  4. ZigBee neue Version 1.4.4
neue versionzigbeezigbee neue version 1.4.0
302 Beiträge 35 Kommentatoren 92.1k Aufrufe 36 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @gelberlemmy stell mal den "channel":"14" auf 15..manche Geräte mögen die Sonderkanäle nicht..
    gelberlemmyG
    gelberlemmyG
    gelberlemmy
    #143
    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
    Ich hatte schon ein zwei mal den Kanal gewechselt. Welcje sind denn die Sonderkanäle? Werde nächste Woche mir mal einen Abend gönnen und ganz in Ruhe noch einmal schauen. Können es auch Spannungsprobleme sein? Habe noch zwei andere USB Sticks (Zwave und Enocean) am Pi. Der Pi hat ein original Netzteil. Hatte ich immer ausgeschlossen, da der cc26x2r1 ja auch schon lief und ich ungern einen aktiven USB Hub nutzen möchte.
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #144
      @gelberlemmy
      In
      dmesg
      stehen glaube ich auch Probleme mit der Spannung drin.
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
        @gelberlemmy
        In
        dmesg
        gelberlemmyG
        gelberlemmyG
        gelberlemmy
        #145
        @thomas-braun alles klar. Ich bin gespannt was da so raus kommt. Danke für Euren Support
        • crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          #146
          Frage in die Runde
          Im Zusammenhang mit javascript Rules ist mir beim script aufgefallen, das der aquara BWM doppelt auslöst. Siehe
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/783
          Kann das jemand bestätigen oder liegt das am BWM.
          AsgothianA K 2 Antworten Letzte Antwort
            Frage in die Runde
            AsgothianA
            AsgothianA
            Asgothian
            #147
            @crunchip
            Es ist denkbar das das seit einiger Zeit so ist. Hintergrund:
            Einige Aqara BWM verschlucken sich beim Aktualisieren der Helligkeit wenn Helligkeit und Bewegung "gleichzeitig" aktualisiert werden soll. Ob das auf der herdsman Seite oder auf der BWM Seite passiert ist (mir) dabei noch nicht klar. Aus diesem Grund hat es eine Anpassung gegeben das der BWM immer dann wenn der Wert für die Helligkeit aktualisiert wird auch eine Bewegung auslöst. Sollte der BWM den Du hast sich dabei nicht verschlucken bekäme der Zigbee Adapter die Nachricht "Bewegung erkannt" doppelt.
            Wie kann man das (am einfachsten) nachweisen ?
            • die aktuelle GitHub version des Zigbee Adapters installieren 1.4.5
            • im State "zigbee.x.info.debugmessages" einen Teil der IEEE Adresse eines BWM eintragen
            • Im log nach "warn" Meldungen "ELEVATED ..." Ausschau halten.
            Der Eintrag in dem State wird als "filter" genutzt. Dabei wird der String zunächst an ';' in einzelne Einträge aufgespalten. In der Folge wird bei bestimmten Meldungen geschaut ob die IEEE Adresse des betroffenen Gerätes einen der Einträge beinhaltet. Wenn ja werden bestimmte Meldungen dieses Geräts als Warnung an das Log weiter reicht. Damit können die Nachrichten für ein einzelnes (oder auch eine Gruppe von) Device(s) überwacht werden ohne das Log mit den vollen Debug Meldungen des Adapters zu fluten.
            A.
            Nachtrag: Wenn dieses Verhalten für die Rules zu einem Problem wird kann darüber nachgedacht werden eine Entstellung im Zigbee-Adapter vorzusehen, bei der States nur dann aktualisiert werden wenn die letzte Aktualisierung mehr als x ms zurück liegt oder der Wert sich geändert hat.
            crunchipC K 4 Antworten Letzte Antwort
              Frage in die Runde
              K
              K
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #148
              @crunchip sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
              Ja, siehe auch jenen Beitrag Habe mir dafür einen debouncer gebaut.
              • AsgothianA Asgothian
                @crunchip
                A.
                crunchipC
                crunchipC
                #149
                @asgothian ok und danke für die Ausführliche Information.
