  4. Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten
107 Beiträge 18 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 17 Beobachtet
    @wendy2702 sagte in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
    Vielleicht nimmst du noch den Befehl zur neu installation JS-Controller mit in die Liste auf.
    Da zöger ich. Das steht auch immer in den Ankündigungen zum js-controller drin. Und das ist mir zu 'heiß' hier ohne größeren Zusammenhang.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @thomas-braun sagte in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
    Dann vielleicht verlinken wenn dein Beitrag hier angepinnt wird.
      @oliverio sagte in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
      Sollte sowas nicht auch noch in einen Wiki landen?
      Thema Wiki ist eine andere Baustelle, ebenso wie:
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
      dann könnte man solche Flüchtigkeitsfehler einfach schnell selbst korrigieren.
      Wäre aber bei einem Wiki mit redaktioneller "Kontrolle" schon nicht mal so eben.
      Anfänger finden solche Informationen aber nicht
      Mal sehen, ob und wo man das anpinnen könnte, auch wenn
      Zuviele stickys oder links in den Kästen über/unter/neben dem Forum macht die informationserlangung auf Dauer auch nicht einfacher.
      Da muss ich auch mal durchforsten, was weg könnte, damit es übersichtlich bleibt.
      Es auf die Website in die Doku zu übernehmen wäre noch was, aber dann ist eine Editierung auch "nur noch" über pull requests möglich
      O Abwesend
      O Abwesend
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @homoran sagte in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
      Gibt es da dann nicht "Sichter", die nur noch freigeben oder eben nicht?
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        Ja, den gäbe es.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          Ja, den gäbe es.
          O Abwesend
          O Abwesend
          Das muss ein Highlander sein?
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            Vemüllt den Thread bitte nicht mit Off Topic sachen!
            • wendy2702W wendy2702
              @wendy2702
              Hab das mal abgetrennt
                @wendy2702
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @homoran Danke.
                Irgendwie finde ich den Butten zum Trennen nicht mehr.
                  Wenn der ioBroker und/oder der Server, auf dem der ioBroker lebt, aus irgendwelchen Gründen anfängt herum zu zicken, sollte man da 'von Grund auf' sein System auf ein paar wesentliche Dinge abklopfen.
                  root login
                  Seit Jahren nicht mehr 'erlaubt', den root gibt es nur noch aus technischen Gründen im Hintergrund. (Ausnahme: Docker auf einer Synology, da gibt es zu meinem Leidwesen wohl leider keine gescheite Nutzerverwaltung). Sein System administriert man über einen Standarduser mit Standardrechten, der allerdings kurzzeitig über den vorangestellten Befehl
                  sudo
                  in die Rolle des roots schlüpfen kann, dann aber sofort wieder in seine Standardrolle zurückfällt. Das ist so auf einem üblichen System und wird auch nicht umgestellt, weil 'das blöd ist' oder 'nur kurz' oder aus 'auf meinem System darf ich alles, ich bin natürlich root'-Allmachtsphantasien. Und auch sudo selber wird nur dann verwendet, wenn es erforderlich ist. Nicht erforderlich ist es z. B. in Verbindung mit den Befehlen npm und iobroker! In der Kombination falsch eingesetzt kann es das System zerschießen!
                  Test:
                  Als Standarduser
                  groups
                  ausführen, dann sollte da ein Eintrag sudo zu finden sein. Wenn nicht, dann
                  Fix:
                  Als root
                  usermod -aG sudo USERNAME
                  und danach nie mehr als root einloggen!
                  Falls es noch gar keinen Standard-User geben sollte:
                  adduser username
                  usermod -aG sudo username
                  username ist durch den gewünschten Username zu ersetzen. Dabei verwendet man am besten nur Kleinbuchstaben und nennt den neuen user NICHT iobroker. Viele haben ja einen schönen Vornamen, den kann man da wunderbar verwenden.
                  Terminal für Faule
                  TAB-Taste: Befehle und Befehlsoptionen können u. U. per TAB-Taste von der bash vervollständigt werden. Keiner tippt solche Befehle vollständig ein.
                  Man tippt da nur die ersten paar Buchstaben wie z. B.
                  sudo syst TAB c TAB stat TAB iob TAB ein und das steht dann automagisch in der Konsole:
                  sudo systemctl status iobroker.service
                  Wenn man zufrüh tabbt und es noch mehrere Möglichkeiten der Ergänzung gibt schlägt die Konsole die verbliebenen Möglichkeiten auf und man kann sich daran weiterhangeln.
