  4. Diskussion zum Linux-Werkzeugkasten
107 Beiträge 18 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @thomas-braun sagte in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
    auf dem der ioBroker lebt
    Der Nebensatz muss in Kommata gefasst werden.
    Docker auf einer Synology
    Das ist bei QNAP nicht anders. Vermutlich grundsätzlich so.
    da gibt es zu meinem Leidwesen...
    Für jemanden, der Container verteufelt, leidest du aber ganz schön darunter. 😜
    W Online
    W Online
    Wildbill
    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 In Containern , z. B. LxC, ist man als ganz normaler User unterwegs. Nur mit Docker gibt es AFAIK die Ausnahme, dass man dort immer root ist.
    Gruß, Jürgen
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wildbill
      Gruß, Jürgen
      O Abwesend
      O Abwesend
      @wildbill
      Ah, okay.
        Wenn der ioBroker und/oder der Server, auf dem der ioBroker lebt, aus irgendwelchen Gründen anfängt herum zu zicken, sollte man da 'von Grund auf' sein System auf ein paar wesentliche Dinge abklopfen.
        root login
        Seit Jahren nicht mehr 'erlaubt', den root gibt es nur noch aus technischen Gründen im Hintergrund. (Ausnahme: Docker auf einer Synology, da gibt es zu meinem Leidwesen wohl leider keine gescheite Nutzerverwaltung). Sein System administriert man über einen Standarduser mit Standardrechten, der allerdings kurzzeitig über den vorangestellten Befehl
        sudo
        in die Rolle des roots schlüpfen kann, dann aber sofort wieder in seine Standardrolle zurückfällt. Das ist so auf einem üblichen System und wird auch nicht umgestellt, weil 'das blöd ist' oder 'nur kurz' oder aus 'auf meinem System darf ich alles, ich bin natürlich root'-Allmachtsphantasien. Und auch sudo selber wird nur dann verwendet, wenn es erforderlich ist. Nicht erforderlich ist es z. B. in Verbindung mit den Befehlen npm und iobroker! In der Kombination falsch eingesetzt kann es das System zerschießen!
        Test:
        Als Standarduser
        groups
        ausführen, dann sollte da ein Eintrag sudo zu finden sein. Wenn nicht, dann
        Fix:
        Als root
        usermod -aG sudo USERNAME
        und danach nie mehr als root einloggen!
        Falls es noch gar keinen Standard-User geben sollte:
        adduser username
        usermod -aG sudo username
        username ist durch den gewünschten Username zu ersetzen. Dabei verwendet man am besten nur Kleinbuchstaben und nennt den neuen user NICHT iobroker. Viele haben ja einen schönen Vornamen, den kann man da wunderbar verwenden.
        Terminal für Faule
        TAB-Taste: Befehle und Befehlsoptionen können u. U. per TAB-Taste von der bash vervollständigt werden. Keiner tippt solche Befehle vollständig ein.
        Man tippt da nur die ersten paar Buchstaben wie z. B.
        sudo syst TAB c TAB stat TAB iob TAB ein und das steht dann automagisch in der Konsole:
        sudo systemctl status iobroker.service
        Wenn man zufrüh tabbt und es noch mehrere Möglichkeiten der Ergänzung gibt schlägt die Konsole die verbliebenen Möglichkeiten auf und man kann sich daran weiterhangeln.
        RunLevel 5 / graphische Oberfläche
        Server werden aus diversen Gründen (Stabilität, Ressourcenverbrauch, Sicherheit) generell ohne graphische Oberfläche betreiben. Die dafür vorgesehene Betriebsart wird RunLevel 3 genannt. Nur wenn am Server ein Display für die Darstellung der Visualisierung des ioBrokers hängt wird ein Server ausnahmsweise in RunLevel 5 betrieben.
        Test:
        who -r
        liefert RunLevel 3 zurück:
        pi@raspberrypi:~ $ who -r
                 Runlevel 3   2021-03-03 22:01
        Für andere Systeme kann man das per
        echad@chet:~ $ systemctl get-default
        multi-user.target
        prüfen. Hier entspricht multi-user.target dem run level 3.
        Fix:
        Auf dem RaspberryPi am besten per
        sudo raspi-config
        in das Systemmenü gehen und dort die Menüpunkte
        1 System Options       Configure system settings
        S5 Boot / Auto Login   Select boot into desktop or to command line
        B1 Console             Text console, requiring user to login
        auswählen.