                Wie geschrieben, hab das gestern abend mit einem BWM , der am Schreibtisch steht, getestet. Daten geloggt und paar mal ne Bewegung ausgelöst. Auf die Helligkeit habe ich natürlich nicht geachtet.
                Werde mir das heute Nachmittag ansehen.
                  @crunchip
                  A.
                  K
                  K
                  klassisch
                  #150
                  @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                  Bedeutet das, daß bei aktualisierter Helligkeit jetzt das Licht angeht, weil "Bewegung erkannt" vorgetäuscht wird?
                    @klassisch stimmt, der andere Adapter ist die nächste Instanz, also stimmen die Pfade nicht mehr.. :-(
                    Gut, dann kommt Plan B dran :-)
                    Ich clone den Raspi, lass den zweiten ausgeschaltet mit absolut gleicher Config wie der erste, wenn der erste ausfällt, dann wird beim ersten das Netzteil vom Strom getrennt, und beim zweiten das Netzteil mit Strom versorgt.
                    Somit startet der zweite dann mit gleichem Namen ( ok die Mac und IP ist anders..) und mit der gleichen instanz.
                    Klar, die beiden sollten dann nebeneinander stehen, das ist von den Örtlichkeiten kein Problem.
                    AsgothianA
                    AsgothianA
                    Asgothian
                    #151
                    @ilovegym sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                    Sorry das ich darauf erst jetzt antworte. Ich hatte viel um die Ohren weswegen das so lange gedauert hat.
                    Leider wirst Du mit deinem Plan B wahrscheinlich keinen Erfolg haben es sei denn du schiebst den Zigbee-Stick vom einen zum anderen System.
                    Hintergrund:
                    • Alle Teilnehmer im Zigbee Netzwerk kennen "ihren" Koordinator.
                    • In jedem Zigbee Netz darf es nur einen Koordinator geben
                    • in der shepherd.db ist die IEEE Addresses des Koordinators mit hinterlegt. Ich bin unsicher was passiert wenn ein baugleicher Koordinator mit einer anderen IEEE Adresse und dieser shepherd.db verwendet wird.
                    • Ein "neuer" Koordinator der versucht ein Zigbee Netz aufzumachen welches die gleiche Verschlüsselung wie ein bestehendes Netzwerk besitzt sollte die Kollision bemerken und das aufmachen des Netzes unterbinden. Das ist soweit ich das erinnere bei der Firmware für die "grossen" TI chips (CC2538, CC1352-P2 CC26X2R1) der Fall. Der CC2531 verifiziert das nachweislich NICHT. In einigen Fällen ist es gelungen das Netz wieder aufzubauen, allerdings war dabei die Hardware-ID des "neuen" Koordinators die gleiche wie die des alten - die identische hardware war neu geflasht worden.
                    • Ein Gerät welches das Zigbee Protokoll sauber implementiert wird den Austausch des Koordinators im bestehenden Netz nicht akzeptieren. Das ist zumindest bei den Hue Lampen die ich habe der Fall.
                    • Geräte die per "configure" an einen bestehenden Koordinator gebunden wurden und nicht bei jedem Start neu konfiguriert werden werden ihre Meldungen an die IEEE des alten Koordinators senden.
                    Insgesamt stellt sich das Thema "failover" bei Zigbee (leider) deutlich komplexer dar. Es reicht halt nicht die im ioBroker hinterlegte Konfiguration zu duplizieren.
                    A.
                      #152
                      @asgothian Dankeschön!
                      Kein Thema, ist ja nix kritisches, sondern nur Gedankengänge, wie ich mein Produktives System mit bald mehr als 140 Zigbee devices irgendwie absichern könnte. Das zeigt, dass so ein Netzwerk doch ganz gut abgesichert ist.
                        @crunchip
                        A.
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #153
                        @asgothian habe das soeben mal durchgeführt, jedoch finde ich keine "warn" Meldungen "ELEVATED ..."
                          AsgothianA
                          AsgothianA
                          Asgothian
                          #154
                          @crunchip
                          Zeig mal wie du das in info.debugmessages eingetragen hast
                            @crunchip
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #155
                            @asgothian
                            0x00158d0002fd50
                            oder muss ich das "0x"weglassen?
