerfrei sein. Daher findet hier eine Art "Korrekturlesen" in Form von Feedback und auch einer Diskussion statt. Das würde ich jetzt erst mal als was positives ansehen :)
              An das "Danke" schließe ich mich noch mal ausdrücklich an :)
              • -cs-- -cs-
                O Abwesend
                O Abwesend
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @csr sagte in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
                Totaler Unsinn!
                Niemand hat herumgehackt oder etwas gefordert!
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  Totaler Unsinn!
                  -cs-- Offline
                  -cs-- Offline
                  -cs-
                  schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                  Na dann passt es ja 😏
                  Vielleicht denke ich mich ja zu oft in einen User, der dies zum ersten mal sieht weil er irgendwo auf der Suche ist und dann abgeschreckt wird.
                  Alles gut. 🖖 😏
                    @thomas-braun sagte in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
                    Der Nebensatz muss in Kommata gefasst werden.
                    Das ist bei QNAP nicht anders. Vermutlich grundsätzlich so.
                    da gibt es zu meinem Leidwesen...
                    Für jemanden, der Container verteufelt, leidest du aber ganz schön darunter. 😜
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
                    Ich möchte das noch mal aufgreifen. Das hat ja nichts mit dem Hersteller Synology zu tun.
                    Wäre es nicht besser das zu allgemeiner zu formulieren?
                    Wenn es richtig ist, was @Wildbill schreibt, dann ist das bei jedem Docker-Container so.
                      Ich hab von Docker keinen Schimmer, egal ob auf Synology oder auf QNAP-Hardware.
                      Allerdings ist mir das bisher aber überwiegend bei Synology untergekommen und auch von André buanet bestätigt worden. Hängt mit einem abgespeckten Kernel auf den Dingern zusammen, wenn ich mich recht erinnere.
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        Verstehe ich, aber nur weil Andre ein Synology NAS nutzt, ist der Umstand ja nicht nur dort existent.
                          Aber nur in der Konstellation mir bekannt. Wenn jemand nachvollziehbar sagt:
                          "Nee, user gibt es grundsätzlich nicht in einem Docker und da rennt alles immer als root, das ist technisch so nicht anders machbar", dann gerne.
                          O W 2 Antworten Letzte Antwort
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            Wie gesagt, bei QNAP verhält sich Andres-Container genauso.
                            Eine allgemeine Aussage kann ich leider nicht treffen, leider zu wenig Ahnung.
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              @thomas-braun @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Ich ging davon aus, dass das bei Docker grundsätzlich so ist, weil man das hier im Forum immer wieder liest, dass Leute mit root unterwegs sind, weil es bei Docker so sei. Ich nutze das selbst nicht, schon auch aus diesem Grund. Wäre für mich nix halbes und nix Ganzes.
                              Da Docker aber nicht nur auf Synology und QNAP sondern so ziemlich jedem Linuxsystem laufen kann, wäre es auch möglich, dass das nur Docker-CT auf NAS betrifft, weil die ein abgespecktes Linux mitbringen und Docker auf einem "vollwertigen" Linux auch eine vernünftige User- und Rechtverwaltung mitbringt. Vielleich haben alle, die hier Docker verwenden, auch NAS und es ist keiner dabei, der es auf was anderem verwendet. Also bitte nicht als 100% korrekt ansehen, wenn ich oben schrieb, bei Docker wäre das so.
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                Ahnungsbefreit
                                @Thomas-Braun Noch eine kleine Anregung:
                                Statt
                                kann man doch auch direkt
                                iobroker update --updatable
                                verwenden. Manch Nutzer tut sich mit dem "|" schwer und so sieht man auch gleich das aktive Repository. Der kleine Unterschied "updateable" vs. "updatable" scheint ja nichts an der Funktion zu ändern, oder?
                                • A Ahnungsbefreit
                                  Statt
                                  @ahnungsbefreit
                                  Bei aktuellem js-controler kommst du sogar auch ohne Optionen aus.
                                  Die Funktion ist mal geändert worden. Muss ich mir nochmal anschauen.
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @Thomas-Braun
                                    Durch unsere Diskussion bzgl. Anfänger hab ich deinen Werkzeugkasten entdeckt.
                                    So, dann fang ich mal an einen User anzulegen.
                                    Ich hab den User negaangelegt.
                                    groups zeigt folgendes:
                                    nega@ioBroker:~$ groups
                                    nega root sudo iobroker
                                    passt das dann so?
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      @Thomas-Braun
                                      passt das dann so?
                                      @negalein
                                      Nein, die Gruppe 'root' gehört da definitiv nicht rein.
                                      Mein Standarduser 'pi' auf einem Raspberry OS gehört diesen Gruppen an:
                                      sudo -u pi groups
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                        @negalein
                                        sudo -u pi groups
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @thomas-braun sagte in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
                                        wie ändere ich das wieder?
                                          @negalein
                                          sudo deluser BENUTZERNAME GRUPPENNAME
                                          oder
                                          sudo gpasswd -d BENUTZERNAME GRUPPENNAME
                                          Also bei dir z. B.
                                          sudo deluser nega root