        Auf anderen Systemen stellt man das per
        sudo systemctl set-default multi-user.target
        ein.
        Systemupdate
        Seinen Debian-basierten Server (dazu gehört z. B. auch das Raspberry OS vom Raspberry Pi, Ubuntu, Armbian) aktuell und 'auf Stand' zu halten braucht es nur wenig Handwerkszeug. Die installierte Software (im Idealfall auch zusätzliche Pakete von Drittanbietern wie deconz, nodeJS von nodesource) wird sehr komfortabel und zentral über den Paketmanager gehandhabt.
        Mit diesem 'Dreisatz' wird automatisch ein System inkl. aller über den Paketmanager installierten Software auf den aktuellen Stand gebracht:
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
        sudo reboot
        Das sollte man regelmäßig so ein oder zweimal im Monat machen. So bleiben die Upgrades übersichtlich und Sicherheitslücken werden einigermaßen zeitnah gestopft. Generell gilt: Je häufiger ich das mache desto weniger Trouble gibt es. 'Never change a running system' ist grundfalsch.
        Test:
        sudo apt update
        sollte ungefähr so aussehen:
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        InRelease
        Fetched 5,536 B in 2s (2,348 B/s)
        Reading package lists... Done
        All packages are up to date.
        Wichtig ist, dass hier keine Vermischungen von Releases enthalten sind. In obigem Beispiel kommen alle Pakete in der Version für das aktuelle Release von Debian namens 'Bullseye' daher. Da dürfen keine Einträge zu jessie, stretch oder buster oder sonstwas drinstehen. Allenfalls darf da noch 'stable' erwähnt werden, denn Bullseye ist z. Zt. das stable release von Debian. (Die release names von Ubuntu lauten anders, wichtig ist die Einheitlichkeit der release names)
        Fix:
        Wenn dort ausstehende Updates angezeigt werden
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        NodeJS
        Wenn von vorneherein sauber installiert läuft das über das regelmäßig durchgeführte Systemupdate mit.
        Test:
        type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs
        schaut etwa so aus:
        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v14.16.0
        /usr/bin/node
        v14.16.0
        /usr/bin/npm
        6.14.11
        /usr/bin/npx
        6.14.11
        nodejs:
          Installiert:           14.16.0-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.16.0-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.16.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
             12.21.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
             10.24.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        Wichtig und richtig ist:
        nodejs liegt in /usr/bin
        node liegt in /usr/bin
        npm liegt in /usr/bin
        und nicht in /usr/local/bin
        und die Versionsnummer von nodejs und node ist a) gleich und b) gerade.
        Ungerade Versionsnummern sind experimentelle Versionen und sollten nicht bzw. nur zu Testzwecken verwendet werden.
        Gleiches gilt für npm und npx. Hier sind allerdings ungerade Versionsnummern okay.
        Fix:
        Bitte hier weiterlesen:
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        ioBroker-Verwahrort
        Der vorgesehene Verwahrort für Adapter ist 'stable', der 'beta'-Bereich sollte nur in begründeten Fällen verwendet werden.
        Test
        iobroker repo list
        schaut etwa so aus
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
        stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        live-beta   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
        live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        Active repo: stable
        Fix:
        iobroker repo set stable
        ioBroker-Adapterupdate
        Im täglichen Betrieb funktioniert das ganz analog zum Systemupdate.
        Über 'die Katze' bzw. aus dem github werden regulär gar keine Adapter installiert. Dort liegt Code, an dem gerade gearbeitet wird und nur der Developer kann sagen in welchem Zustand der Adapter von dort gerade ist. Diese Version setzt man nur in Absprache mit dem Developer für Testzwecke ein, nie dauerhaft produktiv.
        Test:
        iobroker update | grep -i updateable
        sieht so aus
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update | grep updateable
        pi@raspberrypi:~ $
        Fix:
        iobroker upgrade
        Updates des sehr zentralen js-controllers macht man etwas anders und richtet sich dann auch nach der jeweiligen Installation (Multihost z. B.). Das dann bitte in der entsprechenden Ankündigung im Forum aktuell nach lesen.
        ioBroker Fixer
        Eine 'Allzweckwaffe' bei merkwürdigem/zickigem Verhalten (Adapter bleibt rot in der Admin-Ansicht) auch einzelner Adapter (z. B. ble und radar2 sind da regelmäßige Kandidaten) ist ein
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker restart
        Damit werden unter anderem z. B. bei einem Update verloren gegangene Rechte wieder eingeräumt und die Adapter können wieder funktionieren.