                            Edit: ohne "0x" funktioniert es
                            zigbee.0	2021-03-02 19:01:22.821	warn	(7934) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0002fd50c5 for 'Time from last motion'
                            zigbee.0	2021-03-02 19:01:22.821	warn	(7934) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0002fd50c5 for 'Occupancy'
                            zigbee.0	2021-03-02 19:01:22.820	warn	(7934) ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":true}' from device 00158d0002fd50c5 type 'RTCGQ11LM'
                            zigbee.0	2021-03-02 19:01:22.811	warn	(7934) ELEVATED publishToState: value generated '49' from device 00158d0002fd50c5 for 'Link quality'
                            zigbee.0	2021-03-02 19:01:22.811	warn	(7934) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":49}' from device 00158d0002fd50c5 type 'RTCGQ11LM'
                            zigbee.0	2021-03-02 19:01:22.803	warn	(7934) ELEVATED publishToState: value generated '79' from device 00158d0002fd50c5 for 'Illuminance'
                            zigbee.0	2021-03-02 19:01:22.802	warn	(7934) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0002fd50c5 for 'Time from last motion'
                            zigbee.0	2021-03-02 19:01:22.801	warn	(7934) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0002fd50c5 for 'Occupancy'
                            zigbee.0	2021-03-02 19:01:22.800	warn	(7934) ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":true,"illuminance":79,"illuminance_lux":79}' from device 00158d0002fd50c5 type 'RTCGQ11LM'
                            zigbee.0	2021-03-02 19:01:22.796	warn	(7934) ELEVATED publishToState: value generated '47' from device 00158d0002fd50c5 for 'Link quality'
                            zigbee.0	2021-03-02 19:01:22.795	warn	(7934) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":47}' from device 00158d0002fd50c5 type 'RTCGQ11LM'
                              @crunchip
                              A.
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #156
                              Problem ist nicht speziell bei Rules, habe soeben auch mal mit nem Blockly getestet, da erfolgt ebenfalls die Ausgabe doppelt.
                              letzteres "oder der Wert sich geändert hat." ist ja eher contraproduktiv
                              • K
                                K
                                klassisch
                                #157
                                Hatte heute einen seltsamen Effekt: Beim Betrachten der Vernetzungskarte binkte ein Synfonisk rotary encoder ständig Dauerfeuer. Wie ein bubbling idiot.
                                Auch die Objekte wurden ständig aktualisiert.
                                Drehen am encode hat nichts geändert.
                                Nach Neustart des Adapters war Ruhe.
                                Im log habe ich nichts Verdächtiges gefunden.
                                  AsgothianA
                                  AsgothianA
                                  Asgothian
                                  #158
                                  Nein, das ist notwendig. Es gibt durchaus zigbee Geräte die auf einem State mehrere Unterschiedliche Informationen ablegen, so das wenn überhaupt nur "gleiche" Meldungen nicht wiederholt werden sollten.
                                  A.
                                  Und ja, das 0x musste weg :)
                                  A.
                                    #159
                                    Hallo zusammen, ich hätte da vielleicht für den einen oder anderen eine merkwürdige Anfrage, ist es möglich die Farben der offline Geräte oder der Online Geräte auf der Netzwerkkarte zu ändern?
                                    Hintergrund ist dabei das ich Farbenblind bin vor allem bei Grün und Rot. Ich sehe somit keine Unterschiede zwischen den Geräten die verfügbar und Geräte die nicht verfügbar sind.
                                    Mfg
                                    David
                                      Mfg
                                      David
                                      AsgothianA
                                      AsgothianA
                                      Asgothian
                                      #160
                                      @david83 Machst du damit bitte einen Issue auf Github auf ?
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues
                                      • nama*rianN
                                        nama*rianN
                                        nama*rian
                                        #161
                                        Hallo!
                                        ist es möglich folgenden Bewegungsmelder aufzunehmen:
                                        mein Koordinator:
                                        Zigbee Version: 1.4.5
                                        Herstellerlink:
                                        https://climax-deutschland.com/product/ir-9zbs/
                                        Besten Dank im voraus.
                                          #162
                                          @asgothian
                                          Wird gemacht ;-)
                                          84.1k