                  RunLevel 5 / graphische Oberfläche
                  Server werden aus diversen Gründen (Stabilität, Ressourcenverbrauch, Sicherheit) generell ohne graphische Oberfläche betreiben. Die dafür vorgesehene Betriebsart wird RunLevel 3 genannt. Nur wenn am Server ein Display für die Darstellung der Visualisierung des ioBrokers hängt wird ein Server ausnahmsweise in RunLevel 5 betrieben.
                  Test:
                  who -r
                  liefert RunLevel 3 zurück:
                  pi@raspberrypi:~ $ who -r
                           Runlevel 3   2021-03-03 22:01
                  Für andere Systeme kann man das per
                  echad@chet:~ $ systemctl get-default
                  multi-user.target
                  prüfen. Hier entspricht multi-user.target dem run level 3.
                  Fix:
                  Auf dem RaspberryPi am besten per
                  sudo raspi-config
                  in das Systemmenü gehen und dort die Menüpunkte
                  1 System Options       Configure system settings
                  S5 Boot / Auto Login   Select boot into desktop or to command line
                  B1 Console             Text console, requiring user to login
                  auswählen.
                  Auf anderen Systemen stellt man das per
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                  ein.
                  Systemupdate
                  Seinen Debian-basierten Server (dazu gehört z. B. auch das Raspberry OS vom Raspberry Pi, Ubuntu, Armbian) aktuell und 'auf Stand' zu halten braucht es nur wenig Handwerkszeug. Die installierte Software (im Idealfall auch zusätzliche Pakete von Drittanbietern wie deconz, nodeJS von nodesource) wird sehr komfortabel und zentral über den Paketmanager gehandhabt.
                  Mit diesem 'Dreisatz' wird automatisch ein System inkl. aller über den Paketmanager installierten Software auf den aktuellen Stand gebracht:
                  sudo apt update
                  sudo apt dist-upgrade
                  sudo reboot
                  Das sollte man regelmäßig so ein oder zweimal im Monat machen. So bleiben die Upgrades übersichtlich und Sicherheitslücken werden einigermaßen zeitnah gestopft. Generell gilt: Je häufiger ich das mache desto weniger Trouble gibt es. 'Never change a running system' ist grundfalsch.
                  Test:
                  sudo apt update
                  sollte ungefähr so aussehen:
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  InRelease
                  Fetched 5,536 B in 2s (2,348 B/s)
                  Reading package lists... Done
                  All packages are up to date.
                  Wichtig ist, dass hier keine Vermischungen von Releases enthalten sind. In obigem Beispiel kommen alle Pakete in der Version für das aktuelle Release von Debian namens 'Bullseye' daher. Da dürfen keine Einträge zu jessie, stretch oder buster oder sonstwas drinstehen. Allenfalls darf da noch 'stable' erwähnt werden, denn Bullseye ist z. Zt. das stable release von Debian. (Die release names von Ubuntu lauten anders, wichtig ist die Einheitlichkeit der release names)
                  Fix:
                  Wenn dort ausstehende Updates angezeigt werden
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  NodeJS
                  Wenn von vorneherein sauber installiert läuft das über das regelmäßig durchgeführte Systemupdate mit.
                  Test:
                  type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs
                  schaut etwa so aus:
                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  v14.16.0
                  /usr/bin/node
                  v14.16.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.11
                  /usr/bin/npx
                  6.14.11
                  nodejs:
                    Installiert:           14.16.0-1nodesource1
                    Installationskandidat: 14.16.0-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 14.16.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                       12.21.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  Wichtig und richtig ist:
                  nodejs liegt in /usr/bin
                  node liegt in /usr/bin
                  npm liegt in /usr/bin
                  und nicht in /usr/local/bin
                  und die Versionsnummer von nodejs und node ist a) gleich und b) gerade.
                  Ungerade Versionsnummern sind experimentelle Versionen und sollten nicht bzw. nur zu Testzwecken verwendet werden.
                  Gleiches gilt für npm und npx. Hier sind allerdings ungerade Versionsnummern okay.
                  Fix:
                  Bitte hier weiterlesen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  ioBroker-Verwahrort
                  Der vorgesehene Verwahrort für Adapter ist 'stable', der 'beta'-Bereich sollte nur in begründeten Fällen verwendet werden.