        Den Fixer kann man auch 'auf Verdacht' mal laufen lassen.
        Hilft alles nix
        Wenn man sein System und den ioBroker auf die üblichen Dinge von oben abgeklopft hat und immer noch rumzickt postet man am besten relevante Auszüge aus dem log file des ioBrokers. Am liebsten ist es den Helfern im Forum, wenn das in dieser Form erfolgt:
        Man öffnet eine zweite Konsolen-Sitzung über sein Terminalprogramm und schaut per
        iobroker logs --watch | uniq
        in das laufende log file rein. Dann agiert man in der ersten Konsole und/oder in der Weboberfläche des ioBrokers und versucht entsprechende Meldungen im log file zu provozieren. Diese kopiert man dann in sein Forumsthema rein, markiert die gesamte Ausgabe aus der Konsole und klickt dann das </> - Symbol über dem kleinen Editor-Fenster an. (Alternativ: Zuerst das </> anklicken, dann den Text aus der Zwischenablage zwischen die Steuercodes setzen).
        Dann wird der Text in ähnlicher Form wie er auch in der Konsole erschien chronologisch korrekt dargestellt und ist wesentlich besser zu lesen.
        Sieht dann so aus:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker logs --watch | uniq
        2021-03-06 03:31:22.078  - warn: mihome-vacuum.0 (1391) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info try again in one hour
        Gerne auch vollständig inkl. login prompt und Pfaden wie oben zu sehen. Auch aus diesen Informationen kann man ggf. was hilfreiches ableiten.
        Bitte keine Screenshots des log files aus dem admin posten, die Funktion nutzt man nur für einen schnellen Blick in das log file um zu sehen ob da Handlungsbedarf besteht.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        Super.
        Sollte sowas nicht auch noch in einen Wiki landen?
        Dort wäre dann das gesammelte Wissen als Single source of truth zu iobroker.
        Forum ist super zum diskutieren. Anfänger finden solche Informationen aber nicht wenn man nicht die richtigen Suchbegriffe kennt oder findet Informationen die für vergangene Versionen Noch gegolten haben.
        Zuviele stickys oder links in den Kästen über/unter/neben dem Forum macht die informationserlangung auf Dauer auch nicht einfacher.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          Super.
          @oliverio
          Ja, ich fände ein Wiki auch super. Aber das gab es wohl schon mal, ist dann eingestellt worden.
            @oliverio
            O Abwesend
            O Abwesend
            Bitte hinter "herum zu zicken" auch noch ein Komma.
            Wiki wäre sehr gut, dann könnte man solche Flüchtigkeitsfehler einfach schnell selbst korrigieren.
              root login
              sudo
              Test:
              Als Standarduser
              groups
              Fix:
              Als root
              adduser username
              Terminal für Faule
              Test:
              who -r
              multi-user.target
              Fix:
              sudo raspi-config
              auswählen.
              ein.
              Systemupdate
              sudo apt update
              sudo reboot
              Test:
              sudo apt update
              InRelease
              Fix:
              sudo apt update
              sudo reboot
              NodeJS
              Test:
              schaut etwa so aus:
              /usr/bin/nodejs
              v14.16.0
              /usr/bin/node
              v14.16.0
              /usr/bin/npm
              6.14.11
              /usr/bin/npx
              6.14.11
              nodejs:
                Versionstabelle:
              Fix:
              ioBroker-Verwahrort
              Test
              iobroker repo list
              schaut etwa so aus
              Active repo: stable
              Fix:
              Test:
              sieht so aus
              pi@raspberrypi:~ $
              Fix:
              iobroker upgrade
              ioBroker Fixer
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker restart
              Hilft alles nix
              Sieht dann so aus:
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @thomas-braun Sehr gut.
              So sehen bei mir text files auf dem Rechnern aus....
              Allerdings nur mit den Befehlen und nicht so schön erklärt.
              Vielleicht nimmst du noch den Befehl zur neu installation JS-Controller mit in die Liste auf.
              • wendy2702W wendy2702
                @wendy2702 sagte in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
                Da zöger ich. Das steht auch immer in den Ankündigungen zum js-controller drin. Und das ist mir zu 'heiß' hier ohne größeren Zusammenhang.
                  Super.
                  @oliverio sagte in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
                  Thema Wiki ist eine andere Baustelle, ebenso wie:
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
                  Wäre aber bei einem Wiki mit redaktioneller "Kontrolle" schon nicht mal so eben.
                  Mal sehen, ob und wo man das anpinnen könnte, auch wenn
                  Da muss ich auch mal durchforsten, was weg könnte, damit es übersichtlich bleibt.
                  Es auf die Website in die Doku zu übernehmen wäre noch was, aber dann ist eine Editierung auch "nur noch" über pull requests möglich
                    htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    verteufelt, leides du
                    leidest wird mit "t" am Ende geschrieben.
                    Gruss Hermann
                    • htreckslerH htrecksler
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      @htrecksler
                      Richtig, wieder ein Flüchtigkeitsfehler...
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        Dann vielleicht verlinken wenn dein Beitrag hier angepinnt wird.
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          @homoran sagte in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
                          Gibt es da dann nicht "Sichter", die nur noch freigeben oder eben nicht?
                            Ja, den gäbe es.
                              Ja, den gäbe es.
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              Das muss ein Highlander sein?
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                Vemüllt den Thread bitte nicht mit Off Topic sachen!
                                  @wendy2702
                                  Hab das mal abgetrennt
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @homoran Danke.
                                    Irgendwie finde ich den Butten zum Trennen nicht mehr.
                                      root login
                                      sudo
                                      Test:
                                      Als Standarduser
                                      groups
                                      Fix:
                                      Als root
                                      adduser username
                                      Terminal für Faule
                                      Test:
                                      who -r
                                      multi-user.target
                                      Fix:
                                      sudo raspi-config
                                      auswählen.
                                      ein.
                                      Systemupdate
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      Test:
                                      sudo apt update
                                      InRelease
                                      Fix:
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      NodeJS
                                      Test:
                                      schaut etwa so aus:
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v14.16.0
                                      /usr/bin/node
                                      v14.16.0
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.11
                                      /usr/bin/npx
                                      6.14.11
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      Fix:
                                      ioBroker-Verwahrort
                                      Test
                                      iobroker repo list
                                      schaut etwa so aus
                                      Active repo: stable
                                      Fix:
                                      Test:
                                      sieht so aus
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Fix:
                                      iobroker upgrade
                                      ioBroker Fixer
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker restart
                                      Hilft alles nix
                                      Sieht dann so aus:
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                                      @thomas-braun said in Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten:
                                      Über 'die Katze' bzw. aus git werden regulär gar keine Adapter installiert. Dort liegt Code, an dem gerade gearbeitet wird und nur der Developer kann sagen in welchem Zustand der Adapter von dort gerade ist. Diese Version setzt man nur in Absprache mit dem Developer für Testzwecke ein, nie dauerhaft produktiv.
                                      Ich denke es ist besser GitHub (nicht "git") zu nennen - oder wenn dann zumindest beides. Git und GitHub sind ja nicht identisch.
                                      Sonst blicken die User für die der Werkzeugkasten am ehesten gedacht ist ja kaum noch durch, wenn man die Begriffe/Bezeichnungen abkürzt (wie z.B. auch in vielen Threads mit Java vs. Javascript)
                                        @Thomas-Braun
                                        Ich habe den Original-Thread mal gesperrt, damit nur noch hier diskutiert wird.
                                        Ich hoffe du kannst trotzdem noch editieren!
                                        Wenn nicht, bitte melden
                                        -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Thomas-Braun
                                          -cs-- Offline
                                          -cs-- Offline
                                          -cs-
                                          Ich finde es schade, @Thomas-Braun gibt sich hier im Forum sehr viel Mühe, bietet oft Hilfe an. Dann hier aber wird auf Verbuchstabelungen herumhackt sowie gleich Forderungen für mehr gestellt, dass der eigentliche Thread gesperrt werden muss. 😢
                                          Warum ist man nicht mal glücklich und zufrieden für jede Art der Hilfe? Warum muss man immer was zum nörgeln suchen?
                                          Ich sag einfach Danke!
                                          Thomas BraunT mrbungle64M O 3 Antworten Letzte Antwort