                  Test
                  iobroker repo list
                  schaut etwa so aus
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                  stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  live-beta   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                  live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                  Active repo: stable
                  Fix:
                  iobroker repo set stable
                  ioBroker-Adapterupdate
                  Im täglichen Betrieb funktioniert das ganz analog zum Systemupdate.
                  Über 'die Katze' bzw. aus dem github werden regulär gar keine Adapter installiert. Dort liegt Code, an dem gerade gearbeitet wird und nur der Developer kann sagen in welchem Zustand der Adapter von dort gerade ist. Diese Version setzt man nur in Absprache mit dem Developer für Testzwecke ein, nie dauerhaft produktiv.
                  Test:
                  iobroker update | grep -i updateable
                  sieht so aus
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker update | grep updateable
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Fix:
                  iobroker upgrade
                  Updates des sehr zentralen js-controllers macht man etwas anders und richtet sich dann auch nach der jeweiligen Installation (Multihost z. B.). Das dann bitte in der entsprechenden Ankündigung im Forum aktuell nach lesen.
                  ioBroker Fixer
                  Eine 'Allzweckwaffe' bei merkwürdigem/zickigem Verhalten (Adapter bleibt rot in der Admin-Ansicht) auch einzelner Adapter (z. B. ble und radar2 sind da regelmäßige Kandidaten) ist ein
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker restart
                  Damit werden unter anderem z. B. bei einem Update verloren gegangene Rechte wieder eingeräumt und die Adapter können wieder funktionieren.
                  Den Fixer kann man auch 'auf Verdacht' mal laufen lassen.
                  Hilft alles nix
                  Wenn man sein System und den ioBroker auf die üblichen Dinge von oben abgeklopft hat und immer noch rumzickt postet man am besten relevante Auszüge aus dem log file des ioBrokers. Am liebsten ist es den Helfern im Forum, wenn das in dieser Form erfolgt:
                  Man öffnet eine zweite Konsolen-Sitzung über sein Terminalprogramm und schaut per
                  iobroker logs --watch | uniq
                  in das laufende log file rein. Dann agiert man in der ersten Konsole und/oder in der Weboberfläche des ioBrokers und versucht entsprechende Meldungen im log file zu provozieren. Diese kopiert man dann in sein Forumsthema rein, markiert die gesamte Ausgabe aus der Konsole und klickt dann das </> - Symbol über dem kleinen Editor-Fenster an. (Alternativ: Zuerst das </> anklicken, dann den Text aus der Zwischenablage zwischen die Steuercodes setzen).
                  Dann wird der Text in ähnlicher Form wie er auch in der Konsole erschien chronologisch korrekt dargestellt und ist wesentlich besser zu lesen.
                  Sieht dann so aus:
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker logs --watch | uniq
                  2021-03-06 03:31:22.078  - warn: mihome-vacuum.0 (1391) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info try again in one hour
                  Gerne auch vollständig inkl. login prompt und Pfaden wie oben zu sehen. Auch aus diesen Informationen kann man ggf. was hilfreiches ableiten.
                  Bitte keine Screenshots des log files aus dem admin posten, die Funktion nutzt man nur für einen schnellen Blick in das log file um zu sehen ob da Handlungsbedarf besteht.
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                  @thomas-braun said in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
                  Über 'die Katze' bzw. aus git werden regulär gar keine Adapter installiert. Dort liegt Code, an dem gerade gearbeitet wird und nur der Developer kann sagen in welchem Zustand der Adapter von dort gerade ist. Diese Version setzt man nur in Absprache mit dem Developer für Testzwecke ein, nie dauerhaft produktiv.
                  Ich denke es ist besser GitHub (nicht "git") zu nennen - oder wenn dann zumindest beides. Git und GitHub sind ja nicht identisch.
                  Sonst blicken die User für die der Werkzeugkasten am ehesten gedacht ist ja kaum noch durch, wenn man die Begriffe/Bezeichnungen abkürzt (wie z.B. auch in vielen Threads mit Java vs. Javascript)
                    @Thomas-Braun
                    Ich habe den Original-Thread mal gesperrt, damit nur noch hier diskutiert wird.
                    Ich hoffe du kannst trotzdem noch editieren!
                    Wenn nicht, bitte melden
                    -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Thomas-Braun
                      -cs-- Offline
                      -cs-- Offline
                      -cs-
                      Ich finde es schade, @Thomas-Braun gibt sich hier im Forum sehr viel Mühe, bietet oft Hilfe an. Dann hier aber wird auf Verbuchstabelungen herumhackt sowie gleich Forderungen für mehr gestellt, dass der eigentliche Thread gesperrt werden muss. 😢
                      Warum ist man nicht mal glücklich und zufrieden für jede Art der Hilfe? Warum muss man immer was zum nörgeln suchen?
                      Ich sag einfach Danke!
                      Thomas BraunT mrbungle64M O 3 Antworten Letzte Antwort
                      • -cs-- -cs-
                        @csr Nee, der Thread wurde nicht aus diesen Gründen gesperrt sondern um den nicht ausufern zu lassen. Die Diskussion soll aus Gründen der Übersichtlichkeit hier im separaten Thread erfolgen. Das passt schon so.
                        • -cs-- -cs-
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          @csr said in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
                          Es gab doch schon mehrfach positives Feedback und sehe nichts davon, dass irgendwer herumhackt oder nörgelt ...
                          Ein solcher Beitrag soll aber doch möglichst verständlich und auch Fehlerfrei sein. Daher findet hier eine Art "Korrekturlesen" in Form von Feedback und auch einer Diskussion statt. Das würde ich jetzt erst mal als was positives ansehen :)
                          An das "Danke" schließe ich mich noch mal ausdrücklich an :)
                          • -cs-- -cs-
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            @csr sagte in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
                            Totaler Unsinn!
                            Niemand hat herumgehackt oder etwas gefordert!
                              Totaler Unsinn!
                              -cs-- Offline
                              -cs-- Offline
                              -cs-
                              schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                              Na dann passt es ja 😏
                              Vielleicht denke ich mich ja zu oft in einen User, der dies zum ersten mal sieht weil er irgendwo auf der Suche ist und dann abgeschreckt wird.
                              Alles gut. 🖖 😏
                                Der Nebensatz muss in Kommata gefasst werden.
                                Das ist bei QNAP nicht anders. Vermutlich grundsätzlich so.
                                da gibt es zu meinem Leidwesen...
                                Für jemanden, der Container verteufelt, leidest du aber ganz schön darunter. 😜
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten:
                                Ich möchte das noch mal aufgreifen. Das hat ja nichts mit dem Hersteller Synology zu tun.
                                Wäre es nicht besser das zu allgemeiner zu formulieren?
                                Wenn es richtig ist, was @Wildbill schreibt, dann ist das bei jedem Docker-Container so.
                                  Ich hab von Docker keinen Schimmer, egal ob auf Synology oder auf QNAP-Hardware.
                                  Allerdings ist mir das bisher aber überwiegend bei Synology untergekommen und auch von André buanet bestätigt worden. Hängt mit einem abgespeckten Kernel auf den Dingern zusammen, wenn ich mich recht erinnere.
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    Verstehe ich, aber nur weil Andre ein Synology NAS nutzt, ist der Umstand ja nicht nur dort existent.
                                      Aber nur in der Konstellation mir bekannt. Wenn jemand nachvollziehbar sagt:
                                      "Nee, user gibt es grundsätzlich nicht in einem Docker und da rennt alles immer als root, das ist technisch so nicht anders machbar", dann gerne.
                                      O W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        Wie gesagt, bei QNAP verhält sich Andres-Container genauso.
                                        Eine allgemeine Aussage kann ich leider nicht treffen, leider zu wenig Ahnung.
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          @thomas-braun @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Ich ging davon aus, dass das bei Docker grundsätzlich so ist, weil man das hier im Forum immer wieder liest, dass Leute mit root unterwegs sind, weil es bei Docker so sei. Ich nutze das selbst nicht, schon auch aus diesem Grund. Wäre für mich nix halbes und nix Ganzes.
                                          Da Docker aber nicht nur auf Synology und QNAP sondern so ziemlich jedem Linuxsystem laufen kann, wäre es auch möglich, dass das nur Docker-CT auf NAS betrifft, weil die ein abgespecktes Linux mitbringen und Docker auf einem "vollwertigen" Linux auch eine vernünftige User- und Rechtverwaltung mitbringt. Vielleich haben alle, die hier Docker verwenden, auch NAS und es ist keiner dabei, der es auf was anderem verwendet. Also bitte nicht als 100% korrekt ansehen, wenn ich oben schrieb, bei Docker wäre das so.
                                          Gruss, Jürgen
